Mede8er - The Greatest Show on Earth
Απάντηση: Mede8er - The Greatest Show on Earth
Λοιπον εχω καποιες εξελιξεις στο θεμα μου.
Εντελως ξαφνικα αρχισε να παιζει τις ταινιες με ηχο με επιλογη downmix 2ch. Αυτο το ειχα κανει απειρες φορες αλλα δεν επαιζε, ξαφνικα χτες αρχισε να παιζει. Δεν βαριεσαι λεω, τελος καλα ολα καλα.
Κι ενω χαρηκα, ηρθε ενα αλλο δυσαρεστο.
Εκανα κατι δοκιμες αναμεσα σε ντακ αρχεια νορμαλ φλακ και βινυλιο. Λεω σε καποια φαση, για να δοκιμασω και αρχεια υψηλης αναλυσης με φλακ. Το ντακ μου εχει ενα λεντακι που αναλογα με το σημα που δεχεται αναβει και δειχνει πχ 32kh, 44,1kh, 48kh, 88,2kh, 96kh, 192. Κι ενω παλιοτερα αναβε κανονικα η ενδειξη 96 και 192 τωρα αναβουν μονο οι μικρες. Δηλαδη τα αρχεια υψηλης αναλυσης τα εμφανιζει στα 48 HZ. Με φλασακι μεταφερω το ιδιο αρχειο στο Dune και εμφανιζει κανονικα τα 96 & 192ΗΖ. Τι στο διαλο ολα σε μενα θα συμβαινουν. Εν τω μεταξυ οι επιλογες στον ηχο του mede8er ειναι τοσο λιγες που αποκλειεται να εχει κατι να κανεις και να μην το κανεις.
Εν τω μεταξυ το προβλημα με το εμφανιζει και τους δυο τροπους συνδεσης με το ντακ (coaxial & optical)
Καμμια ιδεα?
Re: Απάντηση: Mede8er - The Greatest Show on Earth
Βασιλη καλημερα,
Το εντελως ξαφνικα με ξενιζει.
Θελω να μου πεις τα εξης :
- firmware version :
- version HDMI η version SPDIF
- bootloader version
- audio settings
- και τελευταιο, αν εχεις εκδοση 4, εβαλες πρωτα την 4beta5 ?
Για το setup σου, τα προτεινομενα ειναι :
- βαζεις πρωτα την 4beta5
- μετα την 4 για SPDIF
- audio settings : SPDIF pass-through
Συνδεεις το SPDIF ( coax / optical ) στο DAC
Συνδεεις το HDMI στη τηλεοραση ( audio settings : HDMI downmix 2ch )
Εχω φιαξει ενα αρχειο PDF στο site μου, που εχει ολες τις οδηγιες αναβαθμισης στα Ελληνικα. Επισης τα link ειναι ενεργα και μπορεις να κατεβασεις τα αρχεια απο εκει.
Mede8er Support & Downloads
κανε αυτα σωστα ( εστω και ξανα ) και τα λεμε παλι.
Πληροφοριακα, ειμαστε πλεον στην εκδοση 4.0.4 ( 1-3-2011 ).
Πιστευω οτι σε λιγο θα ειναι διαθεσιμη για ολους.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Mede8er - The Greatest Show on Earth
Βασιλη καλημερα,
- audio settings
Αποστολη τα φιρμγουερ (το τελευταιο) αυριο με το καλο θα τα ξαναπερασω (με τον τροπο που αναφερεις). Στο audio settings εχω pass through
ενω για ταινιες οπως εγραψα νωριτερα εχω πλεον ηχο μονο με downmix 2ch. Σημειωτεον οτι η συνδεση ειναι με coaxial προς το dac αν και εχω κανει δοκιμες και με οπτικη χωρις κανενα αποτελεσμα.
Ειλικρινά δεν μπορώ να βοηθήσω καθόλου γιατί δεν το κατέχω το θέμα του ήχου...και επειδή το βλέπω συνέχεια χωρίς να βγαίνω off topic, τι είναι το DAC και αν υπάρχει κάποιο λινκ να διαβάσω πληροφορίες ;
Ευχαριστώ.
@vatsar : Βασιλη, κανε τα ολα με το τροπο που πρεπει και τα λεμε παλι αυριο.
Εδω τα κανει το δικο μου που δεν εχει το νεο chipset.....
@MadPax : νεαρε...βουτια απο ψηλα θες να κανεις μου φαινεται....:137:
Να στο πω μεταφορικα...ειναι κατι σαν το καρμπυρατερ στη μοτο σου.
Αμα τα σκαλισεις σωστα πεταει το εργαλειο..αν οχι...το εχεις κανει κουρσουμι.
Επι του θεματος : DAC = Digital to Analog Converter
Εδω διαβαζεις τωρα : link
Με 2 λογια ειναι μια συσκευη που παρεμβαλεται αναμεσα στο πηγη και τον ενισχυτη και αναλαμβανει αυτη τη μετατροπη, γιατι ξερει να την κανει καλυτερα.
Ολες οι συσκευες ( πηγες ) εχουν DAC μεσα τους. Το εξωτερικο ομως, υποτιθεται οτι ειναι καλυτερο...οχι παντα :126:
Στη δικη μας περιπτωση του Mede8er, ειναι πολλοι που βαζουν DAC για να εχουν υψηλη αποδοση στις μουσικες τους.
Για περισσοτερα κατεβα στις νοτιες κατηγοριες που εχει τα αναλογα θεματα, να παραμορφωθεις και συ.
Λοιπον εχουμε και λεμε, φτου κι απο την αρχη τα 2 firmwer και ....επιτελους!!! Ολα δουλεψαν τελεια. Μαλλον κατι ειχε παει στραβα κατα την προηγουμενη εγκατασταση του φιρμγουερ.
H Κυριακη θα ειναι μερα των δοκιμων. Δοκιμες - συγκριτικα στα 3 πλαιυερ που διαθετω (Dune max, Mede8er, e-great M34 me firmwer popcorn) τοσο σε ηχο οσο και σε εικονα.
Αντε μπραβο....:444:
Σειρα εχει τωρα ο Γιαννακης που βασανιζεται ακομα....
Απάντηση: Re: Mede8er - The Greatest Show on Earth
Επειδη ο Γιαννης περασε το καινουριο και σε μενα, ενδεχομενως εχει κανει καποιο λαθος και στο δικο του, οποτε τωρα πλεον πρεπει να παω να του περασω εγω τα φιρμγουερ. Αφου γινει κι αυτη η προσπαθεια τοτε τα ξαναλεμε
Re: Απάντηση: Re: Mede8er - The Greatest Show on Earth
Αλλαξο-φιρμγουεργιες κανετε η ταχα μου - ταχα μου, ευκαιρια ζηταμε να φαμε και τιποτις.
Λεω εγω τωρα....:116:
Νέο firmware 4.0.4
Hi All Mede8ers
After some lengthy testing by the Mede8er Beta testers we are now releasing V4.0.4 to all Mede8er users. We really believe this release is stable and will enhance your mede8er in so many ways. Please download and follow these installation instructions.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MED500X
http://www.mede8er.org/beta/Firmware_Final/Mede8er_MED500X_V4.0.4_3March2011_INC_HDaudio.zip
http://www.mede8er.org/beta/Firmware_Final/Mede8er_MED500X_V4.0.4_3March2011_NO_HDaudio.zip
Update the Mede8er in the normal way via Emergency procedure.
DO NOT USE THE RESTORE CONFIGERATION
Emergency Installation Procedure
- Download the latest Firmware from the Mede8er website
- Unrar / Unzip the file i.e. install.img
- Copy this file to the root directory of a Flash Drive
- Plug the flash drive into the Mede8er
- Disconnect the power jack at the rear of the Mede8er then plug it back in
- Now press the on/off button (on Mede8er unit - not remote) - keep it pressed in for 15 seconds and then release
- The LED on the front fascia of the Mede8er with flash red-blue
- You will get a progress bar on your TV display (some TV's will not display this)
- Wait until the Mede8er re boots itself +/- 90 sec
- Your Mede8er is now updated;
- Re-boot once by pulling power and use as normal
- Do not use Restore Confiig
xxxx WARNING - DO NOT REMOVE POWER DURING THE UPDATE PROCESS xxxxx
If you do not have you own Cover Art download the Demo
http://www.mede8er.org/beta_2010/Mede8er_Video_Wall_demo_images.rar
Online Multilanguage Guide
http://www.mede8er.com/mede8er_video_wall_user_guide.html
The Mede8er Web Remote full functionality is not 100% complete but many aspects can be used for demo purposes.
Switch on the Web Remote in the Setup menu
Type the following in your browsers adress bar and change the your-mede8er-ip to the Mede8er actuall IP
http://your-mede8er-ip:1024/
pls shoutcast radio staton shortcut samples http://www.mede8er.org/artwork/temp/pls_samples.rar
Note: The Video Wall now uses the USB DrIve "name" so pls make sure that your USB drives is named and if you use more than one USB Drive make sure they have different names. This can be changed in Windows -- My Computer -- Drive - Properties
Changelog from V4
1. Bootloader updater not working - should update to #26 - fixed
2. Large size FAT32 USB Hard Drive not working - fixed
3. HFS Volume link to Video Wall not working - fixed
4. No audio .mov container has H264 codec + PCM audio - fixed
5. Video Wall image quality folder.jpg & about.jpg - fixed
6. Video Wall Navigation bug - one movie on last page - fixed
7. Video Wall increased max folder.jpg size to 100k
8. Video Wall speed "next page" - fixed
9. Watched Indicator on root of HDD - fixed
10. HDD Format no name - fixed
11. IR Interference from other remotes - fixed
12. File Manager copy to protected folder - fixed
13. Web Remote enabled by default - fixed
14. Slidshow Playlist Option - fixed
15. HFS Volume mask System files ie .fseventsd .Trashes .Spotlight-V100 - fixed
16. Video Wall MAC - .AppleDouble folder problem - fixed
17. Ken Burns ettect in Picture Slide Show not working - fixed
18. m3u Playlist not working with "Umlauts" characters - fixed
19. Focus / Unfocus Series View Video Wall hard to see the focus - fixed
20. Screensaver artwork changed
21. Screensaver movement not smooth MP3 play - improved
22. Screensaver during slideshow - fixed
23. Screensaver shows when playing multiple short video in a folder - fixed
24. Screensaver appears in picture slideshow - fixed
25. Older DD hardware cannot switch MED500x off with front on/off button - fixed
26. Open image and press Zoom+ and image zooms to 16x - It should start with 2x - fixed
27. File Manager "Move" function not working - fixed
28. Protected folder in Media Library not protected in Video Wall - Fixed
29. MP4 not working from video wall "www123" profile Sony PSP Codec ID: MSNV. Works from Media Library - fixed
30 No audio .mov container has H264 codec + PCM audio - fixed
Original V4 Features
* Support Dolby True HD and DTS MA passthrough - DD+ hardware
• New “Video Wall” with mapped share functionality
• New GUI
• Improved network streaming performance (both Samba & NFS / DD+ and DD hardware)
• Improved and fixed SAMBA NTFS write (NAS Mode)
• Shoutcast Radio API implementation
• New SDK and general improvement and bug fix
• Picture Thumbnail Viewer
• Improved upsampled picture quality SD content
• Added Thai Language support
• Added Icelandic Language support
Known SDK Issues
* Sceensaver on pls Radio Station does not change song name
* MED500X cannot connect via wireless that does not broadcast SSID
* WiFi WEP
* HD Audio will only passthrough on HDMI if TV Res Output is set to 720 or Higher
* Downmix SPDIF / Co- Ax Digital must set HDMI AND SPDIF to Downmix 2 CH
* Flac .cue files support (SDK- Realtek)
* APE .cue files support (SDK - Realtek)
* ID3 tags FLAC Audio (SDK - Realtek)
* BDMV over NFS ( SDK - Realtek)
* DD+ Hardware will not Passthrough to Core5.1 from HD Audio source on SPDIF (Awaiting Realtek)
Workaround - Use the "No HD Audio Firmware Version"
* Long Playlist over 3000 songs
* Random Audio Play
* PPPoE bug (SDK- Realtek)
* Some DVD files still show Subtitles although set to "off" in the Setup Menu
* "autoplay" Folder DVD ISO from FAT32 USB stick -- Starts with no picture and press zoom button then it corrects - fixed but only plays for +- 2 min and then restarts. Suggest to use raw VOB files for "autoplay" folder
I would like to thank the Mede8er Alpha and Beta testers for all their testing and feedback.
Mede8er1
Νέο firmware 4.0.4
Λεωνιδα πρεπει και τα παραπανω να περασουμε?
Και κατι ακομη, τα περναμε με τον τροπο που περναμε το φιρμγουερ? Τα βαζουμε στο ιδιο φλασακι με το φιρμγουερ και ξεκιναμε την διαδικασια?
Kotsidis John
Photography
Αντε περαστε περικαλω τοτε να το αλλαξοfirwa-ρισουμε, αν κ δε νομιζω να βγαλουμε ακρη , αλλα δε χανουμε τιποτε με κανα 2-3-4 ωρες δοκιμων κ φτου ξανα απ την αρχη...
Εξαλλου χρονο εχουμε αρκετο,τι αλλο θα μπορουσα να δοκιμασω στον ελευθερο μου χρονο....
ας το ξανακανουμε για 123η φορα...
Αυτά δεν έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση,αλλά με το video wall τις οδηγίες του και το internet radio
Παλι τα εκανα σκ@τ@, περασα το καινουριο firmwere και και χαθηκαν οι ενδειξεις στο ντακ. Εβαλα το χτεσινοπρωινο firmwere αλλα το προβλημα παραμενει. Κατι σε σχεση με τον τροπο περασματος του φιρμγουερ. Αφου περασεις τα αρχεια στο φλασακι μετα το τοποθετεις στην συσκευη. Στην συνεχεια κλεινεις την συσκευη και αφαιρεις απο πισω το βισμα ρευματος. Το ξαναβαζεις και ανοιγεις το μηχανακι απο μπροστα πατοντας το παρατεταμενα για 15 δευτερα. Μετα το αφηνεις ετσι για λιγο. Το κλεινεις το ξαναβγαζεις (?) απο το ρευμα το ξανααναβεις και περιμενεις για εναμιση λεπτο. Απο το τηλεχειρηστηριο το ανοιγοκλεινεις και πρεπει πλεον να ειναι περασμενο το νεο φιρμγουερ.
Υπαρχει καποιο λαθος στην ολη διαδικασια? Μηπως οταν το βγαλω για 2η φορα απο την μπριζα πρεπει να το εχει πατημενο για 1,5 λεπτο παρατεταμενα?
Το ξερω, ομως τα περνας απο την στιγμη που ειναι συμπιεσμενα αρχεια, τα περνας με τον τροπο που περνας το φιρμγουερ? Η δεν τα περνας καθολου? Απλα διαβαζεις!
Θα σας πρηξω λιγο, ομως υπαρχουν ερωτηματικα παραξενης φυσης! Γιατι ενω εχω περασει μεχρι τωρα 4 φορες το νεο firmwere στις πληροφοριες του συστηματος αναγραφει ημερομηνια Jan 25 14-54-56 2011? Αφου το καινουριο ειναι στις 3 Μαρτιου. Θα σκασω. Εφαγα ολη την μερα μου ασχολουμενος με το φιρμγουερ.
Παναγιώτης2009_
