Βοηθεια επιλογης πλατω,κεφαλης,phono.
Απάντηση: Βοηθεια επιλογης πλατω,κεφαλης,phono.
Θα το δεις στο σπίτι μου και single ended και balanced όταν με το καλό έρθουν τα ενισχυτικά και κάνουμε το πάρτυ. Εχει μεγάλη διαφορά μια φορά Κώστα.
Με μεγαλη μου χαρα θα το δω Γιωργο, και πραγματι ειμαι βεβαιος οτι εχει διαφορα στον ηχο με αυτο το κολπακι..
Αλλο ομως αυτο και αλλο το οτι ειναι balance...σηκωνει μεγαλη κουβεντα...
Δεν είναι κολπάκι του κατασκευαστού. Είναι dual mono balanced.
To κάθε κανάλι στην είσοδο υλοποιήται από μια πλακέτα (πάνω-κάτω στο σασί) με δική της τροφοδοσία (από διπλό τροφοδοτικό) σε δύο ενισχυτικά στάδια και ένα διαφορικό ενισχυτή ανά κανάλι. (τρία σύνολο)
Οι πλακέτες είναι δύο μέσα στο σασί και όχι μία δηλαδή. Γιαυτό το είδες λάθος και έχεις δίκιο.
Γιωργο ο Κωστας εχει δικιο , ειναι ψευτομπαλανς. σιγουρα κανει διαφορα στον ηχο αλλα καθαρο μπαλανς δεν ειναι. αν μπορεσω θα ανεβασω ενα καθαρο μπαλανσ οπως το εννοει ο κωστας [το κανονικο δηλαδη]
Τάαααακη μάναμ έχεις project για LCR phono stage με λάμπες !!!!!!
εχω μπολικα τετοια!!!!! κοιτα ποσο απλα τροφοδοτικα εχουν οι παλιοι μαγκες!!!! αυτο εχει καργα αναδραση!!! και με χαλαει!
Για LCR θα ήθελα να άκουγα από συνφορουμίστες δύο-τρία πράγματα. Δεν έχω ακούσει ποτέ τέτοια υλοποίηση παρά μόνο ότι έχω διαβάσει. Είχε ένα θέμα με τον θόρυβο και ένα με την ενίσχυση που μάλλον έχει λυθεί από ότι λες.
Ισως ο PeterMeni και ο Τάκης σαν ντιούδες γνωρίζουν κάτι παραπάνω. Εστω και σαν project όμως είναι πανάκριβο (τουλάχιστον ακόμα)
Peter & Τάκη τι λέτε;
Πες κάτι εδώ για αυτή την υλοποίηση :201:
λοιπον το πρωτο σταδιο εχει την γνωστη πεντοδο ef 86 . δεν την συνδεει σαν τριοδο που ειναι πολυ συνηθες αλλα θελει να παρει ολο το κερδος!! η riaa εφαρμοζεται στο τελος μεσο των δυο τσοκ και ολικης σκληρης αναδρασης!!!! γι αυτο θελει και ολο το κερδος!!!! τωρα πως ακουγεται...........δεν μπορω να το γνωριζω!! κατι τετοια με τρομαζουν!!!
τα choke εχουν και την μεριδα του λεοντος σε θεματα χρονου [φασεις]
Εδω εχουμε το clearaudio για το οποιο γινεται ο λογος.
Κατω απο τις ψυκτρες ανα καναλι υπαρχουν δυο ακομα τσιπακια που ψυχονται απο αυτην καθως και τα δυο συμπηρωματικα Mosfet της εξοδου.
Φαινεται καθαρα η balance εισοδος και εξοδος.
Το gain οριζεται με τα ρελεδακια για να μην υπαρχει καμια απωλια απο εχτρα συρματα.
Το pot προεραιτικα ρυθμιζει την εξοδο του phono αλλα και της διαταξης των ακουστικων.
Το τροφοδοτικο βρισκεται σε αλλο κουτι ιδιων διαστασεων και περιλαμβανει απο την μαμα 200 watt τοροιδη Μ/Σ, 20.000μF, και σταθεροποιηση με διακριτα Mosfet. Το custom τροφοδοτικο μου εχει 500 watt Μ/Σ , 168.000 μF και βελτιωμενη σταθεροποιηση παλι με διακριτα Mosfet, σε διαφορετικο κουτι απο το μαμα...
Η τιμη του ειναι η ιδια με του RCM...
Προβλέπω καλή κόντρα Κώστα :105:
Oι transrotor οι κεφαλες τι λενε?
Τις γνωριζει κανεις?
το ΔΝΤ το γνωρίζει κανείς?
Ο Δ. Σταματακος ανεβασε ενα τεστ του avid pulsare phono,τι γνωμη εχετε για το κατασκευαστικο παντα κομματι του?Σαν ασχετος που ειμαι απο ηλεκτρονικες γνωσεις ρωταω.Το εχει στο σαιτ του με τα εντερα εξω.
Από πότε κατασκευάζει κεφαλές η transrotor; :121:
Μήπως σου είπαν transfiguration Αντώνη;
Αντώνη καταλαβαίνω τους προβληματισμούς σου και για τα πλατώ και τις κεφαλές και τα stages και για το ότι θες να κάνεις την καλύτερη αγορά με τα χρήματα που έχεις σκοπό να διαθέσεις :102:
Χωρίς να θέλω να σε απογοϊτέυσω θα πω δύο-τρία πραγματάκια:
- Οτι και να διαλέξεις να ξέρεις ότι υπάρχει πάντα κάτι καλύτερο, φτηνότερο ή ακριβότερο που θα ταιρίαζει στο συστημά σου και εάν δεν υπάρχει σήμερα να είσαι βέβαιος ότι θα υπάρξει αύριο.
- Το οτι κάποιος αγοράζει το κορυφαίο πλατώ, κεφαλή, βραχίονα, stage ΔΕΝ συνεπάγεται ότι θα έχει συγχρόνως και το κορυφαίο αναλογικό σύστημα. Οι παράγοντες που κάνουν ένα αναλογικό αρκετά καλό δεν έχουν καμία σχέση με τη τιμή των επιμέρους.
- Το παρεξηγημένο matching σε ένα αναλογικό σύστημα ακόμα και σε ακραία πράγματα (πχ η ιδιοσυχνότητα των μηχανικών μερών ή των συνελεύσεων) είναι ικανό να υποβιβάσει ένα πολύ καλό αναλογικό σε απλός καλό χωρίς καν να το καταλάβουμε.
- Το γυαλισμένο αλουμίνιο ακούγεται το ίδιο με το αγυάλιστο
- Ο Σταματάκος που έχει ακόμα το LP12 με τον Ittok και την karma σαν αναφοράς θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε άλλο πλατώ σαν αναφοράς (και έχουν περάσει πολλά από τα χέρια του)
Αυτά
GeoVaz, είσαι άψογος! :126:
(πρόσεξε μόνο, γιατί αρχίζεις να θυμίζεις λίγο κόγια στα γραπτά σου :138::137:)
Κωνσταντίνος Παντός
