ΚΑΛΩΔΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 150ΕΥΡΩ (ΜΗΠΩΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΑΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ)
Alex_Zapantis
Απάντηση: Re: Απάντηση: ΚΑΛΩΔΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 150ΕΥΡΩ (ΜΗΠΩΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΑΕΙ
Για όλους έχει bandwidth.
Το πρόβλημα είναι ότι και "για όλους έχει" δικαίωμα ψήφου.
Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε...
Alex_Zapantis
Απάντηση: ΚΑΛΩΔΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 150ΕΥΡΩ (ΜΗΠΩΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΑΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ)
Επιστρέφω σε λίγο.
Και καλά έκανες και έγραψες να κινήσεις την περιέργεια να ψάξουν το θέμα ορισμένοι ακόμα περισσότερο. Εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτούς γιατί δεν τρώω την μασημένη τροφή. Θα πω αυτό που έχω παρατηρήσει (όπως και οι ορισμένοι άλλοι) για να κινήσω την περιέργεια να ψάξουν το θέμα ορισμένοι ακόμα περισσότερο.
Είσαι όπως πάντα εριστικός και εγώ όπως πάντα αντιδραστικός στην εριστικότητα σου και έτσι προχωράμε.
Αμα σε ζητήσω δανεικά να μου αρνηθέις...... :138:
Ημίθεος
Απάντηση: Re: ΚΑΛΩΔΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 150ΕΥΡΩ (ΜΗΠΩΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΑΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΗ
I received a shocking email today which was all wrong, wrong, wrong! When my blood pressure returned to normal, it dawned upon me that this wrong view is still held by many people today, even some who are, or want to be, audiophiles.
If you have the wrong premise, you can follow all the golden logic you want, but you will never make sense of the audiophile culture. Making sense of audiophile culture can only happen once you get the underlying facts straight.
Get Your Underlying Facts Straight
Here's that wrong email:
Louis:
A power cord cannot possibly have an effect on the output audio signal. The electricity has traveled hundreds of miles along all sorts of power lines, gone through multiple transformer stages, entered the house through a breaker panel, and now you say the last 3-4 feet are important?!
Gentlemen, education is in order! With an incorrect view like this, no wonder so many people think that audiophiles believe in snake-oil!
In Our Defense
This logic is completely flawed, because it does not take into consideration which frequencies travel in which way in a wire. Nature determines this, not audiophiles, nor engineers. In truth, the higher the frequency, the less distance it travels in a wire. It suffers attenuation along the way. If you don't like it, talk to God.
That is why, in high frequency communication lines, where we want long distance data transmission, there must be receivers and re-amplifiers set up all along the way at certain distances. The higher the frequency, the more of these stations are necessary, otherwise we'd lose the signal altogether.
And that is also why, even with impedance matched lines, industrial manufacturers of high frequency communications cables are required to publish their products' attenuation/distance data. The less attenuation, inevitably, the more expensive the cable product! Why? Because it is hard to keep signals up for long distances at high frequencies. (Come on, you're a man, you know that it is hard to keep certain things up for long distances at high frequencies... Use your head!)
Following this correct logic, which is based on attenuation (the higher the frequency, the larger the attenuation per unit distance), it follows logically that whatever high frequency garbage enters the line 100 miles form your home will have least impact on your gear, because it will have been attenuated (made smaller) by Nature herself, well before it enters your power cords connected to your stereo.
By the same logic, it follows that the last 6 feet have the largest impact on high frequency noise content, and it is for this reason that right here, right before your gear, you are able to influence the quality of the power most.
I mean, I'm brain-damaged(*), and even I understand this much.
If you put an expensive audiophile power cord somewhere in the power line 100 miles from your home and called your engineer friend (who works for the power company) to run an A/B test with you, you would NEVER hear the difference in your stereo system.
However, placing the same power cord where it counts, which is at the last 6 feet, one will hear the difference it makes because of the effect it has on the high frequency noise which was induced into the very end of the line, before it had a distance to travel in order to get attenuated.
The logic of this is based only on the way that Nature has prescribed that alternating current travels in a wire. The same law and tendency applies whether the line is silver or copper or aluminum. (By the way, vast miles and miles of power lines all over the world are made out of aluminum, and aluminum is an even worse conductor high frequency noise than copper or silver.)
So, the next time you look up at a high voltage power line, think to yourself: wow, this is a pretty effective natural noise filter, being 100 miles long. I wish I could fit that into my listening room.
Once you understand that attenuation is a natural given, you will understand and appreciate why a power cord is the audiophile's best and most efficient tool to be used to condition his power for each component.
And then, when you hear someone talk about electricity travelling through miles and miles of wire, which "must" influence the sound quality in your stereo much more than your power cable, you can ask them whether they think that the world is flat, too. Or just point them to this article.
Please forward this to your Congressman, and tell him that we demand even lower grade aluminum for our power lines.
Louis Motek
LessLoss Audio
:114:
Alex_Zapantis
εγω παντως επειδη εχω κανει πατεντα να τον κλεινω και να τον ανοιγω απο εναν διακοπτη τοιχου και δυστυχως δεν εφτανε η συνδεση,εκανα μια ενωση με ταινια μαυρη καλης ποιοτητας και ειδα διαφορα......δουλευει πιο ησυχα το τροφοδοτικο του.
Η μαύρη ταινία πρέπει να βελτίωσε και το μαύρο, έτσι δεν είναι;
Στα μεγαλα studios τί καλώδια έχουν;
Φαντάζομαι αν χρησιμοποιουν εκει καλωδια των €5000 ανα συσκευη τοτε θα χουν λογο να το κανουν. Αν οχι, παλι θα χουν λογο.
Ημίθεος
Άμα οι φυσικοί και οι μαθηματικοί δεν ήταν καραγκιόζηδες, θα μάθαιναν στα παιδιά λίγη Φυσική και λίγα Μαθιηματικά ουσίας (και όχι χειρωνακτικής συνουσίας), κι όλοι αυτοί οι γελοίοι απατεώνες καλωδιάδες θα ήταν στη φυλακή, μαζί με όλες τις μαλακοαστρολόγες...
:142:
Alex_Zapantis
Χωρίς να θέλω να σε ειρωνευτώ, Ιάσων , σκέψου , τι καλώδια είναι περασμένα μέσα στους τοίχους του σπιτιού , η ακόμα και απο το ρολόϊ της παροχής μέχρι τον πίνακα.
Και ελα μετά να το συζητήσουμε, για το πόσο επηρεάζει το καλώδιο των 230v, το ηχητικό αποτέλεσμα.
Το επηρεαζει απειρα..............
Άπειρα?
Άπειρα ναι! Αν ξέρεις ακριβώς τι ψάχνεις και όχι στο περίπου, η καλωδίωση ρεύματος σε ένα σύστημα μπορεί να μετατρέψει το σύστημα των ονείρων σου σε ένα σύστημα που σιχαίνεσαι να ακούσεις. Επαναλαμβάνω αν ξέρεις ακριβώς τι θες να ακούς και όχι στο περίπου.
Tidalάκη, αν όντως σου συμβαίνει αυτό που λες, δηλαδή αλλάζοντας καλώδια ρεύματος (υποθέτω όχι χαλασμένα...) μετατρέπεις το σύστημα των ονείρων σου σε σίχαμα και τούμπαλιν, τότε το σύστημα των ονείρων σου είναι για τον λούτσο ή φαντάζεσαι πράγματα.
As simple as that.
Παρεμπιπτόντως, πόσο κοστίζουν τα καλώδια ρεύματός σου σε σχέση με τα ηχεία σου;
Ποιο είναι το συνολικό κόστος των καλώδίων του συστήματός σου και πόσο στοιχίζει ο προενισχυτής σου (δε γνωρίζω αν έχεις βάλει το πικάπ σε λειτουργία...);
Alex_Zapantis
Στα σοβαρά studio χρησιμοποιούν on-line ups ή παρεμφερείς διατάξεις.
Alex_Zapantis
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: ΚΑΛΩΔΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 150ΕΥΡΩ (ΜΗΠΩΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡ
ρε παιδια, συγγνωμη αλλα, απλα, οσοι ακουμε διαφορες στα καλωδια, ειμαστε η πειραγμενοι , η κουφοι , η κατω αλλο παιζει?
δηλαδη δεν θα πρεπε? ???
οχι για να καταλαβω δηλαδη....
μη τα ισοπεδωνουμε ολα...
Μετά από τόσα χρόνια στο avsite, μετά από τόσα χρόνια γνωριμίας με τους Τσαρουχάδες, εσύ αυτό έχεις καταλάβει; :623:
Τα παρακάτω (σε διάφορες μορφές) τα έχει γράψει καμια πενηνταριά φορές ο Νίκος, καμια εκατοστή ο Κώστας, και μάλλον θα τα έχουν πει προφορικά και καμια πεντακοσαριά φορές ακόμα...
Είναι πραγματικά πολύ περίεργο ότι για περισσότερο από μια δεκαετία συζητιούνται τα ίδια θέματα στα φόρουμς, έχουν δοθεί άπειρες φορές εξηγήσεις αλλά ορισμένοι δεν λένε να αλλάξουν "άποψη". Τέλος πάντων...
Αποκαλυπτικό σύστημα... Αυτός ο ηλίθιος όρος που χρησιμοποιείται συχνά για να δείξει και καλά πόσο γ@μάτο είναι το σύστημα είναι μια μπαρούφα και μισή για πολλούς λόγους. Τα καλώδια συμπεριφέρονται ως παθητικά εξαρτήματα στα κυκλώματα των μηχανημάτων και συνεπώς τα χαρακτηριστικά τους είναι σε θέση να επηρεάσουν τον ήχο, λιγότερο ή περισσότερο. Αυτό είναι δεδομένο. Οι καλωδιάδες αλλάζοντας τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, τα υλικά και την γεωμετρία των καλωδίων φτιάχνουν εν μέρη μια, ας πούμε "άποψη", η οποία παίζοντας με διαφορετικά συστήματα αποδίδουν ή όχι διαφορές. Σύστημα όμως το οποίο δεν έχει απολύτως λυμένα τουλάχιστον τα θέματα οδήγησης και χώρου, είναι άκρως ακατάλληλο για οποιαδήποτε δοκιμή καθώς τα αποτελέσματα θα είναι απολύτως τυχαία. Γι αυτό και η καραμέλα της δοκιμής είναι μια μεγάλη απάτη. Επιπλέον, τα πραγματικά καλοφτιαγμένα τροφοδοτικά ή η χρήση line level μετασχηματιστών στην είσοδο των ενισχυτών είναι σε θέση να εκμηδενίσουν τις όποιες ακουστές διαφορές μπορεί να προκαλέσει ένα καλώδιο ρεύματος ή interconect αντίστοιχα. Οποιοδήποτε καλώδιο! Εν ολίγοις το ότι ακούς διαφορές στο σύστημά σου δεν αποτελεί σώνει και καλά ένδειξη της καλής ποιότητάς του. Καμιά φορά είναι και ένδειξη για το αντίθετο οπότε μην το πολυφωνάζετε...
Από την άλλη οι όποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ καλωδίων (συγκρίνουμε πάντα καλώδια που καλύπτουν τις προδιαγραφές λειτουργίας του μηχανήματος και όχι καλώδιο ρεύματος x διατομής με κοτετσόσυρμα για να κάνουμε εντύπωση), είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτες. Εφόσον είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτες είναι αδύνατον να αποφανθεί οποιοσδήποτε για το ποιό είναι ακουστικά καλύτερο. Μια σύγκριση καλωδίων σε συνθήκες blind test δεν θα έφτανε ποτέ στο τέλος της αφού θα ήταν αδύνατο να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα δοκίμια. Ακόμη και στην περίπτωση που αυτό όμως επιτευχθεί (εξαιρετικά απίθανο), δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι οι ακροατές θα επιλέξουν το ακριβό καλώδιο σαν το καλύτερο της δοκιμής.
Συνεπώς η ιστορία με τα καλώδια είναι σχεδόν ανάξια λόγου. Έχει αναχθεί σε μείζων θέμα μόνο από όσους τα πουλάνε (για τους γνωστούς λόγους) και συντηρείται από αυτούς που τα σκάνε και νιώθουν καλύτερα (για επίσης γνωστούς λόγους). Εάν κάποιος έχει λύσει όλα τα υπόλοιπα θέματα στο σύστημα-χώρο του τότε μπορεί να ασχοληθεί και με αυτό, αποφεύγοντας όμως τις υπερβολές καθώς δεν έχει να κερδίσει απολύτως τίποτα από αυτές.
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ;
ΑΚΟΜΑ; :623:
ΕΛΕΟΣ! :623: :623:
Alex_Zapantis
Και "για να' χουμε καλό ρώτημα" εσύ βρε Γιάννη έχεις ξοδέψει χρόνο και χρήμα στην αναζήτηση του κατάλληλου καλωδίου ρεύματος για τους ενισχυτές σου, τη στιγμή που μάλλον δεν έχεις καλά - καλά ενισχυτή ικανό να οδηγεί αξιοπρεπώς τα ηχεία σου;
Και αντί να πας να αλλάξεις ενισχυτή, εσύ πας και αγοράζεις metric; :623:
Χωρίς έστω να την αξιοποιείς ως προενισχυτή; :623:
Σα phono stage τουλάχιστον;
Τι να πω...
Alex_Zapantis
Δεν έπρεπε να το γράψω αυτό...
Πάει η προμήθειά μου... :138:
:141::141:
Originally Posted by skeptoid
Hi, my name is Mario and I'm a music student at Queens College in New York. I want to know if different or more expensive audio and guitar cables can actually make a difference in the tone of the instrument.
The short answer is no. There are cases where a really bad setup can cause noticeable problems, however. Using a ridiculously long run of cable, or unrealistically thin wire, can result in noticeably reduced or muted levels. Unshielded cables in a noisy electrical environment can produce hum or interference. Cables with cheap connectors on the ends can cut out if the contact is broken. Beyond obvious cases like that, any commercial cables produce sound quality just as good as any other, despite the claims made by manufacturers of high-end cables. Expensive cables may be more durable or better shielded, or better made and less likely to rust and degrade, but they can't produce better sound.
Conductive wire is characterized by its resistance, its capacitance and its inductance, and virtually any copper wire has capabilities that far exceed the electrically modest needs of professional audio. A thicker cable produces less resistance, but any common cable already has way less resistance than the audio requires. That would be like being more or less pregnant. As far as a specific subtlety produced in the audio, like variations in the tone of a guitar, no. This is not a capability that cable manufacturers can control. Yes, there are many articles available online that go into great detail discussing all kinds of subtle effects and different ways of coring or braiding the wire. It's over-the-top to a degree that's just goofy. Audio simply doesn't require fancy wiring.
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
Προφανως χωρις να γνωριζουμε τα τεχνικα χαρακτηριστικα ενος καλωδιου προχωραμε στα τυφλα. Τα διαφορα τρικ των κατασκευαστων δημιουργουν ακουστες διαφορες στον ηχο. Ομως επειδη τα σαλονια δυσκολα βελτιωνονται και επειδη πολλα τροφοδοτικα ειναι του πωπου με καποιο τροπο πρεπει να εκουαλαιζαριστουν τα συστηματα. Ο πιο ευκολος τροπος ειναι του καλωδιου.
Εδω τα στουντιο ''παιζουν'' με τα καλωδια. Ο οικιακος χρηστης θα μεινει απο εξω?
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
Re: Απάντηση: ΚΑΛΩΔΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 150ΕΥΡΩ (ΜΗΠΩΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΑΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΗ
Τι να πω...
Αν η μετρικ εχει ρυθμιζομενο γκειν θα πουσαρει τον τελικο , νομιζω.
Alex_Zapantis
Στη δική σου την περίπτωση με τα ηχεία που διαθέτεις (από αυτά ακούς τις μικροδιαφορές μην το ξεχνάς) και με τα υπόλοιπα συνοδά σου το πρόβλημα θα ήταν αν δεν άκουγες διαφορές με τις αλλαγές των καλωδίων.
Οι μικροδιαφορές δε που ακούς εσύ από τα ηχεία σου με τις αλλαγές καλώδιων (διαφάνεια, έλεγχος, διαχωρισμός κτλ κτλ) δεν μπορούν να ακουστούν στα υπόλοιπα συστήματα διότι δεν μπορούν να τα αναπαράγουν.
Τελικά είναι άπειρα ή μικροδιαφορές?
Ειναι θέμα αντίληψης του ιδιοκτήτη με βαση το σύστημά του.
ΠΧ (χωρίς να θέλω να σε προσβάλω) εάν βάλεις στο δικό σου σύστημα επάργυρα καλώδια ηχείων το πολύ πολύ να καταλάβεις μία τονική διαφορά.
Στου John και σε μερικών άλλων η διαφορά εκτός από τονική θα συνοδεύεται και από μικροδιαφορές που μόνο αυτός μπορεί να εστιάσει λόγο του οικείου του προγράμματος. Μερικές από αυτές θα είναι λόγο του skin effect πχ του επάργυρου καλωδίου (είναι μία παράμετρος που δεν υπάρχει στην αγία τριάδα L/C/R).
Εάν βάλεις στο δικό σου (χωρίς να θέλω να σε προσβάλω πάλι) RCA ροδίου, αργυρά, χρυσά, τσίγκινα κτλ κτλ δεν θα πάρεις χαμπάρι.
Ο John θα ακούσει τις μικροδιαφορές που λέει.... αλλά εσύ επειδή ΔΕΝ τις ακούς από το δικό σου απλά θα πεις ότι δεν υπάρχουν διαφορές.
Τοσο απλά
Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ σε αυτό. Υπάρχουν συνφορουμίστες εδώ που μπορούν.
Ομως μου λείπουν τα χρόνια που άκουγα μουσική και δεν παρατηρούσα διαφορά μεταξύ shure και stanton και απαξίωνα τα επίχρυσα βύσματα και τα τότε καλώδια σιλικόνης που αφού δεν έκαναν διαφορά σε εμένα δεν έκαναν διαφορά σε κανέναν.
Οι κάτοχοι τέτοιων συσκευών μάλλον έχουν ΚΑΙ άλλες ενδείξεις περί της καλής ποιότητας της συσκευής τους και μάλλον δεν τους ενδιαφέρει καθόλου εάν καμιά φορά είναι και ένδειξη αντιθέτου.
Btw το παλιό μου phono stage ήταν καλοσχεδιασμένο και δεν καταλάβαινε σε αλλαγές καλωδίων (in/out). Μαζί με αυτά δεν πολυκαταλάβαινε και σε αλλαγές κεφαλών αφού τις έβλεπε σαν "κεφαλές" ΜΜ / MC. Αντε και καμιά ακίδα να καταλάβαινε στην ανάλυση
Το νέο μου δεν είναι καλοσχεδιασμένο γιατί καταλαβαίνει σε αλλαγές καλωδίων (in/out) και καταλαβαίνει τον χαρακτήρα της κάθε MC και ΜΜ κεφαλής.
Δράμα δηλαδή.......
Για να καταλάβω δηλαδής...
Επειδή ο Δημήτρης θεωρεί το """ψάξιμο""" (ψάξε - ψάξε δε θα το βρεις...) με τα καλώδια ρεύματος Μ@Λ@ΚΙ@, πάει να πει ότι το σύστημά του δεν είναι "υψηλού επιπέδου" επειδή και καλά δε μπορεί "να αναδείξει λεπτομέρειες", ενώ το σύστημα του Γιάννη με τους ανεπαρκείς τελικούς και (ειδικά) το δικό σου (όπου """δυστυχώς""" όλα μα όλα ακούγονται) με ένα ζεύγος Martin Logan κολλητά στους τοίχους και με ένα σύνθετο βγαλμένο από τη δεκαετία του '80 ανάμεσα στα δύο ηχεία και περίπου στην ίδια ευθεία με αυτά, είναι High End λόγω της """διαφάνειάς""" τους... :623:
ΕΛΑ Μ...ΝΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ! :623: :623:
Gebreselassie
Μαύρος!
Έτσι είναι ρε μαν αλλά θέλει εγκράτεια γιατί ακούγοντας διάφορες μπαρούφες ο άλλος δίνει 1000€ για ηχεία και 1500€ για καλώδια.
George Markop
