ερχεται ο κλωνος
TERMATOGAZI
Bass!
παρηγγειλα απο κινα τον clone lab gruppen fp14000
http://www.china-sanway.com/Product.asp?BigClassName=FP-new series Switching Power Amplifier
σημερα ο κινεζος μου εστειλε τα στοιχεια απο την dhl.
Friday, June 08, 2012 at 21:28
Origin Service Area: HONG KONG - HONG KONG - HONG KONG
Destination Service Area: THESSALONIKI - KALOCHORI - GREECE
Friday, June 08, 2012 Location Time
Processed at HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KO 21:28
ψαχνω subwoofer για αγριο βασανισμο!!!
TERMATOGAZI
Bass!
για αρχη θα δοκιμασω ενα ή δυο 12" orion h2 σε sealed καμπινα.(τα εχω στο αμαξι)
ξερω εχει υψηλο fs ομως ποτε δεν ξερεις με τοση δυναμη τι μπορει να γινει.
για αργοτερα ή re audio xxx18 ή tc sounds lms ultra 5400
ειδομεν...
Απάντηση: Re: ερχεται ο κλωνος
Ποσο σας στοιχησε με τα μεταφορικα? Λογικα θα υπαρξει και τελωνειο 23%.
Y
Yiannis_B
Απάντηση: ερχεται ο κλωνος
...με γειές! :107:
Να ρωτήξω και κάτι άσχετο / σχετικό...
Peak output voltage per channel 195 V, λογικό για αυτή την ισχύ..
Δεν είναι όμως επικίδυνο να την ακούσεις αν πιάσεις τους ακροδέκτες των ηχείων?
Για τα παιδιά που έχουν λιγότερη αντίσταση επαφής στα χέρια, θα έλεγα ότι και οι τυπικοί ενισχυτές των 200-300 Watt είναι αρκετοί για να δημιουργήσουν πρόβλημα...
Extra-low voltage
Extra-low voltage (ELV) in electricity supply, is one of several means to protect against electrical shock.[1][2][3][4] The International Electrotechnical Commission and its member organizations define an ELV circuit as one in which the electrical potential of any conductor against earth (ground) is not more than either 25 volts RMS (35 volts peak) for alternating voltage, or ripple-free 60 volts for direct voltage under dry conditions. Lower numbers apply in wet conditions, or when large contact areas are exposed to contact with the human body.[further explanation needed]
http://en.wikipedia.org/wiki/Extra-low_voltage
Y
Yiannis_B
...ή να ανοίξουμε ένα νέο thread γι' αυτό, .... να μην το μαμ@σουμε το thread του ανθρώπου....:116:
Y
Yiannis_B
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που στα PA systems χρησιμοποιούν Speakon connectors....
Speakon connectors are fully shielded from human touch, preventing electrical shock risks associated with high power audio amplifiers and unshielded connections.
Μεγειές , καλοάκουστος. Προσοχή στο τελωνείο.
Ενα με απασχολεί : freq response, 20-20k. , αν είδα καλά εχει 4 η 2 ανεμιστήρια?
Τι την θες τόση ισχύ ρε παιδάκι μου? δε λεω καλά είναι να έχεις γκάζια , αλλά εδω μιλάμε για πολλά watts. Δύσκολα θα βρείς μεγάφωνα να αντέξουν τόση ισχύ. Βασικά δεν πρόκειται να την αντέξουν, αν ξεδιπλωθεί ολη , θα τινάξουν τα πέταλλα. Επίσης εχε και κάτι άλλο υπόψην σου. Οσο περιορίζεις το φάσμα που λειτουργεί ενας ενισχυτής τόσο" αυξάνεται " κατ ευφημισμό η ισχύς του. Δεν αυξάνεται δλδ κανονικά , αλλά μεγαλώνει επικύνδυνα το δυναμικό του εύρος. Το οποίο σημαίνει οτι αν παίξει σαν σαμπ ενισχυτής δλδ αν παίξει τρείς οκτάβες απο 20 μέχρι 160 hz, θα είναι σαν να τριπλασιάζει , πολύ χοντρικά το λεω την ισχύ του.Αν απο 20 εως 20Κ είναι 10 οκτάβες περίπου , και αυτός δουλεύει στις 3 , καταλαβαίνεις τι θα μπορεί να βγάλει. Τεςπά , φαντάζομαι οτι εχεις ψαχτεί .
Αλλά σκέψου και το θέμα της απόκρισης, μιν 20hz.
TERMATOGAZI
Bass!
Re: Απάντηση: Re: ερχεται ο κλωνος
τελικη τιμη θα πω αναλυτικα αφου ερθει στα χερια μου
TERMATOGAZI
Bass!
Re: Απάντηση: ερχεται ο κλωνος
γιαννη τον χρησιμοποιουν πολυ στην αμερικη για να κατεβαινουν μεχρι 5hz με reaudio ή tc sounds sub.
TERMATOGAZI
Bass!
τι μπορω να κανω για να μην εχω καποιο ατυχημα?
και τα κλιπς μου τετοια βυσματα εχουν οπως σχεδον ολα τα ρελ ....................
TERMATOGAZI
Bass!
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: ερχεται ο κλωνος
ναι αλλα να χτισεις και το σπιτακι.
θα γινουν πρωτα δοκιμες ετσι και μετα βλεπουμε.
ελπιζω να πιασω τα db που θελω απο 20hz και κατω.
Evasound
