Σχόλια και εντυπώσεις απο την πρώτη HD εκπομπή της ΕΡΤ HD...
panosop
Συστημικός
Το είδαμε και αυτό.
Η ΕΡΤ στάθηκε στο ύψος της για μια φορά και έκανε αυτο που πολλοί δεν τόλμησαν.
Η πρώτη εκπομπή HD της ΕΡΤ είναι γεγονός. Το απολαμβάνουμε σε ενα ματς που η ποιότητα του είναι εφάμιλη της εικόνας που παρακολουθούμε στους δέκτες μας...
Οταν είδα πρίν πολλά χρόνια την πρώτη HD δορυφορική μετάδοση (αρχες του 2005 θυμάμαι) εμεινα εκστασιασμένος.
Τωρα όμως το 2011 , αυτη που κατηγορούσαμε τόσα χρόνια έκανε ενα βήμα μπροστά, αξιοποιώντας αυτο που άλλοι δεν θέλησαν να το συζητήσουν.
Λέγαμε για το SKAI, ομως τελικά η έκπληξη ήρθε απο την ΕΡΤ...
Με χαρά θα πληρώσω (επιτέλους) τον επόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ...:109:
Πείτε τις σκέψεις και τις απόψεις σας για την ERT HD και τι πιστευετε ότι θα συμβεί απο εδώ και πέρα στα υπόλοιπα κανάλια ?
Απάντηση: Σχόλια και εντυπώσεις απο την πρώτη HD εκπομπή της ΕΡΤ HD...
τπτ...
+1
Ελπίζω να βγω ψεύτης.
Και εγώ νομίζω οτι θα μείνουν παγερά αδιάφοροι.Μια χαρά θεαματικότητα έχουν οι :Πάττυ,η ζωή της άλλης,The Botrini project και διάφορα άλλα σκουπίδια.Τι το θές το HD?Να βλέπεις τα μούτρα του Μποτρίνι σε 1080?
το θεμα ειναι να παγιωσει η ΕΡΤ ολο της το προγραμμα 24/7 σε HD.
αλλα και τοτε οι αλλοι θα κραζουν:τι του λειπει του ψωριαρη,φουντα με μαργαριταρι....
ειναι σκατοψυχος ο Ελληνας...
Λόγω του ότι δεν έχω συμβατό δέκτη το βλέπω απο την sd μετάδοση.
Φυσικά και δεν χρειάζεται να δώ το hd σήμα για να καταλάβω ότι είναι κορυφαίας ποιότητας,αρκεί μια ματία στα specs και το γεγονός ότι είναι ζωντανή αναμετάδοση ενός κορυφαίου αθλητικού γεγονότος.
Πάντως και η sd μετάδοση είναι πολλά σκαλιά πάνω σε σχέση με τα συνήθη και σαφώς ανώτερη απο την χθεσινή του Mega(η οποία ήταν αρκούντως καλή).
Πάντως όσοι βλέπουν σε τηλεόραση με καλό scaler θα είναι σαν να βλέπουν blu ray..
panosop
Συστημικός
του μποτρίνι μπορεί όχι, αλλά τον βασιλικό γάμο γιατι όχι....:103::105:
Τι προβλέπει το μέλλον εε;
Σχετικά τίποτα.Το μόνο κανάλι που έχει αντιστοίχου επιπέδου διοργανώσεις είναι το Μεγα.Και τα οικονομικά του δεν είναι τέτοια που να του επιτρέπουν αλλαγή εξοπλισμού.
Ο Σκάι αν θέλει μπορεί απ την επόμενη κιόλλας μέρα να εκπέμπψει hd σήμα απο άποψη εξοπλισμού(τον έχει ήδη) αλλά πρέπει να έρθει σε συννενόηση με τους λοιπούς τις Digea.Επίσης δεν έχει κάποιο πρόγραμμα που να του αποφέρει τα έσοδα που απαιτήται για να δεσμεύσει μεγαλύτερο bandwith.
panosop
Συστημικός
αρα τελικά είναι μονόδρομος η ΕΡΤ?
ΓΚΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ....!!!!! η ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ....!!!! σε HD...!!!
τι να κάνω, μπήκε γκόλ τη στιγμή που έγραφα, αυτος ο Μέσι τελικά....
panosop
Συστημικός
πάντως παρόλες τι αντιδράσεις των υπολοίπων καναλιών νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστούν οι μεταδόσεις σε HD απο την ΕΡΤ.
Puta -Messi 0-2
game over.....
ole
ole
ole
ole
GGGOOOaaaallllll!!!
Ετη φωτός μπροστά με αυτή την κίνηση...
Μπορεί η εικόνα να μην είναι σε επίπεδα κωδικοποιημένων Ευρωπαικών HD καναλιών (και μόνο ορισμένων εξ αυτών), ούτε σε επίπεδα HD feeds που ξεφτυλίζουν το bitrate αλλά είναι πάρα πολύ καλή, με καλή κίνηση παρόλο το χαμηλό bitrate και πολύ καλή ευκρίνεια. Εφάμιλη της γνωστής παντρεμένης δορυφορικής κυρίας.
Να βλέπαμε και κανα καλό ματσάκι....
gkontoletas
trouble in my brain
Μπράβο στην ΕΡΤ που ξεκίνησε πιλοτικά κάτι που ο πολιτισμένος κόσμος απολαμβάνει εδώ και χρόνια.
Η εικόνα είναι αρκετά καλή με ανάλυση 1440x1088 στα 25fps με bitrate 9 έως 10Mbit/s κατά την διάρκεια του αγώνα.
Σίγουρα μόλις εξοικειωθούν θα έχουμε καλύτερη εικόνα.
Και πάλι μπράβο
Μόνο;
gkontoletas
trouble in my brain
Οι πληροφορίες που δίνει το mediainfo από μια δοκιμαστική εγγραφή κατα τη διάρκεια της μετάδοσης.
General
Complete name : C:\Users\george\Videos\ERT HD 04-27 21-40-43.ts
Format : MPEG-TS
File size : 384 MiB
Duration : 5mn 20s
Overall bit rate : 10.1 Mbps
Video
Menu ID : 40 (0x28)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Format settings, GOP : M=16, N=45
Codec ID : 27
Duration : 5mn 18s
Bit rate : 9 364 Kbps
Width : 1 440 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.241
Stream size : 356 MiB (93%)
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Μόνο;
Γιατί , σου φαίνονται λίγα τα 9-10Mbps???? Η Νova HD πόσα χρησιμοποιεί νομίζεις???? ;-)
MaxHeadroom
Τα ίδια και λιγότερα πράγματι, σε πλήρες (μη αναμορφικό) 1080i. Ενδεικτικά:
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 4 frames
Duration : 20mn 57s
Bit rate : 9 141 Kbps
Width : 1 920 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Bits/(Pixel*Frame) : 0.176
Stream size : 1.34 GiB (91%)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Duration : 20mn 58s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -3s 124ms
Stream size : 57.6 MiB (4%)
Μπα απλά απο 1080i περίμενα πέριξ του 15αριού.
Επιτέλους.... Εικόνα υψηλής ευκρίνειας από κανάλι και σε ζωντανή μετάδοση.
Μου θύμισε την πρώτη φορά που μεταδόθηκε ποδοσφαιρικός αγώνας στην τότε ασπρόμαυρη τηλεόραση.
Το μόνο κακό είναι ότι ενώ είδα κανονικά τον αγώνα από μόνιτορTV, όταν προσπάθησα να το δώ από την AvermediaTV Hybrid FM Volar (USB), η εικόνα σταματούσε ξαναξεκινούσε, αλλά αυτό που έγραψα το έπαιζε κανονικά. Καμιά ιδέα για το τι φταίει;
koskef
