mac users, mac computers & media players...
Τωρα Έχω εγκαταστάσεις στο mini και το center και το server Απο ποια preferences να παω γιατι preferences έχει μόνο το server
Απάντηση: mac users, mac computers & media players...
Του media manager.Εκει δες αν είναι σωστά τα folders σου.
Οι φακελοι που ειχα ορισει ηταν σωστοί αλλά δεν φαινοντουσαν τα αρχεια, οποτε εσβησα του φακελους που ειχα ορισει και τους ξαναεβαλα και δουλεψε τι να πω?
Κάνε κάνα ευχέλαιο στα μηχανήματα καλού,κακού!:116:
To SMBup που μας έλυσε τα χέρια στο Lion και τα smb shares έχει βγάλει νεώτερη έκδοση
http://www.macupdate.com/app/mac/41541/smbup
SMBUp re-instates Samba as a service of your mac and provides a simple interface to manage the service.
The application is donationware. A reminder will appear upon startup once a day, this can be dismissed by checking the donation checkbox. The checkbox is based on the system of honor: It won't do any verification on whether the donation has effectively been made.
The application is not crippled in any way if no donation is made, although donations are appreciated as they help us continue improving the software and providing new tools :)
WHAT'S NEW
Version 1.2.3.1:
Small bugfix on uninstallation routines
Απάντηση: Re: mac users, mac computers & media players...
τωρα που απεκτησα το apple tv λεω να βαλω το Lion στο mini τι λες;
Ασυζητητί! Και το utility παραπάνω λύνει και τα προβλήματα με smb,αν και με το apple tv δεν είναι απαραίτητο το smb μιας και υποστηρίζει afp.
Μάλλον την επόμενη εβδομάδα θα βγει και το 10.7.3 που θα έχει πολλές διορθώσεις και βελτιώσεις,καθώς και πλήρως εξελληνισμένο μενού από την ίδια την Apple πλέον!
Ο αγώνας Τώρα δικαιώνεται!:116:
Αναβάθμιση για το MKVtoolnix:http://www.macupdate.com/app/mac/16837/mkvtoolnix
WHAT'S NEW
Version 5.3.0_2012-02-10-ec37:
new feature: mkvmerge will parse and apply the audio encoder delay in MP4 files that contain said information in the format that iTunes writes it. Fix for bug 715.
new feature: Implemented support for treating several input files as if they they had been concatenated binarily into a single big input file. Snytax is "mkvmerge -o out.mkv ( in1.ts in2.ts in3.ts )". This feature has already been present since version 5.1.0 but never been mentioned in the ChangeLog. Support for this feature in mmg is still missing.
bug fix: Blocks with "BlockAdditions" will no longer be muxed as "SimpleBlock" elements discarding the additions but instead as "BlockGroup" elements. This applies to e.g. WAVPACK4 tracks with correction files as the correction data is stored in "BlockAdditions". Fix for bug 713.
bug fix: Fixed some more issues with (E)AC3 being misdtected as AVC elementary streams.
bug fix: Fixed integer underflows in the read caching code resulting in invalid memory access. Happened in broken or incomplete files only. Fix for bug 709.
mkvmerge: bug fix: Appending AVI, Matroska or MPEG program stream files with DTS audio tracks will not result in a warning that the appended DTS tracks might not be compatible. Fix for bug705.
bug fix: Fixed writing into paths on which a drive is mounted on Windows. Fix for bug 701.
enhancement: Identification output for Matroska files: Added the track number header field as "number" to the verbose identification mode.
enhancement: Identification output for Matroska files: Added a field "content_encoding_algorithms" that contains a comma-separated list of encoding algorithm IDs used for that track. For example, "content_encoding_algorithms:3" would indicate that header removal compression is used.
Εχει βγει μια beta του DuneX η 0.9beta26
Αν και σε μένα δουλεύει καλά,μπορείτε να την κατεβάσετε με δική σας ευθύνη:
http://bit.ly/xbh0FQ
Τι έγινε την δοκίμασε κανένας την 0.9 beta του DuneX?Εντυπώσεις?
Nope.
Το έβγαλα τελείως γιατί μου δημιουργούσε θέμα και δεν μπορούσα να κάνω eject τον σκληρό..
Usb στο Mac Λεώ..
Αν και τελικά δεν είναι και τόσο χρήσιμο σε αυτού του είδους των δίσκων.Σε διακτυακούς όμως είναι υπέροχο.
Ναι σε δικτυακούς δουλεύει σωστά.Το σημαντικό της τελευταίας beta είναι ότι υπάρχει η λειτουργία Index για τα Dune.Οτι έχει το Yadis και τα αντίστοιχα προγράμματα των Windows!Εχει κάποια bugs ακόμη,αλλά στην τελική έκδοση θα έχουν διορθωθεί.
Το Handbrake,ο ελβετικός σουγιάς για video encoder έχει νέα έκδοση για 10.6 και άνω και μόνο 64 bit intel mac:
HandBrake is a GPL'd multiplatform, multithreaded video encoding tool.
Supported Sources:
Any DVD-like source: VIDEO_TS folder, DVD image or real DVD (unencrypted--protection methods including CSS are not supported internally and must be handled externally with third-party software and libraries), and some .VOB and .TS files
Most any multimedia file it can get libavformat to read and libavcodec to decode.
Outputs:
File format: MP4 and MKV
Video: MPEG-4, H.264, or Theora (1 or 2 passes or constant quantizer/rate encoding)
Audio: AAC, MP3, Vorbis or AC-3 and DTS pass-through (supports encoding of several audio tracks)
Misc features:
Chapter selection
Basic subtitle support (burned into the picture)
Integrated bitrate calculator
Picture deinterlacing, cropping and scaling
Grayscale encoding
WHAT'S NEW
Version 0.9.6:
Encoders:
Video:
updated libx264 (revision 2146)
MPEG-2 encoder (from libavcodec)
advanced options support for libavcodec encoders format: option1=value1:option2=value2-bf 2 -trellis 2 becomes bf=2:trellis=2
Audio:
audio gain control (increase/decrease audio volume)
updated libogg (1.3.0) and libvorbis (aoTuV b6.03)
new AAC encoder (from libavcodec) (considered experimental) (supported mixdowns: Mono/Stereo/Dolby?, 5.1 will come later) (should be on par with faac in terms of quality, sometimes better)
FLAC encoder (16-bit, MKV container only)
Mac OS X: HE-AAC encoding support, via Core Audio
quality-based variable bitrate encoding support works with: Lame MP3, Vorbis, Core Audio AAC only implemented in CLI and Linux GUI
AC3 encoder: set Dolby Surround flag in stream parameters when mixdown is Dolby Surround or Pro Logic II
Audio Passthru:
DTS Passthru to MP4 container (in addition to MKV) (supported by e.g. VLC, MPlayer)
DTS-HD Passthru (MP4, MKV containers)
MP3 Passthru (MP4, MKV containers)
AAC Passthru (MP4, MKV containers) (known issue: Magic Cookie not passed through from MPEG Program/Transport? streams, which will break playback in e.g. QuickTime Player)
Auto Passthru: one encoder, multiple codecs lets you define allowed codecs (from supported passthru codecs) lets you pick a fallback encoder if passthru is not possible
Muxers:
start MKV clusters with a video keyframe whenever possible should improve seeking and DLNA streaming
bug fix: use ISO 639-2 bibliographic form for MKV language codes
bug fix: fix crash due to division by zero in MP4 muxer
bug fix: fix muxing of Closed Captions. Improper interleaving broke playback on some players
Decoders:
Video:
updated libav* libraries from Libav ( http://libav.org/) (v0.7-1696-gcae4f4b, late October 2011) frame-based multithreading for H.264, VP8 10-bit decoding support for H.264, DNxHD Apple ProRes? decoding support
improved average framerate detection
duplicate frame detection for improved frame drop decision (CFR/PFR)
new Same as source, Constant Framerate option for devices that don't support variable framerate automatically picks a constant framerate closest to the detected average framerate
bug fix: fix problem when resolution changes in the middle of a video stream
Audio:
Blu-ray: make TrueHD, DTS-HD and E-AC3 Secondary Audio streams available for decoding and/or passthrough
bug fix: libavcodec-decoded streams can now be decoded multiple times previously, multiple decodes of the same source tracks weren't possible and audio output tracks had to be dropped
bug fix: fix audio screech at beginning of some audio tracks when decoding AC3
bug fix: fix DTS decoder audio volume (was too low)
bug fix: garbled audio when decoding DTS-HD audio from MKV containers
bug fix: fix support for DTS-HD High Resolution Audio in MPEG Transport streams
Subtitles:
updated libass (0.10.0)
improved handling of subtitles with overlapping timestamps
improved handling of DVD subtitles without Stop Display commands
SSA subtitles are now passed through to MKV without conversion to SRT/UTF-8
bug fix: fix rendering problem with SSA subtitles when no font is embedded in the source video
Demuxers:
improved MPEG Program/Transport? stream support support for MPEG-1 Program streams support for HD-DVD EVOB streams improved handling of Transport streams that have no PCR
WTV container support (via libavformat)
bug fix: files with more than 20 tracks (video, audio, subtitles etc.) are now supported
bug fix: some QuickTime MOV files were misdirected as MPEG Transport streams
bug fix: fix detection of TrueType? font attachments that don't have the correct MIME type
Filters:
new, much improved decomb filter (but slower) new settings are default old settings become decomb "Fast"
Presets:
improved "Normal" preset (much faster, similar file size and quality)
removed obsolete legacy presets
added new device presets for Android phones/tablets recent and/or powerful devices recommended
Mac OS X:
DVD decryption:
VLC 2.x or later will not work for DVD decryption and is therefore unsupported as of HandBrake 0.9.6
libdvdcss is now the preferred method for DVD decryption already works with HandBrake 0.9.5 a .pkg installer is available from Videolan
Build system:
support for Xcode 4 and Mac OS X 10.7 Lion
Mac OS X 10.5 "Leopard" no longer supported
Mac OS X GUI:
Mac OS X 10.7 Lion support:
bug fix: Live Preview window widgets updated to work under Mac OS X 10.7 Lion
bug fix: fixed positioning of widgets in the Audio panel under Mac OS X 10.7 Lion
Other:
wider main window providing more room for various widgets
Miscellaneous:
Target Size is gone, and isn't coming back Don't bother complaining on the forums
CLI: support for x264 presets, tunes and profiles new --x264-preset, --x264-tune and --x264-profile options
DVD: fix issues with some discs
DVD: improved main feature detection
updated libbluray (0.0.1-pre-213-ga869da8, late May 2011)
REQUIREMENTS
Intel, Mac OS X 10.6 or later
Εδώ:http://www.macupdate.com/app/mac/12987/handbrake
1)Εχω ένα εξωτερικο σκληρο 2,5 που τον χρησιμοποιω για time machine σε ενα imac στο γραφειο. Ξαφνικα δεν το αναγνωριζε, τον εκανα format, τον ειδε αρχικα αλλα στη διαρκεια του backup o δισκος αυτοματα εκανε eject. Πρεπει να τον αλλάξω?
2)Στο σπιτι εχω ενα time capsule 2T οπου σωζω 1 imac 1 mac-mini 1 macbook με δισκους 500, 320 και 500. Ο υπολειπομενος χωρος στην καψουλα φαινεται μεσω του airport utility οτι ειναι 184GB γιατι ενω οι τρεις υπολογιστεσ δινουν αθροισμα 1320
Απο που αλλου μπορω να δω τη χωρητικοτητα της καψουλας?
Για το πρώτο δεν ξέρω, για το Δευτερο όμως σκέψου ότι το time machine παίρνει αντίγραφα κάθε μια ώρα και δεν σβήνει τα παλαιότερα παρα μόνο όταν γεμίσει. Γι' αυτο δεν σου βγαίνει το άθροισμα!
Το DuneX βγάζει σχεδόν καθημερινά πλέον beta εκδόσεις για την 0.9
Οσοι θέλουν να δοκιμάζουν τις beta εκδόσεις θα τις κατεβάζουν από εδώ:http://www.dunexapp.com/downloads/
Το Subler που υπενθυμίζω πως είναι free,ήδη έτοιμο για το Apple TV3!
Subler is a simple mp4 file format muxer. Quickly remux your mkv or mov files to mp4 or add new subtitles tracks to your mp4 file.
The main features are:
Creation of tx3g subtitles tracks, compatible with all Apple's devices (iPod, AppleTV, iPhone, QuickTime).
Mux video, audio, chapters, subtitles and closed captions tracks from mov, mp4 and mkv.
Raw formats: H.264 Elementary streams (.h264, .264), AAC (.aac), AC3 (.ac3), Scenarist (.scc)
iTunes metadata editing.
WHAT'S NEW
Version 0.15 (beta 3):
1080p tag (iTunes 10.6)
REQUIREMENTS
Intel, Mac OS X 10.5 or later
Εδώ:http://www.macupdate.com/app/mac/31647/subler
simplygades
