HDMI 1.4 και 3D. Είναι απαραίτητο;
Καλησπέρα σε όλους,
Το ερώτημά μου θα μπορούσε να έχει φιλολογικό χαρακτήρα, μιας και λίγο πολύ όλοι μας έχουμε πληροφορηθεί ότι 3D χωρίς HDMI 1.4 δεν υφίσταται. Και μιας και υπάρχουν ήδη συζητήσεις σε αυτό το νήμα, αλλά κυρίως σε αυτό, είπα να το ξανασυζητήσουμε.
Είναι πράγματι έτσι; Δηλαδή σήμα 3D δεν μπορεί να περάσει αν η σύνδεση HDMI μεταξύ των συσκευών δεν είναι απολύτως συμβατή με το HDMI 1.4; Ή μήπως όχι;
Ο κύριος url=http://www.tributariescable.com/about/index.cfm]Joe Perfito[/url] της Tributaries Cable, της γνωστής αμερικάνικης καλωδιο-εταιρείας διαφωνεί. Μας λέει ότι μεταξύ 1.3 και 1.4 δεν υπάρχουν σοβαρές διαφορές, σε ότι αφορά τις απαιτήσεις του εύρους ζώνης (bandwidth), που είναι και για τα δύο 340MHz ή για το ρυθμό διαμεταγωγής δεδομένων (data-rate), που είναι 10.2Gbps (πάλι και για τα δύο).
Μας λέει ακόμη πως οι μόνες διαφορές είναι:
(α) Η προσθήκη του καναλιού δικτύωσης Ethernet, το λεγόμενο HDMI Ethernet Channel (HEC), τεχνολογία που παρέχει τη δυνατότητα στη σύνδεση HDMI να συνδέει το εν λόγω καλώδιο σε πολλαπλές συσκευές δικτύου, οι οποίες μοιράζονται μια κοινή γραμμή στο Διαδίκτυο. Αυτό - λέει - απαιτεί την προσθήκη στο νέο καλώδιο HDMI, ενός έξτρα θωρακισμένου ζεύγους συστραμένων καλωδίων (twisted pair).
(β) Η προσθήκη ενός νέου συνδέσμου, τύπου micro (micro HDMI connector), που θα χρησιμοποιηθεί για να συνδέονται κινητές συσκευές (φαντάζομαι κινητά τηλέφωνα, κάμερες ίσως, κλπ.)
(γ) Τέλος υπάρχει ένας νέου τύπου "Ε" συνδετήρας που "κλειδώνει", ειδικά σχεδιασμένος για αυτοκίνητα.
Εγώ :203:
Εσείς τί λέτε;
Απάντηση: HDMI 1.4 και 3D. Είναι απαραίτητο;
Καλησπέρα σε όλους,
καλησπερα Π
αν θες να περασεις μονο ηχο εικονα και δεν σε ενδιαφερει το εθερνετ, και δεν θες καναλι επιστροφης μπορεις και με 1,3 να δουλεψεις
αν σκεφτουμε οτι οι νεες συσκευες εχουν 2 εξοδους hdmi
οποτε περνας απο αλλου ηχο και απο αλλου εικονα , δεν εχεις προβλημα,
Εγώ :203:
Εσείς τί λέτε;
εχω και ενα 1,4 σχεδον ενα χρονο, δεν το δοκιμασα ποτε,
αν και το 3D δεν νομιζω να τσουλησει ευκολα
Είναι απαραίτητο εφόσον θέλουμε να έχουμε DTS-MA και DD-TRUE HD στον ηχητικό τομέα.
Το θέμα είναι ότι τελικά η έκδοση 1.4 στις συσκευές τελικά δεν έχει διαφορά στο bandwith,όπου και σημαίνει ότι μάλλον κακώς πήγαμε σε 1.4,εφόσον όμως δεν μας ενδιέφερε η δικτύωση μέσω της hdmi.Για να πουλήσουν όμως κάτι νέο(γιατί αυτός είναι στην ουσία ο λόγος) έβγαλαν κάποιες νέες δυνατότητες με την έκδοση 1.4
Αυτές είναι:
1)Κανάλι επιστροφής ήχου.
Υπάρχει μόνο στην έκδοση 1.4
2)Δίκτυο διαμέσου της hdmi
Και πάλι μόνο στην 1.4
3)3D
Λειτουργεί και σε συσκευές 1.3 αρκεί να έχουν την ένδειξη 3d compatible.
Ποιές είναι αυτές;Επίσημα μόνο το PS3.Aνεπίσημα αρκετοί AV ενισχυτές οι οποίοι όμως δεν μπορούν να δεχτούν τα υψηλής ανάλυσης DTS και D.D. ταυτόχρονα με την 3d πληροφορία και περιορίζονται στα απλά DD και DTS.
αν θελετε καποια στιγμη κανουμε μια δοκιμη 1,3-4 να δουμε τι κανουν σε εικονα.
Τι εννοείς τι κάνουν σε εικόνα;
αν κλειδωνουν σε 3δ και αν υπαρχουν διαφορες στην εικονα
παντα σε 3δ
Επειδή θα φάμε τα μουστάκια μας άστο καλύτερα στην άκρη αυτό το περί εικόνας..
1080p στα 120Hz (2x60Hz) δύσκολα από HDMI 1.3
Για τα καλώδια πλέον δε χρειάζεται να συζητάμε αφού πλέον δεν θα υπάρχουν 1.3, 1.4, 1.5, κοκ
Υποχρεωτικά:
Adopters will no longer be allowed to use HDMI specification version numbers in the labeling, packaging or promotion of their HDMI-compliant products.
In the case of cable products, these restrictions are effective immediately. Non-cable products must comply with the new restrictions by January 1, 2012.
All HDMI cable products must be marketed and labeled as one of five types:
Standard HDMI Cable
Standard HDMI Cable with Ethernet
Standard Automotive HDMI Cable
High Speed HDMI Cable
High Speed HDMI Cable with Ethernet
http://www.hdmi.org/press/press_release.aspx?prid=114
Και τότε γιατί έχει το ίδιο εύρος και ρυθμό διαμεταγωγής με την 1.4;
Re: Απάντηση: HDMI 1.4 και 3D. Είναι απαραίτητο;
παντα σε 3δ
αααααααααααααααααααχ θεεεεεε μου! Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ!:143:
As far as I know τα 60Hz 1080p ήταν το όριο των προδιαγραφών του 1.3
Σωστό αυτό που λες πάντως.
once you go mac* you never go back
* οπου mac= χελονωνιντζακι:143:
παντως καποιοι κατασκευαστες υποστηριζουν οτι τα 1,3 τους τρεχουν κανονικα
αν θελετε δανειζομαι καμποσα 1,3 και βλεπουμε αν τρεχουν 3δ
Αργύρη ξεκόλλα απ τις ταμπέλες 1.3 και 1.4.Δεν υπάρχουν αυτά πλέον.Ή το καλώδιο είναι high speed και περνάει 10.2Gb/s ή δεν είναι και δεν το περνάει.Πάντως αρκετά καλώδια με ''ταμπελάκι'' 1.3 είναι high speed και μπορούν να περάσουν 3d σήμα.
εγω τι λεω τοση ωρα ?
HDMI version ----------------------------------------------1.3 ------------ 1.4
Maximum resolution over single link at 24-bit/px: 2560×1600p75, 4096×2160p24
Maximum resolution over single link at 30-bit/px: 2560×1600p60, 4096×2160p24
Maximum resolution over single link at 36-bit/px: 1920×1200p75, 4096×2160p24
Maximum resolution over single link at 48-bit/px: 1920×1200p60, 1920×1200p60
Ε, ρε πλάκες (και φωτιές, π' ανάψανε)
Ωρές παλ'κάρια μου, ιγώ νιαν ιρώτ'σ έκαμα.
Κι επειδή ο κύριος Tributaries λέει ακριβώς αυτά που λέει ο Γιώργος, ο Αργύρης και ο Πλέος, αυτό τείνω να πιστέψω κι εγώ.
Δηλαδής, ή έ'εις καλώδιο που είναι High Speed και περνάει το σήμα 3D HD, ή έ'εις καλώδιο Standard Speed, που δεν περνάει, ένεκα έλλειψης bandwidth, ανεξάρτητα από το πρωτόκολλο HDMI (1.3 ή 1.4).
Έτσι τον κατάλαβα τον κύριο Joe να λέει. Περικαλώ, να με διορθώσετε αν λαθεύω (λέω, δηλαδής). :112:
Dragon
