jbl SK2 3300
Απάντηση: jbl SK2 3300
γμ την κριση μας.......αλλα που θα μου παει............
εσυ γιατι παιζεις με τους πονους μαςh
Αρβανιτάκη, με κανα διχίλιαρο καθαρίζουμε μια μπροστινή τριάδα? :405:
Re: Απάντηση: jbl SK2 3300
Κι εγώ θέλω μία.
Αν μαζευτούμε 4-5, θα την πετύχουμε την τιμούλα!
Nelsy
Ιεράπετρα
Specifications
Maximum Recommended Amplifier Power 400 Watts (RMS)
Impedance 8 Ohms
Sensitivity (2.83V @ 1m) 93dB
Frequency Response 50Hz – 50kHz
Ultrahigh-Frequency Driver 1" (25mm) Pure-beryllium compression driver (045Be) with 0.35"-throat Bi-Radial® horn
High-Frequency Driver 3-Inch (75mm) 435Be Pure-beryllium compression driver with 1.5"-throat Bi-Radial® horn
Low-Frequency Driver
Dual 10-inch (255mm) 2251J-2 Aquaplas™-coated, pulp-cone woofers with 4" edge-wound voice coils and
EPDM rubber surrounds, and utilizing Alnico magnets
Dimensions (H x W x D) 23"x 25" x 12”; 587mm x 635mm x 292mm
Weight[/B] 89 lb (40.3kg) Each
Nelsy
Ιεράπετρα
Κι εγώ θέλω μία.
...είναι και περυσινό μοντέλο...πρέπει να ξεστοκάρουνε:105:
Κάποιος να φέρει τον αιθέρα να συνεφέρουμε τον Αρβανίκο!! :114:
Specifications
Impedance 8 Ohms
αερα ειναι αυτα
400 βατ δεν φτανουν για το μισο γουφερ.........αν θες να το τελικιασεις (αν εχεις χωρο ) θες τουλαχιστον 1000 αλογα στον τροχο
νικο τι εγινε ? σου εβγαλα τοσους πελατες.......αντε παραγγειλε μερικα τουιτερ και κανει διανομη:136:
αυτο το πραμα πρεπει να εχει ......ασε μην πω........
αυτο το ηχειο στα χαρτια , θελει οτι του αντωνη,
400 στενγα βατ
Του αντωνη με 1000 βατ απο μονομπολοκι , και τεζα γκαζια, το μπλοκι εκλ@σε πατατες.......φαντασου τι τραξηξε το ηχειο
Ε χαραλα δεν θα ειναι ιδο και αυτο...........
Ας πάρουμε πρώτα τα ηχεία (στο διχίλιαρο έτσι, μην ξεχνιόμαστε) και τα σκάμε μετά για τελικούς......
xaris loukakis
