Spiderbox 9000HD - 7000HD.
Απάντηση: Spiderbox 9000HD - 7000HD.
παληκάρια το μοτεράκι αυτό κάνει και διπλομπουτάρισμα;
και κάτι ακόμα: τι λέτε για τον 9900;επειδή ψάχνω για να αγοράσω να πάρω τον 9000 ή τον 9900;
Καλημέρα!
Ηθελα να ρωτήσω αν όντως το πρόβλημα που έχω δημιουργείται λόγω μικρής ταχύτητας του ιντερνετ.
Ποιο είναι το πρόβλημα? ..........................................................
Υπάρχει λύση? Η συνδεση του Ιντερνετ είναι connex αλλά μόλις 2ΜΒ γιατί η περιοχή που είναι το σπίτι μου δεν υποστηρίζει (!!!) μεγαλύτερη ταχύτητα!!!
Είναι ερώτηση τώρα αυτή; Φόρα παρτίδα για παράνομη θέαση καναλιών μέσω server; Έλεος... Σεβαστείτε λίγο και το forum που μας φιλοξενεί...
lakiss51
Η ταχυτητα δεν παιζει ρολο (δοκιμασμενο αυτο), μαλλον άλλα μας εμποδιζουν. Αυτα τα πραγματα ομως δεν λεγονται, πατριδα, δημοσιως!
Πως φτιαχνω λιστα αγαπημενων εκτος δεκτη;;
Πως κανω delete ενα δορυφορο εκτος δεκτη;;
Αν δε μπορω να φτιαξω τα παραπανω παρακαλω για μια ετοιμη λιστα για να τη μετατρεψω...
Αυτον δουλευω αλλα δε με βολεψε ποτε.
Δεν εχει καποια δυσκολια.
-Επιλεγεις ενα καναλι και το 'σερνεις' με το ποντικι σε μια λιστα αγαπημενων.
-Επιλεγεις ολα τα καναλια και με δεξι κλικ τα κανεις διαγραφη.Πατας διπλο κλικ στον δορυφορο και τον ξετσεκαρεις .
Ολοκληρο μπουκετο πως το σερνεις και βασικα πως το επιλεγεις για να δεις καναλια και συχνοτητες.
CHANNEL MANAGER .
Version 8 - 03/03/2012
*MAJOR CHANGES in this version, from the layout, to available functions, lots of code re-writing to make it easier to manage, there WILL be bugs!!!!
*Changed the way the Favourites XML is generated, this should solve any character issues (Previously Saved XML's wont work with this version).
*Added "Known Bugs" in the "Help" menu.
*Added "Auto Favourites Creation Settings" in Edit>Settings>Favourites.
*Updated Sky UK Region list for Automatic Sky UK Favourites creation.
*Added program images into the .exe, this negates the need for the "Images" folder in the root directory.
*Added "Change Log" to Help menu.
*Added ability to "View/Hide" various information in the "Channels Table", you can choose this in Edit>Settings>ChannelManager.
*Removed "E-Mail Notifications", too much hassle with hotmail/gmail.
*Added "Drag/Drop" re-arranging of Favourites instead of "Manual" clicks of Up/Down.
*Added "Drag/Drop" re-arranging of Satellites(You need to be in "Show All Satellites" mode in the drop down menu) and "Enable/Disable" through right click menu .
*Removed Satellite "Order/Enabled" in Edit>Settings>Channel Manager.
*Added ability to set your own "Default Dummy" channels in Edit>Settings>Channel Manager ("Satellite Name" is created by default).
*Added ability to save the database elsewhere.
*Added ability to set your default database if you have made backup/different copies of the current one, you can choose this in Tools>Preferences>Advanced (you have to restart application).
*Added visual display for locked channels, this slows down the channel loading in big tables (eg. 13E, 1500 odd channels).
*Fixed RAM Issues by adding ability to view/hide "HD","Scrambled" and "Locked" pictures,you can choose this in Edit>Settings>ChannelManager if you want this enabled or not.
*Added visual display for non-active satellites and channels already in favourites(grey colour).
*Added ability to search for channels.
*Added ability to check if Satellites/Freqs/Channels have been updated on KingOfSat.
*Added Download of single satellites instead of everything.
*Added "Add Frequencies".
*Added "Delete Frequencies".
*fixed the long-long-long-long wait for deleted/manually added channels.
*fixed "dbConcurrency error".
*Improved Drag/Drop of single channels.
*Fixed Database filesize in help>about form
http://www.2shared.com/file/UrBbyj3v/MacSatellite_Manager_r8.html
Λιστα καναλιων για Spiderbox 7000 HD-9000 HD - 9900ΗD - Combo DiseqC 1.2 motor 29/03/2012
ABS 1 (75*E)
Express AM22 (53*E)
Intelsat 12 (45*Ε)
Turksat 1c/2a (42*E)
Hellas Sat (39*E)
Eutelsat Sesat (36*E)
EuroBird 3 (33*E)
Turksat 1c/Astra 2c (31.5°E)
Eurobird 1-astra 2a/2b/2d (28,5*E)
Badr 3/4-eurobird 2 (26*Ε)
Astra (23,5*E)
Eutel (21.5*E)
Astra 1kr (19,2*E)
Eutelsat W2 (16*E)
Hotbird (13*E)
Eutelsat W1 (10*E)
Eurobird 9 (9*E)
Eutelsat W3a (7*E)
Sirious 2 (4,8*E)
Eurobird 4 (4*E)
Thor-intelsat (0,8*w-1*w)
Amos 2 (4*w)
Atlantic Bird 3 (5*w)
Nilesat 101/102 (7*w)
Atlantic Bird 2 (8*w)
Express AM (11*W)
Atlantic Bird 1 (12,5*w)
Telestar 12 (15*w)
Nss 7 (22*w)
Intel 905 (24,5*W)
Hispasat (30*w)
Telstar 11N (37,5*W)
http://www.2shared.com/file/9_A52Cun/john78.html
Re: Απάντηση: Spiderbox 9000HD - 7000HD.
Το δίκτυο τέλος για τον 9000 ? Τελευταία μένει στο connecting. Πάνω από μήνα έχω να δώ κάτι.
lakiss51
Προβλημα στον 9000 ή κακη ρυθμιση;
Προσπαθω να συνδεσω τον 9000 με σκαρτ στη τιβι αλλα εικονα/ηχος μηδεν! Για να ρυθμισω την εξοδο απο το μενου ειναι αδυνατον γιατι δεν το βλεπω! (η τιβι δεν εχει hdmi) Δευτερη προσπαθεια μεσω κιτρινου καλωδιου (που νομιζω οτι η εξοδος αυτη δεν απαιτει ρυθμιση, παρουσιαζει δηλ. αυτοματα την εικονα), κι αυτη αποτυχαινει. Αποτελεσμα; να μην εχω δεκτη!
Ειναι προβλημα; Νομιζω οτι παλαιοτερα μου εβγαζε εικονα, αλλα σημερα...
Καμια ιδεα για λυση;
Αν δεν εχεις βρει λυση ακομη δοκιμασε την αναλογικη οδο (κιτρινο-κοκκινο-μαυρο).
lakiss51
Αν δεν εχεις βρει λυση ακομη δοκιμασε την αναλογικη οδο (κιτρινο-κοκκινο-μαυρο).[/QUOTE
Δυστυχως, σε 3 τηλεορασεις δοκιμασα ολους τους δυνατους συνδυασμους συνδεσεων και μονον η hdmi δουλευει!
panosop
Συστημικός
δεν του κάνεις και ενα factory reset και να ξαναπεράσεις το τελευταίο firmware?
Συγγνώμη που ρωτώ εδώ για κάποιο άλλο forum, αλλά μήπως γνωρίζει κάποιος, γιατί εδώ και αρκετό καιρό δεν "ανοίγει" το επίσημο site (& forum) υποστήριξης του spiderbox?
Εννοώ το alsat, στο οποίο υπήρχε και αξιοπρεπέστατο ελληνικό κομμάτι...
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Ανοίγει χωρίς πρόβλημα στη διεύθυνση alsatforum.com
  • rose.athens
roque
