Audiolab 8200cd κελεπουρι...
deleted user 10898
Όντως το μηχανάκι φαίνεται super από τα specs, από κει και πέρα αν κάποιος θέλει μόνο computer audio και δεν τον ενδιαφέρει το high definition εγώ θα πήγαινω (θα πάω δηλαδή) εδώ:
http://www.stylos-sys.com/usb_en.htm
Nίκο εσύ που ξέρεις που να ρωτήσεις, δες το λίγο...;)
ok την Δευτερα. ποσο κανει αυτο?
(το firewire σε spdif το εχεις δωσει?)
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Audiolab 8200cd κελεπουρι...
για μενα ειναι πριτι γκουντ, απλα σιγουρα καποιοι θα κολλησουν στο ονομα , και εκει θα μεινουν.
ισορεος...
Απάντηση: Re: Audiolab 8200cd κελεπουρι...
Κάπου διάβαζα ότι υπάρχει συγγένεια αίματος με την Stello!
Συγκεκριμένα ότι στο εσωτερικό του υπάρχουν 2 dacs της Stello.
Re: Απάντηση: Re: Audiolab 8200cd κελεπουρι...
Έχεις κάποιο link?
Νίκο στα 1600Ε είναι, full διακριτό αναλογικό στάδιο σε τάξη Α, ούτε ένα ολοκληρωμένο. :126:
Χα χα ωραίο αστείο!
Θα είχε κλείσει αν είχε ενσωματωθεί ένας πλήρως ψηφιακός προενισχυτής.
Ας μην ξεχνάμε ότι σε λίγα χρόνια τα ηχεία θα είναι ενεργά και ψηφιακά αλά Meridian.
Αν τα ηχεία είναι πλήρως ψηφιακά σε τι μας χρειάζεται το μηχανάκι αυτό; Δε θα αρκούσε ένα απλό pc ή media player;
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Audiolab 8200cd κελεπουρι...
Έχεις κάποιο link?
Όχι.
Ήταν κουβεντούλα σε Αγγλοφόρουμ μεταξύ δυόνε πούχανε δώσει ΠΟΛΛΑ χρήματα για τα... ipod τους.
Άν το ξαναπετύχω θα στο στείλω.
Άν ψάξεις στη σελίδα της Stello, υπάρχει dac με τιμή 1000 δολάρια άν θυμάμαι καλά.
Αυτό εις διπλούν υπάρχει μέσα στο Stylos νομίζω ότι έγραφε ο τύπος.
Ψάχτο, μπορεί να θυμάμαι ότι λάχει..
deleted user 10898
Για κανε τους μια ερωτηση βρε μιχαλη, ειναι ασυγχρονο το usb τους? (που δεν το βλεπω, αλλα εαν παιζει καλα τα αλλα ειναι θεωρια....)
stylos usb
The STYX USB DAC is based on the Texas Instruments USB receiver, which includes the 24bit/192Khz advance sampling converter (Delta – Sigma). The Converter can accept all digital files using 38, 44.1, 48 kHz sampling rates.
Components are top-notch from companies like Beysclag, and WIMA. The Digital USB (Type A connector) input works with USB 1.1 (12Mbps) standard, so even if you have an older computer this baby will still sings its best tunes. The USB 2.0 (480Mbps) standard is also compatible.
Designer Igor Jez explained in his notes that the USB digital connection holds many advantages over standard and mostly used S/PDIF. The USB protocol, communicates in both direction (to computer and back) and this should result in less errors than through the S/PDIF input. Problems with asynchronous communication become apparent with these types of devices that do not support that kind of two-way communication. The STYX is also powered from an outlet power supply to avoid any problems that could occur with powering the DAC from the computer universal serial bus.
stylos usb
Θα ρωτήσω και θα σας πω, θα επικοινωνούσα έτσι και αλλιώς μαζί τους γιατί το μηχανάκι παίζει παπάδες και μου έχει κινήσει τη περιέργεια που δεν δίνουν καθόλου στοιχεία!
εξαιρετικό!
όντως, ταράζει τα νερά η Audiolab με ένα μηχάνημα "κελεπούρι"! (σούπερ ντούπερ και βάλε :136::136:)
ΜΠΡΑΒΟ!:126:
Καιρός ήταν....:144:
Μέ τους Κορεάτες θάλεγα: κρύβε λόγια!:126:
Γελαω γιατί ψάχνω για αυτό το Dac στο Internet πληροφορίες εδώ και ενάμιση χρόνο και δεν υπάρχει περίπτωση να μη το είχα δει αυτό που λες. Όσον αφορα τους Σλοβενους είναι λίγο κολλημένοι με το Custom made οποτεδεν παίζει να έχουν πάρει φασον από Κορέα. Ότι η Stello φτιάχνει για άλλες εταιρίες δεν αμφιβάλλω γιατί κάτι έχει πάρει και μένα το μάτι μου
αμαν τι εφτιαξαν οι ανθρωποι...
Άντε λίγο ακόμα και θα ... πλησιάσει την ASUS ST!
(Mην με αναγκάσετε να βάλω συγκριτικές προδιαγραφές!).
:142:
deleted user 10898
ουτε παραγγελια να ειχες κανει...
διαβαστε το, πολυ ενδιαφερον...
The CD,CDQ, DQ & MDAC all use the ESS9018, originally in was planned to use the ESS9008 for the CD, but this IC has so many internal design issues, that simply we could not use it. Late in the day we where forced into using the ESS9018 across the range. Dominik and myself worked with ESS to helped identify and resolve issues with ESS’s first generation DAC’S (9006 & 9008) – resulting in the much improved (and now usable) 9016, 9018. Still the ESS DAC range is very hard to work with, with many “work arounds” required to gain stable performance… ESS support is VERY weak – thankfully we could work directly with Dustin Foreman the IC’s designer.
In my humblest opinion, the ESS DAC’s are really the very best “Off the Shelf” DAC chips you can buy – so it has been worth the extended effort in the long run… but what a bloody headache its been….
The ESS DAC is used in Balanced Voltage mode, so the analog stage is truly active balanced (using discrete Class A FET input based class A stages – transformers are not used). During the development cycle I originally used bipolar (transistor) based input stages, these resulted in a 134dB Dynamic range (Awtd), but sounded below par (crap) – well in fact it sounded like Audiolab of old, clinical, hard, cold, uninvolving… so I quickly changed to FET inputs pairs (and other tweaks) , reducing the dynamic range to 117dB due to the FET’s more nosey performance – but thankfully the audio quality approached my target… Analogue!
Using the ESS we are able to design our own filter coefficients – no need for external DSP, the ESS has all the internal DSP processing required – just requires a competent software guy and the use of MATLAB…
The DQ / CDQ analogue input stage comprises of Gold Relay switch input selection, then converted to a Balanced signal path (all ClassA biased stages are used though out the signal path) – to a Balanced integrated passive switched attenuator for each channel (for Volume control) – then to discrete balanced FET input Hi-Current class A output buffer.
When using the DAC section of the DQ / CDQ the Gain control can be performed in the Digital domain (User selectable Analogue or Digital Pre-Amplifier), so the internal “Pre Amplifier stage” can be bypassed (Via High quality Gold Relays) for the shortest signal path. No matter how good or bad a Pre-Amplifier is, at can never be totally 100% transparent – so better to do without if possible. To this end, internally the DAC output stage incorporates a FET input based discrete High Current Class A output stage)… The simpler the signal path the better… Bring back the “Needle and Horn” I say…
When using the CDQ in “Digital Pre-Amplifier Mode”, the unit’s basically an 8200CD but with digital volume control. Dominik and I wanted to add the “Volume control” function to the 8200CD – but guess what the marketing Dept. “STRONGLY” refused… would have only cost 2 extra buttons on front panel – less then US$0.5… wonder why…
Talking about the history of the digital input support of the 8200CD, well originally there was very firm rejection of adding USB and digital inputs on a “New” CD player from marketing Dept, and CDQ / DQ was not too exist (in fact CDQ was actually panned – DQ was not even on the table) - with the famous quote that I will never forget “We are not a DAC company”… I pushed my own agenda, designed the products behind the scene, and thanks to the publics postings and reception to the products, the Marketing Dept. has “come around” to releasing the CDQ and now DQ….
But remember we are not a DAC company – well thankfully CD has such a bright future… Please let me find a very hard brick wall so I can bash my own head against it… ouch… ouch… ouch… Oh it really hurts… ouch... hey that's starting to feel good.... Yes - I think I'm going to work in China...
When we started development of this DAC (recall it was originally designed for our own brand), USB2.0 audio (for 24/192) was not yet conceived – and even to this day (in the mainstream OS systems) only Apple supports 192/24 over USB native - without the need for external software Drivers. As a small Audio based company we could not attain to support software drivers for Windows PC’s and all the instabilities associated with the computers, so we decided only to support 24/96KHz over USB – so alas, USB 24/96KHz is a legacy from the roots of the design.
Even today, there is still not a stable source for USB 24/192 over USB – until Microsoft build in native driverless support of HiRes USB into Windows, we do not have the resources to support customers PC installation issues – how many times has the installation process of your new product gone smoothly under Windows???
Thankfully, USB 24/96 is supported driverless on all major operating systems.
Also, the Digital Optical inputs are only "RATED" to support upto 24/96KHz - although they "May" work with higher input rates, depending on the quality of the Transmitting source...
http://www.pinkfishmedia.net/forum/showpost.php?p=1131337&postcount=119
the ESS DAC’s are really the very best “Off the Shelf” DAC chips you can buy....
Ναι, εντάξει!
Η εφαρμογή όμως στο τελικό προϊόν μειώνει τις επιδόσεις του.
Ίσως, (απ' ότι διαβάζω γιατί ομολογώ πως δεν ξέρω ούτε την λέξη να προφέρω), να φταίει η υψηλή, λέει έξοδός του προς τους opamps!
Aποτέλεσμα: ένας BURR & BROWN PCM 1792A, π.χ., να αποδίδει καλύτερα στις τελικές μετρήσεις σε ολοκληρωμένο προϊόν!
Και επειδή μόλις αρχίζω να βαδίζω στον χώρο, μην βαράτε όλοι μαζί!
Και λίγος σεβασμός στα 51 μου χρόνια παρακαλώ! (15 είμαι αλλά το κρύβω).
:142:
ενδιαφερον μηχανημα απο καθε αποψη,το θεμα ομως ειναι η τιμουλα στη χωρα μας
.........αγορασμενο τον Μαιο στην Θεσσαλονικη 7500 μετρητα !!!!!
deleted user 10898
Ναι, εντάξει!
:142:
ντεν εχει οπαμπς καρντια μου, διακριτο αναλογικο εχει.
  • rose.athens
Κ.Κωνσταντίνος
