Τι να κάνω γιά ΜΕΓΑΛΗ εικόνα?
Τμήμα της απάντησης της L-Sound:
"The Empire has a good amount of power down to 20Hz but in a 60m2 room it is too big to get the power SVS is known for under 25Hz for sure. PB13-Ultra and PC13-Ultra has far more power below 25Hz but the Empire will have more power above 40Hz than the Ultras. This has to do with dual 15" drivers against single 13" driver.
If you want deep bass in a large room the Ultra is one of the VERY FEW products on the market which can do strong output below 25Hz in a 60m2 room. If you want to play really loud you would need to get dual Ultras."
Απάντηση: Re: Τι να κάνω γιά ΜΕΓΑΛΗ εικόνα?
βρε Γιαννη....αυτες δεν ειναι μετρησεις....!!!!!!
Εδω μιλαμε για μετρησεις του δρομου...:116:
Το subακι αυτο θελει ψαξιμο στην ρυθμιση του....
Δυνατοτητες εχει...καμπινα εχει...μοναδα καλη εχει....
Πως σου φανηκε η απαντηση απο l-sound Δημητριε...?
Για κανε το τεστακι σου λοιπον....μονο στο ωραιο σημειο....
..αλλα ψαξτο..δεν ειναι οτι κιοτι..:137:
Καλο θα ηταν να ειχες και ενα sms-1
Είδες πώς άστραψε το χαμόγελο με τις μετρήσεις του δρόμου?
Το sms-1 είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή.
Thanks Γιαννάκη!
Είδαμε μόλις μιά ταινία, και συνειδητοποίησα πόσο απίστευτα σε απορροφά το οθονάκι. Ξεχάστηκα τελείως, σαν να ήμουν μικρός στο σινεμά!
Είμαι πανευτυχής! :105:
Αυτός δεν ήταν ο σκοπός του ταξιδιού;
Άσε λοιπόν της τρύπες και απόλαυσε το
Απάντηση: Τι να κάνω γιά ΜΕΓΑΛΗ εικόνα?
:444:
ολα θα γινουν ......και οι τρυπες θα βουλωσουν:116:
Σιγα την κουμουτσα.....
....με δυο ultra εισαι μια η αλλη και ποιο ομορφος...
...εκτος και αν θελεις καποιος μια ντουλαπα για sub..:116:
Απάντηση: Re: Απάντηση: Τι να κάνω γιά ΜΕΓΑΛΗ εικόνα?
Και άλλα τόσα τελωνείο Γιώργο? Δεν νομίζω! :109:
Σιγά βρε.Το diy το περνάς για ανταλλακτικά:114:
μα καλα....που παει αυτο..:118:
αυτο παει ατα με το τουτου...:116:
[/IMG]
Δοκίμασες;
Μολόγα τα όλα..
Βρήκα τη λύση για τον τίτλο του θρεντ...
Μήτσο θα σε πάρω μιά βόλτα με τη μηχανή και θα τα δείς όλα σε ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ μπροστά σου :116:
Αντε τυχερούλη πάλι :142: σήμερα δουλεύω στη γειτονιά σου έλα για καφέ...
Μόλις έφυγαν ο Κώστας και ο Στέλιος. Που είναι ο stelioschrist00, ιδιοκτήτης του SVS.
Ήρθε ο Κώστας με το sub κατά τις έντεκα παρά τέταρτο, και το βάλαμε στη γνωστή θέση. Όπου, μετά από αλλαγές στις άφθονες ρυθμίσεις, καταλήξαμε στην 20Hz, με μία τάπα.
Και, επιτέλους, αποτελέσματα! :116:
Με λίγες μετρήσεις και μικρομετατοπίσεις, επιτύχαμε καλιμπραρισμένο -2db στα 20Hz, -10db στα 15Hz.
Και πιθανότατα μπορεί να γίνει και λίγο καλύτερο.
Το SVS μόνο του, είχε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με τον συνδυασμό των subs!
Αύριο παραγγελία... :105:
Μετά τις ρυθμίσεις, ήρθε και ο Στέλιος, είδαμε άφθονα αποσπάσματα με μπάσο, και τα είπαμε, για τί άλλο, γιά home cinema! :114:
Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Κεφάλα και τον Στέλιο, γιά την παραχώρηση και το κουβάλημα!!!
P.S. Το sub είναι ΚΤΗΝΟΣ! Διπλό από το Epik, και το James δίπλα του φαίνεται σαν ηχειάκι. :114:
s channel
