ASUS ESSENCE ST
Απάντηση: ASUS ESSENCE ST
Win7-64bit.
Mε το που εγκαθιστάς αυτούς τους driver:
Beta Version 7.12.8.17731
από εδώ:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
αυτόματα απενεργοποιείται το volume. Διάβασε το κείμενο να δεις τι ακριβώς λέει.
(Δυστυχώς δεν βγαίνει το link κατ' ευθείαν. Θα πρέπει να φτάσεις μέσω της αναζήτησης της ΑSUS).
Oι προηγούμενοι drivers πρέπει να απεγκατασταθούν πριν εγκαταστήσεις τους νέους!
:107:
από εδώ:
:107:
Εδω γραφει αρκετους drivers.Μονον αυτον που λες θα βαλω;
Και μετά,πως βγαζω τους παλαιους drivers;
Λογω ηλικιας ξερεις,ειμαι αναλφαβητος σχετικα με αυτα.
Νταξ', εγώ τα ξέρω γιατί είμαι μόνο 51, (15 αλλά το κρύβω), το λοιπόν, μπορώ να σου πω πως γίνεται στα XP γιατί αυτά έχω. Αν είναι ίδια η όχι με τα δικά σου δεν ξέρω!
:107:
Επειδή "ψάχνομαι" (ή αλλιώς με τρώει ο κ..@λος μου) να φτιάξω ένα media center pc για να ολοκληρώσω το σύστημά μου, είπα να σου κάνω μια - δυο ερωτήσεις μπας και ξεμπλοκάρω από την αναζήτηση.
Θέλω λοιπόν μια κάρτα ήχου που να οδηγήσει το σύστημά μου με ποιοτικά αποτελέσματα. Μη φανταστείς ότι ψάχνομαι για τρελά κόλπα τύπου Buffalo κλπ. Απλά θέλω να είμαι σε αποδεκτά έως πολύ καλά (ακόμα και άριστα:116:) επίπεδα, χωρίς να πληρώσω ένα καράβι μπικικίνια...
Θέλω λοιπόν να μου πεις μετά από τόσο καιρό που είσαι κάτοχος της Asus, σε τι επίπεδα ηχητικά κινείται η κάρτα συγκριτικά με τα εξωτερικά dacs που κυκλοφορούν.
Εάν έχεις υπ' όψη σου τι opamps φοράει και αν υπάρχουν μοντιφιές που να βελτιώνουν το εργοστασιακό της αποτέλεσμα.
Επίσης, δεδομένων των ανύπαρκτων μετρήσεων (στις περισσότερες κάρτες ήχου pc) για το jitter, μήπως έχεις δει κάποια αναφορά για συγκριτικές μετρήσεις.
Το ξέρω ότι είσαι μαμούνα σε κάτι τέτοια γι αυτό και είπα να μου δώσεις λίγο τα φώτα σου
...:605:
Ελα,καλημερα.
Επειδη δεν μπορω να σου κανω συγκρισεις μεταξυ διαφορων DACs,θα σου βαλω καποια τεστ,που εχω διαβασει, για την καρτα αυτη.
http://www.guru3d.com/article/asus-xonar-essence-st-sneak-preview--test/1 και http://www.stereophile.com/computeraudio/asus_xonar_essence_ststx_soundcards/,ειδικα αυτο το δευτερο.
http://www.head-fi.org/t/475872/asus-xonar-stx-st-and-headphones-a-basic-guide
Επισης διαβασε και αυτο που μιλαει για μοντιφιες.Εγω εχω αλλαξει καποια opamps.http://www.head-fi.org/t/424770/asus-xonar-essence-st/30#post_7198926
Δες κι αυτη,που ειναι αδελφακι της και την κανει 5+1 ,απο στερεο που ειναι η ST.http://www.ksn-online.co.uk/asus-xo...mania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link (Απο δω την αγορασα αυτη).
Επισης,αγορασα προχτες απο το eBay,ενα ρολοι Vanguard,αντι 26€ απο το Hong Kong,που την κανει ακομα καλυτερη.
Αφου τα διαβασεις,ξαναγραψε,μπας και εχω και κατι ακομα να σου στειλω.
Ελα,καλημερα.
Mπράβο Theodores!
ASUS ST jitter (24 192)
10-20 ps!
16 44.1 (modified xo)
Περίπου 50 ps!
Kαι αναμονή για μέτρηση στα 16 bit με το εργοστασιακό xo:
http://www.head-fi.org/t/446451/jitter-measurement
O τρόπος μέτρησης: αυτός του "STEREOPHILE".
(Οι τιμές αυτές είναι κατά τι χειρότερες από τις πραγματικές, γιατί, με τρόπο των δύο παραπάνω κυρίων που μέτρησαν, προστίθεται και το jitter του ADC.).
:107:
vlasis
Φωτογράφος!
Θέλω λοιπόν μια κάρτα ήχου που να οδηγήσει το σύστημά μου με ποιοτικά αποτελέσματα. Μη φανταστείς ότι ψάχνομαι για τρελά κόλπα τύπου Buffalo κλπ. Απλά θέλω να είμαι σε αποδεκτά έως πολύ καλά (ακόμα και άριστα:) επίπεδα, χωρίς να πληρώσω ένα καράβι μπικικίνια...
Αρχικα.......The card needs additional power via a standard Molex connector (like the connector you use for PATA drives). ASUS’ engineers claim that the PCI Express x1 slot cannot ensure enough current to power such high-quality components
There are two 270µF SANYO OsCon capacitors near the power plug that make it somewhat difficult to insert the connector into the latter.
Like in the Xonar D2, the line input is based on a CS5381 analog-to-digital converter with NJM5532 operation amplifiers. I can remind you that this ADC is the topmost model in Cirrus Logic’s product series and is somewhat superior to similar products from Asahi Kasei (AKM) in its declared parameters.
vlasis
Φωτογράφος!
Για τυχον παιχνιδια......παρε και το σχεδιο...............
deleted user 10898
Re: Απάντηση: ASUS ESSENCE ST
παρε την ασους η οποια εχει εκπληκτικες μετρησεις jitter οπως ειδες.
ακου με αυτη και οταν μαζεψεις λιγο χρημα, αγοραζεις ενα εξωτερικο dac το οποιο συνδεεις στην ψηφιακη εξοδο της η οποια ειναι σουπερ. Τοτε θα εχεις το "ποιοτικο¨ αποτελεσμα που θες.
αν εχεις firewire και μπορεις να ανεβεις στο tc impact twin, ξεμπερδεψες...
...:605:
Βλαση,τι σημαινει τελικα αυτο με τις τροφοδοσιες που γραφεις;Χρειαζεται να κανω κατι;
Εdit. Η αλλαγη του μαμισιου ρολογιου με το Vanguard,ειναι ευκολη δουλεια,ή να την παω στο Πλαισιο απο οπου αγορασα τον υπολογιστη,να το αλλαξουν;
...και μην ξεχνατε οτι υπαρχει και η Η6,η μικρη της αδελφη,που συνδεεται με καλωδιο με αυτην,και την κανει 5+1.
Manos58
εγχειρισμένη
Από πότε το Πλαίσιο κάνει εργασίες αναβάθμισης ?
Πρόσεξε μην καταλήξεις με κάρτα που δεν παίζει......
vlasis
Φωτογράφος!
Μερααααααα....οι περισσοτερες καρτες ηχου τροφοδοτουνται με ρευμα μεσω pci θυρας απο το motherboard,υπαρχουν ομως και καποιες καρτες(βλεπε st)οπου εχουν μεγαλυτερη αναγκη απο ρευμα περαν αυτου που δινει η motherboard και εχουν ενσωματωμενο ενα βυσμα τυπου molex (οπως στην φωτο πριν) για δευτερη απευθειας παροχη ρευματος απο το τροφοδοτικο(εδω φυσικα παιζει ρολο και αν το τροφοδοτικο σου εχει αναλογο βυσμα).
Τωρα σχετικα με το Πλαισιο αν πας και τους πεις για μοντιφια στην καρτα πιστευω οτι θα πεσουν γελια ξεγυρισμενα φιλαρακι μιας και περαν του service δεν κανουν τετοιες δουλειες και φυσικα θα σου πουν οτι θα χασεις την εγγυηση αν ανοιχτει!!!
Ελα μωρε ....δυο κολλησεις ειναι το ρολογακι....σε εναν μαστορα ηλεκτρονικο αν πας θα το σαξει!!!!!!
Κώστας Φ.
:444:
  • rose.athens
JAndronikos
