Panasonic PT-AT5000E
Nelsy
Ιεράπετρα
Απάντηση: Panasonic PT-AT5000E
τον εχω δει του Κωστα μια χαρα μηχανακι στα λεφτα του,ενα χιλιαρικο πανω για π@π@ρο3D τον τελειωσανε τον Πανυ,κριμα....
Αφού τον είδες και σου άρεσε,ο καινούργιος θα σ'αρέσει περισσότερο...
πιο φωτεινός-μεγαλύτερο contrast-νέα λάμπα-νέα πάνελ....όλα τα 'χαρακτηριστικά' δείχνουν ότι θα είναι καλύτερος....τι σημαίνει τον 'τελειώσανε';;;επειδή έχει 3D;;;λογικό την δεδομένη στιγμή...
όσο για την τιμή θα την καθορίσει η ίδια η αγορά και ο έντονος ανταγωνισμός που θα προκύψει,αφού εκτός τον '30άρη' της Sony έρχονται και οι νέοι 'Epson'...
μην ξεχνάς ότι ο '4000' από ~2.500 ευρώ ξεκίνησε και σε λίγους μήνες τον βρίσκεις ακόμα και 800 ευρώ κάτω...έτσι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με σχεδόν όλους τους βιντεοπροβολείς...
υπομονή λοιπόν...τα καλύτερα έρχονται...που ξέρεις μπορεί να έχει και crtικό μαύρο:103:
Εχει δικιο ο Δημητρης........
Ενας που δεν θελει 3D αλλα θελει τον πανυ τι θα κανει...?
Ειναι ενα "καπελο" στο προιον το οποιο ο καταναλωτης μπορει να μην θελει....
θελουμε δεν θελουμε οσο δεν βλεπουμε αλλη τεχνολογια 3d , θα μας ζμπρωχνουν προς τα κει
Nelsy
Ιεράπετρα
Κώστα για ρίξε μια ματιά και στις 'εγκαταστάσεις'-σε ψάχνουν:105:
Nelsy
Ιεράπετρα
Λόγω όμως και του 3D ανταγωνισμού ο '5000' θα έχει και περισσότερο φως και μεγαλύτερο contrast και νέα πάνελ και καινούργια λάμπα...
όλα αυτά θα γινόταν χωρίς 3D;;;
το θεμα ειναι οτι για πολλους η τιμη ειναι πλεον απαγορευτικη.Ο προβολεας παει σε αλλη κατηγορια τιμης απο αυτην που ανηκε και αυτο ειναι αποφασιστικα σοβαρο.
Οσον αφορα την αποδοση ,οπως ειπε σωστα ο Κωστας, ας δουμε πρωτα.... το περισσοτερο φως ενεκα 3D αλλαζει τα πραγματα και υποθετω κανανε πολυ δουλεια να το ελεγξουν.Παντως στην κατηγορια που ανεβαινει θαχει να παλαιψει,ενω πριν τα πραγματα ηταν πιο ευκολα.
Μα νομιζω,οπως και ναχε,υπαρχει η βελτιωση των πανελ ανα ετος στα LCDοειδη...
...εν αντιθεση με τα dlp...
Το ιδιο ισχυει και με την λαμπα.....αυριο μπορει να βαλει 220...!!!!!!!
Δεν μου λεει κατι Μανο.....
Θα δουμε....και μακαρι να μην εχει χαλασει την ισοροποια που χρειαζεται η εικονα για χαρην του εντυπωσιαζμου....
η νεα λαμπα στα αριστερα.....
Και καποια στοιχεια απο τεστ τα οποια ισως ειναι ραδιοαρβυλα μιας και υπαρχει μεγαλη πτωση φωτεινοτητας με τα γυαλια...
Το ansi και το on/off εχουν αρκετη βελτιωση και με προβληματιζουν τα νουμερα...
Ομως ποτε δεν ξερεις.....(το ψαχνω:116:)
Brightness: 1990 lumens (Dynamic Mode) / 1580 Lumens at 6500 Kelvin with the normal image mode / 310 Lumens 3D glasses behind
ANSI Contrast:> 450:1
Native contrast> 8000:1 / On-Off and adaptive 31.800:1
Αυτο ειναι.....αλλα ο τυπος δεν αναφερει τι και πως..!!!!!
..απο γερμανικα το εκανα αγγλικα..
First test results here are some readings that I got told by a "tester" at Panasonic, which could consider a pre-production model in more detail:
Brightness: 1990 lumens (Dynamic picture mode) / 1580 lumens calibrated to 6500 Kelvin in normal picture mode / 310 lumens in 3D mode (calibrated to D65 behind the glasses!)
Black: 0.05 lumens (standard mode image)
Kontast: native> 8000:1 / On-Off 31.800:1
This is achieved using a high-aperture objective, a much brighter light, the new D9-LCDs and an optimization of the optical path.
The focus has increased significantly compared to the Panasonic AE4000. In addition, the picture has clearly increased in plasticity, which should certainly be justified in the higher light output.
Already the previous models worked in the bright picture modes (Cinema without filter) is clearly sharper and more plastic.
What pleases me is the high brightness, firstly, that now also screen widths of up to 4 meters with up to 17 fL may be illuminated!
The approximately 300 lumens in 3D mode (behind the eye) mean virtually doubling the light output compared to the current 3D-capable projectors.
I'm looking forward already to this projector and I'll look even closer to the production model. Only the measurement results to show which way the current generation of devices developed.
Nelsy
Ιεράπετρα
Πω-πω....:107:
αν ισχύουν όλα αυτά μιλάμε για το θαύμα της βιντεοπροβολής σε αυτά τα χρήματα:137:
Πίσω στα παλιά μας λημέρια λοιπόν-Long Live LCD:103:
1580 λουμενς με καλιμπρεισιον:111:, θα στραβωνεσαι!!!αλλα στο 3D με γυαλια 310 λουμενς και ειναι το διπλασιο λεει απο τους αλλους.Γιαυτο λεμε τι τα θελουν τα 3D,ας το φτιαξουν πρωτα...:117:
Πραγματι ειναι θαυμα για lcd εαν ισχυουν τα νουμερακια....:116:
Και ο τυπος εχει τον JVC X3......!!!!!!
Ισως να ειναι κοντα στην πραγματικοτητα αυτα που λεει....!!!
Εαν εχει ενα 5-6/1 native και ενα 14-18/1 με αυτοματη ιριδα με ansi 350-400 θα ειναι σουπερ..:116:
Εννοειτε να μην εχουν χαλασει αλλα θεματα ...οπως κινηση ιριδας που ειναι σοβαρο θεμα στην εικονα....
Ποιος το μαμη ρε Δημητρη το 3D :116:......αυτο εχει πολυ δρομο ακομα....
Nelsy
Ιεράπετρα
..αλλα στο 3D με γυαλια 310 λουμενς και ειναι το διπλασιο λεει απο τους αλλους.Γιαυτο λεμε τι τα θελουν τα 3D,ας το φτιαξουν πρωτα...:117:
Μην ξεχνάς όμως ότι ενώ η στάνταρ φωτεινότητα για προβολή 2D είναι τα 14fl με μέτρηση επί της οθόνης,στο 3D πέφτει στα 3,5fl με την μέτρηση να γίνεται μέσω των γυαλιών...
Το avatar που είδες(αν το είδες:116:) ήταν τόσο-3,5fl....ήταν σκοτεινό;;;εγώ δεν το είδα δυστυχώς...
Όχι,η εικόνα του Avatar δεν φαίνεται να είναι καντήλι.Όπως και αρκετές άλλες ταινίες.
Γενικά η αίσθηση που αποκομίζει κάποιος απο 3d εικόνα δεν είναι αυτή του καντηλιού,καθότι ο εγκέφαλος ξεγελιέται απ' το τρισδιάστατο εφέ.Εντάξει χάνεται ο ''τσαμπουκάς'',λογικό,αλλά εφόσον μπορείς να αντιπαρέλθεις το crosstalk γελάς σαν χαζοχαρούμενο από την εμπειρία.
georgetsiakalakis
