B&W NAUTILUS 800D
Απάντηση: B&W NAUTILUS 800D
Αποτι βλεπω και οι omega ενισχυτες ειναι αρκετα καλοι.
πχ Omega IA-2000
High power stereo integrated amplifier
Power output...................2X1200wrms/8 ohms
2X2000wrms/4 ohms
minimum impedance: 2 ohms stable
Πήγαινε απο περιέργεια να ακούσεις τον 2χ600(2χ1070 στα 4ω), Νομίζω πως είναι διαθέσιμος και για ακρόαση στο χώρο σου για άμεσα ή συγκριτικά συμπεράσματα.
Και με χαλάει και κάτι άλλο.
Θέλεις γαμ@το ηχοσύστημα? ¨Εχεις τα χρήματα και δηλώνεις άσχετος με τα τεχνικά?
Πάρτο ΟΛΟ μαζί! Όπως το άκουσες και γούσταρες. Πάρε μέχρι και τα καλώδια όπως έπαιζε! Εκεί θα πω respect!
(και αν δεν παίζει το ίδιο στον χώρο σου, πάρε έναν ειδικό να το κάνει να παίζει το γ@μημένο! )
Αυτά τα μεσοβέζικα με χαλάνε.
Εκζακλυ μαη φρεντ, αφτυ εινε οι 1η πλιρις ταφτυση με κειμενο που δεν έγραψα ο ίδγιος!!
Απίστευτο!!:drinks:
Ναι του μιλησα,εστω και τελικο.Μπατζετ μεχρι 20000 μου ειπε.
Με €20k μπορεί να πάρει δύο Bryston 4BSST2 (σε bridged mono βγάζουν 900W@8Ohm) και τον προενισχυτή της ίδιας εταιρίας και τέλος.
Προτείνω επίσης 2 (ή 4) Anthem Statement M1 (στα 1000W@8Ohm, 2000W@4Ohm). Ενισχυτή της επιλογής του.
χμμμ... με πολυενισχυση με w4s sχ-1000 μονομπλοκ, μαζι με τον προ τους, κατι μπορει να γινοταν, με καλο value for money αρκετα κατω απο το ταβανι των 20Κ ευρω.
Πολύ καλή πρόταση. Επίσης, εις γνώσην μου, δεν υπάρχει κάποιος ολοκληρωμένος που να μπορεί να οδηγήσει επαρκώς τα B&W 800Ν.
Γενικά, διερωτώμαι: Τα €20k δεν είναι πολλά για ενίσχυση ηχείου ηλικίας 10 ετών; Ο φίλος του op πήρε τα B&W 800Ν, προφανώς μεταχειρισμένα και πιθανώς καταπονημένα (εικάζω). Αξίζει να δώσει τόσα πολλά χρήματα για ενισχυτές; Δεν κάνω κουμάντο στην τσέπη κανενός, άμα θέλει να τα δώσει, γούστο του και καπέλο του, απλά ρωτάω...
+1
Εγώ πάντως με 30 χιλιάρικα στο χέρι θα έκανα ακριβώς αυτό.
Απλώς αναρωτιέμαι,πως κάποιος που δεν ασχολείται,τόσο ώστε να αναθέτει στον αγαπητό φίλο παραπάνω την διεκπεραίωση προέβη σε τέτοια αγορά.
Πως διαπίστωσε την φοβερότητα των ηχείων;Με τι τα άκουσε και είπε "WOW!";
Aς πάρει λοιπόν ακριβώς αυτό με το οποίο τα άκουσε και ένιωσε έτσι.
Εκτός αν δεν τα άκουσε καν και βασίστηκε σε γνώμες,απόψεις,πράγμα που κατά την γνώμη μου είναι λάθος όχι μόνο σε αυτήν,αλλά και σε κάθε κατηγορία.
Εδώ ένα χιλιάρικο διαθέτει κάποιος και πάλι ρωτάει και ξαναρωτάει μέχρι να βρει άκρη...
Ημίθεος
Ελάτε ρε παιδγιά! Προς τί τοσαύτη κακοπιστία; Μπορεί ο άνθρωπος να βρέθηκε ξαφνικά με τα ηχεία. Μπορεί να του τα χάρισε η πεθερά του...
Y
Yiannis_B
Έχεις δίκιο. Υπερβάλω και ίσως κάνω και λάθος υποθέσεις για τον αγοραστή. :rolleyes:
Αλλά θα ήταν πολύ βαρετό να αραδιάζουμε μόνο ενισχυτές. :biggrin:
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
Υπομονη, γινονται και θαυματα ..............
Y
Yiannis_B
Οι bridged δεν κατεβαίνουν με άνεση στα 4 Ohm. Στα ίδια χρήματα οι 7B SST2 είναι Ο.Κ.
Τελικά τα ηχεία είναι 800Ν ή D?
Κοίτα, εάν δύναται οικονομικά ο φίλος του op, μπορεί να πάρει δύο 28ΒSST2 και να λήξει το παραμύθι.
Έχω βαρεθεί αυτόν τον μύθο...
Νεαρέ κ. Κόγια, εξηγήσου!
Βασικά, ο op αναφέρεται σε 800Ν, αλλά καλό θα ήταν να το ξεκαθαρίσει.
Ναι βρε παιδιά !!!!
Αλλοι ενισχυτές για τα 800Ν και άλλοι για τα 800D :laugh:
Y
Yiannis_B
Αν κατέβαιναν με άνεση (=με αρκετή ισχύ) οι 4B SST2 στα 2 Ohm, θα κατέβαιναν και οι bridged στα 4. Αυτό θες να ακούσεις μωρή άρρωστη για να μου τους βγάλεις σκάρτους? :roflmao:
Αν δεις επίσης στο site της Bryston, o 4B-SST2 σε bridged λειτουργία, δεν έχει power rating @ 4Ohms.
Η προηγούμενη γενιά (7Β-SST) είχε διακόπτη -series or parallel operation-.
Στην θέση series ήταν αυτό ακριβώς, ένας bridged 4B-SST. Στην θέση parallel, ήταν ότι είναι ο νέος 7B-SST2, στον οποίο καταργήθηκε ο διακόπτης για να βελτιστοποιήσουν το design (ένας μετασχηματιστής αντί για 2 και άλλες αλλαγές).
Bryston designed the two operating modes into the 7B to enable its bridged design to handle a wide variety of loudspeaker loads. It's relatively easy if your loudspeaker has nominal impedance at either extreme—use the series configuration for a 16 ohm load (like Sound-Lab Ultimate), and use the parallel configuration if you own Infinity Kappas or Apogee Scintillas, whose impedances dip below 2 ohms. And that gray area between 3 and 8 ohms? Series configuration should be employed for loudspeakers with impedances that stay above 5 ohms across the 20Hz–20kHz frequency band; the parallel mode can be used for loudspeakers whose impedance dips below 3 ohms at any particular frequency.
http://www.stereophile.com/content/...-monoblock-power-amplifier-7b-st-october-1996
Απάντηση: Re: B&W NAUTILUS 800D
Που αναφέρει 800Ν βρε wizzy;
Στον τίτλο του θέματος γράφει: B&W NAUTILUS 800D (;;;;)
Οπότε, ας ξεκαθαρίσει σε ποια έκδοση των ηχείων αναφέρεται ο op.
Όλοι Nautilus τα ονομάζουν και τα D.
Y
Yiannis_B
Πήγαμε στα 25 μαζί με pre. :cool:
Y
Yiannis_B
Για αυτόν τον συνδιασμό ( krell KCT + 2 x 28B SST2) υπάρχει και ένα ειδικός....Αντώνη τον λένε.:wink:[h=3] [/h] -
Παιδια συγγνωμη αλλα του παιδιου του τα κανανε δωρο αυτα τα ηχεια,αλλιως θα αγοραζε μαζι τους και τον ενισχυτη την ιδια στιγμη.Ηταν σε πακετο με κορδελιτσα,δωρο απο τον μπαμπα του...Καινουρια ειναι,οχι μεταχειρισμενα.Του ειπα να κοιταξει μια μια ολες τις προτασεις που κανετε.Ειναι τα 800D .
Specifications
Type: 3-way, 4 driver floorstanding loudspeaker, base vented reflex system
Drivers: Two 250mm Rohacell cone bass units, one 150mm woven Kevlar cone FST midrange unit, one 25mm CVD diamond dome tweeter
Frequency Response: 25Hz to 33kHz (-6dB)
Sensitivity: 90dB/W/m
Minimum Impedance: 8 Ohms nominal (3.1 Ohms minimum)
Crossover Frequencies: 350Hz and 4kHz
Power Handling: 50 to 1000 Watt
Cabinet Finishes: Cherrywood, Rosenut or Black Ash real wood veneers. Black cloth grill
Accessories: Four spikes and soft feet included
Dimensions: 1180 x 450 x 645 (WxDxH in mm)
Weight: 125 kg each
Κώστας Φ.
Να πω κι εγώ μία άπωπση - μην πέσετε από τα σύννεφα..
Mola-Mola και συγκεκριμένα:
Kaluga
+ Makua (αν θέλει οπωσδήποτε προενισχυτή - έχει το καλό ότι μπορείς να του προσθέσεις DAC/Phono etc.)
Αλλιώς NC1200 από "δεύτερο" κατασκευαστή, όπως τα Bel Canto Black (πρωτότυπα που έπαιξαν φέτος στο Μόναχο), τα Theta (αν τα βγάλουν τελικά) ή κάποια που ήδη υπάρχουν:
http://merrillaudio.net/veritas.html
http://www.6moons.com/audioreviews/acousticimagery/1.html
bmavroeidis
