AZbox HD Elite ... under hard test...
Απάντηση: AZbox HD Elite ... under hard test...
Λοιπον, υπαρχει ενα τρικακι με το Maz για να μην υπαρχει αν-αντιστοιχια με τις λιστες δορυφορων: Οταν κατεβασεις τις λιστες απο το KingOfSat δεν τις στελνεις στο δεκτη αλλα τις σωζεις στον υπολογιστη σου. Ακολουθως πατας ανοιγμα λιστας (open) και ανοιγεις τα αρχεια που μολις εχεις σωσει. Τοτε, για καθε δορυφορο, το προγραμμα σου ζηταει να τον αντιστοιχησεις με το δορυφορο που το προγραμμα εχει αποθηκευμενο στη λιστα του. Εν συνεχεια στελνεις τη λιστα στο δεκτη. Ελπιζω να το περιεγραψα κατανοητα.
@Nakata
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Τις λίστες τις πέρασα (Τελείωσα εχθές, με την σύζυγο να ΜΗΝ γκρινιάζει). Έκανα ~2 ώρες.
@drspiros
Για σένα ΕΧΩ ερωτήσεις.
Είχες και εσύ πρόβλημα ;
Κάτι αντίστοιχο με μένα ;
Αυτό το "κολπάκι" πώς προέκυψε ; (Δική σου ιδέα είναι ;)
Να είστε καλά παιδιά !!!
Σίμος
Το βάζω εδώ χωρίς να ξέρω αν έχει ξαναγραφτεί. Όσο έψαξα πάντως δεν το βρήκα.
ITV HD στον AZBox (Οδηγίες προς ναυτιλλομένους)
Πάμε στον δορυφόρο Eurobird 1 Astra 2A/2B/2D (28.5° E)
Κάνουμε scan στον transponder 11428/Horizontal
Βγάζει 1 τηλεοπτικό και 5((νομίζω) ραδιοφωνικά κανάλια
Το τηλεοπτικό είναι το 10510 (Μόνο νούμερο καθόλου ονόματα)
Το 10510 ΕΙΝΑΙ το ITV HD που δείχνει τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια σε HD (Champions League κτλ)
Καλές θεάσεις
Σίμος
Απάντηση: Re: AZbox HD Elite ... under hard test...
Καλές θεάσεις
Σίμος
φιλε angelheart σε ποια περιοχη εισαι και τι διαμετρος εχει το πιατου σου εχεις μοτερ η ειναι σταθερο ?
Λοιπόν εγώ είμαι Θεσσαλονίκη, και έχω ένα Tecatel 125 x 145, κινητό.
Ξέρω για το (ξεχωριστό) θέμα με το ITV αλλά το έβαλα εδώ ώστε να το δούνε οι κάτοχοι του AZBox. To ίδιο είχα κάνει και όταν κατάφερα και έπιασα το ITV HD στον Edision Argus mini. Το έβαλα δλδ στο θέμα του δέκτη. (τουλάχιστο έτσι θυμάμαι)
Ακολούθησε κανένας τις οδηγίες ;
Σίμος
by the_ripper :
@all
Pls stop updating to E2 test till I figure it out safe way to back original FW, becasue some of you doesnt get IP address so cant telnet/ftp
Hello guy's,
With big thanks to the The_ripper, we got the First version of Enigma 2 which we can test on our AzBox HD Receivers :
This version is only for Elite and Premium.
Premium+ version will be out also today.
Raskino we are shame on YOU !!! And all what You said against AzBox HD devices !!!
Elite / Premium:
Code:
http://rapidshare.com/files/406526152/patch.rar.html
Premium+ :
Code:
http://rapidshare.com/files/406541041/Premium__E2.rar
Transfer the patch.bin file to the FA**2 formated usb stick, and update Your receiver like with normal azbox fw.
All comments are welcome.
Web If working, Telnet working, FTP working.
BEFORE Puthing this Enigma 2, take care to also connect receiver with Your local area network, so if something goes wrong, You can use rescue files to back to the original version of FW !!!
Small app for returning back on AzBox Official FW will be ready today
Keep in the mind, that this enigma is running without Tuner drivers, which still have to be finished !!!
Once more thanks to The_ripper and telesat for this nice release !!!
Please re-upload files and mirrors to Rapidshare, as download limit is 10 times...
If You have problem with E2 and want to go back to the original FW, as this is beta version :
Download file BACK TO ORIGINAL FW.rar , attached to this post.
First DELETE 2 pictures from the MMP directory !!! and than transfer this files !!!
Put file update in the /tmp directory and give CHMOD 755 .
Also , put the file backup_kernel in /MMP directory .
Connect to telnet, and run this command :
./update /MMP/backup_kernel
NOTE: Also You can put this files on usb and run them from it !!!
After, that flash AzBox with original fw, that is all.
AzBoxE2Rescue.rar is setup with added FileZilla Portable and Putty, and Rescue Files. :137:
Και ολα τα αρχεια για επαναφορα υπαρχουν αυριο θα κανω το πρωτο TEST .........
καλημερα σας
φιλε μου τσεκαρε και τα link γιατι δεν δουλευουν
Ποιο το νοημα να ρισκαρεις να βαλεις αυτο το patch το οποιο δεν προσφερει κατι ?
Εχω ενα δικτυακο σκληρο σε μια ip και απο το pc τον βλεπω με την εφαρμογη run και γραφοντας //storage απο τον azbox πως θα τον δω?:112:
κυκλοφόρησε ένα αρχείο που κανει τον AZBOX και βλεπει το EPG στα ελληνικα.
δεν καταλαβα το how to install αν καποιος εχει περισοτερες γνωσης ας το δοκιμάσει
http://www.sat-television.com/showthread.php/109128-AZ_Box/page30
ok το δοκιμασα και με καποια δυσκολια τα καταφερα.
εγω εκανα τα εξης
-κατεβασα το αρχειο με την εκδοση 1.8 και το αποσυμπιεσα σε νεο φακελο στο desktop διατηρωντας τα path (δλδ θα πρεπει να δεις ΝΕΟ ΦΑΚΕΛΛΟ/bin )
-μεσα στο bin του desktop αλλαξα το .conf να εχει το νοβα και εσβησα το uk.
-me telnet στον azbox πηγα στο directory hdb1 δινοντας: cd /DATA/hdb1
- εκει εκανα νεο directory δινοντας με τελνετ: mkdir newEPG
- με ftp μετεφερα το bin φακελλο μεσα στο newEPG. δλδ το full path τωρα: /DATA/hdb1/newEPG/bin )
- με τελνετ μπηκα στο bin folder ( cd /DATA/hdb1/newEPG/bin ) και εδωσα: chmod +x install.sh
- και μετα: ./install.sh
εκανα reboot
εκει που βλεπεις τηλεοραση πατας το >> στο τηλεκοντρολ και υπαρχει το azepmg (μετα τα Multicas, mgcamd klp),
οπου το κανεις restart,
περιμενεις κανα τεταρτο και.... τσουπ καποιος που ξερει προγραμματισμο(δεν μιλαω για μενα) καταφερε κατι που η closesat δεν εχει καταφερει εδω και πολλα fw:143:
εδιτ: ενω στο νοβασπορ εχω 2 μερες EPG με ελληνικους χαρακτηρες στο νοβασινεμα δεν εχω!!!!!
επισης η συνοψη δεν εναι στα ελληνικα
ελπιζω να ειμουν κατανοητος.
καλη τυχη στη συναρμολογηση
@drspiros
Γενικα ειχα προβλημα με τους δορυφορους και εκανα διαφορα πειραματα μεχρι να καταληξω στο συγκεκριμενο. Υπαρχει κι ενα καλυτερο και πιο απλουστευμενο, χωρις αντιστοιχιες: Διαγραφεις απο το φακελο του Maz τα αρχεια my_antenna_list.dat και my_DVB.dat. Στη συνεχεια ανοιγεις το προγραμμα και κατεβαζεις τις λιστες απο το KingOfSat και τις περνας απευθειας στο δεκτη. Η διαφορα εγκειται στο οτι στην πρωτη περιπτωση το προγραμμα πρεπει να αντιστοιχησει τις λιστες του site με τις λιστες του Maz, ενω στη δευτερη περιπτωση, μη υπαρχoντας οι λιστες του Maz, το προγραμμα στελνει στο δεκτη κατευθειαν τις λιστες που εχει κατεβασει απο το site. Μοναδικο μειονεκτημα αυτης της δευτερης απλουστερης λυσης οτι εχεις πλεον ΜΟΝΟ τους δορυφορους που εχεις κατεβασει απο το KingOfSat (πραγμα το οποιο προσωπικα δε με ενοχλει).
Παιδια τα 'χω παιξει με το PVR του Elite. Εχω δοκιμασει στικακια και σκληρους, αλλα συναντω πολλα προβληματα. Με τα στικακια ο δεκτης σχεδον δεν αποκρινεται, κανει συνεχως παγωματα σε encrypted καναλια και οταν παταω stop δε σταματαει η εγγραφη. Με το σκληρο (2.5") η αποκριση του δεκτη ειναι λιγο καλυτερη, αλλα και παλι προβληματικη. ΕΙναι θεμα formware ή hardware? Eχετε βρει καποια λυση; Ευχαριστω
πιθανον θεμα fw υπομονη μεχρι να το Ε2 η το official τις opensat αμην κάι πότε:121:
Καλημερα στην παρεα!!!
Μπορει να μου πει καποιος αν δουλευει το Cheops Camdη οχι?
  • loggeo
Γιώργος Π
