NOVATRON iamm NTR-83 DVB-T HD...Η ισχύς εν' τη ενώσει!
Απάντηση: NOVATRON iamm NTR-83 DVB-T HD...Η ισχύς εν' τη ενώσει!
Δουλεύει χωρίς να είναι ανοικτή η τηλεόραση, διότι με ενδιαφέρει να παίζω μουσική από έναν ολοκληρωμένο.
Γεια σας.Μήπως Ξερει κάποιος πως να βάλω ελληνικούς υποτιτλους σε Blu ray που δεν είναι συμπιεσμένο;Δεν μπορώ να κάνω πλοήγηση σε ολόκληρο το Blu ray, βλέποντας το menu κλπ και οταν βλέπω την ταινία δεν βρίσκω τρόπο να προσθέσω τους υπότιτλους.Ευχαριαστώ πολύ
οι φωτο στην 1η σελιδα δεν φορτωνουν... κριμα.
Φίλε Panosop, επειδή αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα με τον φίλο στον οποίο απάντησες (με win7 βλέπει το PC το ΙΑΜΜ, αλλά το ΙΑΜΜ δεν βλέπει τα shared folders στο PC), μήπως θα μπορούσες να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος ως προς το τι πρέπει να κάνουμε στα win7 με τα accounts;
φιλε takyr επειδη το ελυσα το θεμα με τα win7 και το iamm θα σου πω τη διαδικασια
στον πινακα ελεγχου πας κεντρο ελεγχου δικτυου και κοινης χρησης και κλικαρεις στις αλλαγες ρυθμισεων κοινης χρησης για προχωρημενους. εκει ενεργοποιεις την κοινη χρηση για συσκευες με κρυπτογραφηση 40 η 56 bit.
επισης απενεργοποιησε την κοινη χρηση με προστασια κωδικου.
Δεν χρειαζεται να δημιουργησεις ενα νεο account guest. Μετα κανε οποιο φακελο θες ως shared και θα το βλεπει το iamm.
Επισης για να μην γραφεις συνεχως κωικο προσβασης οταν το ζηταει το iamm για να μπεις στο pc θα σου προτεινα να μην βαλεις password στο λογαριασμος που εχεις οταν μπαινεις win7.
Ελπιζω να βοηθησα. Εμενα δουλευει πλεον καλα. Απλως θελει λιγο χρονο το δικτυο οταν το κανεις refresh για να δει και ο υπολογιστης to iamm
και κατι ως πληροφορια η 71 εκδοση σε εμενα ειναι μεχρι τωρα αψογη και με εσωτερικο 2tb green caviar wd και με εξωτερικους δισκους και με εγγραγες.
Ευχαριστώ! Θα το δοκιμάσω και θα δώσω feedback για όλους τους ενδιαφερόμενους.
Δουλεύει άψογα! Για όσους έχουν win7 και αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη σύνδεση δικτύου, ακολουθήστε τις οδηγίες του kosmour.
Thanx!!!
Καλημέρα. Μήπως κάποιος από εσάς αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με μένα: Έχω δοκιμάσει όλες τις έκδοσης από την 64 έως και την 71 και διαφορετικούς εσωτερικούς δίσκους (Seagate 500GB, WD 250GB) δεν μπορεί να μου αναπαράγει κανένα video (ύστερα από λίγο κάνει πιχελίαρισμα στην οθόνη) επίσης το ίδιο κάνει και όταν προσπαθώ να γράψω κάτι από το DTV. Να πω ότι εξωτερικός δίσκος μέσω USB παίζει άψογα όλα τα format ταινιών.
Μήπως υπάρχει κάποιο θέμα συμβατότητας με sata δίσκους ; ή είναι κάποιο πρόβλημα της συσκευής και θέλει service ;
Το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη αναμένονται από την Net Explorer τα νέα NTR82 με τον Realtek 1283DD+ ο οποίος υπoστηρίζει HD ήχο. Δυστυχώς η Novatron δεν έχει ακόμα πληρώσει royalties στην Dolby και την DTS οπότε δεν είμαστε σίγουροι σε ποιό βαθμό το μηχανάκι θα εκμεταλλεύεται τον νέο επεξεργαστή, έχουμε όμως την διαβεβαίωση ότι όταν (άμα) πληρωθούν royalties όλες οι δυνατότητες θα είναι διαθέσιμες με firmware update.
Η τιμή δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά ή και καθόλου.
Ελπίζω να βγάλουν και κάποιο update που να επιτρέπει στα κανάλια να μπαίνουν με την σειρά που θέλουμε, δεν είναι δυνατόν να αγοράζεις DVB-T των 50 € και να το κάνει και την ίδια στιγμή αυτός των 250 € να μην μπορεί να το κάνει. Ένας φθηνός που έχω (LEMM HDVB-T200) έχει μια εντολή LCN (logical Channel Number) ON or OFF.
Και κάτι ακόμα, στην OTR εγγραφή μετά το τέλος της εγγραφής δεν σβήνει και πρέπει να ενεργοποιήσεις και το sleep για να μην μείνει ανοικτό όλη νύχτα.
Δουλεύει μια χαρά και με κλειστή την τηλεόραση, μόνο με τον ενίσχυτή :123:
Καλημέρα μήπως ξερει κάποιος πως μπορώ να ξεκλειδώσω τα αρχεία που γράφω από την tv;Προσπαθώ να τα παίξω στο pc ή να επεξεργαστώ αλλά δεν με αφήνει.Ευχαριστώ
Απάντηση: Re: NOVATRON iamm NTR-83 DVB-T HD...Η ισχύς εν' τη ενώσει!
Νέο firmware version 73 που διορθώνει τα προβλήματα με τους δίσκους ανέβηκε στο www.iamm.gr.
Ωραία άντε να το δοκιμάσουμε να δούμε εκτός από αυτά που βελτιώνει τι άλλο χαλάει.
changelog υπάρχει διαθέσιμο η είναι bug fix firmware?
Δική μου παράλειψη. Και από τα δύο
Machine no longer boots with a HDD installed => Corrected
Option to use Greenwich Mean time(GMT) is added to the setup menu. The problem that time does not be correctly displayed is solved when using DTV or Internet services.
Corrects the problem that Sleep function does not work properly during the playback of video or audio contents.
Τίποτα νεότερο σχετικά με την σειρά αποθήκευσης των καναλιών ???
Είμαι και εγώ κάτοχος του NTR-82 εδώ και δυο μήνες . Θα ήθελα να αναφέρω ότι με το firmware 73 λύθηκαν τα προβλήματα με τον εσωτερικό σκληρό και με την απεικόνιση του ηλεκτρονικού προγράμματος των ψηφιακών .
Πάντως μπράβο στους Κορεάτες που δουλεύουν πάνω στα προβλήματα και ελπίζω να μην μας εγκαταλείψουν με την έλευση νέων μοντέλων . Μπράβο και στον φίλο xrthammp που μας προσέχει και μας υποστηρίζει . Μακάρι όλες οι αντιπροσωπίες στην Ελλάδα να ενδιαφέρονταν έτσι για τους πελάτες τους .
Καλημέρα,
έχω ένα πρόβλημα με τους υπότιτλους .srt σε ταινία .mkv.Ενώ στον υπολογιστή παίζουν κανονικά Ελληνικά(vlc player) ,όταν μεταφέρω την ταινία στον εσωτερικό σκληρό του ntr83(ver73) τότε οι υπότιτλοι παίζουν "κινέζικα".Κάνω κάτι λάθος?Μπορεί να βοηθήσει κάποιος?
Ευχαριστώ,
Καλημέρα,
Ευχαριστώ,
Έχουν το ίδιο όνομα οι υπότιτλοι με την ταινία; Αν ναι και πάλι έχεις πρόβλημα τότε άλλαξε την κωδικοποίηση απο ANSI σε UTF-8 (ή ανάποδα)
intergrale
