Είναι απαραίτητος ο προενισχυτής ?Η όχι
TGD
Thread Gravedigger
Απάντηση: Είναι απαραίτητος ο προενισχυτής ?Η όχι
Ο προενισχυτής κάνει τρία πράγματα:
- ρυθμίζει την ένταση
- επιλέγει την πηγή
- ενισχύει το σήμα αρκετά ώστε να οδηγήσει έναν τελικό ενισχυτή
Οποιαδήποτε συσκευή τα κάνει αυτά είναι προενισχυτής, ακόμα κι αν λέγεται κάπως αλλιώς.
Το πρόβλημα με το ποτενσιόμετρο είναι ότι ενισχύουμε το σήμα πολύ και μετά βάζουμε μια αντίσταση για να ξανακατεβάσουμε την ένταση. Ή -ακόμα χειρότερα- κατεβάζουμε την ένταση και μετά πρέπει να την ανεβάσουμε ξανά πολύ. Το μεταβλητό κέρδος είναι καλύτερο. Έτσι είναι τα Leema που έχω ακούσει πρόσφατα, και υπερτερούν από τη χρήση ποτενσιόμετρου. Οι διατάξεις της υλοποιούνται γύρω από ένα ψηφιακά ελεγχόμενο ολοκληρωμένο Burr-Brown PGA2310 το οποίο αποτελεί και την πρώτη βαθμίδα του τελικού ενισχυτή. Το ποτενσιόμετρο του προενισχυτή απλά ελέγχει το Burr-Brown του τελικού και ο προενισχυτής ουσιαστικά δουλεύει ως buffer χωρίς gain.
Μεταβαλλόμενο κέρδος στο τελικό στάδιο δεν έχω συναντήσει ακόμα.
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Re: Απάντηση: Είναι απαραίτητος ο προενισχυτής ?Η όχι
http://www.bmc-audio.com/index.php/bmc-dac-29.html
"An optical interface for a DIGM (digital intelligent gain management) control, for a lossless volume control of B.M.C.'s power amplifiers. The second option does not require a preamp as long as the source is a digital one, so the fixed output can be connected directly to the power amplifiers. This signal is not divided inside the power amplifier, but always used untouched and the volume is set by 66 different power amplifier gain settings in 1dB steps. The usage is therefore not any different from a traditional volume control, but the impact of DIGM is remarkable."
Φτηνές λύσεις για volume control με χρήση του PGA2310UA της Burr-Brown.
http://www.ebay.co.uk/itm/Hi-end-PG..._HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2ebc12f4d0
http://www.ebay.co.uk/itm/Hi-End-PG..._HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item19c90b7f61
Κάποιοι που τα χρησιμοποίησαν κατάφεραν να πάρουν τον πιο καθαρό ήχο της ζωής τους. Κατά τη γνώμη βέβαια δεν είναι πάντοτε αυτό το ζητούμενο.
Σε ψηφιακό επιπεδο η αυξομείωση της στάθμης γίνεται παιχνιδάκι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν οποιονδήποτε software media player πριν το dac και στη συνέχεια να οδηγήσεις απευθείας τους τελικούς ενισχυτές.
Στον αναλογικό κόσμο, μία επίσης πολύ γνωστή μέθοδος για την αυξομείωση της στάθμης του αναλογικού σήματος είναι η χρήση μετασχηματιστή. Το πλεονέκτημα αυτης της λύσης είναι η σχετικά χαμηλή και σταθερή αντίσταση εξόδου ανεξαρτήτως της θέσης της μεσαίας λήψης του ποτενσιόμετρου.
Το μειονέκτημα είναι ότι τα υλικά κατασκευής του μετασχηματιστή επηρρεάζουν τον ήχο, και φτου από την αρχή ...
- επιλέγει την πηγή
Ακόμα...ένα:
http://www.psaudio.com/wp-content/uploads/2011/11/GCC-Manual.pdf
dapost
O BΜC έχει ρυθμιζομενο- μεταβλητό κέρδος απευθείας στο τελικό στάδιο. Δεν ειναι volume control με την τυπική έννοια.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Είναι απαραίτητος ο προενισχυτής ?Η όχι
Μπορείς να μας δώσεις περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για το πως ακριβώς ρυθμίζεται το κέρδος στο τελικό στάδιο ;
Αυτό που λέει για τα ηλεκτρόνια, που υπό άλλες συνθήκες, εισέρχονται στον ενισχυτή μας και μετά χάνονται ("γειώνονται") με είχε προβηματίσει και μένα κάποτε. Δεν είχα καταφέρει να στείλω κάποια από αυτά τα ηλεκτρόνια, που μεταφέρουν πεντακαθαρο μουσικό σήμα, απευθείας στα ηχεία μου. Ο συγκεκριμένος ενισχυτής τα διασώζει.
"The original current that the signal source injects into the low-impedance CI input flows
through the amplifier circuit, and the resulting signal voltage is only defined by the termination
at its end. This means that the same electrons that were injected into the input can be found at
the output.
Έλα ρε! Υδραυλικός το έγραψε αυτό; :114:
tampakg
