Βοηθεια επιλογης πλατω,κεφαλης,phono.
Απάντηση: Βοηθεια επιλογης πλατω,κεφαλης,phono.
Πάντως εγώ, θα επέλεγα ψηφιακή RIAA...
Κεφαλή --> Ποιοτικός προενισχυτής μικροφώνου --> A/D (αναλογικοψηφιακή μετατροπή) --> Εφαρμογή αποέμφασης RIAA στο ψηφιακό επίπεδο --> D/A (ψηφιακοαναλογική μετατροπή)
Metric Halo ULN 8
Αν και το να χρησιμοποιήσεις Metric Halo ULN 8 για να ακούσεις πικάπ, αποτελεί, στην περίπτωση που δε γίνεις φλαμπέ, άμεση απόδειξη για τη μη ύπαρξη θεού...:116:
θα τολμήσω να προτείνω στον αντώνη να πάει κ μια βόλτα σε θέμη-κρις-χατ να τσιμπήσει για δοκιμή ένα μέτρικ κι ένα μικροφωνικό προ.
το κέρδος της εν λόγω δοκιμής, θα είναι τριπλό.
1. θα ακούσει πως παίζει το πικαπ.
2. θα ακούσει πως παίζει το cd.
3. θα ακούσει πως παίζουν τα χα-ντε φλακ'ς.
αν φυσικά βρει τρόπο να βγάλει τα πολυκάναλα 5.1 dts και true HD και τα συναφή σε 6 διακριτές ψηφιακές εξόδους (σε 3 καλώδια aes/ebu) με τα οποία θα "ταίσει" τη μέτρικ, τότε θα έχει ακόμα 2 κέρδη, και πάμε στα 5 (σύνολο):
4. θα ακούσει πως παίζει ο ήχος στις ταινίες
5. θα ακούσει πως παίζει ο πολυκάναλος ήχος σε μουσική
κι όλα τα παραπάνω θα τα ακούσει με πρωτόγνωρη ποιότητα.:144::145:
έχω την αίσθηση πως μια μέτρικ αξίζει πολύ περισσότερο τα χρήματά της από οτιδήποτε άλλο, διότι δίνει πολλά, κι όσο πιο πολύ τη χρησιμοποιείς, όσο εξαντλείς τις δυνατότητές της (ακόμα και με προσομοιώσεις λαμπάτων παραμορφώσεων και με εφαρμογή αποέμφασης ρία), τόσο περισσότερο θα ισχυροποιείται η άποψή σου ότι πρόκειται για κελεπούρι...
φυσικά, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι με άλλη άποψη. δις ιζ λάιφ.:126:
α, σόρρυ που σε ένα θέμα βινυλιακής φύσης σας πρήζω με τα παλιοψηφιακά...:143::135::138::137:
Kotsidis John
Photography
Re: Απάντηση: Βοηθεια επιλογης πλατω,κεφαλης,phono.
α, σόρρυ που σε ένα θέμα βινυλιακής φύσης σας πρήζω με τα παλιοψηφιακά...:143::137:
οχι, ενταξει, μια χαρα ολα καλα!!!:137::138:
Πάντα έχουμε ανάγκη από διασκέδαση :105:
Alex_Zapantis
1. Το σήμα έχει περάσει από προενισχυτή μικροφώνου.
2. Με καλής ποιότητας μετατροπείς A/D και D/A, σε σχέση με τις εγγενείς παραμορφώσεις του βινυλίου, η διαδοχική μετατροπή A/D και D/A είναι συγκριτικά "διαφανής".
ULN-8 Specifications
Mic Pre Input + ADC
Dynamic Range (-60 dB, flat 0-22.05 kHz, typ): 115 dB
Dynamic Range (-60 dB, A-weighted, typ): 118 dB
Noise Floor (flat 0-22.05 kHz, typ): 115 dB
Noise Floor (A-weighted, typ): 117.9 dB
Gain Range: -22 dB to +91.5 dB
Gain Precision: ±0.05 dB
Gain Step: 0.5 dB
THD D/A/A/D loop @ -12 dBFS: 0.0007 %
THD D/A/A/D loop @ -12 dBFS +12 dB Gain: 0.0015 %
THD D/A/A/D loop @ -0 dBFS: 0.0023 %
Crosstalk @ 1kHz: -110dB
IMD 1k component (19 kHz/20kHz @ +8dBu): -104 dBu
Αντίστοιχα ισχύουν και για την ULN-R Mic Pre option for LIO-8.
Όσο φυσικά θα του επιτρέψει ο χώρος - υπόλοιπο σύστημά του...
(Άκου τους Κωστήδες...)
Ολα οκ,μετα απο ολες αυτες τις αποψεις το συμπερασμα βγηκε!
Θα αγορασω.......ενα αναλογικο....
ρολοι τοιχου!!:138::138::142::142:
ρολοι τοιχου!!
Για να δεις Αντώνη τι μπορείς να αγοράσεις με τα 1500 ευρό που διαθέτεις....... :126:
άστο, αυτό με τα ρολόγια ειναι άλλος καημός, κάθε πράμα στον καιρό του που λένε, κιο κολιός τον αύγουστο.:143::135:
πάρε συ τη μέτρικ, και θα σε πρήξω για ρολογάκι αντιλόπης πάραυτα...:138::137:
εαν θελεις βαλε στη λιστα και το asr mini basis με ρυθμιζομενη αντισταση,κερδος και μεγαλη τροφοδοσια..
χρονια πολλα!!!
Στο ποστ του ΑLEX Ζ,που με παροτρυνε να διαβασω τα τεστ του Σταματακου (τα διαβασα) αυτο το βγαζει αρκετα καλο,ειναι καλο οντως?
Λοιπον,καταρχας σας ευχαριστω ολους για την ανταποκριση που δειξατε για το θεμα που αναρτησα!!
Σαν ανακεφαλεωση λοιπον εχουμε τα εξης phono,που κατα τα γραφωμενα σας (και για μενα σαφως) ξεχωριζουν.
1)RCM (πολυ καλο παντου και σε ολα τα επιπεδα,υλικα κατασκευης-σχεδιαση-υλοποιηση-ηχητικη αποδωση,made polonia). 2)CLEAR AUDIO BALANCE (πολυ καλη σχεδιαση-κατασκευη-υλοποιηση αποδωση,made Germany).3)ASR κατα την αποψη του Δ.Σταματακου πολυ καλο σε ολα και made Germany.Ολα αυτα ειναι στην οικονομικη περιοχη των 1500ε περιπου.
Υπαρχει καποιος που να εχει αποψη σαν νουμερο 4 στην λιστα?
Παιδια επειδη το θεμα κοστους ειναι σχετικο,δεν υπαρχει προβλημα να κυμανθει αυτο και εως τις 2500ε (τιμη καταλογου),παντα νομιζω μπορει να γινει μια οικονομικη υπερβαση αυτης της ταξης για κατι καλυτερο.
Ειναι γεγονος παντως οτι ενα πολυ καλο phono θα αναδειξει το ολο συστημα,μιας και ο ρολος του ειναι απο οτι καταλαβα οτι ειναι παρα πολυ σημαντικος!
Manos58
εγχειρισμένη
Παρε απο Αγγλια Dact και φτιαξε στην Ελλαδα τροφοδοτικαρα.
Οτι καλυτερο.
Υπαρχει και η γνωση και η εμπειρια για μια τετοια υλοποιηση.
Η περιμενε να τελειοποιησει ο Τακης το δικο του.
Αλλα δεν μας ειπες τι cd:111:θα παρεις τελικα για να παιξει με το phonostage:138::142::140:
H προταση μου ισχυει στο ακαραιο Mitchell Gyro-Techno Arm-Benz η Clearaudio κεφαλη
Φαντάσου ότι το RCM έπαιζε με το μισό του κύκλωμα και έφτασε εκεί που έφτασε. Κάπως πρέπει να το δοκιμάσει σε balanced. Εκεί είναι το μεγάλο του ατού. Θα ήθελα να δω τι θα έγραφε μετά.... :126:
Βέβαια θέλει άλλα καλώδια, άλλη καλωδίωση βραχίονα (εάν θες να είσαι απόλυτος) και φυσικά...... δεν "χαλάς" εύκολα ένα βραχίονα για ένα test.
Οτι καλυτερο.
Αλλα δεν μας ειπες τι cdθα παρεις τελικα για να παιξει με το phonostage
Το τροφοδοτικό πρώτα :142:
Θα έρθουν τα θεριά και θα κάθονται Εμμανουήλ :121:
Μα πως θα γινει αυτο Γιωργο?
Συμφωνα με το τεστ το ολοκληρωμενο που βγαζει σε balance μετατρεπει την απλη εξοδο του κυκλωματος σε τετοια.
(Το κύκλωμα διαθέτει ένα ακόμη στάδιο το οποίο αφορά την οδήγηση των balanced εξόδων. Εδώ, έχει χρησιμοποιηθεί ένα ειδικό ολοκληρωμένο της Analog Devices, το SSM2142 το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να μετατρέπει μια γραμμή single ended σε γραμμή balanced, διαθέτοντας, μάλιστα, και χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν τους αντίστοιχους μετασχηματιστές (έτσι τουλάχιστον αναφέρει η ίδια η Analog Devices)
Απο την αλλη, δεν εχει εισοδο balance για να χρειαστει αλλαγη στην καλωδιωση του βραχιονα για τις δοκιμες.
Καταληγω οτι το balance "ατου" του δεν εχει καμια σχεση με το κυκλωμα αυτο καθε αυτο και μοιαζει σαν μια εντελως ξεχωρη διαταξη, μετα.
Το clearaudio ομως ειναι full balance, οντως εχει και εισοδο και εξοδο balance απο την αρχη ως το τελος με ξεχωριστα κυκλωματα στην αρνητικη περιοδο...
Θα φέρω το μάνουαλ στου Αντώνη να δεις πως το κάνει Κώστα
Με ένα κουμπάκι πίσω μετατρέπει τις εισόδους των RCA σε hot - cold και τη θωράκιση κοινή. Θέλει δηλαδή για κάθε κανάλι καλώδιο τριών αγωγών (cold-hot συστραμμένα και θωράκιση)
Ετσι το έχω κάνει... αλλά "χάλασα" τον ittok. Εαν μπορείς να πεις "χάλασα".... Επειδή έτσι όπως είναι τώρα δεν μπορώ να παίξω σε single end.
Και παλι single ειναι εφοσον το αρνητικο των rca ειναι σασσι...το dip δεν ειναι μεταγωγικο....
Δεν θα μπορουσε να δουλεψει ετσι το κυκλωμα και πραγματικα απορω αν λεει κατι τετοιο το manual (μεγα σφαλμα για να μην το πω αλλιως).
Ειναι σαφες οτι μετατρεπει στην εξοδο την απλη σε balance, μας το δηλωνει και το ιδιο το ολοκληρωμενο ως σχεδιαση και σκοπο..
Δεν φτανουν τα "chipakia".
Δεν είναι σασί. Τα RCA του είναι μονωμένα από το σασί. Οπως και η γείωση.
Ετσι το κάνει όπως παρακάτω. Θέλει άλλα καλώδια μόνο
Και παλι, ξαναλεω οτι το dip ειναι ενα ανα καναλι και δεν ειναι μεταγωγικο.
Το σχεδιο ειναι ελειπες, πιθανη περιπτωση να εχει μονιμα την μη αναστρεφουσα εισοδο του τελεστικου στη γη και να να την "σηκωνει" μεσω του dip, και οχι να ειναι στον αερα.
Πιθανον, αλλα και παλι, αυτο αφορα ενα τρικ στην εισοδο, στην εξοδο ειναι ψευδο.
Δεν θα μπορουσε να εχει 76 db κερδος με δυο chip χωρις θορυβο και να ειναι και balance, δεν φτανουν, δεδομενου οτι το τριτο chip αφιερωνεται μονον στο xlr.
Τελως παντων, δεν ειναι του θεματος μας αυτο.
Παντως πιστευω οτι αν ηταν πραγματι ετσι και λειτουργουσε θα αναφεροταν στο review ως ενα "αξιοσημειωτο ατου", αλλα δεν αναφερεται..
koskef
