ΕΝΑΣ DAC..OΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΤΙΔΑ? ΘΕΛΩ ΚΑΙ ANNIVESSARY LIMITED EDITION!!
Απάντηση: Re: ΕΝΑΣ DAC..OΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΤΙΔΑ? ΘΕΛΩ ΚΑΙ ANNIVESSARY LIMITED EDITION
Λα σου σου ρε λα, λα σου σου ρε λα!
Ρου το νερό, ρου το νερό
Η Νίνα πήγε να πάρει νερό Μαρίκα!
Έλα να ακούσεις και άσε τα διαγράμματα!! H πραγματικότητα διαφέρει ταμάλα!!
Λύσσαξες με τα specs!!!:604:
1)Kαλά εσύ είσαι ο μουσικός/χαϊφιντελίστας Σταμάτης!:142:
2)Τα ήσσονα διαφέρει και αν...
:107:
Re: Απάντηση: Re: ΕΝΑΣ DAC..OΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΤΙΔΑ? ΘΕΛΩ ΚΑΙ ANNIVESSARY LIMITED EDI
Να 'σαι καλά Πέτρο!
Θα κανονίσουμε μια μέρα να έρθεις μια βολτα από τα μέρη μου να την ακούσεις...:610:
Αυτό θα γίνει οπωσδήποτε. Ευχαριστώ για τη πρόσκληση...
Απάντηση: ΕΝΑΣ DAC..OΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΤΙΔΑ? ΘΕΛΩ ΚΑΙ ANNIVESSARY LIMITED EDITION!!
Σταμάτη βεβαιώσου ότι η "ασπίδα" σου είναι καλά γειωμένη και δεν παρεμβάλλεται μπογιά!
Για δες:
"The screen on this card leaves a lot of questions. The problem with electromagnetic pickups inside a system unit are certainly exaggerated. Spectrum analysis in different computer configurations shows deterioration of results because of power interferences and grounding problems. Here is the proof - most professional cards can demonstrate the highest characteristics without any screens, and the Xonar D2 does not change its characteristics without its screen. Another oddity - the screen is covered with paint that does not conduct current. The paint apparently spells the death of the whole idea in places of contact with the ground. Our measurements show that the screen on our card is miraculously grounded. A close examination shows that the contact is ensured by screws that cut into the screen. But the situation is aggravated by paint on the screws, which does not let vibration unscrew them - so the screens on some cards may be ungrounded. Here is our advice to future owners of this card - you can remove the screen or scrape the paint off, where the grounding copper plates on the PCB touch the screen."
http://ixbtlabs.com/articles3/multimedia/asus-d2.html
Bέβαια σε κάρτα ASUS αναφέρεται, αλλά λέω μήπως...
:107:
Χρηστάρα δεν έχει μπογιές μέσα...:143:
(μ@λ@κία είπα?:120:)
Μιλάμε για την ενδεχόμενη ύπαρξη μπογιάς η βερνικιού ανάμεσα στο καπάκι. (shield), και στα σημεία που τα βιδάκια το σφίγγουν επάνω στην βάση του.
:107:
Aπ' ότι παρατήρησα όταν την άνοιξα, ήταν όλα πεντακάθαρα...
Μην ξεχνάς το βασικό:
"Made in Japan"!!!!:119:
"Made in Japan"!!!!
1)Ωραίες φωτό!
2)Ωραία Japan!
3)Άσχημη συνεννόηση!
Τέλος πάντων θα τα πούμε...
:107:
Φιλική συμβουλή: μην ανεβάζετε τις φωτογραφίες στο imageshack, γιατί συνήθως τις τρώει η μαρμάγκα, όπως τις πιο πάνω καλή ώρα.
Manos58
εγχειρισμένη
Αυτές τις έφαγε ο Metrοχαλασμός :110:
Δεν πειράζει, κι αυτά στο πρόγραμμα είναι...
dark2030@
