κινεζικοι hi end eνισχυτες
Απάντηση: κινεζικοι hi end eνισχυτες
Χρηστο το σιγουρο ειναι μονο με δοκιμες!!!!
Εχεις καποιο σχηματικο του CAV για να δω την τοπολογια που εχει;
Caravelle χωρίς σχέδιο=ταξιδευτής δίχως...αστρολάβο.
Επειδή όμως είναι πολλά και δεν ξέρω ποιο είναι που θέλεις, λέω να στα περάσω με p.m..
:107:
Από Opera Consonance έχει κανείς εμπειρία; Θα ήθελα να δοκιμάσω τον Opera Consonance Forbidden City. Διθυραμβικό το review στο High-Fidelity.
Νομίζω τον είχαμε ακούσει πριν από μερικά χρόνια σε κάποια Εκθεση στο ξενοδοχείο Athens Imperial. (τότε που γίνονταν ακόμα Εκθέσεις...)
ο ΧΤΖ φαινεται μια βελτιωμενη εκδοση του map-305 II DA, ψαξε φωτο με ανοιγμενα τα καπακια τους και θα δεις τι εννοω. Απ την αλλη η ΑΑ ειναι Γαλλικη εταιρια και η ΧΤΖ Σουηδικη, υποτιθεται οτι σχεδιαζουν τα μηχανηματα τους κ υλοποιουν στην Κινα, τι να πω... Παντως ο ΧΤΖ ηχητικα φερνει περισσοτερο προς ΑΑ
Τα ίδια ισχύουν και για την "αμερικάνικη" Emotiva.
Πιστεύεις ότι υπάρχουν Σουηδοί, Γάλλοι, Αμερικάνοι "σχεδιαστές" για τα προϊόντα των παραπάνω εταιρειών;
Άντε να έχουν σχεδιάσει (το πολύ) την πρόσοψη των μηχανημάτων.
Γιατί τέτοια "σύμπτωση" σχεδιασμού σε τρεις διαφορετικές "σχολές" πολύ απίθανη μού φαίνεται.
Προφανώς αυτά είναι ΟΕΜ κινέζικα μηχανήματα σχεδιασμένα από Κινέζους και απλώς έχουν Γάλλους, Σουηδούς, Αμερικανούς "νονούς" που τα βαφτίζουν Advance, XTZ, Emotiva και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο σε άλλες γωνιές του πλανήτη...
Είχα αρκετά χρόνια το Advance MCD-203 από το οποίο ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος. Αλλά μην τρελλαθούμε κιόλας να λέμε ότι είναι γαλλικό επειδή στην κούτα έχει απ' έξω τον πύργο του Αϊφελ...
Δεν αλλάζει κάτι, οι προδιαγραφές, τα υλικά συναρμολόγησης, η επιτήρηση κλπ, δεν μειώνει σε τίποτα την συναρμολόγηση στην Κίνα και σε οποιαδήποτε Κίνα. Δεν έχουν άλλα χέρια εκεί.
Δεν αλλάζουν πολλά όταν το εργοστάσιο στην Κίνα ή στην Μαλαισία ανήκει π.χ. στην ίδια την Sony ή την Philips που εφαρμόζουν κι εκεί τις ίδιες μεθόδους κατασκευής, τον ίδιο ποιοτικό έλεγχο κλπ. όπως κάνουν σε όλα τους τα εργοστάσια ανά τον κόσμο.
Οταν όμως το εργοστάσιο ανήκει σε κάποιον Κινέζο φασονατζή και πάει π.χ. η Philips ή η Sony και του παραγκέλνει μερικές χιλιάδες φθηνά βίντεο VHS ή DVD players τα οποία απλώς φέρουν το ταμπελάκι με το όνομα αυτού που τα παρήγγειλε, τότε αλλάζουν πολλά....
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Δεν πιστευω και δεν ισχυριζομαι τιποτα απο οσα γραφεις παραπανω. Αν ξαναδιαβασεις το ποστ που εσυ ο ιδιος εκανες quote, θα δεις οτι κι εγω παραθετω γεγονοτα κι αναρρωτιεμαι
Ναι, δεν είπα ότι το πιστεύεις. Προς Θεού, ρητορική ήταν η ερώτησή μου!
Για να ενισχύσω αυτό που είπες κι εσύ.
μμμ, μαλλον πρεπει να ειμαι πιο προσεκτικος οταν "ποσταρω":421:...Παντως, πολυ χρησιμες οι πληροφοριες για το yeti...:126:
Συγνώμη αλλά οι πληροφορίες αυτές δεν αφορούν στο yeti αλλά σε αυτό που ρώτησες... (Και έτερον ουδέν!).
:142:
Ειμαι πολυ περιεργος να ακουσω πως θα παιζει το τερας !
tyler durden
Μη ριβγιούερ
o μικρος ref 150 ειναι εξαιρετικος
Ξέρει κανείς με τις προδιαγραφές τι γίνεται;
Φερ' ειπείν, ο δικός μου ο CAV ο Α12, λέει στο USER'S:
ενώ σε διαφημιστικό Κινέζικο, ηλεκτρονικό, φυλλάδιο:
μεταφράζοντας από τα Κινέζικα, βλέπουμε ότι:
"nominal output power(RMS, 6Ω):> or = 150W+150W"
και
"maximum ....(αμετάφραστη λέξη) output power:200W+200W/8Ω/250W+250W/6Ω/350W+350W/4Ω"
Δηλαδή, ένας ενισχυτής που πωλείται εδώ σαν, κατά την...λαϊκή αντίληψη, 2x200W RMS στα 8 Ωμ, στην πραγματικότητα πρέπει να είναι γύρω στα...2x75 (8 Ωμ), αληθινά Watts, αυτά που λέμε "continuous power, both channels driven, 20-20.000 Hz, 8 Ωμ".
Aυτό ακριβώς είναι και το νούμερο που αναφέρεται στην...τιμιοτέρα, (κατά τα φαινόμενα), των specs, οθόνη διπλής ένδειξης, στάθμης του εισερχομένου σήματος, αφ' ενός, και των watts εξόδου, αφ' ετέρου:
(Αν κάπου κάνω λάθος παρακαλώ διορθώστε με!)
Και διατί να το κρύψωμεν άλλωστε;
:107:
Απάντηση: Re: κινεζικοι hi end eνισχυτες
Φαίνεται να είναι 2x75 watt με 6dB headroom. Μια χαρά δηλαδή.
Nαι μεν αλλά!
Η εγώ έχω μείνει πίσω στις εξελίξεις, (ήτοι στην αλλαγή του τρόπου μετρήσεων), η η CAV...προηγείται της εποχής της...
:142:
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Στις μετρησεις του ενισχυτη δεν αναφερεται η αντιστοιχη τιμη % THD? Εκει θα καταλαβεις την πραγματικη ισχυ
Η η cav δεν είχε άλλα όργανα και έβαλε οτι βρήκε. 2χ75 για το δικό σου. Μπορεί σε κάποιον άλλον να εχει βάλει 2χ300.
Tσου (Προσοχή! όχι δις!)
Πάντως μπράβο ρε Γιάννη! Αυτή είναι θεωρία!
:142:
Kαι ευκαιρίας δωθείσης, ας σε αρωτήξω::142:
αυτά τα 2 x 300 τόσα που βγάζει ο SANSUI, τι είδους βατ είναι; Στα 4, στα 6, στα 8 Ωμ;
RMS, μουσικά, κορυφής, συνεχή, με το ένα κανάλι οδηγούμενο, με τα δύο, στα 1000 HZ, από 20-20.000 hz, και με πόσο % παραμόρφωση; Με 0,001, με 0,1 με 0,5 με 1%;
Οι συνδυασμοί τείνουν στο άπειρο!
Γιατί με την αφορμή αυτή, βλέπω να υπάρχει, πλέον, μία χαοτική συμπεριφορά των κατασκευαστών, οι οποίοι ανακοινώνουν ότι τους βολεύει!
Έχω την αίσθηση ότι παλαιότερα πρόσεχαν περισσότερο...
:107:
Για να καταλάβετε τι εννοώ. Ανοίγω τυχαία έναν "ΗΧΟ", Απριλίου 1979, τεύχος 73 και αντιγράφω από διαφήμιση της ΗΑRΜΑΝ ΚΑRDON:
HK 670 ΡΑΔΙΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ:
60 Watts MIN RMS PER CHANNEL, BOTH CHANNELS DRIVEN INTO 8 OHMS FROM 20 HZ TO 20KHZ AT LESS THAN 0,05 THD.
Έτσι νομίζω κάτι λέει...
:107:
jabe
