Panasonic PT-AT5000E
Απάντηση: Panasonic PT-AT5000E
Αυτα ειναι συμπερασματα απο 2 review Γιωργο μου....
....εμενα γιατι με μπερδευεις ...!!!!!!:116:
Nelsy
Ιεράπετρα
ο νεος πανι ειναι ενας 4000 με 3D ......
...η μοναδική ομοιότητά τους:είναι LCD και Panasonic...
όλα τα άλλα είναι διαφορετικά...
...νέα pannel,νέα λάμπα,μεγαλύτερο contrast,φωτεινότητα.....άλλο μηχάνημα...
ούτε χρειάστηκε καν να μετρηθεί...οι διαφορές είναι εμφανείς 'δια γυμνού οφθαλμού'...το λέει ξεκάθαρα...(και με τον '30άρη μέσα:116:)
''...Compared to the PT-AE4000 in our review room, which is light controlled with dark walls and no leakage the AT5000 offers a brighter overall image with a very visible jump in image contrast and dynamic range. You don’t need measuring devices to see this difference in image performance with black looking deeper yet still capable of excellent shadow detail where needed. The new lens also offers a sharper looking image that was on a par with the Sony HW30ES for sharpness. Image quality is a big step up from the AE4000 and compared to the Sony there is not much between them in black levels and brightness in calibrated modes. The Panasonic scores better in terms of colour accuracy as the RCP CMS on the Sony doesn’t work and we had to rely on the normal gamut which is not as accurate as the Panasonic in calibrated mode. Skin tones looked more lifelike and image depth was just that bit better in mixed scenes on the PT-AT5000 thanks to its dynamic range. Motion was also handled well with only extremely fast movement looking slightly soft and blurred. 24p playback was smooth with no projector induced judder and Blu-ray material looked superb.''
Άντε Κώστα, με γειά τον καινούριο. Ο 4000 πάλιωσε κιόλας! :405:
Δεν παλιωσε Γιαννη μου για μενα......:601:
Θελει δουλεια ακομα ......και σε επιπεδο μαυρου και ansi contrast...
Μανωλιο.....εαν τα παρεις αγορι μου με την σειρα ( review -συμπερασμα) και οχι αναποδα οπως εκανες,θα δεις οτι εχω δικιο.....
Το ιδιο επαθε και ο στριφτος......:116:
λοιπον...αν ξερεις γερμανικα διαβασε..:116:
"''In der 2D Darstellung setzt der PT-AT5000 die Panasonic Tradition des vielseitigen Wohnzimmer-Allrounders fort. Die flexible Aufstellung und zahlreiche Presets und nachträglichen Korrekturmöglichkeiten erlauben stets eine an die Anwendung angepasste Leistung. Die Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger AE4000 liegen beim 5000er vor allem in der erhöhten Lichtleistung (bei gleichem nativen Kontrast), einer in bestimmten Modus effektiveren Blendensteuerung und der höheren Bewegungsschärfe durch die neue 120Hz-Elektronik in Kombination mit schnelleren Schaltzeiten der D9-LCDs."
Εαν μια τοσο ευκολη σειρα μηνυματων την καταλαβαινετε αναποδα...φαντασου σε αλλα τι γινετε....:204:
Nelsy
Ιεράπετρα
Πραγματικά κάνεις πολλά λάθη το τελευταίο διάστημα...παιδαριώδη-αδικαιόλογητα θα έλεγα...
...από τότε που 'χάσαμε' τον συντονιστή...σου λείπει πολύ και φαίνεται...
Πάνο γύρνα ξανά-δεν τον κάνουμε καλά:103:
ichaltou
Αλλαχτήρι
τα θετικά και τα αρνητικά απο το ιδιο review
+ Very good workmanship
+ Flexible list
+ Lens memory for CinemaScope screens
+ Clear operation with many options
+ Good set from the factory
+ High motion sharpness thanks to 100 Hz with FrameCreation
+ Little pixel structure
+ Good working aperture
+ High brightness, also calibrated
+ 3D ready
+ Frame creation and detail Calrity in 3D
+ Many 3D options
-Hakeliger and less accurate lens shift
-No color management in 3D
-Required distance backwards (list)
PAL-de-interlacing with errors in the film fashion
-Only average black level and contrast
-No programmable adaptive aperture
-300,000: 1 Contrast praxisfern realized
-Slight ghosting in 3D
-Syncaussetzer possible
-Limited reserves of light in 3D (calibrated)
-Less light at disabled aperture
ichaltou
Αλλαχτήρι
Review total image: 1.8 (good +)
Brightness
1.8 (Good +)
Black level and contrast
2.4 (Well)
Sharpness & interpolation
1.4 (Great)
Intermediate image calculation
1.7 (Good +)
Gamut / temperature
1,2 / 1,4
Signal processing
2.5 (for de-interlacing)
3D display
2.3 (Well)
Other aspects
1.4 (Great)
Μανώλης Κ.
Calibrator! Επαγγελματίας
Είναι ένα πολύ καλό μηχάνημα . Θα του εδινε ενα μικρό προβάδισμα σε σχεση με τον 30άρη.
Από του Κώστα τον 4000 έχουν γίνει θεωρω μεγάλα και σοβαρά βήματα.
Το Lens shit θελει βελτίωση όπως επίσης και η ρύθμιση του gamma.
Έχει φως λεπτομέρεια shadow details και με Ansi... (δεν μπορω ακομη να το πω)
Aκόμα αυτό το ρημάδι το NDA? Nα περιμένουμε τον "Ήχο"?
Θα του έδινε ή θα του έδινες?
Διαφορές?
Nelsy
Ιεράπετρα
Κώστα είσαι σπίτι;;;:103:
Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού δεν έχει ίδιο σασί, δεν! :103:
Μα κι αυτός α γκαντέμης, πήρε το τελευταίο τετράγωνο μοντέλο...:103:
Μανώλης Κ.
Διαφορές?
Ο 5000 είναι ενα βημα εμπρός.
Καλυτερο color management & Ansi (το είπα δεν άντεξα)
Μανώλης Κ.
Λάμπα ίδιας φιλοσοφίας με του 4000 αλλά ποιο δυνατή.
Ιδιος φακός διαφορετικός τρόπος στηριξης και χειρισμού μετατόπισης. Ο έλεγχος του Lens shift ειναι χειρότερος του 4000 και περιορισμένος στον οριζόντιο άξονα.
Nelsy
Ιεράπετρα
...πλησιάζει τους DLP και σε αυτό;;;γιατί στα υπόλοιπα νομίζω και γω πλέον ότι είναι μπροστά η' στα ίσια:116:(εκτός από την 'ξυραφένεια' ευκρίνεια που λόγω τριών chip είναι λίγο δύσκολο να ισοφαρίσουν ένα μονότσιπο...)
...σ'αυτό θα εστιάσει ο φίλος μας Κεφάλας και δεν θα κάνει την αναμενόμενη αναβάθμιση του:143::138:
ΑποστολοςΒαζ
