Technics SL-1200 CLUB
Απάντηση: Technics SL-1200 CLUB
Σε ποιό σημείο? Για την γεωμετρία του βραχίονα του τεκνικς μιλάω..... Το πως και γιατί έχουν οριστεί τα σημεία μηδενισμού του....... και γιατί έχει υψηλή παραμόρφωση κατά ΙΕΚ.
Επειδή είναι σχεδιασμένος κατά DIN standards
PS: caravelle ακόμα περιμένω να πεισ για τους S βραχίονες
Παρντόν; (Για τους S δεν μιλάς τόση ώρα και λες αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα; Εννοείς άλλους;).
:111:
Εγώ πάντως έχω ασχοληθεί με τους ευθύγραμμους λόγω κατοχής της "Μαύρης χήρας". (Βlack widow).
:107:
:111:
Οχι caravelle. Μιλάω για την γεωμετρία του βραχίονα του τεκνικς.
(215mm + 15mm - οφσετ 22)
Δεν σας λέει..... οπότε πάλι θα πω εγώ
(Να δω πως θα φύγω από την έκθεση.... :135:)
Λοιπόν
Ετσι όπως στα τέλη της δεκαετίας του 60 ορίστηκε κάτα IEC(International Electrotechnical Commission) από τις 15μοίρες στις 20μοιρές σαν standard η γωνία κοπής των κοπτικών κεφαλών των μηχανών κοπής βινυλίων και αναγκάστηκαν οι κατασκευαστές να προσαρμοστούν με τα νέα δεδομένα, έτσι ορίστικαν και τα standards περί αρχής και τέλους των αυλακίων του βινυλιού με την ηχητική πληροφορία.
Εδώ όμως έχουμε δύο standards. Το IEC και το DIN (Deutsches Institut of Normung) που ενώ μεν ορίζουν κα τα δύο σαν αρχή της εγγραφόμενης πληροφορίας τα 146.05mm (δηλαδή 146.05mm απόσταση από το spindle), το ένα (IEC) ορίζει σαν τέλος της ηχητικής πληροφορίας τα 60.325mm (δηλαδή 60.325mm από το spindle) και το άλλο (DIN) ορίζει σαν τέλος της ηχητικής πληροφορίας τα 57.50mm . Σημιωτέων ότι και τα δύο ορίζουν σαν τέλος του αυλακιού τα 53.2mm
Εδώ έρχονται οι κατασκευαστές πλατώ, βραχιόνων να προσαρμόσουν την γεωμετρία τους βάση των δύο αυτών standards.
Πριν πείτε ποιός %$#$^ δίσκος τελειώνει στα 57.50mm...... να σας τον δείξω :116:
Εδώ άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλήνη. Αλλοι σχεδίασαν βάση ΙΕΚ, άλλοι κατά DIN και άλλοι κάπου ανάμεσα. Βασικά εννούμε ότι οι κατασκευαστές προσπάθησαν να ορίσουν ένα σημείο μηδενισμού κοντά στο τέλος του δίσκου (57.5mm ή 60.325mm) προκειμένου να έχουν την λιγότερη δυνατή παραμόρφωση λόγο της πυκνότητος της πληροφορίας.
Ενας από αυτούς τους κατασκευαστές (εν δίκη 45rpm και clubs) που ακολούθησαν το DIN ήταν και η τεκνικς που όρισε το εσωτερικό σημείο μηδενισμού τα 58.5mm, το δεύτερο σημείο στα 113.5mm και από εκεί και πάνω (αρχή του δίσκου) το χάος.
Η γεωμετρία του βασικά είναι πιό κοντά σε στίβενσον που και αυτός θέλει την μικρότερη δυνατή παραμόρφωση στο τέλος του δίσκου κατά ΙΕΚ ορίζοντας ένα σημείο μηδενισμού (60.325mm) με την διαφορά ότι η τεκνικς το πάει παραπέρα ορίζοντας σημείο μηδενισμού κατά DIN (57.50mm) τα 58.50mm
Ετσι εξηγείτε και η μεγάλη παραμόρφωση που έχει ο βραχιονάς της κατά IEK που είναι και το standard σήμερα για τους δίσκους 33 1/3 στροφών.
Αυτά.
Θεέ μου, πόσες παρεξηγήσεις - και όλες μαζί!
(Παρεμπιπτόντως, ο δίσκος 7 ιντσών έχει άλλες προδιαγραφές, μεταξύ άλλων και μικρότερη ελάχιστη ωφέλιμη ακτίνα, χωρίς παραχωρήσεις συμπίεσης, αφού περιστρέφεται πιο γρήγορα, οπότε για να διαβαστεί σωστά χρειάζεται άλλα null points, δηλαδή πρακτικά άλλο βραχίονα, ή άλλο πικάπ)
Σωστό! Απλά επειδή συνήθως τα 45αρια είναι μη σοβαρών απαιτήσεων, αγνοούνται οι ειδικές γι αυτά ρυθμίσεις και παίζονται εκ' των ενόντων.
:107:
Με έχετε κουράσει , με την τόση θεωρητική θεωρία .Πείτε οτι έχετε , αν έχετε να πείτε να τελειώνουμε.
.... αφού περιστρέφεται πιο γρήγορα, οπότε για να διαβαστεί σωστά χρειάζεται άλλα null points, δηλαδή πρακτικά άλλο βραχίονα, ή άλλο πικάπ)
Κώστα έχει σχέση η ταχύτητα περιστροφής του δίσκου με τα σημεία μηδενισμού του βραχίονα?
Μιλάμε για έναν 9ιντζο εδώ και συγκεκριμένο.
Η γωνιακή ταχύτητα έχει σχέση με τη γραμμική ταχύτητα, η οποία έχει σχέση με το βαθμό συμπίεσης της πληροφορίας, και ως εκ τούτου καθόρισε το πρότυπο του δίσκου 45 στροφών, ο οποίος έχει διαφορετική μέγιστη και ελάχιστη ωφέλιμη ακτίνα σε σχέση του δίσκου 12 ιντσών (LP), και επομένως διαφορετικά σημεία μηδενισμού του σφάλματος ανάγνωσης. Το αντίστοιχο ισχύει και για την μέγιστη ωφέλιμη ακτίνα του δίσκου 10 ιντσών, ο οποίος όμως είναι σχεδόν ανύπαρκτος, κάτι σαν το φίλο μου το Λευτεράκη...
deleted user 10898
βρε geovaz εσυ εισαι θησαυρος.
κατσε κατω και γραφτα αυτα καπου να το κανουν στικι να μαθαινει ο κοσμος και εμεις οι αρχαριοι που μας εχουν μουρλανει με τα γαβ και φλουτ...
νασε καλα...
Νικος
Να το κάνω λιανά....
Αυτή είναι η τοποθέτηση του pivot του τεκνικς σε σχέση με το σπιντλ. Εδώ θυσιάζει την παραμόρφωση χάρη της σταθερότητας. Γιαυτό πάιζουν και υπό κλίση
Εδώ είναι η τοποθέτηση του πιβοτ του ρεγγα σε σχέση με το σπιντλ.
Θυσιάζει την σταθερότητα για χάρη της παραμόρφωσης. Δεν παίζει υπό κλίση....
Εδώ του Λιν που κάνει το ίδιο.
Μέχρι και με το μάτι μπορείτε να δείτε την διαφορά.
Οχι μόνο κατασκευασμένος αλλά και τοποθετημένος.
Επειδή σε έναν ακτινικό βραχίονα δεν είναι εφικτό τοτε...
τό μήκος του, το οφσετ του και η τοποθετησή του σε σχέση με το κέντρο περιστροφής του δίσκου να μας δίνει τη μικρότερη απόκλιση από το ιδεατό, που είναι η ευθεία.
Αυτή την ρύθμιση Μάνο μπάεργουαλτ στο ΜΚΙΙ πρέπει να την δω μια φορά !!
new effective length = 232.817 mm
new overhang = 17.817 mm
new offset angle = 21.720°
maximum distortion = 2.242%average distortion = 0.923%
Not great. There are now no null points in the recorded area of the record and peak distortion has jumped to 2.242%.
If you are very lucky your arm will have a headshell angle that is very close to the required angle (23.664 °) :140: to keep the cartridge looking square in the headshell after alignment to a universal protractor.
Μιλάμε εάν είσαι τυχερός να πλησιάζει... επειδή για να το πιάσει θες καλίμπρα
Απάντηση: Re: Technics SL-1200 CLUB
Ρε συ γιώργη , αυτό που δίχνεις εδω δεν είναι pivot to spindle, αλλά pivot to nothing.
Χάνω κάτι?
Ασε που στο λιν φαίνεται οτι ο βραχίονας δεν είναι κατακόρυφος , η παράλληλος με τις πλευρές του πικαπ. Δεν ξέρω αν ετσι πρέπει να είναι η οχι, απλά το αναφέρω και ρωτάω.
Οχι επιμένω και θέλω απάντηση οσον αφορά στην ερώτηση pivot to spindle.
Manos58
εγχειρισμένη
Ο Geovaz απουσιαζει.
Παρακαλω αφηστε μηνυμα μετα το μπιπππππππππππππππππππ
Στο έκανα πιό χοντροκομένο να το καταλάβεις.
Εαν ήταν εκεί ο βραχίονας σε σχέση με το spindle θα έπαιζε και πάνω από 60μοίρες σίγουρα. Μην μου πεις ότι οποιοσδήποτε βραχίονας το κάνει άμα γυρίσεις το πλατό υπό γωνία επειδή δεν το κάνει.
Εξαίρεση οι βραχίονες με δυναμική VTF.
Το βάρος ανάγνωσης, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν εφαρμόζεται, δεν έχει την παραμικρή σχέση με τη γεωμετρία του βραχίονα (το μήκος υπερκρέμασης και τη γωνία εκτροπής).
Οντως.... δεν είναι αλλά δεν έχει σημασία. Είναι pivot και διαγράφει τροχιά.
pablonou
