Ncore ή IcePower ?
Ημίθεος
Απάντηση: Ncore ή IcePower ?
Δεν πάσχουν από βολούμους σενσιτιβίτιδα...
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
αφηνουν αλλους να το κανουν με την αντιστοιχη χρεωση .........
και μην ξαναπει κανεις ακριβους τους Παςς .....
Y
Yiannis_B
Ένα θέμα έχουν τα nCore. Το ότι ο Bruno δεν είναι ιδιοκτήτης της Hypex - αν αναλογιστούμε την συμβολή του στην DIY κοινότητα και υποθέσουμε ότι δεν είναι λιγούρης.
Άιντε να! ...είπα έναν καλό λόγο. :cool:
Αν και νομίζω ότι με την mola-mola, τον έχει πάρει τον στραβό τον δρόμο..... :roflmao:
Αυτός είναι ο πίνακας με τα χαρακτηριστικά του Benchmark Dac1-Pre. Δείτε στο "Variable" ώστε να λειτουργεί το volume control και μετά τις τιμές δεξιά ανάλογα με τη θέση του βραχυκυκλωτήρα. Η θέση από το εργοστάσιο είναι (Attenuator = 20 dB). Άρα χωρίς jumpers πάμε από off μέχρι +27 dBu.
Balanced Analog Outputs
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]Number of Balanced Analog Outputs
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]2
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]Output Connector
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]Gold-Pin Neutrik™ male XLR
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]Output Impedance
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]60 Ohms (Attenuator off)
425 Ohms (Attenuator = 10 dB)
135 Ohms (Attenuator = 20 dB)
43 Ohms (Attenuator = 30 dB)
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]Analog Output Clip Point
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]+29 dBu
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]Output Level Calibration Controls
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]10-turn trimmers (1 per output)
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]Calibration Adjustability
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]2 dB / turn
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]Output Level Range (at 0 dBFS) In ‘Calibrated’ Mode
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]+9 to +29 dBu (Attenuator off)
-1 to +19 dBu (Attenuator = 10 dB)
-11 to +9 dBu (Attenuator = 20 dB)
-21 to -1 dBu (Attenuator = 30 dB)
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]Factory Set ‘Calibrated’ Output Level (at 0 dBFS)
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]+4 dBu (Attenuator = 20 dB)
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]Output Level Range (at 0 dBFS) In ‘Variable’ Mode
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]Off to +27 dBu (Attenuator off)
Off to +17 dBu (Attenuator = 10 dB)
Off to +7 dBu (Attenuator = 20 dB)
Off to -3 dBu (Attenuator = 30 dB)
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]Output Level Variation with Sample Rate (44.1 kHz vs. 96 kHz)
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]< +/- 0.006 dB
[/FONT]
[/FONT]
Unbalanced Analog Outputs
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]Number of Unbalanced Analog Outputs
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]RCA
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]30 Ohms
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]+13.5 dBu
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]Shared with Balanced Outputs
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]-6 dBu to +13.5 dBu
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]+8.5 dBu (2 Vrms)
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Verdana][FONT=Verdana,Verdana]Off to +11 dBu
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
Δε γνωρίζω εάν τα 2Vrms = + 8,5 dBu όπως δίνει στην unbalanced σύνδεση, γίνονται αναλογικά 6,35Vrms στα + 27 dBu που αναφέρει πιο πάνω.
Y
Yiannis_B
...και όλο π@π@ριές ακούω για τον ήχο του benchmark...εντάξει είναι λίγο σκληρό, αλλά με λίγο τιουνάρισμα με καβλώδια και pre ...και hiFace Evo :laugh:, είναι αξιοπρεπέστατο στα άκρα, η μεσαία του δε, είναι αλλού. :wink:
...άντε..... που το έχει ξεπεράσει μέχρι και ο κινέζος με 30 γιούρια....:imtheking:
Έχω την ίδια άποψη, παίζουν καταπληκτικά !!!
...και όλο π@π@ριές ακούω για τον ήχο του benchmark...εντάξει είναι λίγο σκληρό,...
ε, φυσικά είναι σκληρό.
αφού δεν είναι από ξύλο.
σιδερένιο είναι, θεόσκληρο.
Πλάκα με κάνετε?
Απε που και ως που σκληρό το Μπενς?
Το αντίθετο ναι, μεταξάκι!
Ημίθεος
Σλόου δη έγγς! Πέτα το από τον 4ο όροφο και μετά έλα πες μου...
loudobic
AVSite Member
Καλησπέρα παίδες.
Τελικά έχουμε καταλήξει στο πια είμαι η ιδανική οδήγηση για τα ncore.
Δηλαδή εάν θα ρωτούσα, τι προενισχυτή / προενισχυτή-DAC, δεν με νοιάζει, να αποκτήσω ανεξαρτήτου τιμής για την "τελειότερη" οδήγηση των Ncore, ποιες θα ήταν οι προτάσεις?
Ευχαριστώ.
Manos58
εγχειρισμένη
Επαγγελματικό.......
επαγγελματικό
επαγγελματικό
επαγγελματικό
Απ,αυτά που χρησιμοποιούν οι στουντιάδες .:D
vlasis
Φωτογράφος!
επαγγελματικό
επαγγελματικό
επαγγελματικό
πιπερι θα σου βαλλω στο στομα....βλασφημε!!!!!:D:D
loudobic
AVSite Member
Οπότε πάνω κάτω κάποιο στουντιακό DAC-PRE τύπου Grace/Mytek/Benchmark/Metric είναι ιδανικές λύσεις...
Δηλαδή εαν έχεις εναν reference transistor προενισχυτή... θα παίξουν καλύτερα τα παραπάνω??
Manos58
εγχειρισμένη
Βάλε και πάπρικα,tabasco η οτι άλλο θέλεις .
Δεν είπα όνομα εταιρείας , ουτε αντιπρόσωπα :o
Απλά είμαι πεπεισμένος οτι τα επαγγελματικά είναι τα καλύτερα γαι τον απλούστατο λογο ότι αυτά χρησιμοποιούνται για να φτιάχνονται όλα όσα ακούμε στα σπίτια μας .:wink:
  • Like
Reactions: PPG
opanamas
