Partition σε Μακ.....
vlasis
Φωτογράφος!
Για πειτε καποιο αξιοπιστο προγραμμα για το Μακ σχετικα με το Partition ...τι θα προτεινατε για να τεμμαχισω τον δισκο μου???:107:
Απάντηση: Partition σε Μακ.....
Γιατί να τον τεμαχίσεις;
vlasis
Φωτογράφος!
ειναι 500αρης και θελω για ασφαλεια να κρατησω 100 giga για λογισμικο και λοιπα και τα υπολλοιπα αποθηκη.....ποτε δεν ξερεις τι στραβη μπορει να γινει και να χρειαστεις καποια στιγμη format....
Kotsidis John
Photography
δε νομιζω να πρεπει η να ειναι σωστο σε μακ να κανεις partition...
Γιατί, τι διαφορά έχει από τα windows;
Απάντηση: Re: Partition σε Μακ.....
Γιατί? Παρεξηγείται? Φοβάται? Παθαίνει ψυχολογικά? :116:
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Mac OS X 10.5 and later with no changes to the partition scheme
- In the Applications folder, open Utilities, and then double-click Disk Utility.
- In the left column, click the drive you would like to initialize or partition.
- To the right, click the Partition tab.
- The box beneath "Volume Scheme:" (which should be set to Current) represents your hard disk, where occupied space is shaded. With the handle at the bottom-right of each partition, you can resize the partition by dragging the handle up or down. To add or remove partitions, click the + (plus sign) or - (minus sign) beneath the box. You can assign each partition its own name and file system type.
- When you're finished making changes, click Apply.
ΥΓ. Σε μένα παίζει κανονικότατα ο δίσκος ομορφάντρα. Ίσως πρέπει να πετάξεις και το Tuxera και ότι άλλο τέτοιο έχεις, και να ξαναπεράσεις από την αρχή, μόνο αυτό που σου έστειλα.
vlasis
Φωτογράφος!
Aγορι μου εσυ......πολλα ευχαριστω ....θα το παλεψω και αμα κολωσω θα σε παρω τηλ.!!!!!!!
Gojakla
Απλά έχε το νού σου... διάβασε και λίγο στο Google... μην τυχόν και κάνεις κανά format από σπόντα!!!!!!!
EDIT: Μίλησα με φίλο IT και μου είπε ότι σε ήδη στημένο μηχάνημα, μην το προσπαθήσεις. Δεν ξέρω τί να σου πώ...
Βρήκα και άλλο άρθρο στο internet που υποστηρίζει πώς γίνεται... με τον παραπάνω τρόπο.
http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_partition_a_mac_hard_drive_without_losing_data
Αν το προσπαθήσεις πάντως, φρόντισε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να πάρεις full backup των αρχείων σου... μην έρχεσαι από Κόρινθο νυχτιάτικα και μου χτυπάς την πόρτα!
Θα έχω το σκύλο λυτό... χχαχα χαχα χαχα χαχαχαχα....
gkontoletas
trouble in my brain
κάνε συχνό backup σε εξωτερικό δίσκο και άσε τον εσωτερικό όπως είναι, μου θες στα γεράματα και partitions :136:
  • rose.athens
Manosmathiou
