υπερθερμανση τελικου λογω μεγαλου μηκους καλωδιων η απαντηση της audioquest
Αγαπητοι φιλοι κατ'αρχην θελω να σας ευχαριστησω για την ανταποκριση και το ενδιαφερον σας να βοηθησετε στο προβλημα που προεκυψε...Μετα την αναγνωση των μηνυματων σας θελησα να σιγουρευτω οτι το προβλημα ειναι στα καλωδια,εκανα λοιπον τις εξης δοκιμες.Πηρα εναν αλλο προενισχυτη στο σπιτι και τον συνεδεσα με τον τελικο αφηνοντας τα ιδια καλωδια ηχειων(audioquest rocket 88 6,5 μετρα ανα καναλι).Το αποτελεσμα ηταν το ιδιο.Μετα απο λιγη ωρα ο τελικος αρχισε να υπερθερμαινεται.Μετα μετακινησα τα ηχεια ωστε να συνδεσω τα παλια καλωδια (audioquest indigo 2 μετρα ανα καναλι).Τα δοκιμασα και με τους δυο προενισχυτες και ω του θαυματος ο τελικος επαιξε για πολλες ωρες με την κανονικη του θερμοκρασια,αυτην που ξερω εδω και πολλα χρονια.Εστειλα email στην εταιρεια αλλα δεν εβλεπα απαντηση οποτε τους τηλεφωνησα εξηγωντας τους το προβλημα και ζητωντας τους να μου πουν τα τεχνικα χαρακτηριστικα του καλωδιου και ειδικα την τιμη της χωρητικοτητας.Μου ειπαν οτι θα μου απαντησουν με email και ιδου
I understand you are having problems using Rocket 88 speaker cable? From
what I was told, you are using Classe amplifiers and KEF Ref 2 speakers.
Is this correct: the Classe amp is overheating with the Rocket 88 but not
with Indigo?
Very curious indeed since both of these cables are very moderate in
capacitance. Not to mention that the Classe amps are normally very stable.
It is conceivable that the length of 21ft (along with the cumulative
capacitance) happened to be a total capacitive amount that is right on the
"tipping point" between OK, not OK and OK again. Although rare with stable
amps like the Classe, it can happen.
In years past, there were several British made amps (such as NAIM and LINN)
that were extremely sensitive to any kind of capacitive load. These amps
were borderline unstable to begin with and actually required somewhat
primitive parallel designed speaker cable, more or less made like common zip
cord in order to function properly.
I don't believe the Classe amps have this issue at all.
One way to attack this problem is to make the speaker cables either longer
or shorter so that you move away from this particular resonance point that
seems to be causing your amplifiers trouble. Is that workable for you?
Do the amplifiers sound unusual when you are using them with Rocket 88 or is
it purely a heat problem? (I just want to make sure we are dealing with the
right thing here.) Do the amplifiers overheat to the point of shutting down
or do they just feel hot to the touch?
I'm sorry you are having this issue and promise you that we will resolve it
for you.
Best regards,
Αυτα προς το παρων .Για οτι νεωτερο θα σας ενημερωσω.
Manos58
εγχειρισμένη
Απάντηση: υπερθερμανση τελικου λογω μεγαλου μηκους καλωδιων η απαντηση της audioquest
Παρατηρησεις
1) Περι χωρητικοτητας ουδεν νουμερο.Ποιος ξερει τι F θα εχουν τα μπαλντουμια τους
2)Δεν συνεργαζονται με LInn &Naim.Οπως τα μικρα κοριτσακια που λενε κοψε-δεν παει
3)Ηξερα το 8 της μαμης,τα ντορτια στο μπαρμπουτι αλλα το 7 το κακο στην Audioquest το εμαθα μολις τωρα
4)"tipping point" between OK, not OK and OK again.Τσινκολελετα
Προς ενημερωση ολων.Το 2χ2,5 πλακε ηλεκτρολογικο συστηνεται απο την Αudioquest για ποιοτικα μηχανηματα:135::138::142::410:
Manos58
εγχειρισμένη
Θυμαστε εκεινο τον κα(β)λωδιακια που του εφαγε η γατα το περιβλημα και ξεφτιληστηκε?
Η θα αλλαξουν αυτον που απανταει τετοιες μαλακιες η θα τους φαει η μαυρη μαρμαγγα και αυτους.Η πουλανε φυκια για μεταξωτες κορδελλες.
Κρίμα! ... και είχα τους Classé σε εκτίμηση. Άμα δεν μπορούν να επιβιώσουν από .... τα καλώδια της Audioquest, τότε ως ενισχυτές απλά είναι big fail!!!!!:139::140:
...Εστειλα email στην εταιρεια αλλα δεν εβλεπα απαντηση οποτε τους τηλεφωνησα εξηγωντας τους το προβλημα και ζητωντας τους να μου πουν τα τεχνικα χαρακτηριστικα του καλωδιου και ειδικα την τιμη της χωρητικοτητας.Μου ειπαν οτι θα μου απαντησουν με email και ιδου...
φίλε delkod, ξαναστείλτους ένα email - απάντηση στο email που σου έστειλαν, και γράψε με μεγάλα γράμματα, μπολτιασμένα, το εξής:
<< HEY, ASSHOLE, STOP THE FUCKIN HI-END BULLSHIT AND TELL ME THE FUCKIN NUMBER OF THE FUCKING CAPACITANCE OF YOUR FUCKIN CABLE. >>
Μετά, πάρτους ξανά τηλέφωνο και ζήτα τον "φάκιν άσχολ τεκνίσιαν" να σου απαντήσει για την "φάκιν καπάσιτανς" εδώ και τώρα...
αερολογίες του κιερατά....
with Indigo?
for you.
Best regards,
Προτείνω μια απλή -και φθηνή- δοκιμή. Πάρε 14 μέτρα εύκαμπτο (πολύκλωνο) ηλεκτρολογικό καλώδιο διατομής 2,5 έως 4 καρέ με μπλε επένδυση, και άλλα τόσα από το ίδιο καλώδιο με μαύρη επένδυση. Κόψε τα στη μέση και φτιάξε δύο ζεύγη αγωγών, με το καθένα να έχει ένα "μπλε" και ένα "μαύρο" καλώδιο (για να διευκολυνθείς στην τήρηση της πολικότητας κατά τη σύνδεση). Στρίψε τα καλώδια κάθε ζεύγους μεταξύ τους, ώστε να έχουν 5-8 στροφές ανά τρέχον μέτρο, χρησιμοποίησέ τα στη θέση των μακρών καλωδίων της Audioquest, και δες αν δημιουργείται το ίδιο πρόβλημα στον ενισχυτή.
(Καταλαβαίνω πως ίσως να ακούγομαι γραφικός, ισοπεδωτικός κλπ., προκαλώντας σχόλια του τύπου "τί μας λες ρε φίλε τώρα, εδώ έχουμε χρυσοπληρώσει καλώδια και καλώδια, κι εσύ μας τσαμπουνάς για ηλεκτρολογικό καλώδιο της πεντάρας, κι από πάνω θες να σε πάρουμε και στα σοβαρά"; Δεκτά όλα αυτά, αλλά πέραν αυτών, νομίζω πως οφείλεις στον εαυτό σου αυτή τη δοκιμή, καθώς εσύ έχεις το πρόβλημα. Θα σου κοστίσει ελάχιστα χρήματα και ελάχιστο από το χρόνο σου, και ίσως σε οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα.
Ειρήσθω εν παρόδω, πως είναι καλό να μη συζητήσεις αυτήν την πρότασή μου με οποιοδήποτε μαγαζάτορα που πουλάει καλώδια. Θα σου πει τα χειρότερα για μένα, και θα προσπαθήσει να σε αποτρέψει, αφού αυτή η δοκιμή είναι εις βάρος των συμφερόντων του, κατά πώς νομίζει με το λίγο του μυαλό. Αυτά...)
Όλο fuckin' και fuckin'... Πες και κανένα bloody ρε, έτσι για ποικιλία...
(Καθώς τα πολύκλωνα δεν θα στέκονται στριμμένα, θα ξεστρίβονται κάπως, δέσε το ζεύγος ανά τακτά διαστήματα με πλαστικές δέστρες. Αν αποφασίσεις και το κάνεις βέβαια)...
with Indigo?
for you.
Best regards,
1 κατι δεν παει καλα με τα καλωδια σου, σου ειπα να δεις αν ειμαι μαιμου
2 κανε μια δοκιμη με ενα ala kogias
3 αν θες εχω το μειλ του μηχανικου της κουεστ , ρωτας οτι θελεις απευθειας.Αλλα πρωτα δες τι καλωδιο εχεις.
Με καλωδια dental flosh περανω σε 12 μετρα ποσο ρευμα χωρις ο τελικος να ζεστενεται
[email protected]
στειλε εδω οτι θες
Abessalom
Βαρώνος
Εάν η καλωδιολατρεία ήταν θρησκεία, με τα παραπάνω θα σας πήγαιναν μέσα για προσυλητισμό :142:
Re: Απάντηση: υπερθερμανση τελικου λογω μεγαλου μηκους καλωδιων η απαντηση της audioq
...., σου ειπα να δεις αν ειμαι μαιμου
Αυτό πως μπορεί να το εξακριβώσει και σε τι ακριβώς θα χρησιμεύσει?
Μμμ, μάλλον για αιρετικό... :114:
Το αντίθετο, θα τον έκαιγαν στη πυρά σαν νέα Ιωάννα της Λορένης. :119:
Απάντηση: Re: Απάντηση: υπερθερμανση τελικου λογω μεγαλου μηκους καλωδιων η απαντηση
νομιζω δυσκολα σε τετοιες σειρες, στις μεγαλε εχει ser #
απλα παιζει πολυ μαιμου απο κουεστ #2 εταιρια σε πωλησεις ειναι,
χρησιμευει στο να ξερει αν οφειλεται στη μαιμου, ή η κουστ ειναι μαιμου.Παρολα αυτα αν χρειαστει μαλλον μπορουμε να στειλουμε το καλωδιο ολανδια για να μαθουμε πραματα για αυτο
Φιλε argi αγορασα τα καλωδια από Στερεοεπιλογες μετα απο προτροπη του αντιπροσωπου (Σαραβελος) γιατι αυτος δεν ειχε την δεδομενη στιγμη το καλωδιο σε κουλουρα.Το καταστημα νομιζω το γνωριζουμε ολοι και το θεωρω σοβαρο.Δεν πιστευω λοιπον να μου εδωσαν καλωδιο μαιμου.
Φιλε costas coyias θα κανω τη δοκιμη που μου προτεινεις αυριο κιολας (αν προλαβω μετα τη δουλεια) και θα στειλω τα αποτελεσματα.
Φιλε acoustics εχω τον classe απο το '98 και εως τη μερα της μετακομισης μου εδινε την εντυπωση οτι δεν θα χρειαστει να ξανα ασχοληθω ποτε με ενισχυτικα.Τοσο σταθερη ηταν η λειτουργια του.Εχω πραγματικα μπερδευτει...
Σημερα εκανα τη δοκιμη με τα ηλεκτρολογικα καλωδια και ο ενισχυτης δουλεψε οχτω ωρες χωρις να υπερθερμανθει καθολου.Αγορασα πολυκλωνο 4 καρε και εφτιαξα δυο ζευγη 7-7,5 μετρα ανα καναλι,συμφωνα με τις οδηγιες του costa coyias.Ποια ειναι τα συμπερασματα σας λοιπον?τι προτεινετε?
Το συμπέρασμα είναι ότι τρώμε δούλεμα με τα χαι εντ καλώδια τι στιγμή που το "δια χειρός Κόγια" (αλά Kimber) δουλεύει απροβλημάτιστα.
Πες μας και πως ακούγεται παρακαλώ
Manos58
εγχειρισμένη
Εισαι ετοιμος να καταρριψεις ενα μυθο.
Αν ακους και καλα τοτε αυριο ολοι παμε Κωνσταντακατο για power buy
Λαμπρό μάθημα για όλους μας. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις εντυπωσιακά στην όψη και στο βάρος κατασκευάσματα που δεν προσφέρουν τίποτε στο αυτί (μήπως αφαιρούν;), πολλά στο μάτι και στο ψυχισμό μας και πολύ περισσότερα στις τσέπες εμπόρων και κατασκευαστών (μάλλον συναρμολογητών) και ορισμένων reviwer που συντηρούν τους μύθους...
Αν έχετε όρεξη για διάβασμα τα δύο πιό κάτω σάιτ είναι χρήσιμα. Ιδιαιτέρως το δεύτερο
http://www.procosound.com/download/whitepapers/Understanding Speaker Cables.pdf
http://www.qed.co.uk/genreprt.pdf
Πέστε μου μετά (ξεπερνώντας τις όποιες προσωπικές αμφιβολίες μας όπως ο αγαπητός delkod) αν θα έχετε όρεξη να δαπανήσετε περισσότερα από 30 ευρώ για καλώδια ηχείων ότι σύστημα κι΄ αν έχετε.
Πές μας delkod, τι διαφορές στον ήχο διαπίστωσες;;;
Πρόσεξε την αποστροφή στο συμπέρασμα 5 στην δέκατη έβδομη σελίδα στο genesis report (δεύτερο σάιτ) για το πώς επηρεάζει τον ενισχυτή το προβληματικό καλώδιο
  • rose.athens
tazman71
