Grimm Audio LS1
Απάντηση: Grimm Audio LS1
Αααα τώρα κατάλαβα. Είμαι λίγο αργός τι να κάνουμε.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Grimm Audio LS1
θα ρυθμιζεις το step response των grimm αναλογα με τον χωρο?
α ρε μαυρε χατζησταμου, ειλωτας θα γινεις αν πουλησεις 2-3 τετοια...
μην λετε τετοια ρε παιδια...
Κατανόησε το αντίστροφο,να διαρρυθμίζεις το χώρο και τη θέση ακρόασης σε συνάρτηση με δεδομένη εξαιρετική βηματική απόκριση.
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
http://avmentor.gr/news_2013/grimm_audio_in_greece.htm
"...Περισσότερες λεπτομέρειες, μετά τη δοκιμή (αν πιάνετε το υπονοούμενο...)"
Και θα έρθουν τα "ηχεία" στην Ελλάδα, και θα τα δοκιμάσει ο DStam, και ελπίζω να τα ακούσουμε σε κάποιο event στο athens mastering! Γιου-χου!:dance:
Ωχ, θα πέσει κλάμα......
Deleted member 8307
Για την Grimm Audio είχα βρει την ευκαιρία να σας μιλήσω εδώ.
Αλήθεια, πέρα από τα υπόλοιπα, το "ηχειάκι" τους το προσέξατε;
Νομίζω αξίζει να του ρίξουμε μία προσεκτικότερη ματιά.
Features
  • Two-way active loudspeaker with DSP crossover and correction
  • Extremely accurate frequency and time domain response
  • Minimum phase, zero pre-echo impulse response
  • Sealed enclosure: precisely controlled bass response
  • Wide baffle: controlled dispersion down to 250Hz
  • Digital and analogue inputs
  • MIDI I/O
  • Daisy-chainable
  • Easy subwoofer integration
  • User-settable low corner and baffle step correction
  • Compatible with 32kHz to 192kHz sampling rates
Specifications
  • Frequency response: 55Hz-22kHz +/-0.5dB. 45Hz-30kHz -3dB. (Low corner is user-settable between 35Hz and 100Hz, Q=0.7 or 0.5)
  • Deviation from minimum phase +/-2º
  • Amplifier power: 2x120W
  • Max SPL: 109dB/1m
  • SNR: 114dB (unweighted)
  • Crossover function: 1.2kHz LR4, sum corrected to minimum phase.
  • Latency: 2ms
  • Internal volume: 16 litres
  • Height: 1450mm, 1150mm available on demand.
  • Width, depth: 520mm x 160mm
Αξίζει να δείτε και το φυλλάδιο για περισσότερα: Leaflet
Σελίδα κατασκευαστή: Click
Όχι κι άσχημα, έτσι; :144:
2009 ... :hi: τα σέβη μου (όπως και για την metric) :)
Κώστας Φ.
Ευχαριστώ - αλλά, να σου πω, έχω αρχίσει να μου τη σπάω που έχω πάντα δίκιο.
Πρέπει να το πάρω απόφαση ότι το τερμάτισα κι αυτό το χόμπυ και να πάω στο επόμενο.
[Μένουν κάτι αγορές ακόμα, αλλά έχουν δρομολογηθεί]
Σκέφτομαι μόνο τα παιδιά (χωρίς εισαγωγικά) που "αγαπάνε" (εδώ μπαίνουν εισαγωγικά) την προσέγγισή μας και τους ανεβαίνει η πίεση κάθε φορά.. Αυτό, αμαρτία εξομολογημένη, θα μου λείψει. Και βλέπω Κόγια και EAR και έχουν μαλακώσει τελευταία. Τζίφος.
Deleted member 8307
...Σκέφτομαι μόνο τα παιδιά (χωρίς εισαγωγικά) που "αγαπάνε" (εδώ μπαίνουν εισαγωγικά) την προσέγγισή μας και τους ανεβαίνει η πίεση κάθε φορά.. Αυτό, αμαρτία εξομολογημένη, θα μου λείψει. Και βλέπω Κόγια και EAR και έχουν μαλακώσει τελευταία. Τζίφος.
Να σκέφτεσαι επίσης τους μερικούς ή αρκετούς Λουκυ-Λουκ της χαλιεντ-λαντ και τα αρκετά νέα παιδιά που έχουν μάθει από εσάς. Είτε το θέλατε είτε όχι έχετε διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του Hi-Fi σήμερα.
Μακράν το πιο εντυπωσιακό προϊόν στο χαι-φαι σόου της Αθηνας.
Κρίμα που δεν βγαίνουν σε μικρότερο μέγεθος (και χαμηλότερη τιμή).
Το μέγεθος δεν είναι τόσο κρίσιμο και σε αυτό το μέγεθος κάπως βολεύονται στους οικιακούς χώρους ακρόασης. Αρκεί να κάνει ο αντιπρόσωπος μια γενναία έκπτωση. :p
γενικά τα μηχανήματα στο σόου ήταν απαγορευτικών τιμών για τις μέρες μας.
(με εξαίρεση ενα/δύο δωμάτια).
deleted user 10898
εσεις που προ-παραγγειλατε Grimm, ρωτησατε αν παιζουν native dsd?
τωρα που η sony και κατι τυποι σαν τον chad kassem πανε χερι χερι, κριμα θα ηταν να μην παιζει native.
τωρα με βαση το γεγονος οτι το κορυφαιο dsd adc ειναι το grimm ad1, μαλλον θα παιζει.
δεν ρωτα καποιος?
Y
Yiannis_B
Άσε μας βρε Νίκο με το native dsd,,,και σε παρακαλώ μην αναφέρεις λέξεις που μου ανεβάζουνε την πίεση. :rolleyes:
Y
Yiannis_B
Χιλιάδες SACD, περιμένουν να τα ξανα-πληρώσετε, πολλά ηχογραφημένα σε PCM...ού ρε! :hunter:
...α! και ξέχασα...η Sony γ@μιέται...
Κ.Κωνσταντίνος
