οξειδωση αξονα THORENS TD 160 !
για καλο το εβγαλα το πλατερ? χαχα ! οι φωτο τα δειχνουν καπως τραγικα τα πραγματα στον αξονα ομως οταν περναω το δαχτυλο μου απο το σημειο δεν νιωθω την οξειδωση! οταν το τοποθετω και το γυρναω με το χερι αν βαλω κοντα το αφτι μου το ακουω...ελααααχιστα αλλα ακουγεται. δεν ξερω αν πρεπει !... σιγουρα ομως θελει λαδι γιατι ειναι σχεδον στεγνο! επισης οπως προσεξα και σε σχεση με οσα εχω δει στο νετ ο ιμαντας δεν ειναι οριτζιναλ...!
τι να κανω με τον αξονα ? τι λαδι να βαλω? τον ιμαντα να τον αφησω μεχρι να βρω γνησιο?
Απάντηση: οξειδωση αξονα THORENS TD 160 !
Ο πλέον κατάλληλος να σου πει τι πρέπει να γίνει με τον άξονα είναι ο μιχάλης μελίδης.
Ιμάντα προσπάθησε να βρείς τον δικό του.
Μέχρι να κάνεις κάτι όμως βάλε λιγό ψιλό λαδάκι ραπτομηχανής , 5 η και 0 ακόμα μέσα στο πηγάδι και επάνω στον άξονα.
με ξενίζει πάντως ..γιατι το δικό μου το 166 το άνοιξα μετά απο 32 χρόνια για πρώτη φορά και ο άξωνας ήταν τζάμι ......μήπως έμεινε σε υγρό περιβάλλον για πολλα χρόνια ?...
δεν εχω ιδεα!.... οκ αντε και το καθαριζω... λαδι τι να βαλω για τωρα??
ειναι οξειδωση σιγουρα?..εμενα μου κανει για ξεραμενο λαδι.. περνα το και καθαρισε το με ασετον και μετα λαδακι ραπτομηχανης..
Μήπως κάνει δουλειά και το γνωστό σύρμα για κατσαρόλες;
Προσοχή, το ψιλό εννοώ!
Οχι γιατί μπορεί να γδάρει την επίστρωση.
Το καθάρισμα με ασετόν, η ΜΕΚ , που λέει ο σίφης είναι αρκετό .Αν είναι ξεραμένο λάδι θα φύγει με τη μια.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Yπαρχουν στο ιντερνετ σχολια για παρομοιες περιπτωσεις.
Νομιζω οτι θα συμφωνησω με τον Σιφη οτι μαλλον σαν ξεραμενο λαδι φαινεται.
Υπαρχει το λεγομενο sanding film το οποιο χρησιμοποιησα σε 1-2 παρομοιες περιπτωσεις με ρξαιρετικα αποτελεσματα και χωρις ιχνος γδαρσιματος στον αξωνα.
Αν ακους θορυβο οταν γυρνα το πλατω,θα εισηγομουν ενα καπως πιο χοντρο λαδι απο το ραπτομηχανης.
Υπαρχουν τετοια λαδια,αλλα μην πας σε κανεναν που θα στο πουλησει για "μυστικη συναγη" και μ------- :107:
Kαθαρισε και λιγο το πηγαδι.
Μερικές σκέψεις (και συμβουλές, ίσως)...
Από ότι μπορώ να καταλάβω από τις φωτογραφίες, μάλλον πρόκειται για ελαιοειδή κατάλοιπα, από παλιό λάδι δηλαδή. Κάτι τέτοιο ως σενάριο όμως φαντάζει απίθανο, διότι τέτοιου είδους κατάλοιπα αφήνουν μόνο τα ορυκτέλαια με πρόσθετα, σαν αυτά που χρησιμοποιούμε στις Μ.Ε.Κ., πράγμα που φαίνεται να μη μπορεί να συμβεί σε λίπανση άξονα από πικάπ (δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος μπορεί ποτέ να χρησιμοποίησε ορυκτέλαιο για λίπανση εκεί).
Όμως, επειδή οι φωτογραφίες δεν μπορούν να αποκαλύψουν όλη την αλήθεια, δεν αποκλείω την απαρχή οξείδωσης, ειδικά αν ο άξονας έχει μείνει ακίνητος στο φρεάτιο του για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι χρόνια δηλαδή. Σε αυτή την περίπτωση η οξείδωση μπορεί μεν να είναι ανεπαίσθητη, ώστε να την καταλαβαίνει κάποιος με την αφή, αλλά δεν παύει να είναι υπαρκτή. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι εάν αυτή μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του πικάπ.
Εκ πρώτης όψεως - και πάντα από την εικόνα που δίνουν οι φωτογραφίες - παρατηρώ ότι ένα μεγάλο μέρος της κυλινδρικής επιφάνειας του άξονα είναι άθικτο ή σχεδόν άθικτο. Δεν ξέρω πως είναι το σχέδιο του φρεατίου, μέσα στο οποίο δουλεύει ο άξονας, αλλά φαντάζομαι ότι ένα μεγάλο μέρος του θα επικαλύπτει την κυλινδρική επιφάνεια του άξονα και θα λειτουργεί ως κουζινέτο (τριβέας ολίσθησης, δηλαδή). Εάν είναι έτσι τα πράγματα τότε το πρόβλημά σου είναι ανύπαρκτο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, πρέπει να γνωρίζεις ότι η οξείδωση στους χάλυβες (όπως και στα περισσότερα μέταλλα) ΑΦΑΙΡΕΙ το πρωτογενές υλικό και δεν προσθέτει τίποτα. Και εάν αφαιρεθεί από την επιφάνεια η σκουριά, αυτό που μένει είναι μια λακκούβα (ή περισσότερες), δηλαδή απουσία μετάλλου και όχι κάτι που η παρουσία του θα δημιουργήσει προβλήματα κατά την ολίσθηση. Και ακόμα και αν έχεις υπαρκτό πρόβλημα οξείδωσης, αυτή ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να παρουσιάζεται σε όλη την περιφέρεια της κυλινδρικής επιφάνειας του άξονα, ώστε - αν αφαιρεθεί - να παρουσιαστεί φαινόμενο ελάττωσης της διαμέτρου και επομένως να υπάρχει πρόβλημα μεγάλου διάκενου στον τριβέα του φρεατίου.
Κατά την ταπεινή μου γνώμη το σωστό είναι να χρησιμοποιήσεις ένα καλό διαλυτικό, όπως η τριχλωροαιθυλένη (ένα από τα βασικά υλικά που περιέχονται στα σπρέϋ των Contact Cleaners, που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρονικοί) και με ένα κομμάτι Scotch Bright, από το οποίο να έχεις εκ των προτέρων αφαιρέσει λίγη από την αρχική του αγριάδα, τρίβοντας δυο κομμάτια αυτού του υλικού, το ένα με το άλλο, ώστε να "μαλακώσει" λίγο η επιφάνειά τους, μαζί με το διαλυτικό, να προσπαθήσεις να καθαρίσεις τον άξονα, κατά προτίμηση κάνοντας κυκλικές και όχι διαμήκεις κινήσεις.
Εάν μετά από αυτό τον καθαρισμό παρατηρήσεις να υπάρχουν ακόμα κάποιες περιοχές με μαυρίλα, μην απογοητεύεσαι, δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία του άξονα, διότι απλά θα είναι πρώην οξειδωμένες επιφάνειες, από τις οποία απλά θα έχει αφαιρεθεί η σκουριά.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσεις στην άκρη του άξονα, εκεί που αυτή γίνεται κωνική/σφαιρική. Υποθέτω ότι αυτή η άκρη εδράζεται σε μια αντίστοιχη υποδοχή στο φρεάτιο, στον τριβέα ολίσθησης, ώστε να μπορεί αφ' ενός μεν να σηκώνει το βάρος του πλατώ και αφ' ετέρου να επιτρέπει την σημειακή επαφή, ώστε να μπορεί να περιστρέφεται ο άξονας χωρίς τριβές. Πρέπει να παρατηρήσεις αν το άκρο του είναι απολύτως λείο και σφαιρικό, ώστε να μην επηρεάζει την τριβή. Αυτό το σημείο, κατά την άποψή μου, και εφ' όσον πράγματι ΕΤΣΙ εδράζεται ο άξονας, είναι πολύ σημαντικό, ίσως σημαντικότερο από την ίδια την κυλινδρική του επιφάνεια.
Τέλος, καλό είναι να καθαρίσεις με το ίδιο διαλυτικό και το φρεάτιο του τριβέα, πιο προσεκτικά από τον άξονα, διότι το συνηθέστερο είναι η επιφάνεια του τριβέα να αποτελείται από μέταλλο πιο μαλακό από τον άξονα, ώστε να επιτυγχάνεται - με τη βοήθεια του λιπαντικού, φυσικά - η ελαχιστοποίηση της τριβής ολίσθησης κατά τη λειτουργία. Φυσικά, η ίδια προσοχή απαιτείται και στο κατώτατο σημείο του φρεατίου, εκεί δηλαδή που εδράζεται το άκρο του άξονα. Προτείνω για τον καθαρισμό του φρεατίου και του τριβέα του να αποφύγεις το Scotch Bright και να χρησιμοποιήσεις ένα κομμάτι καθαρό ύφασμα, κατά προτίμηση βαμβακερό ή λινό, όχι μάλλινο.
Καλό είναι αποφύγεις εντελώς το σύρμα για τις κατσαρόλες, όσο λεπτό κι αν είναι αυτό, γιατί το μέταλλο πάντα είναι πιο σκληρό από τα πλαστικά υλικά όπως το Scotch Bright (έχει κι αυτό μια μικρή ποσότητα σκληρών υλικών αλλά λιγότερο σκληρών από το σύρμα κουζίνας) και όσο νάναι θα "γδάρει", έστω και λίγο, την πολύ καλά γυαλισμένη επιφάνεια του άξονα.
Για το είδος του λαδιού, το είπαν και τα παιδιά πιο πάνω: Λάδι ραπτομηχανής ή, σαν πιο εύκολο θα έλεγα, λάδι ηλεκτρικής ξυριστικής ή κουρευτικής μηχανής.
Καλό βράδυ.
Σωστός ο Μελάς, το μόνο που δεν συμφωνώ είναι για το Scotch Bright... γιατί είναι σαν ψιλό γυαλόχαρτο, ακόμα και σε μεταλλικές επιφάνειες αφήνει σημάδια.
Καιρός είναι να πετάξετε τα BD και να αγοράσετε κανένα DD... για να βρείτε την υγειά σας και όχι μόνο... :409::410:
Υπαρχει το λεγομενο sanding film το οποιο χρησιμοποιησα σε 1-2 παρομοιες περιπτωσεις με εξαιρετικα αποτελεσματα και χωρις ιχνος γδαρσιματος στον αξωνα.
Αν ακους θορυβο οταν γυρνα το πλατω,θα εισηγομουν ενα καπως πιο χοντρο λαδι απο το ραπτομηχανης. Kαθαρισε και λιγο το πηγαδι.
:444:
χαχα και εγω του DD ειμαι ... εχω 3 technics 1200 mk2 αλλα για αλλη χρηση ! στο υπνοδωματιο μου θελω thorens :114::135:
Για το Scotch Bright
Κατ' αρχάς, ευχαριστώ για το κομπλιμάν
Για να γυαλίσεις μεταλλική επιφάνεια, ιδιαίτερα αν αυτή είναι σε σκληρό μέταλλο, εξυπακούεται ότι χρειάζεσαι κάποιο εργαλείο ή υλικό με λειαντικές ιδιότητες. Λείανση χωρίς να αφαιρεθεί υλικό απλά ΔΕΝ υπάρχει. Το θέμα είναι το εργαλείο αυτό να αφαιρέσει τόσο υλικό όσο χρειάζεται για να επιτευχθεί η λείανση. Αυτό για να γίνει χρειάζεται:
- Το υλικό αυτό να είναι σκληρότερο από το προς λείανση μέταλλο
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εφαρμόζεται σε όλη (σχεδόν σε όλη, από τη μακροσκοπική πλευρά, γιατί μικροσκοπικά το "όλη" δεν ισχύει) την επιφάνεια που πρέπει να λειανθεί.
- Να έχει επιφανειακή μοριακή/κρυσταλλική σύνθεση τέτοια που να επιφέρει τη μικρότερη δυνατή ανομοιομορφία κατά τη λείανση (που είναι αφαίρεση υλικού, όπως είπα).
Αυτού του είδους τις ιδιότητες τις έχουν οι τροχοί και μάλιστα με σύνθεση από πολύ μικρούς κόκκους, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στα ρεκτιφιέ, τα λεπτόκοκκα σμυριδόπανα ή σμυριδόχαρτα ή γυαλόχαρτα, τα οποία κατατάσσονται με αριθμούς διαρκώς αυξανόμενους όσο πιο λεπτόκοκκα είναι και οι αλοιφές που περιέχουν λειαντικά υλικά, όπως οι σμυριδαλοιφές, τα διάφορα άλλα λειαντικά κλπ.
Το Scotch Bright και το σύρμα κατσαρόλας έχουν λειαντικές ιδιότητες στο βαθμό που μπορούν, ως σκληρότερα υλικά αυτού που καλούνται να λειάνουν, να το πετύχουν. Σαφώς προτιμάται το Scotch Bright έναντι του σύρματος επειδή:
- Είναι πιο λεπτόκοκκο
- Δεν είναι μεταλλικής υφής
- Το υλικό λείανσης είναι συνθετικό και όχι μεταλλικό ή ορυκτό (σμύριδα, γυαλί κλπ.)
- Έχει ιδιαίτερη σημασία ο τρόπος που θα το εφαρμόσεις. Αν το πάρεις όπως είναι, ντούρο και στεγνό, θα κάνεις περισσότερη ζημιά από το να το "προετοιμάσεις" για τέτοια λεπτοδουλειά. Και εξήγησα πιο πάνω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό που δεν είπα είναι ότι πρέπει να το ποτίσεις με το διαλυτικό, ώστε να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις πιο εύκολα και με περισσότερη ασφάλεια. Και μάλιστα ξέχασα να αναφέρω ότι ένα επίσης καλό διαλυτικό, φτηνό και ευκολόβρετο, είναι η κοινή βενζίνη καθαρισμού, που πουλάνε στα σουπερμάρκετ.
Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που είπα πριν, ότι δηλαδή λείανση σημαίνει αφαίρεση υλικού. Άρα, το πώς θα αφαιρέσουμε το υλικό είναι αυτό που θα καθορίσει το αν θα λειάνουμε μιαν επιφάνεια ή απλά θα την "γδάρουμε", αφήνοντας σημάδια όπως λες. Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ του σύρματος και του Scotch Bright, ποτισμένου με το διαλυτικό - τη βενζίνη, στην προκειμένη περίπτωση - είναι σαφώς προτιμότερο το δεύτερο.
Η πείρα μου για τη χρήση του προέρχεται από τη δουλειά μου, όπου το χρησιμοποιούσαμε ως πρώτη επιλογή για να λειάνουμε γδαρμένες επιφάνειες κουζινέτων, κομβίων αξόνων, φωλεών κλπ., γενικά σε περιπτώσεις που είχαμε πάντα να αντιμετωπίσουμε κατεστραμμένες τριβόμενες επιφάνειες, όπου η ανωμαλίες τους θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα κατά την τριβή. Ειδικά στα κουζινέτα, όπου η επιφάνεια ολίσθησης δεν είναι σκληρό μέταλλο, αλλά μαλακό (το λεγόμενο "λευκό μέταλλο αντιτριβής", κράμμα αποτελούμενο συνήθως από κασσίτερο, αντιμόνιο, χαλκό και κάποιες φορές και από μόλυβδο), άλλο πρόχειρο και καλύτερο γυαλιστικό από το Scotch Bright, βουτηγμένο στην κηροζίνη δεν υπήρχε.
Καλό βράδυ.
Απάντηση: Για το Scotch Bright
Επειδή γνωρίζω ότι είσαι σχετικός γιαυτό το ανέφερα, το Scotch Bright σε χέρια μη εκπαιδευμένα είναι "φονικό" και χαράζει... δεν υπάρχει κάποια αλοιφή με λειαντικές/καθαριστικές ιδιότητες? και να είναι και πιο "ασφαλης".
mrkgeo
