και το όνομα αυτού “Ultra High-Definition” ή “Ultra HD"
Re: Απάντηση: και το όνομα αυτού “Ultra High-Definition” ή “Ultra HD"
Αφηστε να ανεβουν τα ποσοστα θέασης HD ταινιων και για το ultrex :116: HD εχουμε χρονο
Ακομα το ποσοστο των DVD ειναι μεγαλυτερο και αυτοι ετοιμαζουν το ultra
Μια χαρά αναεβαίνουν και πέφτει το DVD και το Ultra δεν το ετοιμάζουν για το Κογκο που δεν έχει ρεύμα.
Για την ακρίβεια το Hollywood στηρίζεται σε αυτή την άνοδο για ανάκαμψη.
Επίσης το Ultra είναι μέρος του push strategy που ακολουθούν ο CE εταιρείες μιας και αυτή είναι η δουλειά τους. Αν δεν προχωρούν μπροστά, πιέζοντας συνεχώς για εξέλιξη (όσο κι αν δεν αρέσει στα Studios μερικές φορές) μπορούν να γράψουν και τη διαθήκη τους. Έτσι ήταν πάντα κι έτσι θα συνεχίσει. Αν δεν το κάνουν αυτοί αργά η γρήγορα θα το κάνει κάποιος άλλος.
"Only the paranoid survive" - Andy Grove
Δεν διαφωνω ουτε με την εξελιξη, ουτε με το ultra
Απλα βλεπω να γινεται και το HC σαν το High End
MAD
Σιαρτάκιας
Μα και στο Home Cinema υπάρχει High End! δεν μπορούμε να βάλουμε το HC των 150 ευρώ, με αυτό των χιλιάδων ευρώ!!!
ΥΓ. Κατά την γνώμη μου High End (κορυφή-κορυφαία), υπάρχει σε όλα τα αντικείμενα (αυτοκίνητα, ρολόγια, αναπτήρες κτλ.)
Τώρα αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές ούτως ή άλλως είναι πιο ακριβό το Home Cinema από το δικάναλο αν θες να λες ότι παίζεις σοβαρά. Μιας και δεν ξέρουν όμως τι θα πει σοβαρά οι περισσότεροι γιατί στημένα συστήματα αναφοράς στην Ελλάδα αμφιβάλω αν υπάρχουν ή όσα υπάρχουν δεν δέχονται επισκέψεις, είναι λογικό να βλέπεις περισσότερα δικάναλα αναφοράς που και πιο εύκολα είναι και πληθώρα Dealers υπάρχει.
Και το νούμερο ένα πρόβλημα στο Home Cinema είναι ο χώρος. Καλά για ήχο δεν το συζητώ είμαστε στην εποχή των παγετώνων σε Home Cinema στην Ελλάδα ενώ στην εικόνα αν και η τεχνολογική εξέλιξη έχει φέρει σοβαρή ποιότητα σε προσιτά επίπεδα φτάνει μια φθηνιάρικη οθόνη κι ένα ασπρότοιχο σαλόνι-καθρέπτης-φωτοανακλάσεων για να την καταστρέψει.
Το οτί υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις και χομπίστες που το ψάχνουν δε λέει τίποτα. Σταγόνα στο ωκεανό σε μια χώρα που μια αίθουσα σινεμά αναφοράς επίσης δεν έχει.
Οπότε - TV Ultra HD ακαλιμπράριστη - και πωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω. Τι εικόνα είναι αυτή ρεε! Κι ας μην παίζει καν 4K native material.
gkontoletas
trouble in my brain
Δοκιμαστικό κανάλι UltraHD από την Eutelsat
Watch Eutelsat's Ultra High Definition demonstration channel on EUTELSAT 10A at 10° East:
Frequency: 11304 MHz
Polarization: Horizontal
Symbol rate: 27500
DVB-S2
8PSK
FEC 2/3
Pilot ON
http://www.eutelsat.com/products/broadcast-ultra-hd.html
loggeo
Symbol rate: 27500
DVB-S2
8PSK
FEC 2/3
Pilot ON
Τι έχουν να δουν τα ματάκια μας! Μόλις σάρωσα τη συχνότητα. Κατεβαίνουν λοιπόν 4 hd κανάλια:
Top right, top left, bottom right, bottom left. To κάθε κανάλι φυσικά έχει ανάλυση 1080i και αναλαμβάνει το ομώνυμο κομμάτι της ultra hd εικόνας. Στην ουσία μιλάμε για λύση για "video wall", όπου πρέπει να χρησιμοποιηθούν 4 hd monitors.
εδω καλα που ξεφυγαμε απο την βιντεοκασετα και εχουμε τουλαχιστον dvd :dance2:
MAD
Σιαρτάκιας
Αυτό δεν είναι αστείο Κώστα, εάν συγκρίνουμε τα DVD με τα BLUE που κάνουν εισαγωγή τα βίντεο κλάμπ, και τις ενοικιάσεις,
θα δούμε ότι δεν υπάρχει σύγκριση, ακόμα κυριαρχεί το DVD!!! εχθές ήμουν σε ένα βίντεο κλαμπ της γειτονιάς μου, που είναι και από τα ''μεγάλα'', και μου είπε ότι ο κόσμος νοικιάζει 3 φορές περισσότερα DVD από BLUE RAY!
μα ο περισσοτερος κοσμος βλεπει σε μια τν 30-40 ιντσες
ασε που πρωτα βγαινει η ταινια σε dvd και μετα σε br ......
οποτε ολα ειναι λογικα αν τα βαλεις κατω.
Σήκωσε τώρα το χεράκι και πες:
''Είπα μλκια''.
Ταυτόχρονες είναι οι διανομές βρεεεεεεεεεε:tongue:
Μπορεί να εννοεί τις παλιότερες! (Είμαι ο δικηγόρος του) :biggrin:
gkontoletas
trouble in my brain
NHK/KDDI demo UltraHD, από αριστερά προς τα δεξιά,
2Κ, 4Κ, 8Κ....
Μετάδοση σήματος UltraHD μέσω cableTV, θα χρησιμοποιούν 4 κανάλια για την ταυτόχρονη μετάδοση σε αναλύσεις 2Κ, 4Κ και 8Κ με badwindth 8Mbps για το 2Κ, 20Mbps για το 4Κ και 62Mbps για το 8Κ.
Το μέγιστο bandwidth θα είναι τα 62Mbps μεταδίδοντας μόνο τις διαφορές μεταξύ των σημάτων ανάλογα με την ανάλυση και όχι αυτούσιο το σήμα της κάθε ανάλυσης ξεχωριστά.
Χμ... 62Mbps για 8Κ έ? Εμείς εδώ που έχουμε φτάσει στην εποχή του vdsl, καλά είμαστε? :headbang:
''Είπα μλκια''.
βρε.....δεν τοξερα....
εχω μεινει στα παλια...οπως λεει και ο δικηγορος μου ...:tongue:
Ναι εμένα μου λείπουν μόνο 58-59Mbps από τα 3-4 που πιάνω! Μου αρέσει που πριν έρθω εδώ έπιανα 18 ακόμα και 20 είχα ενίοτε και γελούσα με τους "αργούς"! :lolsign:
gkontoletas
trouble in my brain
2 χρόνια μετά την πρώτη ανακοίνωση των προδιαγραφών του Ultra HD o οργανισμός CEA ανακοίνωσε τα νέα αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τηλεοράσεις, monitors και προβολείς.
Under CEA’s expanded characteristics, a TV, monitor or projector may be referred to as Ultra High-Definition if it meets the following minimum performance attributes:
· Display Resolution – Has at least eight million active pixels, with at least 3840 horizontally and at least 2160 vertically.
· Aspect Ratio – Has a width to height ratio of the display’s native resolution of 16:9 or wider.
· Upconversion – Is capable of upscaling HD video and displaying it at Ultra High-Definition resolution.
· Digital Input – Has one or more HDMI inputs supporting at least 3840x2160 native content resolution at 24p, 30p and 60p frames per second. At least one of the 3840x2160 HDMI inputs shall support HDCP revision 2.2 or equivalent content protection.
· Colorimetry – Processes 2160p video inputs encoded according to ITU-R BT.709 color space and may support wider colorimetry standards.
· Bit Depth – Has a minimum color bit depth of eight bits.
Because one of the first ways consumers will have access to native 4K content is via Internet streaming on “connected” Ultra HDTVs, CEA has defined new characteristics for Connected Ultra High-Definition displays. Under these new characteristics, which complement the updated core UHD attributes, a display system may be referred to as a Connected Ultra HD device if it meets the following minimum performance attributes:
· Ultra High-Definition Capability – Meets all of the requirements of the CEA Ultra High-Definition Display Characteristics V2 (listed above).
· Video Codec – Decodes IP-delivered video of 3840x2160 resolution that has been compressed using HEVC* and may decode video from other standard encoders.
· Audio Codec – Receives and reproduces, and/or outputs multichannel audio.
· IP and Networking – Receives IP-delivered Ultra HD video through a Wi-Fi, Ethernet or other appropriate connection.
· Application Services – Supports IP-delivered Ultra HD video through services or applications on the platform of the manufacturer’s choosing.
http://www.ce.org/News/News-Release...s-Characteristics-for-Ultra-High-Definit.aspx
gkontoletas
trouble in my brain
Η δήλωση της EBU σχετικά με το Ultra HD...
The issues
At the time of publication (July 2014) the issues confronting broadcasters are:
1. Televisions advertised as “4K Ultra-HD” entered the market in 2013.
These displays provide four times (3840 x 2160 pixels) the resolution of HDTV. It is predicted that in excess of 12% of worldwide television sales will be ‘4K Ultra-HD’ TVs in 2015.
2. The UHDTV standard, however, provides several other additional enhancements over HDTV parameters. These are higher frame rates, more contrast in images (dynamic range), better colours and immersive audio. The intent of a suitable combination of all these enhanced parameters is to provide an “immersive” and better experience for the viewer (“better pixels”).
3. The EBU Technical Committee believes that the current focus of the CE industry to provide only an increased resolution (“4k”) and ignoring other enhancements is not a sufficiently large step for the introduction of successful new broadcasting services.
4. New broadband services, such as YouTube, Netflix and Amazon’s, and disruptive technologies, such as Dolby Vision, are capable of delivering these extended options as Over-The-Top or enhanced services.
5. In Japan, the Administration, together with NHK, has a roadmap to deliver a UHDTV service called “Super Hi-Vision” (“8k”) in time for the 2020 Olympics. The impact of this on the rest of the world is unclear at present.
https://tech.ebu.ch/docs/techreports/tr028.pdf (pdf file)
bmavroeidis
