Dune HD Max, Smart,Duo
L
LLLEFTERIS
Απάντηση: Dune HD Max & Dune HD Smart
Με βλεπουν στα Τζαμπο και τριβουν τα χερια τους!
Βρε λεφτα να τον παρω θα εχω αλλα μαλλον το ραφι θα το φαει και αυτο οπως τον Denon 1910 που πηρα και μονο το setup εκανα και δεν εχω δει ουτε μια ταινια!
Ευχαριστω για τις ευχες!!!!!
Σε νιώθω φίλε μου, το τι βουβή ταινία έχω δει τα τελευταία χρόνια δεν λέγεται :107:
Τουλάχιστον απολαμβάνω την μεγάλη εικόνα.
Με το καλό λοιπόν :112:
L
LLLEFTERIS
Εγω να δεις!
Μην κανεις φασαρια για να κοιμηθει μην για να φαει μην το ενα μην το αλλο!
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Θα ήθελα πολύ να δω το Max όταν το παραλάβει η ελληνική αντιπροσωπεία και να κάνω ένα συγκριτικό για λογαριασμό του avsite με το Dune Prime 3.0 να δούμε τις διαφορές τους!:116:
Σε εχω ηδη φροντισει...:121::126:
Αναμένουμε με ανυπομονησία για το συγκριτικό! Αντρεα μηπως γνωριζεις ποτε περιπου θα ερθει η πρωτη παρτιδα;
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Εδω δεν ξερω ποτε θα ερθουν τα πρωτα δειγματα:203:
ichaltou
Αλλαχτήρι
Re: Dune HD Max & Dune HD Smart
ωραια θα μας μεινει το χιλιαρικο..:116:
πάντως ειναι εντυπωσιακό.
Απάντηση: Dune HD Max, Dune HD Smart,Pro & Lite 53D
Συνεχίζεται ο καταιγισμός νέων players από τη Hdi: Dune HD Lite 53D στην μικρή κατηγορία τιμής με περίπου 169 ευρώ και σε διάφορα χρώματα!
Introduction
Dune HD Lite 53D is an entry-level universal media player which allows to play back video of standard and high definition up to Full HD (1080p), and also can be used as a specialized set-top-box for digital TV programs reception.
The device is compact, looks attractive and, remarkably, is presented in four different colors: with light-blue, green, white, pink and black case.
The player features two high-speed USB 2.0 ports, SD memory card slot and SATA (in case the internal HDD is installed, the external SATA port is turned off) connector (together with SATA power connector) for connecting external storage. Set of video outputs is represented by one HDMI v1.3 port, composite and component analog outputs. Sound may be connected via HDMI, using the optical Toslink interface, or an RCA stereo connectors. A special feature is the capability to play back audio and video files over a local network. For this purpose an Ethernet port is offered, which allows to transmit data with a high rate of up to 100 M bits per second.
In terms of functionality, the Dune HD Lite 53D meets all requirements addressed to modern multimedia players of low-price segment, and in many points exceeds them. For example, it allows to install a 2.5" SATA HDD inside the case for recording and playback of different audio and video contents.
The Lite 53D is compatible with almost any modern audio and video format, supports IPTV and Internet Radio, and has an embedded torrent client. It also should be noted that the functionality of the Lite family players is continuously improving by regular firmware updates.
Key Features
The newest Sigma Designs 8653 media processor: enjoy excellent playback and performance of interactive features.
HDD player: connect an HDD to the player and play content directly from the HDD.
Network player: connect the player to a local network and play content directly from PC or NAS (UPnP, SMB, NFS).
MKV player: play HD and SD video in a popular MKV format and other modern video file formats, including top quality HD video with very high bitrate.
2 USB ports: conveniently connect HDDs, USB flash drives, USB card readers and other USB storage devices.
SATA port: connect an HDD via the most efficient SATA interface.
SD card slot: easily play media files on SD memory cards from your camera or other devices, or use an SD memory card as a local storage.
HDMI 1.3: ensure the best possible quality of HD video and audio.
A rich set of standard A/V connectors: use S/PDIF optical audio, stereo audio, component video, composite video outputs to easily connect any A/V equipment.
Video output flexibility: output video in any resolution and format (from SD to 1080p, 24p/PAL/NTSC).
Upscaling: high quality upscaling of DVD and any other SD video content to Full HD (1080p) or other HD resolution.
File browser: convenient file browser with powerful file management (copy, move, delete, rename, organize, sort).
Extra Functions
High-quality music playback: play very high-quality (up to 192 Khz / 24-bit) music files in various formats (FLAC, Monkey’s Audio APE, WAV/PCM, DTS, etc).
Playlists: build playlists from your folders, use your own playlists, use repeat and shuffle functions.
NAS function: access files on storage devices (HDD, optical drive, etc) attached to the player from the local network (using SMB or FTP).
BitTorrent: use built-in BitTorrent client to download files from P2P networks.
Customizable user interface: work with media collections using cover art and icon browsing (with Full HD graphics).
Internet radio: playback and record various Internet radio stations (HTTP/MP3).
IPTV: playback and record IPTV streams (multicast UDP/RTP) from your Internet provider (check availability of multicast UDP/RTP streams with your Internet provider).
Digital TV option: playback and record Digital TV channels using an optional Digital TV USB dongle (Digital TV USB dongle is not included; this option can be purchased separately).
Specification
Processor: Sigma Designs 8653
RAM: 256 MB
Flash memory: 128 MB, expandable with a HDD partition, USB flash drive, or SD card (2GB recommended)
Media sources: internal HDD (SATA 2.5”), external HDD (USB, SATA), external optical drive (USB, SATA), USB devices (USB flash drive, USB card reader, etc), built-in SD card reader (SD/SDHC), PC and NAS in local network (SMB, NFS, UPnP, HTTP), other Internet and local network media sources (HTTP, multicast UDP/RTP)
Video codecs: MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, H.264; support for very high bitrate video (up to 50 MBit/s and higher)
Video file formats: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, DVD-ISO, VIDEO_TS
Optical disc formats: data discs (CD/DVD/BD) (MP3, JPEG, etc), Audio CD (PCM/DTS), DVD-Video (retail and user-authored discs) (playback of optical discs requires an external optical drive).
Video output modes: wide range of supported output resolutions (up to 1080p) and framerates (including 23.976p, 24p, PAL, NTSC)
Video output framerate: automatic (according to the played content) and manual
Audio codecs: AC3 (Dolby Digital), DTS, MPEG, AAC, LPCM, WMA, WMAPro, EAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, multichannel FLAC, Ogg/Vorbis; support for very high quality audio (up to 192 kHz / 24-bit)
Audio file formats: MP3, MPA, M4A, WMA, FLAC, APE (Monkey’s Audio), Ogg/Vorbis, WAV, DTS-WAV, DTS, AC3, AAC
Subtitle formats: SRT (external), SUB (MicroDVD) (external), text (MKV), SSA/ASS (MKV, external), VobSub (MP4, MKV, external SUB/IDX), PGS (TS, MKV)
Picture file formats: JPEG, PNG, BMP, GIF
Playlist file formats: M3U, PLS
Photo viewer functions: slideshow, transition effects, picture rotation, zoom, browse playlist, repeat, shuffle
Audio playback functions: browse playlist, repeat, shuffle, ID3 tags, plasma TV burn-in prevention
Filesystems: FAT16/FAT32 (read-write), EXT2/EXT3 (read-write), NTFS (read-write)
Ethernet: 10/100 Mbit
WiFi: optional 802.11n WiFi (via an external USB WiFi stick, D-Link DWA-140 recommended)
Dune Network Playback Accelerator: special optimizations ensuring best-in-class network playback performance for the Sigma Designs 864x platform and enabling smooth playback of any supported kind of media content via any network protocol (including NFS and SMB) even in 100 Mbit/s Ethernet networks.
Dimensions: 85 mm (width) x 145 mm (depth) x 160 mm (height)
Country of origin
China
Warranty
One-year warranty.
MSRP
USA: 169 USD
EU, with VAT: 169 EUR
Ένα συγκριτικό μεταξύ Prime 3.0, Max και Pro είναι απαραίτητο (πριν αλλά και μετά την αλλαγή της board στα τελευταία μοντέλα) !
Ελπίζουμε να βγεί και κανένα καινούργιο firmware που θα κάνει τα μηχανήματα πύραυλους !!! :107:
Βλέπω πως το Lite 53D έχει στο "filesystems: NTFS (read-write)" λέτε να δούμε φως και στα υπόλοιπα μοντέλα ?!?!?! :114:
  • loggeo
roque
