Spiderbox 9000HD - 7000HD.
Απάντηση: Spiderbox 9000HD.
Επειδη μου εστειλαν μηνυμα αλλα διαβασα και εγω ο ιδιος,υπαρχει ενα μελος στα φορουμ, που ειτε εσκεμμενα η' λογω ασχετοσυνης , παραπληροφορει τον κοσμο.
Αν λοιπον διαβασετε καποιο ποστ του στυλ αυτου, και ειδικα του συγκεκριμενου μελους,απλα ΑΓΝΟΕΙΣΤΕ το.
Να χρησιμοποιειται τα software, και ΜΟΝΟ, που βγαινουν στα φορουμ υποστηριξης του δεκτη αλλα και ανεβαζω εγω, στην ενοτητα αυτη.
Δεν χρειαζεται να το πω,αλλα καμμια αλλαγη στο hardware δεν υπαρχει απο τους πρωτους, ως και τους δεκτες, που δινονται αυτη τη στιγμη.
Ευχαριστω.
''Αφου περασα το τελευταιο firmware που γνωριζουμε παρουσιασαν προβληματα.
Ειτε οταν τους εκλεινα κολουσαν και δεν ανοιγαν με το τηλεκοντρολ ειτε δεν λειτουργουσαν τα κουμπια στο μπροστινο πανελ ειτε δεν κρατουσαν ρυθμισεις και καναλια.
Η καταληξη ηταν κατοπιν τηλεφωνηματος να μου στειλουν firmware αλλο μαλλον τελευταιο που δεν εχει κυκλοφορησει ακομα, και τωρα λειτουργουν μια χαρα.
Και απο οτι καταλαβα εχουν καποιες μικροδιαφορες στο hardware σε σχεση με τον δικο μου που πηρα τα χριστουγεννα για αυτο ολο το μπερδεμα και τα προβληματα.
Απο οτι βλεπω στους καινουργιους οταν τους κλεινω οι φωτεινες ενδειξεις στο μπροστινο πανελ εχουν μικροτερη ενταση στον φωτισμο.
Παροτι περασα το firmware και στον δικο μου δεν το κανει αυτο οποτε λογικο συμπερασμα οτι ειναι και θεμα hardware.
Αρα οσοι παραλαβετε καινουργια κοματια τσεκαρετε το firmware οτι ειναι τελευταιο και δεν χρειαζετε να το αλλαξετε γιατι θα την παθετε σαν και μενα.''
Re: Spiderbox 9000HD.
Spiderbox900HD
New Software PATCH of DARKMANIA V2 - 5 June 2010
1. Channel list view: We need to be able to list channels by provider, Ideally this should work with a button press like satellites and favorites do now.
2. Sorting lists: PS ) Sort by provider
- To make it proper works, should be factory setting after update sw ( 0604 version) then re-scan please
- In channel list, Sort by" A-Z", "Frequency", "CAS", "HD-SD", "Provider"
3. Ability to choose the position to which a satellite is to be saved in motor (DiSEqC) control - extremely important for VBox users.
=> Once press Yellow button on the RCU, it’s possible to change the Position”
4. In motor setup, the "motor" option label changed to DiSEqC to avoid a lot of existing confusion among members.
=> If selection by favourites group or satellite is not possible, then the timer must default to the channel currently ( this will be avalble in Next version )
Spiderbox900HD
http://www.spiderbox.tv/forum/attachment.php?attachmentid=426&d=1275704150
Spiderbox7000HD
Spiderbox7000HD
http://www.spiderbox.tv/forum/attachment.php?attachmentid=427&d=1275704441
Αυτα ειναι !!!
Φιλε Πανο,πιστευω να εισαι ικανοποιημενος τωρα σχετικα με το sort.
Και οι υπολοιποι φυσικα.
Θα πέσει δοκιμή σε λίγο.:109:
Αν έσασε κι αυτό,τότε μιλάμε για ΤΟ εργαλείο!
Ευχαριστώ Γιάννη! (και όλο το team που δουλεύει για τη βελτίωση της "αράχνης").
-Το ενα θετικο ειναι οτι προστεθηκε,η επιλογη θεσης του καθε δορυφορου,οπως βλεπετε στην πρωτη φωτο,ωστε ακομα και αν λειτουργεις ακομα και 2 δεκτες στην ιδια κινητη εγκατασταση, με Diseq C 1.2 ,να μετακινουν το κατοπτρο στις ιδιες θεσεις δορυφορων.
-Το αλλο ειναι η ταξινομηση.
Ακομα,οπως οι linux δεκτες,και ανα provider.
AB SAT,NETMED,ARQIVA,ΑRT κτλ.
Το θεμα ειναι,οτι δεν γινοταν αλλιως,(για την επιλογη ανα provider, και μονο),και δυστηχως πρεπει να ξανασκαναρουμε τους δορυφορους.
Αυτο συμβαινει για πρωτη φορα με ενα καινουριο patch, αλλα οπως ειπα,δεν γινοταν αλλιως.
Re: Απάντηση: Spiderbox 9000HD.
Αν τους ξανασκανάρουμε, αφήνοντας τα παλιά στοιχεία μέσα χωρίς να τα σβύσουμε θα γίνει σωστά η δουλειά η υπ'αρχει άλλος καλύτερος τρόπος, αν υπάρχει θα παρακαλούσα να μας βοηθήσεις για το πως να το κάνουμε σωστα & αναλυτικά.
Οπως πάντα ευχαριστώ τον johnny78 εκ μέρους όλων για την ασταμάτητη βοηθειά του.
Ναι,αν τα ξανασκαναρεις, παρουσιαζονται οι provider, και μεσα τους ,καταχωρημενα τα καναλια.
panosop
Συστημικός
Αυτα ειναι !!!
johnny78 φυσικά είμαι ευχαριστημένος, εξάλλου ότι γίνεται πρός το καλύτερο είναι ευχαριστο...:109:
Ομως θα πρεπει να διορθωθεί η αναζήτηση και η ταξινόμηση μεσω γραμμάτων επιλογής. Δηλαδή όταν ταξινομώ Α-Ζ να υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθώ γρήγορα εκεί που θέλω πατώντας το αρχικό γράμμα απο το remote και όχι μόνο επιλέγοντας το αντίστοιχο γράμμα απο την μπάρα επιλογής.
Επίσης αφου επιλέξω provider δεν μου κάνει ταξινόμηση Α-Ζ αλλά τα έχει όλα μέσα στον επιλεγόμενο provider και απλώς ψάχνεις να βρείς το καναλι που θέλεις να δείς...
Θέλει λίγη δουλίτσα ακόμη για να ολοκληρωθεί... Αλλά τωρα που το πήραν σοβαρα την ταξινόμηση θα το ολοκληρώσουν πιστεύω... :109:
Μην μπερδευεσαι.
Η ταξινομηση-sort δεν προυποθετει οτι παντα τα καναλια θα μπαινουν αλφαβητικα.
Μονο μια απο τις επιλογες της ειναι να μπαινουν αλφαβητικα.
Στην επιλογη provider μπαινουν οπως ειναι σκαναρισμενα.
panosop
Συστημικός
ναι οκ συμφωνω , απλώς θα μπορούσε να σορτάρει τα καναλια και αλφαβητικά μέσα στον provider για να μην ψάχνεις αυτο που θέλεις.
Θα το φτιάξουν φαντάζομαι, μια αναβάθμιση είναι...:109:
H συνεχεια εχει καινουριο channel editor.
Γι αυτους που τον εχουν ζητησει,και συνεχιζουμε........
Θα μπορούσε κάποιος να μας ενημερώσει ........
Εάν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια σύνδεση με ccam, και μας ρωτάνε τι version EMU χρησιμοποιεί ο Spiderbox 9000HD (με όλες τις πρόσφατες ενημερώσεις ενσωματομένες) τι να τους απαντήσουμε ;;;;;;
Απάντηση: Re: Spiderbox 9000HD.
2.1.1 η' 2.1.2
test ζητa και αν εισαι ικανοποιημενος προχωρα
δωσε σημασια στα sky 28 E:145:
Μεταξυ γνωστων αυτες οι ανταλλαγες.........
Και 2.1.3 , 2.1.4 ειναι οκ.
Ο spiderbox 9000 sthn πρωτη φωτο ειναι αγορασμενος τελος Δεκεμβριου.
Ο δευτερος πριν μερικες μερες.
Ο πρωτος με οποιο firmware του περασω δεν εχει προβλημα.
Ο καινουργιος η μαλλον οι αλλοι 2 που πηρα περνωντας τους firmware προηγουμενης ημερομηνιας απο τις 4/6 οταν τους κλεισω κολανε και ανοιγουν μονο εαν ανοιγοκλειση ο διακοπτης του ρευματος.
Ο παλιος δεν εχει κανενα προβλημα με τα ιδια firmwares.
Το προβλημα με τους νεους διατηρηθηκε ακομα και οταν περασα μεσω σειριακης το bin αρχεια για ενα επανελθουν.
Οταν τους παρελαβα στις 4/6 δεν ειχε κυκλοφορησει το τελευταιο firmware 5/6 που εχουμε τωρα.
Πηρα στο alsat shop για τεχνικη βοηθεια και αφου τους περιεγραψα τι συνεβαινε που το εστειλαν πριν το κυκλοφορησουν στο ιντερνετ προκειμενου να σταματησουν τα προβληματα στους νεους δεκτες οπως και εγινε.
Επισης περασα και στον παλιο σπιδερ τροπος του λεγεις παλιος καταλαβαινετε τι εννοω το ιδιο firmware.
Ολοι και ο παλιος και οι νεοι λειτουργουν μια χαρα απο τεχνικης αποψης.
Ομως εχουν μια διαφορα οσον αδορα το μπροστινο πανελ που δειχνη την ωρα.
Οι καινουργιοι οταν τους κλεισω η φωτινοτητα και στα λαμπακια αλλα και στους αριθμους μειωνεται αρκετα.
Αυτο δεν ειναι κακο και ουτε το αναφερω σαν κατι κακο καλο το θεωρω για να μην φεγγιζει στο σκοταδι και ενοχλει.
Στον παλιο ασχετος firmware παλιου η του νεου που εβαλα η ενταση της φωτεινοτητας δεν αλλαζει διολου και παραμενει η ιδια.
Πραγμα που σημαινει οτι εχουν καποια διαφορα στο hardware του μπροστινου πανελ οι καινουργοι προκειμενου να επιτυνχανετε η μειωση της φωτεινοτητας αλλα αυτο ταυτοχρονα δημιουργει προβλημα εαν τους περαστους παλια firmware.
Αυτη ειναι η αποψη εμενα ως ασχετου.
Παραθετω και φωτοιγραφιες για του λογου το αληθες.
Στην πρωτη φωτο ο παλιος που διατηρει την φωτεινοτητα στα ιδια επιπεδα στο πανελ οταν κλειση.
By krisak at 2010-06-07
Και ακολουθει η φωτο με τον δευτερο με τον καινουργιο ο οποιος με το ιδιο firmware 5/6 συμπεριφερετε διαφορετικα ο φωτισμος στο μπροστινο πανελ και μειωνετε παρα πολυ οταν κλειση.
Οταν λεμε κλειση δεν εννοουμε απο το ρευμα ετσι ;
Απο το τηλεκοντρολ.
Και να θυμιζω στον κυριο john78 οτι τους δεκτες τους αγοραζουμε δεν μας τους κανει δωρο κανενα alsat για να τρεχουμε να διαφημιζουμε και να λασπολογουμε καποιον που γραψει κατι που δεν μας αρεσει.
Οσο για τους χρηστες και μυαλο εχουν και νοημοσυνη και δεν χρειαζονται κανενα να τους υποδικνυει τι θα περνουν υποψιν και τι θα αγνοουν.
Και πιστευω μπορουν να ξεχωρησουν την λασπολογια απο κατι τεκμηριωμενο με επιχειρηματα και αποδειξεις.
Ciao και καλα μυαλα.
τα λες που τα λες ολα αυτα αλλα ολο siderbox αγοραζεις :142:
ολες οι γνωμες σεβαστες ειναι νο προβλεμ
πως εχει μπλεξει ετσι ρε παιδακι μου δεν μπορω νατο καταλαβω
οτι θελεις εδω ειμαστε να σε βοηθησουμε
Τι να σου απαντησω εσενα.Οτι και να σου πω,εισαι ο κλασικος τυπος.....
Εσυ ησουνα που εγραφες,οτι ο δεκτης δεν εχει Ελληνικα,οτι σκαναρεις και σου βγαζει διπλα καναλια και σου τα μπερδευει,οτι τα χανει,οτι χρησιμοποιεις το rs232 tool γιατι εχεις προβληματα,οτι δεν δουλευει με εξωτερικους σκληρους κτλ.κτλ. κτλ.
Και οτι τους αγορασες τους δεκτες τι σημαινει ?
Οτι θα γραφεις οτι θελεις ?
Και το ωραιοτερο ειναι οτι παρουσιαζεις ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Που φυσικα μεχρι τωρα δεν ισχυει κανενα.
Αυτο να μου απαντησεις μονο.
Οταν επικοινωνησες με το Alsat shop σου ειπαν οτι εχουν αλλαξει το hardware και οτι ειναι λογικο αυτο που λες οτι σου συμβαινει ?
Αν εχεις προβλημα και δεν οφειλεται σε εσενα,δηλαδη π.χ. δεν εχεις βαλει λογισμικο αλλου δεκτη η' του 7000 αντι του 9000 ,τοτε να τους στειλεις πισω.
Να γραψεις στο χαρτι για τον DARKMAN και να πεις οτι σου ειπα εγω να τους στειλεις πισω.
simplygades
