ΤΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥ????
Απάντηση: ΤΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥ????
Nαι, αλλά όμως υπήρχαν κρεμασμένα τα @ρχιδ@κι@ του τσανγκ στο χώρο που δεν έπαιζαν μουσική?
nope, didn't see any... :138:
οκ πες ομως τις διαφορες των συστηματων και γιατι το τριτο συστημα επαιζε και τα αλλα δεν... ηταν καθαρα θεμα χωρου ή συνοδων; φανταζομαι η απαντηση σου θα βοηθησει τον IRON.
απο την αλλη μεχρι στιγμης, η εντυπωση που εχω λαβει ειναι οτι ο IRON δεν χαλιεται σε τπτ απο το συστημα του και απλα εβαλε ενα νημα με ρητορικη ερωτηση, κουβεντα να γινεται δλδ...
Απάντηση: Re: Απάντηση: ΤΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥ????
Βρε λυσσα με τα @ρχιδ@ακι@ του τσανγκ:142:
15% χώρος, 85% συνοδά...
Δεν νομίζω... Εκτός κι αν ηρέμησε γιατί κατάλαβε τι πρέπει να κάνει...
Αυτός ξέρει...
platon
Αυτό το hi input τι σε κάνει και το λες με τόσο "στόμφο"?
http://www.rel.net/index2.htm
For audiophile 2-channel applications in particular, REL recommends the use of the high level input from the host system amplifier’s loudspeaker terminals. In this way, a REL sub-bass system receives the same signal and will thus reproduce the same character of bass as the host system’s loudspeakers, albeit at still lower frequencies.
Ψαξτο λιγο, δεν ειναι μονο η Avantgarde (πριν απο το 2000) που το υποστηριζει, αλλα και πολλες αλλες εταιρειες.
platon
Αυτός ξέρει...
Οπως εγραψα και πριν, τα ηχεια ειναι παντογραφοι, αρα αυτο που λες δεν με παραξενευει.
Αν μπειτε στην Gallery της Avangarde,
http://www.avantgarde-acoustic.de/galerie_ansehen.php
θα δειτε συστηματα με ο,τι μπορειτε να φανταστητε.
Αλλα για γραψε τα συνοδα που ακουσες, απο περιεργια δηλαδη.
Gebreselassie
Μαύρος!
Μια φορά ήταν ένας Έλληνας, ένας Άγγλος, ένας Γερμανός κι ένας Αμερικάνος...
deleted user 10898
εγω απο τις μετρησεις του Atkinson ειδα ορη και χαραδρες.
ηθελε λεει να βγεις εξω απο το δωματιο για να μετρησεις με ομοιογενεια...
πως ειναι "παντογραφοι?"
Αυτό εννοείς?
It is important not to draw too much from the deficiencies in the Uno Nano's measured behavior,
some of which will have been exacerbated by the fact that I had to measure the speaker at half the recommended distance.
On the plus side, the overall frequency-response trend is quite flat,
and the very high sensitivity and benign impedance will make the speaker very amplifier-friendly.
But owners should experiment with toe-in and vertical listening axis
to get the best integration of the outputs of the three drive-units.
And I would have liked to see a third rotary control that allowed the listener
to adjust the phase of the woofers' output to optimize its blend with the midrange horn.—John Atkinson
http://www.stereophile.com/content/avantgarde-acoustic-uno-nano-loudspeaker-measurements
deleted user 10898
ναι, συγκεκριμενα...
As a result, there is a narrow but deep suckout at 2.6kHz in the Uno Nano's overall response, averaged across a 30° horizontal window on the optimal axis at 50" (fig.4). The original Uno was better in this regard, though its tweeter was a couple of dB "hotter" overall than the Nano's. On the other hand, the old Uno had the same lack of energy in the middle of the midrange as the newer design, presumably due to destructive interference between the outputs of the woofer and the midrange horn in the region where they overlap. To be fair to Avantgarde, however, they strongly warn against measuring not just the Uno Nano but all their speakers at distances of less than 2.5m (98"), because the relative differences between the distance of each drive-unit from the microphone will be extreme. Unfortunately, I can't place my microphone that far away from the speaker and still get a meaningful response that isn't corrupted by the reflections of the speaker's sound from boundaries. Therefore, these suckouts may look worse than they sound.
Πάντως, με το που γράφουμε οι περισσότεροι ότι ο χώρος του IRON ΔΕΝ επαρκεί για να αποδώσει το ηχείο, κάποιοι στενοχωριούνται αφάνταστα...
Θα έλεγα να του προτείναμε ολοκληρωτική αλλαγή συστήματος και... καλωδίων... :143:
:204:
skaloumbakas
4Haris
Τι γελάς βρε?
Είναι κάτι fatses που στενοχωριούνται πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι... Ισως χρειάζονται ψυχίατρο... :143:
platon
Εγω μιλαω για το δικο μου. (αλλα οπως και στα ηχεια πανελ αυτες οι μετρησεις δεν "δειχνουν" ακριβως αυτο που ακουμε.....
εδω οι μετρησεις του δικου μου..........
υ.γ. τι εγινε ρε παιδια? που ειναι το photoboucket? δεν εχω επιλογη για να ανεβασω φωτο.....
Αν δεν βγει δειτε την εδω......
http://www.stereophile.com/content/avantgarde-acoustic-uno-series-two-loudspeaker-measurements
Λοιπόν εμένα δεν μου αρέσει το σύστημά σου ολόκληρο.:142:
ξαναλέω οτι εμένα δεν μου αρέσει καθόλου , το ολο σύστημα.
Εμένα πάλι πολύ μ' αρέσει. Το βρίσκω ..μιστερό, ....δάτο. :403:
Έτσι για να μάθεις εσύ να με λες μούργο. :138:
Δεν θα πείραζα τίποτε.
Gebreselassie
Μαύρος!
Εκεί δεξιά το καλώδιο ακουμπάει στο πάτωμα. Απαράδεκτο. Να βάλεις άλλο ένα ακουμπηστήρι καλωδίων. Θα δεις διαφορά!
Manosahead
