Παλια δικαναλα μηχανακια που σκοτωνουν . sansui g22000
Απάντηση: Παλια δικαναλα μηχανακια που σκοτωνουν . sansui g22000
Τακούλη παιδάκια όποτε θέτε.
Εχωπάψει να γράφω , γιατί οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες που δεν τις πιστεύω ουτε εγω ο 'ίδιος ....
Σίγουρα όλοι σας δεν τον έχετε ακούσει , αλλά όσοι το εχουν κάνει μιλάμε για διαφορά πόιότητας.
τΟ μηχάνημα απλά σκοτώνει , πυροβολεί οτι βρίσκει μπροστά του.
Μιλάμε για την απολυτη ενοια των ampere.....!!!!!
Oποιος θέλει εδω είμαι και περιμένω , να πιω αίμα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Εγω δεν ερχομαι αν δεν εχει γαλακτομπουρεκο.
Γιατ΄΄ι ρε μούργο ? θα έεχει !!!!
Ελα ΝΑ ΔΕΊς πώς δουλεύονε οι ηλεκτρολυτικοί Σε ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ !!!!!!!
θΑ ΠΩ ΚΆΤΙ ΚΑΙ ΤΈΡΜΑ....
Λοιπππόν παίδες έβαλα να ακούσω ενα βινύλιο , dich schorry ,΄'οσοι το ξέρουν ,εχει καλώς .!
Λοιπ'ον με τα συγκεκριμένα βινύλια ο εν λόγω ενισχυτής απέδωσε μοναδικήν καθαρότητα και ισχύν ,άρα θεωρείται εκ των κορυφών της συνευρέσως.
Τι μαλακίες γράφω , αμα πιω κανά ποτηράκι παραπάνω?
Και καλά εγω εχω το ακαταλόγιστο.Ολοι εσείς οι υπόλοιποι τι κάνετε?
Θέλω κάποιον τάκη 6c33, geomiat, manos58 , antkots, jargongr, argi, delamostre, και κάμποσοι άλλοι ακόμα που δεν θυμάμαι , όπως kostas pappas, κλπ να λάβουν θέση.
Το λοιπόν!
Αφού επιμένεις τόσο θα σε στεναχωρήσω εγώ!
Καταπληκτικός ο SANSUI και το εννοώ!
Όμως!
Του λείπει αυτό:
"hi steve,
i have just briskly run through this thread and what i will add has been totally over looked by those idiots on there,
one of the main reasons why most transistor amps have that paticular "grainy" sound is because unlike valve amplifier circuitry that produces mainly low order harmonic distortion ie, usualy no higher than 2nd and 3rd order, most transistor amplifier circuitry produces low and high order odd harmonic distortion,ie, 3rd 5th 7th 9th and so on, and its the high order ODD harmonic distortion that we cant stand listening too for any length of time, in even very small amounts!
this is one of the reasons transistor amplifier manufactureres try to get their over-all distortion ratings as low as they posibly can , its to try and eliminate even the smallest amount of these high order harmonics!!!
also sometimes
when you put a valve circuit after a solid state circuit that is producing these high order harmonics, the valve [remember not being able to produce high order harmonics] will supress those high order harmonics and therefore can make the previous un-listenable circuitry sound well,,, listenable!therefore, valves have natural compresion and limiting characteristics, which give them the ability to re-produce sound in a way much closer to what we recognise in real life!
i am not a member of that forum so i cannot comment direct, but you can by all-means quote what i have written, it may help, but reading between the lines with some of these characters, i doubt it.
regards,anthony,TD..."
http://www.zerogain.com/forum/showthread.php?t=23019&page=27
Άσε... απαντάς αύριο να έχω προλάβει να είμαι...εκτός βολής...
:142:
Τι μ@λακίες γράφω , αμα πιω κανά ποτηράκι παραπάνω?
Θέλω κάποιους να λάβουν θέση
τάκη 6c33,
Θα σου πεί να βάλεις λάμπες(3-4 διαφορετικές) με OTL.
Θα σου πεί να πάρεις κανα greek made τεμάχιο που βγάζει watt με υψηλή πόλωση(sic)
manos58 ,
Θα σου πεί να φτιάξεις κανα ηχείο με μπάφλα,όχι καναν πουροσωλήνα
Κάτι μου λέει ότι θα σου πει για JBL
jargongr,
Αυτός θα σου πεί να πάρεις κανα sub της προκοπής εξ Αμερικής
Κlipsch Θεοφάνη..
delamostre,
Αυτός είναι αρχαιολάγνος,σαν και εσένα,οπότε τι να σου πεί;
kostas pappas,
Άστον αυτόν,θα ανοίξει τον Sansui και θα του αλλάξει το κύκλωμα.
:137:
Re: Απάντηση: Παλια δικαναλα μηχανακια που σκοτωνουν . sansui g22000
:137:
:143::142: Ελα μου ντε!! Εγώ αν είχα να του πω "και εις ανώτερα" θα του το έλεγα, αλλά υπάρχουν ανώτερα από αυτό το θεριό???:444:
Απάντηση: Re: Απάντηση: Παλια δικαναλα μηχανακια που σκοτωνουν . sansui g22000
Eτοιμάσου..
http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/index.html
(Απλά άνοιξε τα link που υπάρχουν εκεί μέσα και πάρε υπογλώσια)
YAMAHA 101M 500W+500W(8Ω):137:
http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/101m.htm
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Παλια δικαναλα μηχανακια που σκοτωνουν . sansui g22000
Eτοιμάσου..
Τώρα φταίω εγώ που δεν ξέρω που έχει διανυκτερεύον φαρμακείο στη γειτονιά μου??
Καλά όλα αυτά τι να τα κάνεις?? Κι εγώ έχω έναν απο αυτούς http://audio-database.com/DENON-COLUMBIA/amp/pma-890dg-e.html
Sansui G22000 όμως ένας είναι!!!!!!!
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Παλια δικαναλα μηχανακια που σκοτωνουν . sansui
Πολύ κούκλα...
:107:
Πω πω πω ρε παιδιά τι μηχανάκια είναι αυτά.....με έχετε τρελάνει θα τρέχω μοναστηράκι μπας και βρω κανένα πεταμένο να ζητάει βοήθεια με το θέμα.....
Άσε γιατί ρε φίλε τον ΟΝΚΥΟ τον έχω ακούσει κι έχω κλάψει που δεν ήμουν ο Κοσκωτάς εκείνη την εποχή!!!!:402:
Σιγά μην πετάξουν τέτοια μηχανάκια!!! Are you crazy???
Άμα θες σου πουλάω τον Denon!!
Ναι σιγά μην το έχουν πεταμένο.... αλλά σε αυτά τα μαγαζάκια που έχει στους πίσω δρόμους με τα ηλεκτρονικά παίζει να βρεις κάτι τέτοιο που να θέλει επισκευή η ο τύπος στο μαγαζί να μην έχει ηδέα τι είναι αυτό το πράγμα. Έχω βρει ετσι πράμα που σαλεύει :105:
Τώρα φίλε μου ξύπνησαν κι αυτοί και νομίζουν οτι ανακάλυψαν την Αμερική!
Πριν από 5 περίπου μήνες που είχα μπει στο τριπάκι να αγοράσω πικάπ, μπήκα σε εναν από αυτούς! Μου έδινε πικάπ της Pioneer όχι τίποτα σπουδαίο, απλά ήταν με ξύλινο σασσί και ιμάντα και αλλαγμένη κεφαλή ...250 ευρώ!! Ημαρτον δηλαδη!!!!!!!
Τι λες τώρα !!! Έχω να πάω χρόνια για να πω την αλήθεια μου αλλά όχι και έτσι.... κάτσε να σφίξουν λίγο ακόμα οι UU και θα επανέλθουν στην πραγματικότητα.
Αμα του αλλαξω το κυκλωμα θα του τον κανω ετσι...
east electronics
2χ387/8 , 2χ450/4 έδειξε το μηχάμημα , καλά είναι ? να το αφήσω?
μεγαλε μου ....για κουλαρισε λιγο με τα βαττακια ....προφανως ο τροπος που τα μετρας ειναι λαθος το μηχανημα απο την μανα του ο sansui G22000 ειναι 220 rms στα 8 συμφωνα με το σερβις μανουαλ και τις προδιαγραφες του κατασκευαστη .
Εσυ τα 378/8 που ακριβως τα βρηκες ?
  • rose.athens
jabe
