LYNGDORF RP-1
deleted user 10898
τι εννοεις συνδιαζεται? εννοεις συνδεεται?
ο rp-1 μπαινει μεταξυ προενισχυτη και τελικου.
(η και πριν τον προενισχυτη εαν εχεις μονο μια πηγη)
(η και στο tape loop εαν εχει ο προ σου αλλα εκει διαβασε το manual)
γιατι τον θες? γραψε εντυπωσεις εαν τον παρεις.
κανε οποσδηποτε ακροαση πριν. σε πολλους το αποτελεσμα δεν αρεσει.. αλλους ενθουσιαζει..
Eννοω που μπαινει στην ''ακουστικη αλυσιδα''? Εχω πηγη λαπτοπ μετα μπαινει το dac μετα RP-1? K μετα ολοκληρωμενος ενισχυτης?
platon
platon
Οχι, δεν κανει. Δες εδω.........
TACT 2.0S DD The core-version: Digital input and digital output. Connect a digital source, and the RCS 2.0 S DD will perform Room Correction for a perfect sound. 5 digital inputs and 3 digital outputs.
Στην DA εκδοση (που εχει και ντακ) κανει μονο D/A.
TACT 2.0S DA Core + DA converter: Combines with a digital source (CD/DVD drive or mixing console) to give very good quality DA conversion including room correction and digital level control. For a customer on a budget this can give an absolutely stunning performance. In combination with a suitable CD drive and analog power amplifier this unit will perform the task of: Pre-amplification including input switching, DA conversion and Room correction. 5 digital inputs, 3 digital outputs, 2 pair analog outputs balanced and RCA.
Δηλ με το Lyndorf δεν χρειαζεται dac? Συνδεουμε λαπτοπ με αυτον κ μετα με ενισχυτη ?
platon
Οπως λεει πιο πάνω, στην εκδοση TACT 2.0S DA, εχει ντακ και digital level control.
Με μια πηγη και τελικο εισαι κομπλε.
Απάντηση: LYNGDORF RP-1
Λοιπόν, έχω δύο απορίες όσον αφορά στη χρήση του RP-1 και ζητάω τη βοήθειά σας. Το υπόβαθρο, πριν τις απορίες:
Στην σελίδα 27 του manual, αναπτύσσεται η λειτουργία Routing. Όπως την αντιλαμβάνομαι, το RP-1 δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να κατευθύνει σήμα συγκεκριμένων συχνοτήτων σε κάθε μία από τις τέσσερις εξόδους, με τις λειτουργίες highpass και lowpass filter. Στην επόμενη σελίδα, αναπτύσσονται οι λειτουργίες Crossover Frequency και Filter Type.
Σημειώστε επίσης ότι κάθε μία από τις τέσσερις εξόδους του RP-1 κατευθύνεται σε διαφορετικό ενισχυτή, εκ των οποίων οι δύο έχουν αναλάβει την οδήγηση των woofers των B&W 802D. Επίσης, σύμφωνα με το site της B&W, τα woofers των 802D παίζουν μέχρι τα 350Hz. Από εκεί μέχρι τα 4500Hz αναλαμβάνει το midrange και το υπόλοιπο εύρος το tweeter.
Η αρχική απορία είναι η εξής: Υπάρχει κάποια ρύθμιση που μπορώ να κάνω στο RP-1 είτε συνδυάζοντας όλες τις λειτουργίες (Routing, Crossover Freq. και Filter Type) είτε κάποιες από αυτές είτε καμία (διαμορφώνοντας, δηλαδή, παραμέτρους μόνο σε μία) έτσι ώστε οι δύο ενισχυτές που οδηγούν τα woofers να δέχονται συχνότητες μέχρι τα 350Ηz και στους άλλους δύο που οδηγούν midranges και tweeters να διοχετεύεται το υπόλοιπο συχνοτικό φάσμα;
Όμως, με απασχολεί το εξής: Εξ όσων γνωρίζω, εφόσον συνεχίζω να λειτουργώ τα crossovers των ηχείων, σημαίνει (χονδρικά) ότι το συχνοτικό φάσμα διαχωρίζεται στο crossover και από εκεί στέλνεται στα αντίστοιχα μεγάφωνα. Άρα, μήπως είναι άστοχο να προσπαθώ να κάνω αυτό που εκφράζω στην πρώτη απορία, εφόσον – υποψιάζομαι ότι – δεν έχει νόημα να στέλνω διαφορετικές συχνότητες σε κάθε ενισχυτή, εφόσον αυτές θα υποστούν εκ νέου διαχωρισμό από τα crossovers των ηχείων;
Edit: Όταν ρώτησα την Lyngdorf για το ίδιο θέμα, μου απάντησαν το εξής:
"[...] you should NOT add an additional crossover inside the RP-1 – but you should run the full signal to all amplifiers ! (just like you do today!)
The internal crossover in the speakers will do the integration between woofers and mid/high speakers – and the amplifier driving the left mid/high speaker is not affected by any low frequency action, as the speaker does not draw any current in that frequency."
το οποίο μάλλον ενισχύει την δεύτερη απορία...
Ξύλωσε τα cross να τελειώνεις..:116:
Άστοχο τελείως δεν είναι μιας και το ψηφιακό κρος του RP1 λογικά επιτρέπει μεγαλύτερες κλίσεις στα φίλτρα αλλά δεν νομίζω να κερδίσεις κάτι ουσιαστικό.Δες το ως παιχνίδι μάθησης.
Μια (ακριβή) κουβέντα είναι! Άντε και τα ξήλωσα, μετά;:609:
Μάλλον εκεί θα καταλήξω, στο παιχνίδι μάθησης!
Οι δυνατότητες κροσ του lyngdorf είναι δύο δρόμων. Η μεγαλύτερη χρησιμότητα μάλλον είναι να κάνεις πλήρη αποκοπή στα 40Ηz, και το υπόλοιπο σήμα να πάει σε sub.
Δεν κατάλαβα τίποτα!:107: Σε πειράζει να μου εξηγήσεις τι εννοείς;
Αν και υπολογίζω ότι συμφωνείς με την άποψη της Lyngdorf.
platon
Εννοει οτι, τα 802 θα παιξουν απο τα 40ΗΖ και πανω, με τα δικα τους παθητικα κρος και απο 40 και κατω θα παιξουν τα σαμπ.
Κοιτα, εφ' οσον δεν βγαζεις τα παθητικα κρος των 802 εκτος, δεν χρειαζεται να κροσαρεις απο το RP-1.
Δεν εχει νοημα να κροσαρεις ενεργα πριν αφου ακολουθη παθητικο κρος.
Απλα δουλευεις το RP-1 σαν Room Correction μονο, και οχι + το κροσοβερ του.
OK, ευχαριστώ για την εξήγηση.
Άρα καταλήγουμε στο:
[...] Δεν εχει νοημα να κροσαρεις ενεργα πριν αφου ακολουθη παθητικο κρος. [...]
και τη λειτουργία του RP-1 ως Room Correction μόνο (όπως επισημαίνεις).
platon
Ακριβως, το μονο παραπανω που μπορεις να παρεις ειναι, (to Room correction το θεωρουμε δεδομενο) να βαλεις 2 ενισχυτες, (απο τις 2 εξοδους του rp-1) εναν για τα μπασα και εναν για τα μεσο υψηλα.
Θα έχει άραγε διαφορά αν αφαιρεθεί μόνο το crossover των woofers?
platon
Πιστευω ναι, αν και το παθητικο κροσαρει σχετικα ψηλα. (350ΗΖ νομιζω)
Θα ειχε πιο "βαρυ" κροσοβερ αν το σημειο κροσ ηταν στους 250 ή 150 κυκλους.
Επισης καλυτερα, γιατι θα εχει ξεχωριστο gain για τα χαμηλα ωστε να μπορει να "φερει" το χαμηλο (σε σχεση με τα μεσουψηλα και το χωρο) οπως του κατσει καλυτερα.
  • rose.athens
jimacid
