Νεο Audyssey MultEQ XT32
Απάντηση: Νεο Audyssey MultEQ XT32
ρε νιαου σου εχω πει να πας να σου βαλουν μυαλο και στην αλλη μερια του κεφαλιου.
Μετα θα δεις οτι σαφως και ζωτικη η ισοσταθμιση (οποια και αν ειναι ) αλλα υπαρχουν και αλλα πραματα που κανουν ενα συστημα να παιζει καλυτερα.
Με το εξτρα μυαλο ισως μπεις στον κοπο να ακουσεις κανα pioneer , μετα τα πραματα θα ειναι πολυ ευκολα για σενα...........
τα υπολοιπα θα στα δειξω με (μειλ) πριβε.Μην καψω πραματα καλοκαιριατικο
Ναι ρε πυροβολημένε είδαμε και εσένα τι λοβοτομή σου έκαναν αντί να σου βάλουν μυαλό σου αφαίρεσαν και το λίγο που είχες , και τώρα λες χαζομαρούλες 7,1 , αντί για απλό στέρεο.:119:
oτι σου κανουν καλο ειναι αρκει να το φχαριστιεσαι:126:
Re: Απάντηση: Νεο Audyssey MultEQ XT32
ΆΣΧΕΤΟ! Ως συνήθως!
dr alban ως :143:συνηθως
ωραίο νήμα εμείς κι εμείς! Θα σε "ξεστραβώσω" όταν γυρίσω από διακοπές!:137:
ναι με τα γυαλια που εσπασες , σου κλεψανε και το κινητο.
August 06, 2010
Audyssey Redefines Room Equalization with MultEQ XT32
Award-Winning MultEQ Technology Receives Major Upgrade
LOS ANGELES, CA – (Marketwire – August 6, 2010) – Audyssey today introduced MultEQ XT32, the next generation in the company’s family of room equalization technologies. MultEQ XT32 increases filter resolution 32-fold using an innovative new signal-processing algorithm that does not require any additional computing power. The increased filter resolution enables customers and installers to automatically calibrate a sound system using more than ten thousand individual control points.
AVRs today perform increasingly complex operations, but the available processing power in the DSP chips responsible for running all the digital algorithms is not keeping pace. Improvement in room correction performance can only come by increasing the resolution of the filters. This allows finer details of the room’s problems to be captured and corrected. But, increasing the resolution means more computational power in the chips, an option that’s currently not available.
To solve this problem, Audyssey invested more than two years of R&D resources and countless hours of algorithm development to develop MultEQ XT32. It's not often that algorithms compute more data while taking up fewer resources, yet that's precisely what Audyssey managed with this new technology. Using multiple sampling rates in the measurement and filter synthesis process, the company derived a method that increases the resolution of the MultEQ XT filters by a factor of 32, giving MultEQ XT32 more than ten thousand individual control points to achieve the desired response.
This huge increase in resolution is applied equally to all channels, including the subwoofer. The most obvious benefit will be in the low frequency range where correction is needed the most.
MultEQ XT32 is currently available to manufacturers and will be in AVRs this Fall.
ρε παλαβωμενο το σοφτγουερ περνιεται στο λαπτοπιο
δεν είναι 1...
δεν είναι 2...
δεν είναι 3...
δεν είναι 4...
είναι 512!!!
Πάνω που έλεγα έ καλα τί άλλο θα δούμε;
αν σκεφτεις οτι ενα σκειλερ 10ετιας μπαινει μονο σε μουσεια, φαντασου τι αλλο θα ερθει στην ισοσταθμιση.......
αρτεμη συντομα ανεβαζω νεα
6 ωρα το πρωι δεν υπηρχε , τωρα υπαρχει
η νεα αναβαθμιση του audyssey ειναι γεγονος.
Συντομα θα μπορω να κανω Α-Β-Γ ενισχυτες (ονκιο με παλιο- νεο audy ) και ενα πιονερο για να δουμε τι ψαρια πιανει το νεο φιρμ.
Κατεβαζω και ερχομαι..............
πλεον το προγραματακι μετρα και ευρωπαικες συσκευες, πιθανο με την γνωστη επιβαρυσνη (150$)
Supported Devices​
 Audyssey Sound Equalizer
 Audyssey Sound Equalizer Balanced
 Denon AVR-3808CI, 4308CI, 5308CI, 5805CI, AVP-A1HDCI
(with or without Audyssey Dynamic Volume Upgrade)
 Denon AVR 4310, AVR 4810, AVR 3311, AVR 4311 AVR-A100 (with DSX
wide and height sound stage)
 Marantz AV7005, SR7005
 NAD T175, T785, T775, M15HD, T175HD, T765HD, T775HD, T785HD
 Integra DTR-8.8, DTC-9.8, DTX-8.8, DTR-9.9, DTX-9.9,DTR-8.9,DTX-
8.9,DHC-9.9
 Integra DTR 80.1, DTR 70.1, DHC 80.1, DTR 70.2, DTR 80.2, DHC 80.2 (with
DSX wide and height sound stage)
 Onkyo PR-SC885, PR-SC886, PR-SC5508
 Wisdom Audio SC-1​
 Audyssey Sub Equalizer
σχετικα με το νεο φιρμ
1 εχει λιγο διαφορετικη χροια ο τονος ελεγχου.
2 ειναι η πρωτη φορα που εχω ουσιαστικες διαφορες στον ηχο.
3 σε σχεση με το mcacc πλεον δειχνει πιο αληθινο και σοβαρο, το mcacc αν το ακουσεις μονο του βλεπεις οτι κανει μια χαρα ισοσταθμιση και παραμετροποιηται απιστευτα.
4 τα αλλα στο hc του rg..............
JAndronikos
