Audyssey XT32 vs. Parametric EQ
Απάντηση: Audyssey XT32 vs. Parametric EQ
Αρκετα καλη προπαθεια απο το Audyssey XT32
η manual ρυθμιση ειναι παντα η κορυφη μιας και μπορεις να κανεις οτι θελεις......και στα γουστα σου.
Δεν εχω παρά να συμφωνήσω .
Ομως , θέλω να τρέξω ξανά το xt32, αυξομειώνοντας το ύψος του μικροφώνου στην θέση ακρόασης , αλλά και στις υπόλοιπες, να δω αν θα έχει κάποια διαφορά , ιδιαίτερα στις μεσοϋψηλές-υψηλές , που τις τσιμπάει κάπως παραπάνω για τα γούστα μου.Γενικά μιλώντας το xt32 είναι αρκετά καλύτερο απο το απλό xt, σε όλους τους τομείς.
σαφως και ειναι καλυτερο το xt32
και με ενα RT60 03-04s ακους ωραια και την μουσικη και τον κινηματογραφο....
αμα δεν βρεξεις λολο πσαρι δεν τρως...με αλλα λογια αυτο που νομιζεις οτι τρως για πσαρι στην καλυτερη ειναι να ειναι μαγνητακι απο την πορτα του πσυγειου.........Συμπερασμα πρωτο (και γνωστο ) μετρας οπως σου κοβει , σου δινει οτι του δωσεις.Συμπερασμα δευτερο βρισκεις ενα ai του τα σκας και εχεις 4 καμπυλες να διαλεξεις (μετα απο ακροαση) και αλλες τοσες για χειρασμα με την ασφαλεια των +- 3db στη 8βα.Κατα τα αλλα το λινκ που ειχες στο pm εδειχνε την διαφορα του <εικονικα> καθαρου, απο το πραγαμτικα πλυμενο (που λεγε και η διαφημηση) οσο αφορα τα καθε μασκαρεμανα κορακια, απο οπου και αν πορερχονται αυτα, ειναι θεμα χρονου να τα ξεβρ@κωσει ο καλος ο κυνηγος.Και υποψιν οτι θαβω το προιον μου , ετσι ?...κατα τα αλλα τα καρδιογραφηματα πιο πανω μονο γελοιο μπορουν να προκαλεσουν σε καποιον που ξερει απο επισημα χειλη ποσα db και hz ειναι η καθε γραμουλα......Αλλιως το ρειχνουμε στις τριλιζες κυριε μαρκου μας.(σε σενα και μονο απευθυνομαι) (για να μην πραρεξηγηθω παλι).
Kυριε μαρκου μας ο καθε τυχαρπαστος (στην περιπτωση μας ο σωτηρακης) διαβαζε το παληκαρακι και ελεγε.....τι ελεγε ? οτι διαβαζε στο αμερικανικο φορουμ....(το ευαγγελιο του) εδω ομως αλλα λεει http://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=159948 και αμα θες το πλεον επισημο εδω http://www.audyssey.com/audio-technology/multeq ........Τωρα αν συγκρινεις σταθμες και συχνοτητες απο διαφορετικους <κατασκευαστες> (οχι εσυ γιαννακη γενικως) εισαι ελαφρως για την ζωοπανηγυρη........Οπως να μετρας σταθμες και συχνοτητες με α συσκευη, και να τις εφαρμοζεις σε αλλη συσκευη ....λες και τεριαζουν τα συχνοτικα και σταθμικα τους χνωτα......σωστα κυρ γιαννη μας.........οχι πιασαμε ενα λαμπατερ και την ειδαμε αστειετορ lever II ..............................
Επιπλεον κυρ γιαννη μας εσυ μιας και ξερεις πεντε πραματα για μοναδες, ξερεις οτι να πουσαρεις συχνοτικα μια μοναδα , για να καλυψει τις παραξενιες του χωρου , παρεας με καμποσα db .....σου βγαζει ενα θορυβο στην μοναδα ,.....το γνωστο γκουπ γκουπ......οχι δεν τερματιζει η μοναδα......ο χαρος της χτυπα για να μπει μεσα .........Ο κυριακακης δεν εκανε καταστολη 3 db , ωστε μαζι με το 3db να μην κινδυνεψουν οι μοναδες σου.Σωστα κυρ γιανννη μας....αλλλιως κτυπας ενα εκουαλαιζερ χεριαζεις κατα βουληση χωνεις και σταθμες αφθονες....και ξαψαλιζεις τουτερακια πηνιακια σκας πυκνωτες και τοσα αλλα ωραια.Αλλα εδω που τα λεμε αμα δεν καψεις και καμμια μοναδα θα γινουν κλεφτες οι εισαγωγεις............?
οπως αναφερθηκε πιο πανω μονο η manual ρυθμιση μπορει να δωσει τα καλυτερα αποτελεσμα......
απλα ενα συστημα αυτοματο και μη....οπως π.χ. το xt32 κ.α. μπορουν να σας φερουν ενα καλο μεσο ορο....
ακομα και ο κατακευαστης του....παρακατω δειχνει(αν και υπαρχουν ελλιπεις πληροφοριες) τι μπορει να κανει σε γενικες γραμμες...
αν υποθεσουμε οτι η 2 και 3 θεση ειναι οι καλυτερες για παρακολουθηση τοτε τα αποτελεσμα ηχου ειναι τα εξης:
οπως βλεπετε θελει και manual ρυθμιση για καλυτερο αποτελεσμα....
περα λοιποιν απο τις κλασικες
Target Sound Options
To cover a wide range of
room types, MultEQ Pro
currently provides a
selection of four target
curves.
Flat curve creates
equalization filters that
correct the response to
flat, from the low frequency
cutoff point that MultEQ
Pro has determined, to the
upper frequency limit of the
tweeters. This setting must
be used in a THX system in
order to allow THX reequalization
to operate as
it was intended. It is also
recommended for very
small or highly treated
rooms in which the listener
is seated close to the
loudspeakers.
High Frequency Roll Off 1
curve introduces a slight
roll off at high frequencies
that accounts for the
balance between direct and
reflected sound for small to
medium size rooms (room
volume less than 2500 cu.
ft.)
High Frequency Roll Off 2
curve introduces a
slightly greater roll off at
high frequencies,
restoring balance
between direct and
reflected sound for
medium to large size
rooms (room volume
between 2500 and 5000
cu. ft.
SMPTE 202M
curve is an
international standard for
the high frequency roll-off
applied in a typical 500-
seat movie theater. It is
appropriate for
professional mixing spaces
and dubbing stages that
must be calibrated for film
sound postproduction. It
can also be used in
extremely large playback
spaces (room volume
greater than 5000 cu. ft.) υπαρχει η δυνατοτητα για
The Target Curve Designer is launched by pressing the Design button of the
Target Sound Options screen (page 28). Be sure to click the radio button of the
target curve selection you want to edit, as that is the target curve you will see
when editing.
Edits applied to one or more channels affect all target sound options shown on
the Target Sound Options screen.
After pressing Design, a window labeled Target Curve Designer appears. Press
the Add New button at the lower left corner of the window. The first edit will
appear as “filter1.csv”. Click the Edit button (to the right of, “filter1.csv” below) to
begin editing. ...............Που σημαινει χεριαζουμε κατα βουληση τις καμπυλες που μετρησε το προγραμα και μικροφωνο.Αλλα αυτα και αλλα πολλα ματια κοινων θνητων δυσκολα να τα δουν.Τσιμπας το grilb και κανεις την καμπυλη κελαιδηζουσα
Grips allow installers to adjust target curves as they see fit. They appear as blue
squares on the blue line, or green when highlighted.
There are two methods for adding grips. The first is using your mouse. The second is
by manually typing in where you want to place a grip using the text entry boxes at the
bottom left corner of the Target Curve Editor window.
To add a grip by manually typing it in, left click in either of the two cells (frequency or
gain) and type the values to enter a grip in. Press enter when you have entered both
values. The grip then appears in the graph above
Two grips are already present at each side of the graph by default. These two grips
can never be moved horizontally, or deleted. However, they can be raised and
lowered.
Additional grips can be placed along the blue line by simply left clicking on, above, or
below the blue line. Grips can be placed within the graph from +3 dB to -3 dB from 0.
This area is highlighted below. If you place the grip outside of this range, it will be
created at the nearest allowed range at the frequency in line with where your cursor is
located.
Valid
6 + ετων τεχνολογια (αναβαθμισιμη βεβαιως βεβαιως) και εδω βλεπουμε και το χρωμα του καστομ <χεριασματος > http://www.hometheatershack.com/for...0-audyssey-pro-installer-kit-demystified.html ευτυχως το ως +3 db προστατευουν τον καθε σιου ...που θα προσπαθουσε να φερει ισα βαρκα ισα γυαλο, και μετα θα του εφταιγε το καθε audyssey που τσουρουφλισε τις μοναδουλες του
Eιλικρινεστατα αν καποιος δει το πλαινο διαγραμμα, εχει ιντερνετ και iq λιγο πανω απο το ραδικιου, θα καταλαβει οτι ποτε και πουθενα ο κρις δεν εδωσε σαν prime seat την θεση 1 του αριστερο διαγραματος, ευκολα βλεπουμε τι λεει ο ιδιος http://www.audyssey.com/audio-technology/multeq/how-to οποτε το να μεταφερουμε κατ επαναλειψη ανακριβιες μας δινει το δικαιωμα να μας χαρακτηριζουν......:acute:......Στο αμερικα τον περιμεναν πως και πως να κανει λαθος.......ισου επιπεδου με αυτον, γιαυτο τοτε δουλευε με τον χολμαν ............γιαυτο κουρδιζει τα συστηματα thx sec to none...............................
τα αλλα δεν μπορεσα να στα φτιαξω αλλα ουτε και να τα διαβασω....
.....και φυσικα κανενας,ετσι οπως τα βαζεις :roflmao:
οσον αφορα το θεμα μας που ειναι η αυτοματη ρυθμιση vs χειροκινητη (γιατι περι αυτου προκειται αν δεν το καταλαβες)νομιζω οτι ειναι εμφανες(και απο τους κατασκευαστες του λογισμικου)οτι δεν μπορει ενα αυτοματο συστημα να κανει καλη ρυθμιση για πανω απο ενα σημειο(και αυτο με μεγαλη δυσκολια)....σε ολες λοιπον τις περιπτωσεις θελει το τελικο αποτελεσμα να το δινει η manual ρυθμιση.
....το αν ενα συστημα ειναι λιγο καλυτερο απο το αλλο σε αυτοματη ρυθμιση δεν μας ενδιαφερει αυτη την στιγμη.
....τωρα.....αυτα που γραφεις μονο εσυ μπορεις να τα διαβασεις και να τα καταλαβεις.
με μια προεπισκοπηση μηνυματος που ειναι διπλα απο την καταχωρηση απαντησης,μπορεις να δεις αν διαβαζεται το μηνυμα που θα μπει πριν το στειλεις....
κοιτα....το πρωι πεταω για Μυτιληνη...
παω για καφεδακι !
μην γραφω παλι τα ιδια απο εκει :roflmao:
ε ......αμχ.....αξιοτιμε (που λεει ο λογος ) κυριε κεφαλα , ειναι καιρος να παψεις να το παιζεις κομπονεντ στην εποχη του hdmi....Θα μου πεις τι σημαινει αυτο ? ...............βεβαιως και θα στο εξηγησω.Σημαινει στην εποχη του ψηφιακου σηματος να το παιζεις αναλογικος εισαι ολιγον μπαναλ..................Το σπαω και το ξαναρειχνω : το να λες οτι δεν καταλαβαινεις (οπως εγραψα και πιο πριν οτι το audyssey χεριαζεται κατα βουληση) Και εσυ να επιμενεις να βαζεις (και καλα) την κασετα του δεν καταλαβαινω , μονο το εαυτο σου βγαζεις στην φορα.Αν δεν καταλαβαινεις βαλε αυτους που σε <καλυπτουν> να στα εξηγησουν, αν δεν μπορουν και αυτοι ας ρωτησουν στον αερα.......εισαι ο μονος που δηλωσε οτι δεν καταλαβαινει οτι το οντισι χεριαζεται.....ειτε εσκεμενα (και καλα δεν καταλαβες) (ειτε γιατι μεχρι εκει μπορεις να καταλαβεις).Οπως και ναχει για ακομα μια φορα γραφεις οτι θες με την ασφαλεια της ανοχης.........Συνεχισε να ρειχνεις το επιπεδο , ετσι και αλλιως μονο αυτο μπορεις να κανεις.......
Το mini dsp αντιδρά γρηγορότερα στο πεδίο του χρόνου,το Audyssey XT32 είναι πιό εντυπωσιακό(πλούσιο) σε αυτόν τον τομέα.
Pick your own poison.
Πάντως και στα 2 βλέπω διακυμάνσεις των 6db.Oταν μπορέσουν να πέσουν κάτω από τα 3db ξαναμιλάμε για πιστότητα.
Σταματα να δινεις τετοιου ειδους εξηγησεις για το τι σημαινει hdmi vs component αν δεν ξερεις :laugh:
...εννοειτε και οχι μονο σε αυτο το θεμα......σε ολα που δινεις τετοιες εξηγησεις.
ε ......αμχ.....αξιοτιμε (που λεει ο λογος ) κυριε κεφαλα , ειναι καιρος να παψεις να το παιζεις κομπονεντ στην εποχη του hdmi....Θα μου πεις τι σημαινει αυτο ? ...............βεβαιως και θα στο εξηγησω...Σημαινει στην εποχη του ψηφιακου σηματος να το παιζεις αναλογικος εισαι ολιγον μπαναλ..................
εαν καταφερεις και κανεις post το 11 και 13 θα σου πω τι σημαινει hdmi vs component :roflmao:
σε ολα τα αυτοματα συστηματα ρυθμισης ηχου μπορουμε να επεμβουμε στο τελος αν δεν το γνωριζεις....:tongue:
Οχι.
Αυτό κατά βάση το καθορίζει ο χώρος και οι ανάγκες του.
ρε Γιαννη...μπορεις να μας δειξεις τι μπορει να κανει στο χωρο σου η αυτοματη ρυθμιση ;
Θάνος Γαλάνης
