AMARA, Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ?
Re: Απάντηση: Re: AMARA, Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ?
Μάλλον πρέπει να επεκτείνεις τις πηγές σου σε υλικό. :126:
σιγά βρε!!!τί ακούς πχια και θές επέκταση?
τόσα πολλά 24/96 έχεις βρεί?και αξίζουν όλα για να τα ακούσει κανείς???
τί να πώ βρε παιδιά...αφού έχετε βρεί τόοοσα ωραία δισκάκια σε 24/96 και γουστάρετε και τα ακούτε χαλάλι σας.μάπα τα apple και το itunes.
απλά εγώ έχω βρεί ελάχιστα σοβαρά πράματα...και νομίζω οτι όλοι ψωνίζουμε απο το ίδιο μαγαζί.
τέλος πάντων...δέν θέλω να σας πείσω ούτε για το amarra ούτε για τα apple ούτε και για το iphone γιατί στην τελική δέν είμαι υπέρμαχος αυτών.
απλά δέν μπορώ κουβεντούλες του τύπου "το itunes δέν είναι σοβαρό" επειδή το είπαν δέκα Αμερικάνοι diyδες.:126:
είναι σαφές οτι βλέπετε τα πράματα απο συγκεκριμένες σκοπιές κάθε φορά.απλά πρέπει κάποτε να καταλάβετε οτι κάποιοι δέν έφτιαξαν το όνομα τους πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες...
Απάντηση: AMARA, Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ?
σε ποιούς μιλάς?
έστω οτι δέν έχω το weiss.πώς μπορώ να δώ οτι παίζω bitperfect?υπάρχει άλλου τύπου παθητικός τρόπος να το μάθω?
Ο καλύτερος και πιο ασφαλής τρόπος για να το μάθεις είναι να παίξεις ένα από τα εκατοντάδες dts CD 44,1 KHz που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, έχοντας συνδέσει ψηφιακά τον Η/Υ σου σε έναν AV ενισχυτή.
Εάν ανάβει η ένδειξη dts στον ενισχυτή και ακούς μουσική τότε ακούς bit transparent.
Αν όμως δεν ακούς τίποτα ή αν ακούς αλλά χωρίς να ανάβει η ένδειξη dts στον Home cinema ενισχυτή τότε δεν είναι bit transparent το σήμα, πέφτει "μαγείρεμα".
ChrisHat
Σώθηκε.
Θα περιμἐνει το κομπρεσσαρισμένο DTS να δείξει στον αναξιόπιστο Home Cimena αν ενα σήμα είναι bit transparent.
Αν ανάβει DTS απλώς δείχνει πως παίζει κωδικοποιημένο DTS και όχι Dolby.
Σώθηκε.
Σαφώς!
Μόνο αν περάσει το σήμα ως έχει, χωρίς ΚΑΜΜΙΑ απολύτως επεξεργασία θα το καταλάβει ο AV ενισχυτής και θα ανάψει την ένδειξη dts.
Αν ανάβει dts είναι απόδειξη πως αναγνωρίζει ότι το σήμα που λαμβάνει είναι dts. Διαφορετικά αν στην πορεία έχει αλλαχτεί έστω και ένα bit το σήμα δεν αναγνωρίζεται ως dts και σβήνει η ένδειξη.
Αυτό είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσεις παίζοντας με έναν player που έχει την δυνατότητα να παίζει bit transparent αλλά παράλληλα έχει και εν ενεργεία ένα ψηφιακό ποτενσιόμετρο. Θα δεις τότε ότι η ένδειξη dts ανάβει στον ενισχυτή ΜΟΝΟΝ αν το ψηφιακό ποτενσιόμετρο του software player βρίσκεται στο 100%
Αν πάει έστω και στο 99% η ένδειξη dts σβήνει.
Γιατί λες αναξιόπιστο έναν home cinema ενισχυτή; Επειδή δεν σού αρέσουν οι επιδόσεις του στην μουσική; Ούτε εμένα μού αρέσουν. Αυτό όμως δεν τον κάνει αναξιόπιστο.
Αναξιόπιστος θα ήταν κάποιος ενισχυτής που θα δεχόταν π.χ. σήμα dolby digital και θα το καταλάβαινε π.χ. ώς dts και θα άναβε λανθασμένα την ένδειξη ενεργοποιώντας λάθος αποκωδικοποιητή, ή το ανάποδο.
Ξέρεις κανένα συγκεκριμένο μοντέλο AV ενισχυτή, όσο φθηνό και αν είναι, που να παρουσιάζει τέτοια αναξιόπιστη συμπεριφορά; Όχι βέβαια προφανώς και δεν ξέρεις γιατί δεν υπάρχει!
Άρα μην αποκαλούμε έτσι γενικώς αναξιόπιστους τους AV ενισχυτές απλώς και μόνο επειδή δεν τους γουστάρουμε και τους σνομπάρουμε εμείς οι high-endάδες...
ChrisHat
Τους λέμε αναξιόπιστους επειδή κανείς δεν ενδιαφέρεται για transparency οποιαδήποτε μορφής αφού διαχειρίζονται DTS , AC3 , MPG2 κλπ, κλπ και απευθύνονται σε κοινό που δεν ασχολείτε με τέτοια θέματα και δεν τον ενδιαφἐρουν. Λες να ενδιαφέρουν τις κατασκευάστριες εταιρείες ?
Επίσης ενω το θέμα bit transparency είναι για PCM η Hi-Resolution σήματα μας μιλάς για το DTS του AV πράγμα άσχετο.
Για να αποκτήσει το forum κάποιο ενδιαφέρον πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε πριν γράψουμε.
Επίσης το ότι ανάβει το φωτάκι του DTS δεν σημαίνει καθόλου πως
είναι bit accurate αλλά πως έχει απλώς DTS κωδικοποίηση.
Θα έπρεπε να έχεις το original DTS stream να κάνεις null τεστ για να τσεκάρεις αν ο AV σου δουλέυει καλά.
ChrisHat
Σαφώς!
Η ένδειξη σβήνει γιατί δεν είναι πλέον DTS το σήμα , προφανώς το DSP μετατρέπει το σήμα σε PCM για να κάνει change gain.
Δεν εχει σχέση με το αν είναι bit transparent
Αρες μάρες κουκουνάρες...
Διακρίνω έναν high-endάδικο σνομπισμό ο οποίος όμως δεν έχει θέση στον ψηφιακό κόσμο όπου 1+1=11 ότι και να κάνουμε.
Από την Πόλην έρχομαι και στην κορφή κανέλα... Bit transparency σημαίνει ότι το ψηφιακό σήμα δεν υπόκειται σε καμμίας μορφής επεξεργασία ή μεταβολή κατά την πορεία του. Το ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ψηφιακό σήμα. Δεν έχει να κάνει ούτε με PCM ούτε με Hi-Res, Lo-Res... Το ψηφιακό σήμα είναι μία σειρά bits άσοι και μηδενικά 1001010010101101 είτε είναι PCM είτε dts είτε dolby digital είτε mp3 είτε οτιδήποτε άλλο.
Αυτό λέω κι εγώ!!! :121:
Και πως θα περάσει και θα αναγνωριστεί η dts κωδικοποίηση αν το σήμα δεν είναι bit accurate;
Ούτε αυτό βέβαια που λές εδώ ισχύει γιατί για να μετατρέψει το σήμα από dts σε PCM ο software player θα έπρεπε να έχει το κατάλληλο plugin ενεργοποιημένο που να κάνει την μετατροπή. Τότε όμως δεν θα μιλούσαμε σε καμμία περίπτωση για bit transparent μεταφορά και επίσης τι τον θέλαμε τον AV ενισχυτή αν είναι να κάνει την αποκωδικοποίηση ο software player;
Μιλάμε για έναν software player που έχει απενεργοποιημένα ΟΛΑ τα dsp plugins o οποίος στην ουσία δεν καταλαβαίνει ότι παίζει dts σήμα.
Τα μουσικά dts CD που κυκλοφορούν έχουν μεν κωδικοποιημένη dts πληροφορία αλλά γραμμένη σε 16/44.1
Ετσι "ξεγελούν" τα κοινά Audio CD players τα οποία νομίζουν ότι παίζουν red book 16/44.1 Μόνο που αν πάρουμε σήμα από την αναλογική τους έξοδο ακούμε ένα φύσημα (ή mute σε κάποια άλλα CD players) αλλά άν οδηγήσουμε αυτό το "φύσημα" μέσω ψηφιακής εξόδου στην είσοδο ενός AV ενισχυτή αυτός θα το αναγνωρίσει ως dts θα ενεργοποιήσει τον κατάλληλο αποκωδικοποιητή και θα ακούσουμε μουσική.
Αν αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί έχοντας το laptop μας στην θέση του CD player τότε σημαίνει πως KAI αυτό παίζει bit transparent όπως παίζει το CD player μας. Διαφορετικά όχι.
Πόσο πιο απλά να το πω;
ChrisHat
Και εγώ πόσο πιο απλά να πω πως δεν έχει σχέση με bit transparent αυτό που ανάβει αλλά όπως λές και συ με αναγνώριση DTS encoding ?
Όταν κάνεις change gain το φωτάκι σβήνει γιατί δεν είναι DTS πλέον , όχι γιατί δεν είναι bit transparent
deleted user 10898
στην συγκεκριμενη περιπτωση ο komhst εχει δικιο.
σε dts οταν εστω και ενα bit δεν ειναι σωστο, δεν ακους ηχο.
ο chrishat νομιζω παρασυρεται απο τα hdcd που αναβουν check λαμπακι σε καποια dac οταν διαβαζουν τα λιγα μπιτ που δειχνουν οτι ειναι hdcd ΑΣΧΕΤΑ εαν τα υπολοιπα ειναι σωστα ενα προς ενα.
sound on sound διαβαζετε?
How can you check whether sample-rate conversion, bit-depth changes or level changes are affecting your main audio output? Well, the only certain way is to send an audio signal out of a digital audio output, connect this via a loopback cable to the digital audio input, and then compare the resulting signal to the original. It should be bit-for-bit identical.
Audio Precision Analyzer hardware (http://ap.com) offers such a function, and some applications (such as Wavelab) provide an 'Audio file comparer' function that subtracts one file from the other and lets you hear the 'delta' file — the difference between the two original files. This is useful if you want to hear what changes a plug-in has made to your audio, for example, or compare two digitally recorded files in order to spot drop-outs or see if they are identical, in which case the delta file will be a perfect null, proving bit transparency. You do need to ensure that you time-align the recorded signal with the original and cut it to exactly the same length, but you can create a test file with an obvious start and finish to accomplish this.
If you have a surround-sound receiver, another approach is to play back a DTS test file (you can download some free from www.sr.se/cgi-bin/mall/index.asp?programid=2445). You will only hear noise if you play back these files in stereo audio applications. However, if you connect the application digitally to a surround receiver you'll hear music from it, but only if you're transmitting a bit-for-bit copy: the signal will revert to noise if any bits are being changed.
ChrisHat
Αν το DTS encoding διαβάζει "έξυπνα" το stream και όλοι οι AV έχουν σωστά ενσωματωμένο το αντίστοιχο τσιπάκι, τότε κάνω λάθος δεν το ήξερα, δεν έχω ασχοληθεί με AV playback αν και έχουμε κάνει πολλά DTS surround DVD με ήχο.
Και πράγματι σνομπάρω τους AV από τότε που δοκίμασα πολλά πανάκριβα AV που έπαιζαν πολύ χειρότερα απο ένα Benchmark η ένα Grace.
To dac που έχει ενσωματωμένο ο sony tae-9000es έχει κάνει να ιδρώσουν πολλά επώνυμα dac :144:
Μηπως συγκρινουμε ανομοια πραγματα?
Δηλαδη οι AV ειναι ταυτοχρονως πολυκαναλοι ενισχυτες και προ ταυτοχρονως, τα μηχανηματα που αναφερεις ειναι σκετο προ συν το ντακ. Εκτος αν συγκρινεις καποια ιδιοτητα του AV σε σχεση με το Grace η Benchmark.
ChrisHat
Προφανώς το stereo τμήμα preamp-DAC
Ξαναλέω σε απλά ελληνικά: bit transparent σημαίνει μεταφορά ψηφιακού σήματος χωρίς καμμία αλλοίωση ή μεταβολή έστω και ενός bit σε όλα τα στάδια.
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ψηφιακού σήματος. Δεν έχει σημασία αν είναι PCM, dts, dolby digital ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ψηφιακού σήματος.
Αυτό είπα κι εγώ! Μπορούμε πολύ εύκολα να βρούμε και να κατεβάσουμε ένα από τα εκατοντάδες 16/44.1 wav dts αρχεία που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, και να το παίξουμε στο laptop με τον αγαπημένο μας software player. E, τώρα αν δεν έχουμε AV ενισχυτή γιατί τους σνομπάρουμε, μπορούμε να πάρουμε το laptop μας και να πάμε σε κάποιο φίλο μας. Δεν μπορεί, όλο και κάποιος θα έχει έναν AV να το συνδέσουμε ψηφιακά να δούμε τι γίνεται...
Εννοείται πως το dts plugin του software player μας θα πρέπει ή να απουσιάζει ή να είναι απενεργοποιημένο.
ChrisHat
Ασχολούμε με τα bit transparent data και με null test απο tην αρχή της δημιουργίας του CD.
Το είπα και πριν πως δεν ήξερα για τα DTS files και τα DTS φωτάκια σε AV πως μπορεί να βοηθήσουν _αν ένα πρόγραμμα παίζει DTS files_να τσεκάρουμε το πρόγραμμα σε σχέση με την διαχείρηση των data.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: AMARA, Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ?
Καλά αυτό ξαναπέστο , αλλά δεν νομίζω να σε ακούσουν πολλοί εδω μέσα , μιας και κανείς σχεδόν δεν ξέρει τι εστί ta-e9000es.
Tον εχω και ξέρω.
  • rose.athens
partis
