Western Digital TV HD Media Player
θα βγει τίποτα new απο firmware για εμάς τους πρώτος πιστούς το WDTV???
Δυστυχώς όχι. Η WD το έχει καταργήσει και έπαψε να το υποστηρίζει. Απαράδεκτο βέβαια τόσο σύντομα...
Απάντηση: Western Digital TV HD Media Player
Ε όχι και σύντομα μην λέμε ότι θέλουμε έτσι.
Είναι κοντά στα 2μιση χρόνια που έχει κυκλοφορήσει έτσι.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με το wd (έψαξα το topic αλλά δεν βρήκα λύση). Στις ταινίες 1080p και στις σκηνές που έχουν εκρήξεις, πχ στο Resident evil που η γκόμενα ανοίγει ένα ψυγείο και έχει ένα πτώμα και αρχίζουν να πετάν πολλές μύγες, στην αρχή του Harry potter που έχει κάτι σκηνές με φαντάσματα σκιές που πετάνε και γενικά σε όλες τις 1080p που γίνεται κάτι με πολλά χρώματα και απότομα (όπως εδώ: http://www.youtube.com/watch?v=E0GBhbu-0aQ )αυτό αρχίζει και κολλάει – καρεδιάζει σαν να ζορίζεται. Για να ξεκολλήσει πρέπει να πάω λίγο πίσω (1-2sec) και να ξαναπατήσω play. Έχει κανείς καμιά ιδέα για το πώς μπορεί να φτιαχτεί αυτό?
Δεν νομιζω οτι υπαρχει λυση,ειναι θεμα τσιπ,για αυτο αλλωστε κυκλοφορησε το
wd tv live που εχει δυνατοτερο τσιπακι και παιζει τα παντα απροβληματιστα.
ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΧΩ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ WD.ΒΑΖΩ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΣΤΙΚΑΚΙ ΤΑ BLU RAY ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΙΖΟΥΝΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΕ ΗΧΟ .ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΕΙΑ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ:107:
Αν τα παίζεις χωρίς ενισχυτή, δηλαδή κατευθείαν στη τηλεόραση,
και ο ήχος είναι DTS, δεν μπορεί να ακουστεί από τη τηλεόραση.
Καλωσόρισες και γράφε με μικρά γράμματα.
καλησπερα και ευχαριστω πολυ για την απαντηση.Τελικα το εργο το επαιξε κανονικα χωρισ να κανω τιποτα και ενα αλλο εργο μου βγαζει μονο ενα δυνατο θορυβο.Καλοσ σασ βρηκα και ευχαριστω και παλλι
Χαιρετίζω την παρέα και πάλι.
Πάλι θα ήθελα τα φώτα αυτών που γνωρίζουν καλύτερα για ένα προβληματικό αρχείο. Διπλά προβληματικό, διότι όχι μόνο δεν το παίζει το WDTV, αλλά μετά κολλάει ο player και απαιτείται κλείσιμο του player, να βγουν τα καλώδια και άντε ξανά από την αρχή. Μάλιστα, και για πρώτη φορά, δημιουργούνται προβλήματα αναπαραγωγής και στο PC μου (σπασίματα στην εικόνα, δηλαδή σαν να πηδάει η αναπαραγωγή).
Σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά (δες σχόλιο 2475 στη σελίδα 248) όπου ο φίλος Xose είχε δώσει τη λύση με το προγραμματάκι MKVtoolnix, αυτή τη φορά δεν διορθώνεται το πρόβλημα με το πρόγραμμα αυτό.
Τα mediainfo για το αρχείο αυτό είναι τα ακόλουθα (ευτυχώς είχα κατεβάσει το sample πρώτα για να το τσεκάρω)
Complete name: Gladiator.2000.10th.Anniversary.Edition.REMASTERED.Extended.Bluray.1080p.DTS-HDMA.x264.dxva-FraMeSToR.mkv
Format : Matroska
File size : 173 MiB
Duration : 1mn 0s
Overall bit rate : 24.2 Mbps
Encoded date : UTC 2010-07-26 08:17:17
Writing application : mkvmerge v3.2.0 ('Beginnings') built on Feb 17 2010 Writing library : libebml v0.7.9 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Muxing mode : Container [email protected]
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1mn 0s
Width : 1 920 pixels
Height : 816 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Language : English
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : MA
Codec ID : A_DTS
Duration : 1mn 0s
Bit rate mode : Variable
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Video delay : 5ms
Language : English
Text #1
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Language : English
Text #2
Format : UTF-8
Language : Dutch
Αν γνωρίζει λοιπόν κανείς τί παίζει, κάθε βοήθεια καλοδεχούμενη.
Αυτό ΔΕΝ είναι πρόβλημα του μηχανήματος αλλά αυτουνού που έβγαλε τις νεότερες εκδόσεις του προγράμματος mkvtoolnix .
Αν θέλετε να παιζετε τις ταινίες σας σε οποιοδηποτε fw τότε περνάτε τα αρχεία ταινιών σας που δεν παιζει ή τα παιζει με προβλήματα το wd hd tv με το mkvtoolnix 4.0.0
Αν θέλετε να έχετε προβλήματα με πολλά αρχεία ταινίες λόγο του audio head compration τότε τα περνάτε με νεότερη έκδοση.
Εν ολίγης(Η σούμα):
Mkvtoolnix 4.0.0 -> No problems
Mkvtoolnix 4 & μετα -> problems
So simple...
Επομένως ΔΕΝ φταίει ούτε το μηχάνημα ούτε το fw που εχεις αλλά ο προγραμματιστής του mkvtoolnix που έβαλε στις νεότερες εκδόσεις αυτό που είπα ποιο πάνω με αποτέλεσμα νεες ταινίες να το χρησιμοποιούν ενώ παλιές όχι.
Απλά κατεβάζεις το πρόγραμμα(mkvtoolnix) περνάς μέσα(add ή σύρεις το αρχείο(mkv) της ταινίας στο πάνω μέρος του προγράμματος) στο πρόγραμμα το αρχείο της ταινίας μετά διαλέγεις που θα αποθήκευση(Εκεί που λέει "output filename") το νέο αρχείο και πατάς start muxing.
Φίλε fits79 ευχαριστώ για τις οδηγίες.
Πρέπει λοιπόν να βρώ έκδοση 4.0.0, καθώς πράγματι η έκδοση του mkvtoolnix που έχω είναι η 4.2.0. Φαντάζομαι, μόλις περάσω το προβληματικό αρχείο μέσα στο πρόγραμμα, τότε κάνω τα ακόλουθα (όπως είχε υποδείξει ο φίλος Xose σε προηγούμενο post):
1) click on V_MPEG4/ISO/AVC line, then click on "Extra Options" in the tab below
2) set Compression to "none"
3) click on A_DTS line then click on "Extra Options" in the tab below
4) set Compression to "none"
Λοιπόν, το προγραμματάκι σε έκδοση 4.0.0 βρέθηκε, οπότε οι δοκιμές και η ενημέρωση το απόγευμα που επιστρέφω σπίτι.
Όχι δεν χρειάζεται να κάνεις ΑΠΟΛΥΤΩΣ τίποτα από αυτά που λες για τον πολύ απλό λόγο ότι η έκδοση 4.0.0 ΔΕΝ υποστηρίζει(Το λέω και στο προηγούμενο ποστ μου) καν το νέο audio compression που έχουν οι νεότερες εκδόσεις του mkvtoolnix.
Όσο για το mkvtoolnix 4.0.0 μπορείς να το κατεβάσεις από εδώ.
Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν, το mkvtoolnix έκδοση 4.0.0 δούλεψε όπως έπρεπε, το αρχείο έπαιξε μια χαρά με το WDTV.
Τις ευχαριστίες μου φίλε fits79!
Τίποτα φίλε geo156.
Συνήθως όταν λέω κάτι το εχω ψάξει αρκετά πρώτα.
Έχω ένα αρχείο BD Remux
Το αρχείο video είναι *.m2ts
Υπότιτλους πως τους κάνω να παίζουν σε WD?
Μετονομάζω το 0000.m2ts σε (πχ) video.m2ts και ρίχνω στον ίδιο φάκελο video.srt (σε utf-8)?
To αρχικό (προφανώς) πακέτο δεν έχει μόνο το *.m2ts
Αλλά και άλλους φακέλους.
Αλλά εστίασα στο *.m2ts γιατί αυτό είναι το πακέτο εικόνας/ήχου
Ευχαριστώ προκαταβολικά :107:
Επειδή το μηχάνημα που εχεις ΔΕΝ υποστηρίζει pgs υπότιτλους που έχουν τα αρχεια m2ts θα σου πρότεινα να κατεβάσεις τον αντίστοιχο .srt υπότιτλο για την ταινία που εχεις και να μετονομάσεις αρχείο ταινία και αρχείο υπότιτλου με το ίδιο ακριβώς όνομα.
Το έχω κάνει ήδη.
Στο pc μέσω media player classic είναι ΟΚ
Θα δω σε λίγο και στο wd τι παίζει και ενημερώνω!
Ευχαριστώ για τον χρόνο σου :107:
Αν εχεις τον υπότιτλο σε .srt μορφή και έχει το ίδιο ακριβώς όνομα με το αρχείο της ταινίας τότε ΔΕΝ υπάρχει περίπτωση να μην σου παιζει σωστά εννοείτε αν είναι σωστά συγχρονισμένος ο υπότιτλος που εχεις κατεβάσει έτσι.
Έπαιξε κανονικότατα!
Όλα ΟΚ λοιπόν :107:
Δυστυχώς οι προβληματικές περιπτώσεις συνεχίζονται. Μετά τη διόρθωση του αρχείου Gladiator.2000.10th.Anniversary.Edition με το πρόγραμμα mkvtoolnix έκδοση 4.0.0, ύστερα από την καθοδήγηση του fits79, πήρα τα πάνω μου και είπα να διορθώσω άλλο ένα προβληματικό αρχείο που είχα κατεβάσει και μου κρασάρε το WDTV. Έτσι λοιπόν, το διόρθωσα μέσα από το mkvtoolnix και μετά πήγα να το παίξω στο WDTV. Κολοκύθια…για να μην πω τίποτε άλλο. Και αυτή τη φορά, το κρασάρισμα του WDTV ήταν διαφορετικό από τις άλλες φορές. Συγκεκριμένα, έπαιξε το αρχείο για 3-4 δευτερόλεπτα και μετά μαύρισε η οθόνη και κόμπλαρε ολοκληρωτικά. Ούτε back, ούτε home, ούτε τίποτα.
Τελικά ρε γαμώτο μου τί διάολο γίνεται με αυτά τα reframes και το format profile; Ή μήπως είναι κάτι άλλο;
Φίλε fits79, τα φώτα σου σε παρακαλώ…
Το αρχείο παίδες είναι το εξής:
Complete name : Surrogates.2009.Bluray.1080p.DTSMA5.1.x264.dxva-FraMeSToR\Surrogates.2009.Bluray.1080p.DTSMA5.1.x264.dxva-FraMeSToR.mkv
Format : Matroska
File size : 11.8 GiB
Duration : 1h 28mn
Overall bit rate : 19.1 Mbps
Encoded date : UTC 2010-01-25 17:05:23
Writing application : mkvmerge v3.0.0 ('Hang up your Hang-Ups') built on Dec 12 2009 15:20:35
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 4 frames
Duration : 1h 28mn
Nominal bit rate : 15.4 Mbps
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.417
Title : x264 - 2pass encode
Writing library : x264 core 80 r1376M 3feaec2
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=2 / wpredb=1 / wpredp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=15368 / ratetol=2.0 / qcomp=0.70 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.80
Language : English
Audio
Format : DTS
Format profile : MA
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 28mn
Bit depth : 24 bits
Title : DTS-HD Master Audio
Language : English
Nightseeker
