Tube buffer
Καλημέρα.
Τι γνώμη έχετε για τα tube buffer (βελτίωση ήχου) τύπου Yaquin.Kypo κτλ. Αξίζει η αγορά τους.Θα το ήθελα για να δώσει μια καλύτερη χροιά στο dac που έχω.
Έχω ένα Yaqin, προσφέρει όγκο και ζεστασιά. Με ρώσικες λάμπες. Το έχω συνδεδεμένο μετά τον παθητικό προ, προς τα ενεργά Martin Logan Purity.
Απάντηση: Tube buffer
Καλημέρα
Επειδή ενδιαφέρομαι και εγώ για το συγκεκριμένο (Yaqin) ξέρετε απο πού μπορώ να το προμηθευτώ
Τι γνώμη έχετε για αυτό?
ΚYPO Tube Buffer
Tubes: 2x 6J38P-EV
Freq. response: 10Hz- more than 24kHz (-1dB) (more than meter range)
S/N ratio: more than -100dB
THD: <0,04% (out.level 0,7Veff); 0,065% (out.level 2Veff)
IMD: <0,04% (out.level 0,7Veff); 0,06% (out.level 2Veff)
Crosstalk: -99dB
Input imp. 500 kOhm
Output imp. 250 Ohm
Min. output load imp. 3 kOhm
Gain: ~1 (-0,5dB)
Power: 14-17V AC 0,5A min.
Meassured at:
Source imp. less than 1kOhm
Output load imp. 15kOhm
Connectors:
2x RCA Cinch - input, 2x RCA Chinch - output, 1x Profitec 2,1x5,5mm - power
Κατασκευάζετε στη Σλοβακία ,τιμή 49ε+μεταφορικά.
Οτιδήποτε μπαίνει στη πορεία του σήματος το διαφοροποιεί.
Πάντα σε κάτι κερδίζεις και σε κάτι χάνεις.
Συνήθως δίνουν έναν όγκο στις φωνές και μαλακώνουν τα πρίμα ενώ έχεις μια μικρή απώλεια στις λεπτομέρειες (μεγαλύτερη αν δεν έχει καλά παθητικά στοιχεία), καθώς και χαλάρωση του χαμηλού.
SIMPLYMUSIC
είμαι κάτοχος του x 10 d. Το θεωρώ αναπόσπαστο κομμάτι του στερεοφωνικού μου. Κάποια εποχή έκανα το λάθος να το πουλήσω και το μετάνοιωσα. Ευτυχώς πήγε σε μέλος του forum. Για συστήματα χαμηλού ή μεσαίου budget το θεωρώ πολύ καλή αναβάθμιση. Θα συμφωνήσω με τον petermeni αλλά για τα δικά μου γούστα κάνει τον ήχο πιο ανθρώπινο.
Ένα εξαιρετικό λαμπάτο buffer κατασκευάζει η Ελληνική εταιρεία Tsakiridis Devices.
Απάντηση: Re: Tube buffer
+ 100
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Έχω το Χ10Dv3. Στο προηγούμενο σύστημα μου έδινε μία ευχάριστη ευφωνικότητα, αύξανε ελάχιστα το gain και τόνιζε κάπως (με θετικό τρόπο) μπάσα και πρίμα. Σαν μειονέκτημα είχε μία μικρή αύξηση του θορύβου αλλά από οτι έχω διαβάσει αυτό διορθώνεται με βελτιωμένο μετασχηματιστή τροφοδίας σαν αυτό. Στο τωρινό μου σύστημα δεν το χρησιμοποιώ γιατί παίζω fully balanced (XLR). Το έχω βάλει αγγελία αν και είναι από τα μηχανήματα που όπως είπε και ο simplymusic μάλλον το μετανοιώνεις όταν τα πουλάς.
...αύξανε ελάχιστα το gain...
η έννοια του buffer είναι συνυφασμένη με το μοναδιαίο κέρδος, οπότε δεν αυξάνει καθόλου το gain, ίσα-ίσα μπορεί να έχει και μια πολύ μικρή εξασθένηση, δηλαδή ένα οριακό αρνητικό gain.
ΙΜΗΟ είναι απολύτως άχρηστο για "τονική αλλοίωση - έστω ευφωνική", ακόμα κι αν αυτό είναι το επιθυμητό, διότι το καλοσχεδιασμένο λαμπάτο μπάφερ δεν αφήνει κανένα ίχνος τονικής αλλοίωσης στο αποτέλεσμα, είναι πλήρως "διάφανο", χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν προστίθενται κάποιες παραμορφώσεις ή πως δεν υπάρχει ένα "λιμάρισμα" στην απόκριση στα όρια του φάσματος, κάτι που χαρακτηρίζει έτσι κι αλλιώς τις λυχνίες, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Όταν αρχίζει βέβαια να έχει κέρδος γίνεται της μουρλής από "ευφωνικές" παραμορφώσεις -αναλόγως σχεδίασης βέβαια, αλλά αυτό είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο, καθώς μιλάμε για προενισχυτική βαθμίδα με σαφές κέρδος κι όχι για μπάφερ μοναδιαίου κέρδους.
ταυτόχρονα, το μπάφερ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να λύσει προβλήματα "ταιριάσματος" συσκευών με τις λιγότερες δυνατές αρμονικές παραμορφώσεις ενός ενεργού σταδίου, όταν δηλαδή το στάδιο εξόδου της μιας συσκευής δε μπορεί να παίξει σωστά με το στάδιο εισόδου της επόμενης (προβλήματα εμπέδησης), τότε και μόνο τότε το μπάφερ είναι μια πολύ καλή λύση, κι εφαρμόζεται κατά κόρο, κυρίως βέβαια με op-amps, αλλά δεν είναι σπάνια και η υλοποίηση με λυχνίες.
το ουσιαστικό μειονέκτημα του λαμπάτου μπάφερ είναι το κοστολόγιό του, διότι μια ορθά υλοποιημένη τροφοδοσία για λαμπάτο μπάφερ εμπεριέχει τουλάχιστον 2 τσοκ (που δεν είναι καθόλου τζάμπα αν είναι "φιρμάτα"), με τουλάχιστον 3 διαδοχικές αρμαθιές πυκνωτών υψηλής τάσης (εκεί να δεις κοστολόγια), που εκτινάσσουν το κοστολόγιο σε πολύ υψηλότερα επίπεδα απ'ότι μια απλή χαμηλής τάσης σταθεροποιημένη τροφοδοσία για op-amps.
προσωπικά, για να λύσω θέματα "ταιριάσματος" συσκευών, έχω χρησιμοποιήσει και λαμπάτα μπάφερ δικής μου κατασκευής (αμα βρω χρόνο θα ανεβάσω και το σχέδιο) αλλά πλέον η λύση των line level μετασχηματιστών είναι για μένα μονόδρομος, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
Της μουρλής γίνεται με το Yaqin, αλλά ωραία της μουρλής, ξεσηκωτικό το θετικό gain, όταν το ανάβω μετά τον παθητικό.
Όταν ένα στάδιο εξόδου χαμηλής στάθμης δεν έχει το κατάλληλο ρεύμα (κάρτα ήχου υπολογιστή) για να οδηγεί το επόμενο στάδιο ή τα καλώδια διασύνδεσης (ιντερκονέκτ) είναι μεγάλου μήκους (εγκληματικό), ένας απομονωτής λυχνίας κάνει θαυμάσια δουλειά.
dapost
Δεν είπα οτι έχει gain, είπα οτι στο δικό μου σύστημα αύξανε το gain ή καλύτερα αύξανε τη "σταθμη". (Αυτό ήταν πολύ έυκολο να το διαπιστώσει κανείς γιατί μπορούσες εύκολα να κάνεις Α-Β.) Ίσως έχει να κάνει με τη βελτίωση στο impedance matching. Για τις γνώμες αρκετών άλλων που το δοκίμασαν μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
dapost
flash εσύ έχεις το dac202, σωστά; Χρησιμοποιείς και παθητικό; Για πες μας περισσότερα!
Έξι διαφορετικά συστήματα έχω dapost, της μουρλής γίνεται γενικά!
Το 202 δεν το δοκίμασα ποτέ στο σύστημα με τα Purity, από το φόβο μη μου αρέσει και το θέλω και εκεί.
Πάντως από το σύστημα "tuner -> παθητικό προ -> tube buffer -> Purity" είμαι πολύ ευχαριστημένος.
dapost
Μία από τα ίδια, και εγώ για τον ίδιο λόγο δε δοκίμασα ποτέ το tube buffer με το dac202! Συν του ότι αν μου αρέσει θα πρέπει να καταργήσω τη full-balanced σύνδεση που έχω τώρα και να αγοράσω και ένα ακόμη ζευγάρι καλώδια!
stavros.vatistas
