Εδώ ταιριάζει το... 'Οπως θα παίρνω τις στροφές...
Απάντηση: Εδώ ταιριάζει το... 'Οπως θα παίρνω τις στροφές...
Μπιλ είναι πολύ ωραίο το βιντεάκι και θάταν,θεωρώ, μια καλή ευκαιρία να γίνει κουβεντούλα για τον βαθμό επίδρασης στο τελικό αποτέλεσμα και των άλλων μειονεκτημάτων των πλατώ.
Αν μπορούσαμε δηλαδή να διαφωνούμε χαλαρά και όχι σαν κοκοκορια...
Y
Yiannis_B
Ας γράψω κι εγώ την άποψή μου παίρνοντας αφορμή από αυτό το νήμα.
Η αλήθεια είναι ότι τα πικαπ οι βραχίονες και οι κεφαλές ουσιαστικά από τη δεκαετία του '80 είχαν φτάσει στο απόγειό τους.
Σήμερα χρησιμοποιούνται ίσως καλύτερα και διαφορετικά υλικά χωρίς όμως να έχουμε και θεαματικές βελτιώσεις στην συνολική ηχητική απόδοση, όπως ίσως θα περίμενε κανείς.
Αυτό οφείλεται και στην ίδια την τεχνολογία αναπαραγωγής που σε πολλά πράγματα είναι στο περίπου κι όχι στο απόλυτα ακριβές (π.χ. διαφορά στην έξοδο μεταξύ των καναλιών (left-right) ακόμη και σε ακριβές MC κεφαλές) πράγμα που δυσκολεύει και στο σωστό στήσιμο (αζιμούθιο) αλλά συνάμα υποβαθμίζεται η ποιότητα αναπαραγωγής, αλλά και στο μέσον (το βινύλιο) που έχει κι αυτό τους περιορισμούς του ως μέσο αποθήκευσης μουσικής πληροφορίας.
Γενικά για να δουλέψει σωστά ένα αναλογικό σύστημα ανάγνωσης βινυλιων πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή, άρα όχι το απόλυτο.
Παρατηρώ όμως να συμβαίνουν στρεβλώσεις και παράλογα κατά τη γνώμη μου πράγματα στην αγορά δίσκων και πικαπ γενικότερα. Σέβομαι τα γούστα, τις προτιμήσεις και τις απόψεις του καθενός.
Παρόλα αυτά έχω ενστάσεις σχετικά με αυτούς που αγοράζουν ένα πικάπ ως παιχνίδι ή gadget και με αυτούς που αγοράζουν digitally remastered βινύλια ή βινύλια φτιαγμένα από ψηφιακά masters και τα πληρώνουν ακριβά και πολλές φορές ακούγονται χειρότερα κι από το αντίστοιχο CD μόνο και μόνο για να τα βλέπουν να γυρίζουν πάνω στο πλατό. Εδώ βρίσκει εφαρμογή η χιλιοειπωμένη έκφραση "ακούει με τα μάτια".
Σκεφτόμενος όλα αυτά δεν ξέρω κατά πόσον έχει νόημα να φιλονικούμε για DD vs BD πλατό, βραχίονες unipivot vs bearing design, κεφαλές MM vs MC κλπ. και να προσπαθούμε να πείσουμε το συνομιλητή μας για την ανωτερότητα της δικής μας προτίμησης.
Ξεχνάς ότι είσαι στις Αναλογικές Πηγές. Μια κατηγορία από μόνη της...:roflmao:
Belt Drive
There are two advantages to the belt drive design. The motor in a belt driven turntable is set away from the platter by means of a continuous belt loop. This minimizes vibration to the platter and thus needle skipping. Also, belt drive models tend to be much cheaper than their direct drive counter parts.
These advantages, however, do not balance the many short falls of the belt drive design.
Over time the belt can become loose and begin to slip, causing variations in the platter speed. Belt drive turntables have much lower torque. This leads record to be much more susceptible to outside forces. The contact between the stylus and record causes a frictional force in the form of torque, as the stylus angular path gets closer to the center of rotation the force decreases. Thus, at the start of a record, the stylus contact could actually decrease the speed of the record by up to 3%, while at the end of the recording, the distance from the center is much less. The torque is much smaller and will have little or no noticeable affect on the speed of the record.
Direct Drive
The sole disadvantage to direct drive turntables is the vibration from the motor, which is located directly under the center of the platter. However, in recent years, shock-absorbing (less dense) material, placed between the motor and platter, has been used to cut back on vibrations. Again the deciding factor is torque. Since the motor is directly connected to the platter through a system of gears, the torque is usually much higher than in the belt drive models. Higher torque means the platter speed is less susceptible to outside forces (stylus, hand). A higher torque also means that the platter will accelerate faster, therefore, there will be less distortion heard when the record starts to play.
Άντε βρέ, λίγο πάθος χρειάζεται ακόμη..:biggrin:
Πάντως Κωστή άποψη και εμπειρία χωρίς τεκμηρίωση, δεν στέκουν με τίποτις άμα λάχει ναμ.
Τεκμηριωση σε τι βρε Γιωργη ?
Στο να παραθεσω links με χαρακτηριστικα BD κατασκευαστων ?
Η στο να παραδεχτω οτι οι κατασκευαστες κρυβουν εσκεμμενα τα χαρακτηριστικα τους ?
Πες μου σε τι θελεις τεκμηριωση, να δω αν μπορουμε να βρουμε links .
Θάθελα να διαβάσω ποιό ζουμερά πραγματάκια δωνάς που προσπαθείτε να συζητησετε.
Που Χού πόσο επηρεάζει το αποτέλεσμα η διαφοροποίηση της ταχύτητας περιστροφής σε σχέση με με την απορρόφηση κραδασμών σε ένα dd πικάπι και γιατί.
Τρεις φορες εκανα ακριβως αυτην την ερωτηση, οπως θα ειδες, αλλα απαντηση ακομη δεν πηραμε....
Και δεν μιλαμε για μονιμη διαφοροποιηση της ταχυτητας περιστροφης, αλλα για στιγμιαια και πολυ μικρη.
Συγνώμη Γιάννη, σταματάω εδώ!
ΥΓ. Κάτι τελευταίο... σχετικά με την 0.1 μοίρα που έχανε...μαλλον το δευτερολεπτο...:biggrin:
0.1%
Υ.Γ.
Το σταματω εδω.
Ωραία τα λές και επειδή μάλλον το ίδιο υποστηρίζει ο Μπίλ, ότι τέλος δηλαδή η εξέλιξη στα πλατώ, πανάκριβα φύκια μας πουλάνε οι τορναδόροι, έρχεται ο Κωστής και λέει δενετσι, προχώρησε το πράγμα άλλαξαν τα χοτ ποιντς, καλόν θα ήτο να γίνει ένα μπούρου μπούρου.
Ωραία τα λές και επειδή μάλλον το ίδιο υποστηρίζει ο Μπίλ, ότι τέλος δηλαδή η εξέλιξη στα πλατώ, πανάκριβα φύκια μας πουλάνε οι τορναδόροι, έρχεται ο Κωστής και λέει δενετσι, προχώρησε το πράγμα άλλαξαν τα χοτ ποιντς, καλόν θα ήτοι να γίνει ένα μπούρου μπούρου.
Αν είναι ας ανοιχτεί καινούργιο νήμα και με χαρά να συμμετέχω. Απλά τα αναφέρω σ' αυτό γιατί μου φάνηκε παράλογο να υπάρχει έντονος διάλογος για μια τεχνολογία με ατέλειες που ό,τι είχε να δωσει το έδωσε.
There is another thread (about the NVS table) which has a subordinate discussion about turntable speed accuracy and different methods of checking. Some suggest using the Timeline laser, others use a strobe disk.
I assume everyone agrees that speed accuracy is of utmost importance. What is the best way to verify results? What is the most speed-accurate drive method? And is speed accuracy really the most important consideration for proper turntable design or are there some compromises with certain drive types that make others still viable?
I don't think that speed accuracy is of utmost importance. Well, it may be for those with perfect pitch, but not I.
Then again, it has always been my thought that long term speed variations are much less intrusive than short term variations.
Speed is also NOT of utmost importance to me.
I do nor 'suffer' from perfect pitch, and am glad I do not.
Αφού μας αρέσει να μιλάμε και να στηριζόμαστε σε εμπειρίες και όχι μόνο... ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο-τεστ-συζητήσεις και όλο το στόρυ με την εξέλιξη που πήρε... για όποιον θέλει και έχει όρεξη να το διαβάσει, από μια σεβαστή κοινότητα (audiogon) και με “τύπους” με πολύ γνώση και μεράκι!
Εάν έχετε όρεξη διαβάστε το εδώ!
Y
Yiannis_B
Άντε να βάλω και γω το λιθαράκι μου, μια και δουλέυω στα drives κοντά 15 χρόνια.
Όταν ένας DC ή AC κινητήρας δουλέυει χωρίς κάποιο σύστημα ανάδρασης, μεταβάλει τις στροφές του σύμφωνα με το φορτίο - δηλαδή οι στροφές του είναι ανάλογες με το φορτίο.
π.χ.ένας AC κινητήρας, διπολικός με ονομαστικές στροφές 2950, σημαίνει ότι στην ονομαστική του ροπή και το ονομαστικό του ρεύμα θα περιστρέφεται με 2950rpm. Σε οποιοδήποτε φορτίο μικρότερο του ονομαστικού, θα περιστρέφεται σε μεγαλύτερη ταχύτητα από 2950rpm, και τελείως αφόρτιστος, θα πλησιάζει την σύγχρονη ταχύτητα των 3000 rpm.
Εδώ έρχονται τα drives και τα συστήματα ανάδρασης, για να "διορθώσουν" αυτό το λάθος. Σε ένα σύστημα με drive, οι στροφές διατηρούνται σταθερές ανεξάρτητα από την ροπή που ζητά το φορτίο.
Μέσα σε αυτή την τοπολογία, υπάρχει πάντα ένας τουλάχιστον PID βρόχος ανάδρασης, που συγκρίνει την πραγματική με την επιθυμητή τιμή της ταχύτητας, και ανάλογα δίνει μεγαλύτερη ροπή στον κινητήρα από το φορτίο (= τον επιταχύνει), μέχρι η πραγματική και επιθυμητή τιμή γίνουν ίδιες.
Το πόσο γρήγορα θα συμπέσουν η επιθυμητή με την πραγματική ταχύτητα (και τι overshoot θα υπάρξει), είναι αποτέλεσμα τόσο των ρυθμίσεων του PID βρόχου, όσο και της μέγιστης ροπής του κινητήρα-εξαιτίας της ροπής αδράνειας του πλατώ.
Συμπερασματικά, δεν βλέπω τον λόγο, ένα BD με ικανής ροπής κινητήρα και drive, να μην έχει ισάξιες επιδόσεις στην ακρίβεια της ταχύτητας περιστροφής από ένα DD, που και αυτό θα έπρεπε να είναι σερβοελεγχόμενο, με ανάδραση.
vlasis
Φωτογράφος!
kaι που να δεις οταν τσακωνομαστε οι ψηφιακοι με τους αναλογικους!!!!!!!!:roflmao:
εκει να δεις γλεντια .....ευτυχως ομως που υπαρχουν και οι μεζεδες,τα κοψιδια και τα τσιπουρα και τα ξαναβρισκουμε!!!!!!:biggrin:
Αμα ΞΑΝΑΜΙΛΗΣΟΥΜΕ δε και για ψηφιακη RIAA --βλεπε το phono της Metric....εκει να δεις .........παει το ξενυχτι συννεφο και η εναρξη των ιντερνετικων εχθροπραξιων παιζεται στον κοφτη!!!!!!
:smile:
vlasis
Φωτογράφος!
comtal φιλε μου ....μιας και βλεπω οτι τοχεις το αναλογικο σπορ για πες και συ το κατι τι σου ........ριχτααααα:wink:
Μάλλον θα ανοίξω νεο θέμα σχετικά με τους προβληματισμούς μου για την αγορά πικάπ και βινυλίων. Στο υπάρχον θα προσπαθήσω να είμαι on topic.
Y
Yiannis_B
...ναι βλέπεις comtal, ολόκληρος συντονιστής κατηγορίας είναι on-topic..:wink: :laugh:
...της γιαγιάς σου Βλασάκο...:roflmao:
Ναι βρε Γιαννη, αλλα δεν ειναι ακριβως ετσι.
Εχουμε εναν κινητηρα που μεσω ιμαντα οδηγει ενα μεγαλυτερης διαμετρου πλατω σε σχεση με τον αξονα του.
Αρα, απο την μια το πλατω λειτουργει ως μειωτηρας και απο την αλλη εχει μικρες διακυμανσεις στην ακριβεια περιστροφης (κατα την φορτιση και κατα την αποφορτηση του ελαστικου ιμαντα).
Λιγες εταιριες μεχρι τωρα ειχαν συμπεριλαβει βροχο αναδρασης για διορθωση των στροφων, τωρα ομως υπαρχουν.
Η ταχυτητα μεσω αυτου (σε DC κινητηρα) σταθεροποιηται ακαριαια μιας και το ιχνος διαβαζει και διορθωνει ανα μια μοιρα.
Οκ μεχρι εδω.
Εχουμε λοιπον και στα BD την δυνατοτητα σταθερης περιστροφης οπως και στα DD.
Το θεμα μας ειναι αυτο?
vlasis
Φωτογράφος!
ειναι milf απιστευτη........:lol:
Belt Drive
Direct Drive
Bill, εντελως λαθος, δεν εχουμε πλεον τετοιου ειδους πλατω με ιμαντα.
Ο ιμαντας εφαρμοζεται στην εξωτερικη περιφερεια του πλατω και αυτο ειναι της ταξης των 10 κιλων και ανω, ειναι ευκολονα καταλαβουμε την διαφορα με το γραφημα και την ερμηνεια.
Στην πραξη ο κινητηρας μεσω του ιμαντα συντηρει την κινηση, δεν την εξαναγκαζει.
Y
Yiannis_B
Οκ μεχρι εδω.
Δεν ξέρω βρε 'συ. Υποθέτω ότι ο ένας την λέει στον άλλο, DD vs BD. Τα DD πιθανόν να μην χρειάζονται καν ανάδραση με την παρουσία servo-motor ικανής ροπής. Στα BD, αν χρησιμοποιήσεις αντίστοιχο servo-motor, υποθέτω ότι θα έχεις αντίστοιχες επιδόσεις. Ο ιμάντας είναι σαν να εξομαλύνεις τον PID, με ελαστική σύνδεση οι αντιδράσεις δεν μπορούν να είναι τόσο ακαριαίες, και στην τελική δεν σε ενδιαφέρει, όταν ακουμπήσει η βελόνα, αργά η γρήγορα, το πλατώ θα περιστραφεί με την σωστή ταχύτητα.
Μα αυτο ακριβως λεω απο την πρωτη στιγμη.
  • rose.athens
Ionianpower
