Δέκτες MPEG4 της CRYSTAL AUDIO
Re: Απάντηση: Δέκτες MPEG4 της CRYSTAL AUDIO
το component ειναι για εικονα δες αν ο δεκτης εχει RCA
ok εχει RCA
τοσο πιο ακριβος θα εβγαινε ο δεκτης αν βαζανε μια οπτικη εξοδο?
τι να σου πω φιλε μου αυτο καλυτερα να στο απαντησει ο αντιπροσωπος του δεκτη
για οτι τεχνικο εδω ειμαστε :145:
Εκανα το hd παραγγελια απο κωτσοβολο στα 49 ευρω :)
2 ερωτησουλες: 1)Παιζει ανετα avi με εξωτερικους υποτιτλους; 2)Οταν κανει εγγραφη σε ενα καναλι, μπορουμε να βλεπουμε καποιο αλλο;
1) Άνετα.
2) Ναι αλλά της ίδιας συχνότητας.
Πάντως με 49 ευρουλάκια και αυτά που κάνει ο HD, δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι καλύτερο στην αγορά, για τα λεφτά του πάντα!
Κι εγω αυτης της αποψης ειμαι οτι για την ωρα παντα μοιαζει να ειναι value for money
Α! 49 ευρω και σε 6 ατοκες δοσεις!!!
Δεν έχω πρόβλημα και μετρητά να είναι αλλά τα 49 ευρώ πως τα πέτυχες ως τιμή για τον HD ?!?!
Καλησπερα
Παρηγγειλα τον HD πριν 4 μερες απο την ηλεκτονικη αθηνων με 61 ευρω με παραλαβη απο το καταστημα και αντικαταβολη και δεν εχει ερθει ακομα. μπορει να μου πει κανεις αν μπορω να τον ακυρωσω;
θα εχω καμια επιπτωση; με τι δικαιολογια μπορω να τον ακυρωσω;
αν ξερει καποιος ας μου απαντησει
Απάντηση: Re: Απάντηση: Δέκτες MPEG4 της CRYSTAL AUDIO
Καλησπερα
Τι να σου κανουν δηλαδη ?
Πες τους οτι θες.Αυτοι ειναι μεγαλα μαγαζια,δεν εχουν αναγκη.
Απο το μεσημερι εχω στα χερια μου τον HD και εχει παιξει οτι αρχειο και να δοκιμασα ειναι ευκολος στη χρηση με ωραιο μενου και ωραια εμφανιση. Του εκανα και update και ειναι ολα οκ με τους υποτιτλους και το μεγεθος τους
ειμαι πολυ ευχαριστημενος αν σκεφτει κανεις και την τιμη του 49 ευρω απο κωτσοβολο.
Θελω να ρωτησω αν υπαρχει καποιος τροπος να συνδεσω και δευτερη τηλεοραση πανω του??
Απάντηση: Re: Δέκτες MPEG4 της CRYSTAL AUDIO
Βλέπω ότι έχει τις παρακάτω εξόδους:
SCART, COMPOSITE, COMPONENT, HDMI.
Ένωσε τις τηλεοράσεις σου από δύο οποιεσδήποτε εξόδους και
λογικά θα παίζουν!
Λέω λογικά γιατί υπάρχει περίπτωση να μην βγάζει ταυτόχρονα πάνω
από μία έξοδο!
Καλημέρα στο forum και καλώς σας βρήκα! Λοιπόν χθες αγόρασα τον άνω δέκτη και όλα καλά. Μόνο 1 θεματάκι έχω και συγκεκριμένα τη στάθμη του ήχου απο το usb. Συγκεκριμένα έβαλα στο στικάκι το up σε mkv και το έπαιξε, απλώς έπρεπε να βάλω τον ήχο στο...100 για να ακούω. Μήπως υπάρχει κάποια ρύθμιση που πρέπει να κάνω? Ευχαριστώ!
Μπορει καποιος να μου πει γιατι δεν μπορει ο δεκτης να παιξει ενα αρχειο με τα παρακατω χαρακτηριστικα? μου βγαζει μη αναγνωρισιμη μορφη αρχειου
General
Complete name : C:\Users\Dimitris\Desktop\25. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ A.E - Monsters- Inc\Monsters Inc.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 699 MiB
Duration : 1h 28mn
Overall bit rate : 1 105 Kbps
Writing application : Nandub v1.0rc2
Writing library : Nandub build 1852/release
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : 2 warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Muxing mode : Packed bitstream
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 1h 28mn
Bit rate : 933 Kbps
Width : 576 pixels
Height : 320 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.202
Stream size : 590 MiB (84%)
Writing library : DivX 5.0.2 (UTC 2002-05-16)
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 28mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 160 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 101 MiB (14%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 24 ms (0.60 video frame)
Interleave, preload duration : 110 ms
Writing library : LAME3.92
Encoding settings : -m j -V 4 -q 2 -lowpass 18 --abr 160
filename χωρίς κενό δοκίμασες?(Monsters_Inc.avi)
ναι τα δοκιμασα ολα
τελικα εκανα reεncode απο avi σε avi με το autogk και το καινουριο αρχειο το παιζει.
Η μονη διαφορα των 2 αρχειων ειναι οτι το παλιο εχει
ενω το καινουριο αρχειο εχει
Format settings, GMC : no warppoints
δεν ξερω τι ειναι το GMC απλα αυτη ειναι η μονη διαφορα των 2 αρχειων :118::118:
Αφου μου σπασε τα νευρα πρωτα ο κωτσοβολος, προχτες τον πηρα κι εγω τελικα τον hd. Θετικες οι πρωτες εντυπωσεις μου αλλα με 2-3 αρνητικα:
1) ενω κανω εγγραφη, δεν μπορω να αλλαξω καναλι
2) το τηλεκοντρολ του δεν ειναι και οτι καλυτερο υπαρχει (ισως καλυτερο απο αλλους δεκτες), αν τυχον μας σπασει, αναρωτιεμαι αν θα μπορουμε να βρουμε το ιδιο...
3) mkv αρχεια τα παιζει (αυτα που ειναι dts, δεν εχουν ηχο...το γνωριζα εξ αρχης αυτο) αλλα στα περισσοτερα μου δειχνει αγγλικους υποτιτλους αντι για ελληνικους, και οταν παταω το κουμπι title εχει επιλογη μονο για αγγλικους ή...κινεζικους...
Η συνολικη του εικονα ομως ειναι παρα πολυ καλη θα λεγα :126:
Το θέμα των υποτίτλων είναι πολύ σημαντικό. Τι λέει γι αυτό η αντιπροσωπεία;
ΚΑλησπερα, μολις αγορασα τον δεκτη απο τον Κωτσοβολο Σταυρουπολης(ΘΕσνικη). Αν και στην σελιδα του με εβγαζε οτι μπορω να τον παρω ακομη και 12 ατοκες δοσεις στο καταστημ αμε εκαναν νουμερο ακομη και για 6. Στο φιναλε συμβιβαστικα με 3 ατοκες αφου τους τα εχωσα και φυσικα δεν ειχαν ιδεα τι συμβαινει στην σελιδα τους.
Λοιπον τον συνδεσα και εκανα αμεσως αναβαθμιση, παρατηρησα ομως το παρακατω.
Στις πληροφοριες ΠΡΙΝ την αναβαθμιση με εβγαζε....
SW VERSION :CDIGI-IHDR.V7
HW VERSION : 5007.2838.1
Μετα την αναβαθμιση με δειχνει :
SW VERSION : CRYSTALAUDIO_v1
HW VERSION : 5007.2806.1
Και αναρωτιεμαι μπας και του εβαλα κανενα παλιο λογισμικο, κοινως να εκανα μακακια....
ΠΑρακαλω πολυ την πολυτιμη γνωμη σας και τα εμπειρα φωτα σας.
Επισης μολις παρατηρησα οτι η ταινια που εβαλα να δω ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ σε ολη την οθονη, παρα μονο δεξια σε ενα μικρο παραθυρο στο μενου επιλογηε της ταινιας.
Τι κανω στραβα και δεν την δειχνει σε ολη την οθονη???
manos.papadopoulos
