Δοκιμή του Mede8er MED500X2
Απάντηση: Δοκιμή του Mede8er MED500X2
Τελείωσα την ταινία που έβλεπα και το έκλεισα . Την επομένη που το άναψα , δεν έφερνε εικόνα στην TV . Του έδωσα και από τις 3 εξόδους αλλά και πάλι τίποτα . Του έκανα και μια τυφλή αναβάθμιση αλλά απ ότι κατάλαβα μετά από μισή ώρα + δεν τη πήρε ούτε και αυτή αφού δεν έκανε απολύτως τίποτα . Υπόψιν οτι το κόκκινο λαμπάκι ανάβει κανονικά και γίνεται μπλε οταν το ανάβω . Επικοινώνησα με τον αντιπρόσωπο και μου είπε να του το στείλω και αυτός θα το στείλει στην Ολλανδία . Πριν το πακετάρω μήπως έχει κάποιος κάποια λύση και αποφύγω την ταλαιπωρία , κόστος και αναμονή ?
Για δοκίμασε με το TV SYS του remote να αλλάξεις την ανάλυση που κλειδώνει στην tv μήπως επανέλθει η εικόνα.
Τότε η μόνη λύση είναι να τον στείλεις στο service
Δυστυχώς. λογικά πρέπει να είναι πρόβλημα software ( να έχει βαρέσει ) αφού το μηχανάκι ανταποκρίνεται στο τηλεκοντρόλ και στο on off. Θα σας ενημερώσω οταν εχω νεώτερα
Την τελευταια αναβαθμιση δεν την εχω κανει ακομα εκτος απο τον κωστα υπαρχει αλλος με προβλημα μετα το τελευταιο update?
Παιδιά όλα αυτά τα ιντερνετικά media boxes μπορούν και αποθηκεύουν αν θέλεις στο σκληρό τους δίσκο ένα βίντεο που κάνουν streaming πχ απο το youtube?:111:
Ή έχουν το σκληρό μόνο για δικτύωση με το pc?
To λέω γιατί πρέπει να υπολογίσουμε και την συνήθη καθυστέρηση-παγωμα στο streaming άρα και σπάσιμο νεύρων.
Βέβαια αυτό εξαρτάται κι απ τη σύνδεση που έχει κάποιος, αλλά τουλάχιστο στο pc όσο περιμένεις ν ανοίξει ένα βίντεο μπορείς να ανοίγεις-ασχολείσαι και με άλλα sites...
hamurabi
σε σχεση με το WD TV Gen 3 τι διαφορες εχει;
Τα περισσότερα δεν έχουν δυνατότητα εγγραφής από video streaming.Τουλάχιστον όχι τα Mede8er.
Ο εσωτερικός σκληρός είναι χρήσιμος για να αποθκεύεις ταινίες και μουσική στον player και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως nas server για σύνδεση πχ με άλλο media player!
Διαφορετικό chip και διαφορετικό firmware.Κατά τη γνώμη μου το Medeuer είναι πολύ καλύτερο από το WDTV Gen 3 κυρίως λόγω του πιο ώριμυ και σταθερού firmware!
παιδιά εξηγήστε μου κάτι γιατί ακόμα δεν έχω μάθει της λειτουργίες του και ποια η διαφορά...
εγώ που έχω την κάθε ταινία στο φάκελο και έχω και ένα εξώφυλλο μου εμφανίζει το εξώφυλλο
με το ym2 τι γίνεται βρίσκει τα χαρακτηρίστηκα κ πληροφορίες της ταινίας απο το διαδίκτυο..?
ακριβώς αυτό κάνει.Σου βρίσκει τις πληροφορίες της ταινίας όπως σύνοψη,ηθοποιοί,σκηνοθέτης,είδος κλπ και τις περνάει στο φάκελλο της ταινίας.Αν δε σου χρειάζονται αυτές οι πληροφορίες,μη η χρησιμοποιείς το πρόγραμμα αυτό.
σε ευχαριστώ Λεωνίδα να σου πω μπορεί να μην το δουλέψω κ καθόλου αυτό.... μπορεί κάποια στιγμή να σε ενοχλήσω αν δεν τα καταφέρω με την ασύρματη σύνδεση με τα υπόλοιπα τελικά το 500 είναι πιο καλό από το 400 μεγάλη διαφορά...
Οτι θες και αν το γνωρίζω βέβαια,με μεγάλη χαρά!
Πριν το τέλος του χρόνου,δηλ.τη επόμενη εβδομάδα μάλλον θα έχουμε μεγάλο firmware update με βελτιώσεις σε bugs,αλλά και τo νέο MusicJukebox!:615:
:604::604: ωραία και σε ευχαριστώ,
μακάρι γιατί με έχει τρελάνει στα restart κάθε λίγο και λιγάκι :110:
Χρόνια πολλά σε όλους !!!!!!!!
παιδιά καλημέρα και χρονιά πολλά υγειά ευτυχία.....
αντιμετωπίζω το εξής στην χρήση δικτύου τα αρχεία απο τον υπολογιστή στο med...στο network
user name
password
βάζω GUEST
GUST
και μου βγάζει αποτυχία και δεν μπορώ να τα δω στο med... κάνω κάτι λάθος ?
Λεωνίδα σχετικά με το πρόγραμμα της πληροφορίες της περνώ απο imdb αλλα στα ελληνικά πως θα το κάνω ? εννοώ την περίληψη της ταινίας..
Νέο firmware V2.0.3
THIS FIRMWARE IS COMPATIBLE WITH THE FOLLOWING MEDE8ER MODELS
MED500X2
MED450X2
MED400X2
XXX THIS RELEASE IS FOR X2 SERIES -- IT WILL NOT WORK ON MED500X or MED400X XXX
V2.0.3
http://www.mede8er.org/beta/Firmware_Final/MED500X2/Mede8er_X2_V2.0.3_23Dec2011.rar
http://www.mede8er.org/beta/Firmware_Final/MED500X2/Mede8er_X2_V2.0.3_23Dec2011.zip
ALTERNATIVE DOWNLOAD
If you cannot download the complete install file from the above link you can try this
Download all the following 4x files and join them with HJSplit
http://www.mede8er.com/Firmware/X2_Series/V2.0.3_23Dec2011/install.img.001
http://www.mede8er.com/Firmware/X2_Series/V2.0.3_23Dec2011/install.img.002
http://www.mede8er.com/Firmware/X2_Series/V2.0.3_23Dec2011/install.img.003
http://www.mede8er.com/Firmware/X2_Series/V2.0.3_23Dec2011/install.img.004
http://www.mede8er.com/Firmware/X2_Series/V2.0.1_23Nov2011/hjsplit.exe
If you are updating from V2.0.0 or V2.0.2 you can use the GUI update with the Save / Restore configuration
If you updating from a older version then we suggest you use the Emergency Procedure.
AFTER THE UPDATE WE SUGGEST YOU UNPLUG AND REBOOT THE X2 AND THEN CONTINUE
If you installing a new Hard Drive then it should be formatted in the X2 for correct operation. After the format the Hard Drive should be shown as HDD: in the Media Library. (Not the Devices Page) If it not shown as HDD then you must format the Hard Drive a second time)
USER MANUALS
MED500X2
http://www.mede8er.com/images/USER_INSTRUCTIONS/Mede8er_med500x2_user_rev5.0.7_24Dec2011.pdf
MED450X2
http://www.mede8er.com/images/USER_INSTRUCTIONS/Mede8er_med450x2_user_rev1.05_24Dec2011.pdf
MED400X2
http://www.mede8er.com/images/USER_INSTRUCTIONS/Mede8er_med400x2_user_rev2.5_24Dec2011.pdf
Changelog -- V2.0.3. - 23 Dec 2011
1) Added 'Safely Remove Devices' on Devices Page -- Beta. --- To use the Safely Remove USB Drives function navigate to the ‘Devices’ page and press the Green Button on the Remote. A new page will be launched with a drop list of available USB drives that can be dismounted. Select the drive you want to dismount and press ‘Enter’ and X2 will then Safely remove the drive. Note: USB Drives that are being read from or written to in Samba Nas mode will not be dismounted. This functionality is currently in development.
2) Fixed LPCM problem of loosing center channel when skipping and changing chapters
3) Fixed m3u Playlist icon image
4) Update 'Set to Skin' Functionality
5) General Bug fixes
Emergency Procedure
Download the latest Mede8er Firmware from www.mede8erforum.com. UnZIP or UnRAR or join with HJ Split and will find one file named install.img. Copy this file to the root directory of a Flash Drive. Plug the flash drive into the Mede8er. Unplug the power to the X2. Plug the power jack back in and hold the ON/OFF button down for 15sec and then release. After the firmware has been checked (+-5-10sec) it will start to update. You will see the update progress on your TV. Do not remove power during the Firmware Update procedure .
PASSWORD PROTECT NETWORK SHARES -- NAS SETUP
Use the My_Shortcuts method as shown in this demo http://www.mede8er.com/Mede8er_X2_Add_Shortcut.html
PUBLIC SHARES -- PC / NAS
Username: Guest
Password: Guest
IP: xxx.xxx.xx.xx
MP3 EMBEDDED COVER ART
MP3 Embedded Album Art should be re-sized for correct and fast system operation. You can use this program but please note that Mede8er does not offer support on third party software.
http://www.mede8er.org/beta/Firmware_Final/MED500X2/Sanse Mp3 Art Sizer v2.1.rar
TEASER DEMO
http://www.mede8er.com/demo/Mede8er_X2_jukebox_teazer_V2_firmware.mp4
Backdrop Demo
http://www.mede8er.org/artwork/temp/X2_Backdrop_Samples.rar
Skin Demo
http://www.mede8er.org/artwork/temp/Skin_Pack_Silver_Letters_JLH_19Nov.rar
Remember to reboot your X2 after Setting a new skin
For those who do not have Y2M / Thumbgen xml data I suggest you download this demo to see the true power of the X2
Small Demo --- http://www.mede8er.org/artwork/temp/MED500X2_XML_Demo_short_Version.rar
Large Demo --- www.filesonic.com/file/3163525944
DimAster
