Grace Design 903
Alex_Zapantis
Απάντηση: Grace Design 903
όχι μάνα μου, να μη "προσέχεις πως εκφράζεσαι".
αν αυτό κατάλαβες πως έλεγα, γράψε λάθος, προφανώς δεν εκφράστηκα σωστά.
σε θέλω έτσι, χύμα. και γουστάρω και ειρωνεία, κι ότι άλλο θες. γιατί, έτσι πρέπει.
και το να "εκτίθεσαι" δε το χρησιμοποίησα με την "κοινή" (κακή) έννοια της λέξης, όπως νομίζω πως κατάλαβες, αλλά με μια έννοια "καλή", που περιλαμβάνει την απογύμνωση της άποψής σου δημοσίως, χωρίς "μανδύες" και χαμόγελα, αλλά με μπόλικη δόση ειλικρίνειας. Κι όποιον πάρει ο χάρος που λένε.
:607::607:
Γενικά μιλώντας, θα μπορούσα να πω πως επίσης πολλά τζένελεκ (ίσως λόγω της κόρνας, δε ξέρω) έχουν κι αυτά ένα "τσίμπημα" εκεί στα μεσαιοπρίμα τους. Δεν είν'κακό, "άποψη" είναι, που "έρχεται" αν το θελήσεις. Όμως έχει και κάτι κορυφαία "τεμάχια" η εν λόγω φίρμα, που δεν έχουν καμιά τέτοια "μυρουδιά", φυσικά σε ...λάθος κοστολόγια (αν και κάτι πίτσκα τα έχει φορτώσει με τόσα "καλούδια" που είναι προκλητικά στο κοστολόγιό τους).
GENELEC 8260 DSP
Σε παρεμφερές κοστολόγιο βέβαια, υπάρχουν και κάτι "ξυπόλυτα"::114:
Barefoot Sound MicroMain27
Manos58
εγχειρισμένη
φυσικά, ο κάθε "μάνος" έχει ένα "θέμα" αν του πεις να βάλει εκουαλάιζερ (ακόμα και τη λίζα) για να στρώσει τον ήχο του. ε, τι να κάνουμε, δατς λάιφ.
Τι λε ρε ντιτζιτοφρίκουλα που θα με πεις εμένα...... κάθε
Παρεμπιπτόντως χθές ξαναδιάβαζα το post "to flat or not to flat"......
και ετοίμαζα ποστ με νέες ερωτήσεις.
Αλλά δεν θα σου κάνω την χάρη....θα ρωτήσω τον Ζαπάντη που έχει και authority:105:Metric halo:112::116:
Manos58
εγχειρισμένη
Αυτό μοιάζει σα να έχει μπαμπά Lipinski 505 και μαμά Focal SM9:121::138:
κι έλεγα να μην ανοίξω post για την "Χαρη" γιατί θα ανοίξω πληγές-ενεργά:108:
έτσι, έτσι!
το φόρτωσαν σα γαϊδούρι με χίλια μύρια καλούδια, που ...δουλεύουν!
καλή φάση! κι αν δεις την τιμή του, είναι ...κλοπή! Για κάτσε και φτιάξτα αυτά ξεχωριστά, να δούμε που θα πας το κόστος τους (κι αν θα δουλέψουν...). Κι αν δε ξέρεις να φτιάχνεις, πάρε ξεχωριστά τεμάχια, από άλλες γνωστές φίρμες, και δες που θα φτάσεις στο κοστολόγιο (ναι, βάλε και τα καλώδια και τα ρακ μέσα) και πως θα παίζουν και στο τέλος!
και στις μετρήσεις του είναι λουκουμάκι! εντάξει, μιλάμε για την τζένελεκ, τι να πει κανείς εκτός από ...ρισπέκτ.
ChrisHat
έτσι, έτσι!
Εκτός πλάκας τώρα , δεν υπάρχει και κανά ιδιαίτερο respect στην Genelec σε υψηλό επίπεδο, ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια εμπορική εταιρεία που έκανε σημαία τον λανθασμένο όρο "monitor" με μέτρια και "εμπορικά" κατα το πλείστον ηχεία.
Το μόνο μεγάλο Genelec που έχω ακούσει να παίζει ήταν στο περίφημο studio Plus XXX στο Παρίσι (δυστυχώς έκλεισε) που το είχε κουρδίσει στο δωμάτιο ο Christian Malcurt. H παλιές σειρές απο ξύλο δεν στέκονται με τίποτα. Οι νέες με αδρανείς καμπίνες δεν αρέσουν ούτε στούς fan τους. ¨Εβγαλαν και κάποια ενδιαφέροντα ηχεία όπως το S30 κάποτε, μέχρι εκεί.
Το τελευταίο με DSP φαίνεται να παίζει απο τα πρώτα σχόλια που μαθαίνω (Η Focal τους έκανε καλό .... !) , αλλά τέλος Ιουνίου έρχεται το SM9 !
μη το λες, άλλοι δακρύζουν στο όνομα τζένελεκ...
έχει ενδιαφέρον πάντως η σταθερή τους "άποψη" για το "καλό", καθώς όλα τους τα μοντελάκια μοιράζονται τα ίδια μεγάφωνα, και αλλάζει μόνο το τμήμα του γούφερ (για κάθε χώρο) όπως φαίνται από την γκάμα τους:
οι "γκάμες" εδώ:
http://www.genelec.com/products/main-monitors/
κι εδώ:
http://www.genelec.com/products/3-way-monitors/
<<The 1039A is a TEC (Technical Excellence & Creativity) 1996 award winner for Studio Monitor Technology.>>
<<The 1036A is a TEC (Technical Excellence & Creativity) year 2000 award winner for Studio Monitor Technology, and SSAIRA (Studio Sound Audio Industry Recognition Award) winner.>>
Το ότι μοιράζονται τα ίδια μεγάφωνα δεν εγκυάται και παρόμοιο αποτέλεσμα. Σε καμία περίπτωση.
προφανώς, όλα τα παραπάνω είναι σχετικά παλαιότερες σχεδιάσεις, και θα ήθελα να μου επιτραπεί να "ξεφύγω" λιγάκι από το θέμα, για να δείτε 2 πραγματάκια για το "νέο κι ωραίο" 8260.
φαίνεται να είναι 2 δρόμων, αλλά όχι, είναι 3 δρόμων, με ομοκεντρικό μιντ και τουίτερ. Έχει ένα 10' γούφερ, ένα 5' μιντ και ένα ομοκεντρικό 3/4 τουίτερ.
αν η τι άλλο, είναι ιδιαίτερα ισορροπημένο στο φάσμα : 29 Hz - 21 kHz (± 1 dB)
τεχνικές προδιαγραφές εδώ:
http://www.genelec.com/8260a/specs/
<<Genelec 8260A Tri-Amplified DSP Monitoring System>>
διαβάστε κάποια ενδιαφέροντα πραγματάκια για αυτό το ηχείο:
<<The new Genelec 8260A 3-way DSP system is a masterpiece in electro-acoustic design which features major advances in audio driver technology integrated to a sophisticated enclosure design.
Genelec MDC™ Minimum Diffraction Coaxial Mid/High driver technology takes a big step in perfecting audio quality in professional active studio monitors. This breakthrough in coaxial driver design provides more accurate imaging and improved sound quality both on the acoustical axis as well as off-axis. The extremely smooth frequency response leads to outstanding clarity and definition of the inner details of the music.
The 8260A combines, for the first time, a coaxial driver (MDC™) with a modern waveguide technology (DCW™), ensuring drivers to couple coherently over their full operating bandwidth, as well as creating coincident mid-frequency/high frequency point source.
As a new member of the TEC Award-winning 8200 Series, the 8260A features Genelec DSP signal processing responsible for all loudspeaker functions, such as the crossover filters, driver equalizers, driver position alignment, room response alignment, calibration, and equalization related filters as well as distance compensating delays.
The Genelec Loudspeaker Manager™ (GLM™) software manages all these functions allowing the 8260A to be used together with other 8200 Series DSP monitors and 7200 Series subwoofers in the same setup. Genelec AutoCal™ automated room calibration and sound system alignment method provides consistent and accurate frequency response for a multichannel audio system in widely varying room environments.
The 8260A is housed in a die-cast aluminum Minimum Diffraction Enclosure™ (MDE™) with acoustically optimized rounded edges to prevent diffractions and yielding superb sound stage imaging. The robust enclosure is also completely immune to vibrations. Each 8260A also comes with an Iso-Pod™ (Isolation Positioner/Decoupler™) which eliminates coloration of the sound by decoupling the monitor from its mounting surface. For ideal mounting in differing environments, the 8260A includes integrated rear support points for various floor and wall stands. >>
και από ότι φαίνεται, έχει σαρώσει ένα σκασμό βραβεία, όπως:
<<Genelec 8260 has been recognized as the Gear of the Year 2010 by Audio Media with the select few who have released products in 2010 that are seen to be innovative and outstanding in their field.>>
<<Genelec 8260A has won the Monitoring category in the 2010 Resolution Awards. The Resolution Awards aim to recognize outstanding quality and innovation in professional audio.>>
<<Genelec 8260A has been nominated for the 2010 Technical Excellence & Creativity Award in the category of Outstanding Technical Achievement, Studio Monitor Technology.>>
<<Genelec 8260A monitor was selected by the editors of Mix Magazine as one of the Top-20 hits of the AES 2009 show.>>
<<Genelec 8260A monitor was selected by the editorial staff of Pro Audio Review as one ot the 25 announced winners of the 2009 PAR Excellence Award. This award is presented to professional audio companies that introduced a particularly significant new product at the 127th AES Convention.>>
ναι, από την αγαπητή μου αες...
να κι ένα πολύ ενδιαφέρον πέιπερ από την μαμά τζένελεκ για αυτό:
http://www.genelec.com/documents/other/Genelec 8260A Technical Paper.pdf
τέλος, όποιος θέει να διαβάσει κι άλλα, όπως και πολλές κριτικές για αυτό το εξαιρετικό (ΙΜΗΟ) ηχειάκι, μπορεί να δει εδώ:
http://www.genelec.com/products/3-way-monitors/8260a/
προσωπικά, ευχαρίστως θα το είχα στο "σαλόνι μου". Και για να πω και την αλήθεια, θα το προτιμούσα από τα μαγκ που έχω.
καλό, ε?
έλα μάνο, εδώ είναι:
http://www.thomann.de/gr/genelec_8260_dsp.htm
όρμα τζακ...
γιες ντιαρ.
Βρε παλαβε, 7.500 ευρω για 60 ποντους ηχειο? Παιρνεις ενα XTZ 100.49 και με τα ρεστα ενισχυτες ντακ καλωδια τα παντα! Κι εχεις ηχειο στο σπιτι οχι ....κομοδινο!
βρε θεο-πάλαβε,
η πχιότητα δε πάει με τους "πόντους" ύψους, ούτε οι στάθμες!
μη μπερδεύεις το να γεμίζει το "μάτι" σου με το να γεμίζει το αφτί σου....
αρχι-θεο-πάλαβε γείτονά μου! (θα δούμε καμιά ταινία βρε?)
βρε θεο-πάλαβε,
Χωρις ...ματι δεν γεμιζει ....αυτι. Να δουμε ποτε θα το καταλαβεις.
Ελπιζω να μην ειναι αδειο το βαρελακι. Την Κυριακη σουρχομαι.
Manos58
εγχειρισμένη
.......................και με τα ρεστα ενισχυτες, ντακ ,καλωδια ........
Είσαι παλαιοχαϊεντάς:105:
Η νέα μόδα είναι ipod,iphone,igamis... και όλα δικτυωμένα :139::610:
Manos58
εγχειρισμένη
Ερώτηξις κρίσεως (γνήσια όχι προβοκατόρικη)
Ένα ,οσο πλήρες κι αν είναι,μικρό σε όγκο ηχείο μπορεί να γεμίσει ένα σχετικά μεγάλο χώρο πχ40-50 τμ ;
Νάχει και 2 κιλά authority που λένε και οι Ιγγλέζοι
ChrisHat
Κατ' αρχάς δεν θέλω να βλέπω άλλο Thomann σε αυτό το forum. Υπάρχουν πλέον πολύ καλά ελληνικά site και δεν είναι δυνατόν εκτός απο αυτοκίνητα να δίνουμε λεφτά στούς Γερμανούς και για μηχανήματα ήχου που στην Ελλάδα είναι φτηνότερα.
http://athensproaudio.gr/index.php?target=products&product_id=33586
Παρότι είμαστε πολύ πιο φτηνοί απο τον Thomann δεν είδα τους Γερμανούς να ψωνίζουν απο Ελλάδα.
Τώρα για τον Μάνο,
με 5000 € περίπου αγοράζει τα SM9, δηλαδή ένα μικρό Grand Utopia σε compact συσκευασία με μεγαλύτερο και πιο οργανικό ήχο απο τα Genelec.
http://athensproaudio.gr/index.php?target=products&product_id=32977
Και να φανταστείτε πως αντικαθιστά το SM8 που ήταν ψηφιακό !! αλλά ξαναγύρισε σε καθαρό αναλογικούς ενισχυτές 600W Rms το κανάλι.
Ήταν 4 χρόνια σε εξέλιξη μέχρι να βγεί και περιμένουμε το πρώτο δείγμα τέλος Ιουνίου.
m1ts0s
News poster
Κύριε Χατζηστάμου τα SM9 για τι αποστάσεις ακρόασης είναι κατασκευασμένα? Επίσης μπορούν να τοποθετηθούν κάθετα?
Πάντως Μάνο ότι και να πάρεις ακολούθα τον ίδιο τρόπο σκέψης...κανείς δέν έχασε...
Κώστας Φ.
Re: Απάντηση: Grace Design 903
Ένας από τους βασικούς λόγους που έχουμε πλέον καλές τιμές στην Ελλάδα είναι ο Thomann... Ξύπνησε ο κόσμος και αγόραζε απ'έξω οπότε, θέλοντας και μη, συμμορφώθηκαν οι δικοί μας. Δεν είναι τυχαίο που μερικοί το έχουν κάνει ταμπέλα το "πιο φθηνά από Thomman" και είναι όλη μέρα στο site του Γερμανού να διασταυρώσουν τιμές και να δουν πόσο θα πουλήσουν οι ίδιοι...
Οπότε, ναι, τώρα πλέον βρίσκεις από Ελλάδα πιο φθηνά από "Θωμά", αλλά respect στον "Θωμά" (και τον κάθε "Θωμά") που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να φθάσουμε εδώ..
roberto_portale
