ansi contrast VS on/off contrast
Απάντηση: ansi contrast VS on/off contrast
Να εξηγησω Γιαννη μου οσο μπορω.....
Δυτυχως δεν μπορω να βαλω τα ποστ για να δειτε τι συμβαινει.....ειναι τοσα πολλα.
Εαν διαβασει καποιος ομως ολο το θεμα(οπως και αλλα)και πως συμπεριφερεται ο tegonik,θα δει οτι την λεει σε ολους και ποιο πολυ σε μενα.....
......με εσενα δε Γιαννη,σταζει μελι η γλωσσα του π.χ."Γιάννη σε βρίσκω ανημέρωτο"
και εννοειτε οτι ειναι full λαθος
....σε αυτο που εσυ και καλα δεν εισαι ενημερωμενοςς :116:
Και ενω του το εχω επισημανει απο την αρχη του θεματος(να μην την λεει στα μελη εαν δεν σιγουρος).....αυτος συνεχιζει...
Ειναι μελος απο το 2008 με 480 μηνυματα απο τα οποια τα περρισοτερα ειναι γραμμενα το τελευταιο διαστημα(κανα 3μηνο)
....ολα οσα εχει γραψει εως τωρα και ειδικα στο θεμα μας ειναι λανθασμενα.......
η αποκορυφωση ειναι με την συμπεριφορα των φασματογραφων....
.....γραφει πραγματα τα οποια δεν εχω πει ποτε και ουτε εχω γραψει.
....αφου τελικα βγαινει η αληθεια στο φως .....
ο tegonik κανει την πατατια,λεγοντας οτι εκανα edit(που δεν γινετε αυτο)
ταυτοχρονα ομως πεταει και ενα συγνωμη για τα ματια του κοσμου....
θεωρω,οτι εαν δεν εγραφε ο Μανωλης(pike)την αληθεια,αυτος θα συνεχιζε το βιολι του....
αλλα το θεμα,δεν ειναι οτι βγηκε η αληθεια......
....το θεμα ειναι,πως,ενω του ελεγα να βαλει λινκ(σε πολλα ποστ)για να δουμε που το εχω γραψει,αυτος δεν εβαζε.
για μενα αυτο ειναι δολος,περαν ολων των αλλων(δλδ που προσπαθει να μειωση τα γραπτα μου σε ολα τα ποστ)δειχνει οτι κανει το παιχνιδι καποιου αλλου(ων)
Εξαλλου δεν ειναι τυχαιο το οτι ειναι ενεργο μελος το τελευταιο διαστημα,προσπαθωντας με διαφορους τροπους να φερει τουμπα τα οποια συμπερασματα και αποψεις των μελων σε ολα τα θεματα.....
.....με διαφορα τεχνασματα....θεωριες οι οποιες δεν υπαρχουν.....βαζοντας λινκ που γραφουν αοριστιες κ.λ.π. προσπαθει να διαστρεβλωσει τα συμπερασματα.
νομιζω οτι οποιος κανει τον κοπο και διαβασει ολα του τα μηνυματα το τελευταιο διαστημα θα εισπραξει το ιδιο αποτελεμα σε γενικες γραμμες.....
αυτα....
ρε Κωστα επικοινωνεις?τι παπαριες γραφεις?πρωτα προσβαλες τον Μπαμπη και τωρα ταβαλες με τον Tegonik,τον οποιο δεν γνωριζω προσωπικα,οποτε για να στα λεω αυτα καταλαβαινεις τι εντυπωση δινεις.
Έχει πανσέληνο τώρα κοντά? :203:
Σήμερα και μάλιστα στις 11:53 το πρωί!
Εκείνη την ώρα περίπου γράφτηκαν τα δύο επίμαχα μηνύματα!:111:
Re: Απάντηση: ansi contrast VS on/off contrast
Bρε παιδια......τι μαλακιες ειναι αυτες!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Δηλαδη δεν μας φτανουν αυτα που περναμε καθε μερα και θα εχουμε και αυτα τα πραγματα σε τετοιον βαθμο???
Δεν νομιζω να σας λειπει η λογικη και η κριση ......σαφως ο καθενας για τον εαυτο του αλλα ως εναν βαθμο ρε σεις..........
Δηλαδη για να καταλαβω .....ξαφνικα δυο αγνωστοι ορκιστηκατε εχθροι μεσα σε ενα φορουμ τοσων χιλιαδων ατομων και δεν μπορειτε να σταματησετε την κοντρα σας?
Ρε πουστη μου βγειτε πιειτε δυο ουζα,δειτε κανενα κωλαρακι να περναει και φανταστειτε οτι τοχετε στα ποδια σας και το κουλαντριζεται και σταματηστε πια αυτην την κοντρα!!!!!!!!
Ο καθενας εχει τις αξιες του και φυσικα τα πιστευω του--ειτε ειναι σωστα ειτε αδιαφορα.....ομως σε αυτον τον ιστοτοπο οφειλουμε να σεβομαστε και τα υπολλοιπα μελη περαν του εαυτου μας.....μας διαβαζουν και το ξερετε !!!!
Κωστα και Tegonic χαλαρωστε ρε παιδια ......και οι δυο σας προσφερεται στο AVSITE και οι δυο σας εχετε γνωσεις που ειναι χρησιμες για τους πολλους....αστε το να παει στο διαολο πια.....
:110::202::203:
+1000 σε ολα.
Σεληνιάστηκαν?
ετσι ειναι φιλε μου......
και ορθα πηρες τοτε τον benq γιατι ηταν καλυτερος.....
θυμασε τιμες 700 και 7800 ?
Ο benq είχε τότε 3400 ευρώ (εννοείται ότι έβαλα δόσεις), o AE700 νομίζω 2000, δεν είμαι σίγουρος.
Απάντηση: Re: Απάντηση: ansi contrast VS on/off contrast
Σεληνιάστηκαν?
Για πανσεληνο δε ξερω αλλα μια ισχυρη ηλιακη καταιγιδα χτυπαει σημερα τη γη ....
Όταν το σύμπαν συνωμοτεί......:139:
Στασου tegonik....γυρνα πισω....μυγδαλα..:116:
[YOUTUBE]LzPrd7DfLMY[/YOUTUBE]
αυριο ξεκινανε οι δευτεροι χαιρετισμοι κυριοι......
Nelsy
Ιεράπετρα
...αυτήν την τιμή τουλάχιστον ανέφερε ο κύριος Ιδρυτής μεσάνυχτα και κάτι στις 6-08-04,λίγο πριν τους Ολυμπιακούς της Αθήνας:116:...επίκαιρο:103:
Τον Σεπτεμβριο αναμενεται ο νεος προβολεας της Panasonic.
Με αναλυση 1280χ720 εισοδο HDMI ,φωτεινοτητα 1000 ansi και αντιθεση 2000:1
To καλυτερο το αφησα για το τελος.Η αναμενομενη τιμη ειναι κοντα στα 1999€, για Ευρωπη φυσικα.
06-08-04,00:20
και τωρα με 3400....παιρνεις και 3D ...
8 χρονια μετα....!!!!!
Κώστα και λοιποί.
εαν θες να μιλάμε για κόντρα του τύπου Ansi contrast εγώ θα ενεργοποιήσω όλα όσα θα μου δώσουν τα μέγιστα.
Το θετω με αυτόν τον τρόπο μια και το γύρισες σε patterns και όχι σε εικόνα.
Ναι τότε μιλάμε για κόντρα 0-400 οπότε και ίριδες θα βάλω και BR και τα πάντα.
Τότε θα δείς ένα gamma correction από τα 2 IRE που θα σου φύγει η μαγκιά.
Αλλά εκεί θα μιλάμε για επίδοσεις και μόνο και όχι για πραγματικότητα.
Η αλήθεια είναι ότι ο 9000 έχει δώσει fof με την ίριδα off 5500:1 native.
Μανωλιο.....αυτο που θα με ενδιεφερε εμενα,στα τελευταια μηχανακια...
..δλδ χ30-9000-5000-hw30 βαλε και καλους dlp :116:
την αποδοση τους χωρις αυτοματη ιριδα ....σε on/off και ansi contrast με περιπου τα ιδια lumens,ωστε να καλυψη μια οθονη 110" με κερδος ασσο ....
εαν εχεις την δυνατοτητα αυτη θα ειναι οτι καλυτερο....
μετα μπορουμε να παμε και στις αυτοματες ιριδες κ.λ.π.
Μανωλιο....περιμενουμε νουμερα....
....μην αφησουμε και το θεμα στην μεση....!!!
εχουμε κιαλλα να πουμε..
iris full open no adaptive iris full light 966:1 cr.
iris full close no adaptive iris full light 1102:1 cr.
iris full open adaptiv iris on full light 4200:1 cr.
iris full close adaptive iris on fulll light 5418:1 cr.
all numbers are with the max. short position from the zoom lens so
you can expect a little bit better numbers in long throw but not
much as the range from the optic is very very small.
my guess is 5-8% better max. but i will not measure it again.
ansi cr. is 420:1 with max light out and 450:1 with adaptive iris on
and inside iris close max.
ποιος προβολεας μπορει να ειναι...?
Nelsy
Ιεράπετρα
Του 'abcd'....'argi'....'Jοhn Markou'....και εκατοντάδων χιλιάδων άλλων ευχαριστημένων πελατών:105:
:615:
κερναω τα εισητηρια αεροπορικως για αυριο....στου jarconGR.....
....και εσυ βαζεις το φαγητο...:116:
Nelsy
Ιεράπετρα
Jargon τον λένε τον άνθρωπο......τι έχουν δηλ. τα νούμερα,δεν σου άρεσαν;:116:
BenQ W5000:107:
Manosmathiou
