Luxman L-4
Σημερα το πρωι μου εφερε ενας πελατης αυτον τον ενισχυτη ωστε να του βρω ηχεια.
Ο ενισχυτης ηταν παροπλισμενος σε ενα παταρι για 20 χρονια τουλαχιστον οπως μου ειπε. Τον εβαλα στην πριζα και ειδα οτι δουλευει.
Αξιζει κατι σαν μοντελο ο ενισχυτης αυτος γιατι θελει να παει να του κανει ο ανθρωπος ενα σερβις.
http://www.thevintageknob.org/luxman-L-4.html
Luxman L 4 amplifier
Specifications
Year 1978
Model Integrated amplifier
Continuous effective output (both ch operation) 35W +35 W (8Ω, 20Hz ~ 20kHz)
Total harmonic distortion
(20Hz ~ 20kHz) 0.04% (8Ω, 35W)
Intermodulation Distortion
(60Hz: 7kHz = 4:1)
Less than 0.08% (8Ω, 35W)
Output Bandwidth
10Hz ~ 60kHz-3dB (0.1% distortion)
Frequency Characteristics
Less than 15Hz ~ 60kHz-1dB
Input sensitivity / impedance
Phono 2.5mV/50kΩ
Tuner, Aux 145mV/50kΩ
SN ratio (IHF-A correction, input shorted) Phono 72dB or more
Tuner, Aux 95dB or more
Damping Factor 65 or load (8Ω, 1kHz)
Tone LUX NF system type (left ch, independent level control)
Filter Subsonic 25Hz, -6dB/oct
High Cut 7kHz, -6dB/oct
Auxiliary equipment Tape monitor circuit
(2 channels)
Circuit tape dubbing
Loudness Control
Speaker (2 systems)
Mode Switch
AC Outlets
Power switch integration a systematic
Unsynchronized Power Switch 1 system
Supply Voltage
AC100V, 50Hz/60Hz
Power consumption (Electrical Appliance and Material Control Law) 100W
External dimensions 438 × 105 × 313 mm
Weight 8kg
με 160 ευρω αγοραζει επωνυμο ενισχυτη με ιδια ισχυ,περισσοτερες ευκολιες και φυσικα καινουργιο.Μα θα μου πεις ισως να μην εχει τον ιδιο ηχο οπως ο παραπανω ενισχυτης. Ισως, αλλα και παλι αυτο μπορει να ισχυε οταν ο l4 ηταν σε καλη κατασταση,μετα απο τοσα χρονια χρησης (περιπου 15) και αλλα 20 χρονια στο παταρι.....δεν ξερω πως θα παιζει αυτος ο ενισχυτης.Οποτε ειμαι και εγω της αποψης οχι,ασε που εχει τις υποδοχες για να συνδεσεις συσκευες στο κατω μερος!!!!!!!! η ανωμαλια. Βεβαια υπαρχει και η επιλογη να τον καθαρισει,να του κανει και το σερβις και μετα να τον πουλησει 500 ευρω αφου θα ειναι vintage (*)
(*) μια βολτα απο τις αγγελιες και θα καταλαβεις τι εννοω.....
east electronics
και οι δυο επιλογες εχουν τα otpion τους ... Αρχικα οτι παραγει ηχο δεν σημαινει οτι δουλευει σωστα , Οσο και να παιζει αναμενεις διαφορα μεσα του ...
Ειναι πιθανον να αγοραζεις ενα συχρονο μηχανημα οπως περιγραφτηκε στην τιμη αυτη αλλα ειναι δεδομενο οτι θα ειναι κινεζικο ειναι δεδομενο οτι θα εχει πολλες ψηφιακες ευκολιες ειναι δεδομενο οτι ο ηχος του θα ειναι ξερος και αδειος και ειναι επισης δεδομενο οτι σε αυτη την τιμη το προσδοκιμο θα ειναι του τυπου 5 χρονια ...
Απο την αλλη το vintage δεν θα υποφερει απο τιποτα απο τα παραπανω με ενα απλο σερβις και φυσικα και θα κανει την δουλεια που σχεδιαστηκε δλδ να παιζει σωστα μουσικη ασχετα αν δεν εχει ipod docking και θυρα USB
Ειναι πιθανον να εχει και καποια θεματα ευαισθησιας εισοδων λογο τεχνολογιας περιορισμος ο οποιος μπορει και να αλλαξει κατα την διαρκεια του σερβις αλλα στο συνολο το αποτελεσμα θα ειναι μακραν καλυτερο και το προσδοκιμο θα ειναι χαλαρα αλλα 30 χρονια μετα απο ενα καλο σερβις .
Τωρα τιμες πωλησης για τετοιο μηχανημα τυπου 500 ευρω ειναι απιαστο ονειρο και δεν μπορει να παισει τετοια λεφτα ουτε για αστειο ....σε μηχανημα που εχει κανει σερβις μια τιμη 300-350 ευρω αγγιζει τα ορια της υπερβολης .
ΠΙΟ ΤΕΧΝΙΚΑ
Ο συγκεκριμενος εχει σταθεροπιημενη τροφοδοσια στα πρωτα σταδια του ενισχυτη , τοπικο buffer κατω απο το volume , πολυ σωστο κυκλωμα τονων , αψογη δομηση και γενικα πολυ καλη κατασκευη ( μεχρι και τους διακοπτες αναποδα για να μην βρωμιζουν .Καλουδια τετοιου τυπου σε Ιαπωνικη κατασκευη δεν βρισκεις σημερα πουθενα οσα και να πληρωνεις .
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
εγω με τα 160 ευρω εννοουσα τον pioneer a10, ουτε ψηφιακες ευκολιες κλπ,ουτε καν τηλεχειρισμος.Φυσικα και ειναι κινεζικο αλλα ολα εκει φτιαχνονται πλεον (ακομα και τα apple που τα πληρωνουμε χρυσα στην χωρα μας).Δηλαδη το προσδοκιμο ζωης σε αυτους τους ενισχυτες ειναι 5 χρονια? μηπως ειναι λιγο τραβηγμενο αυτο?
Το πεντακοσαρικο για το vintage ήταν αστεισμος και καρφακι για τα καραγκιοζιλικια που βλέπουμε κατα καιρους στον χωρο των αγγελιων στο φορουμ. Φυσικα και ειναι ενα "ψαγμενο" προσιτο μηχανημα της εποχης και σαφως αν καποτε βρεθει σε "κανονικη" κατασταση θα παιξει μια χαρα (προφανως καλυτερα απο τον οποιο ανταγωνιστη με λιγα χρηματα),αλλα ποσο θα κοστισει για να ερθει εκει?
east electronics
Εχω την εντυπωση οτι οι κανονες του φορουμ δεν επιτρεπουν δημοσιευση τιμων σε τετοια πραγματα .Αν κανω λαθος παρακαλω καποιος να διαγραψει η να διορθωσει .
Στατιστικα την τελευταια 5ενταετια εχουμε επισκευασει 8 Luxman L4 οπου γενικο αλλαγμα πυκνωτων σε ολο το μηχανημα καθαρισμος ρυθμισεις κλπ προσθηκες gourmet πυκνωτων σε σημαντικα σημεια του μηχανηματος χρεωθηκε απο 80-100 ευρω εκτος απο εναν L4 οπου ο πελατης ειχε την απαιτηση να μπουν οι περισσοτεροι πυκνωτες μεσα silmic και το κοστος ανεβηκε στα 210 ευρω συνολικα για ολα .
Με αυτη την λογικη φυσικα και συμφερει να γινει αναβαθμιση και επισκευη σε ενα vintage μηχανημα και ειναι δεδομενο επισης οτι οι ακροτητες σε επιλογες εξαρτηματων και σε τιμες υλικων δεν θα βοηθησουν κανενα μηχανημα να γινει κατα πολυ καλυτερο .
Συνδυαστικα ειναι καλο καποιος να γνωριζει οτι επεμβασεις τετοιου τυπου θα πρεπει να γινονται με την λογικη να μην αλλαχτει και ο χαρακτηρας του μηχανηματος η τουλαχιστον λογο της καλης ποιοτητας υλικων να βελτιωθει σε καποιον βαθμο αλλα οχι να αλλαχτει .
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
Y
Yiannis_B
Ειναι πιθανον να αγοραζεις ενα συχρονο μηχανημα οπως περιγραφτηκε στην τιμη αυτη αλλα ειναι δεδομενο οτι θα ειναι κινεζικο και ειναι επισης δεδομενο οτι σε αυτη την τιμη το προσδοκιμο θα ειναι του τυπου 5 χρονια ...
Απο την αλλη το vintage ......... το προσδοκιμο θα ειναι χαλαρα αλλα 30 χρονια μετα απο ενα καλο σερβις .
Δηλαδή αν πάρεις σήμερα ενισχυτή με 250-300 Eur, θα είναι χειρότερος ηχητικά από αυτό το απολίθωμα, και θα χαλάσει σε 5 χρόνια? :rolleyes:
ΠΙΟ ΤΕΧΝΙΚΑ
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
Αν ήταν έτσι τότε όλοι μας θα λύναμε τα προβλήματά μας με ένα vintage μηχάνημα... Κι αν όντως τα Vintage μηχανήματα ήταν τόσο ανώτερα των σημερινών τότε θα ήταν απλησίαστα.... Όπως λέει και Tanto εξαιρούνται κάποιες θρυλικές υλοποιήσεις. Αλλά εκτός αυτού τα υλικά που παράγονται σήμερα είναι κατά πολύ πιο βελτιωμένα από το τότε και γι αυτό τον λόγο δεν βρίσκεις κουμπιά ανάποδα ή άλλες πατέντες του παρελθόντος.
Υπάρχουν όντως άξια παλιά μηχανήματα αλλά σίγουρα ένα μία σύγχρονη υλοποίηση σε βγάζει από πολλούς μπελάδες και πρώτος από όλους είναι το προσδόκιμο ζωής, ειδικά στο κομμάτι της τροφοδοσίας (πυκνωτές).
east electronics
Α ναι να μην ξεχασω ... Δυστυχως η ευτυχως και εγω διαφωνω καθετα με τις ακροτητες που εχουμε δει κατα καιρο σε διαφορους χωρους γυρω απο τις τιμες των μηχανηματων vintage και ακομα χειροτερα με τις ""'φωτογραφικες"" πωλησεις οπως τις ονομαζω οπου ο Πωλητης εκθειαζει την κατασταση και την εξωτερικη εικονα του μηχανηματος ενω απο μεσα δεν εχει κοιταχτει ποτε και τιποτα που σημαινει οπτι το μηχανημα παρολο οτι παιζει το ανμμενομενο ειναι να εχει δεκαδες ψιλα η χοντρα προβληματα .
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
east electronics
Διαφωνω αλλα σεβομαι την αποψη σου ...η ποιοτητα κατασκευης ειδικα στα φτηνα μοντελα ειναι στην κυριολεξια χαλια ριξε μια ματια ας πουμε στον Marantz SR5023
θα μπορουσα να σου ανεβασω δεκαδες αλλα πραδειγματα
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
Πέτρο για να είμαστε και πιο αντικειμενικοί. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται τώρα πια είναι σαφώς ανώτερα από εκείνα προ 20ετίας. Και σε θέματα ανοχών αλλά και αντοχής. Όσο για την ποιότητα κατασκευής θα συμφωνήσω εν μέρη αφού υπάρχουν και θετικά αντίστοιχα παραδείγματα της σημερινής εποχής όπως και το αντίθετο για τα Vintage μηχανήματα. Θέλω να πω πως ανά τους χρόνους υπάρχουν και καλά και κακά παραδείγματα. Επίσης για πιο αντικειμενική σύγκριση θα μπορούσαμε να πούμε να κάνουμε το εξής. Να συγκρίνουμε το Vintage μηχάνημα με ένα αντίστοιχο της σύγχρονης εποχής όσον αφορά την κατηγορία τιμής κατ' αναλογία. Δηλαδή ένα top of the line ή ένα mid line μοντέλο δεν μπορεί να συγκριθεί
καλα το οτι μπορει να εχουμε αστοχιες σε σημερινα μηχανηματα χαμηλης και μεσης τιμης δεν σημαινει οτι ολα ειναι χαλια,αλλωστε και τα μηχανηματα εκεινης της εποχης χαλουσαν και αρκετα συχνα. Αν με 80 ευρω το παραπανω μηχανημα ερθει στα "κανονικα" του οπως ειπε ο Σακης, προφανως και του αξιζει μια δευτερη ευκαιρια,αλλα απο εκει και πανω νομιζω ειναι πεταμενα χρηματα.Συμφωνω βεβαια οτι ο παραπανω marantz ειναι μαλλον μια "πολυ κακη στιγμη" για την εταιρεια. Πολυ ενδιαφερον και το σαιτ του Σακη.
Εγω παντως πιστευω οτι λογω κοστους δεν θα βαλουν τον ακριβο πυκνωτη ,το ακριβο τσιπακι , το καλο ποτενσιομετρο σε φτηνα μηχανηματα σημερα αλλα και τοτε.Υπηρχαν και τη δεκαετια του 80 φτηνιαρικα μηχανηματα πασης φυσεως. Επισης οι σχεδιασεις και του τοτε αλλα και του σημερα ειναι παρομοιες στην ΙΔΙΑ παντα κατηγορια τιμης ειτε τριδισκο mini-midi ειναι αυτο η ενισχυτης η cd η οτιδηποτε. Υπαρχουν βεβαια και οι μαγκες που τυλιγουν σε ενα hi-end μανδυα μια φτηνη υλοποιηση και σου λενε ''παρε χαι-χουι-εντ μηχανημα'' και πολλοι το καμαρωνουν κιολας!! ( εμποροι και πελατες......).
Μηχανάκια σαν το παραπάνω, με τα χαμηλής ποιότητας καλώδια τους στη πορεία του σήματος που αντιστοιχούν τουλάχιστον με δύο καλώδια διασύνδεσης, δεν έπαιζαν καλά ούτε στα νιάτα τους πόσο μάλλον μετά από τόσα χρόνια.
Αν συνυπολογιστούν οι οξειδώσεις τους μόνο για μουσική στην αποθήκη είναι κατάλληλα.
east electronics
Peter Meni
Φοβαμαι οτι απαξιωνεις ενα μηχανημα οπου κατα την αποψη μου εκτιμηση η οποια εγινε εκ του προχειρου ενω μια απλη ματια στον τροπο ο οποιος ειναι κατασκευασμενος ειναι πιθανον να σου αλλαξει την αποψη .
Επισυναπτω μερικα τεχνικα χαρακτηριστικα για τα οποια εντος εισαγωγικων προκαλω να δουμε αν μπορουν να βρεθουν σε καποιο σημερινο μηχανημα με ενα ευρος αξιας τυπου 1000 ευρω .
--Αρχικα ολα τα τρανσιστορ που βρισκονται μεσα στο μηχανημα ειναι Ιαπωνικα με κατασκευαστη Toshiba η NEC σε σημερινο μηχανημα ειναι μαλλον απιθανο να βρεθει κατι τετοιο . να σημειωθει οτι στην τεχνολογια και τις επιδοσεις των ημιαγωγων πολυ λιγα πραγματα εχουν αλλαξει εκτος απο την ποιοτητα κατασκευης και σε ολες τις περιπτωσεις η Luxman ανεκαθεν χρησιμοποιουσε ημιαγωγους αστρονομικων επιδοσεων .
--Phono stage τριων σταδιων με διακριτα εξαρτηματα με εξαιρετικη ακριβεια στην RIAA ενω αντιστοιχα ο σημερινος ανταγωνισμος το πολυ που εχει ειναι ενα ολοκληρωμενο οχι καλυτερο απο 4558 η 5532 ( στην απιθανη περιπτωση που υπαρχει phono stage )
--Για το phono stage υπαρχει ξεχωριστη και σταθεροποιημενη τροφοδοσια επισης σε σχεση με τον ανταγωνισμο ο οποιος δουλευει συνηθως τα παντα με 15+15 βολτ τα οποια γυρνανε γυρω γυρω σε ολο το μηχανημα ,
--Για το δυκτυωμα εισοδος τονοι volume υπαρχει buffer πριν απο την εισοδο των τονων για να αντισταθμισει τις απωλειες και τα θεματα αντιστασης του κυκλωματος τονων ενω παραλληλα υπαρχει buffer και στην εξοδο μετα το ποτενσιομετρο το οποιο φροντιζει επισης για τους ιδιους λογους ΙΕ διατηρει σταθερη την εμπεδηση εισοδου του τελικου η οποια στα 330Κ ειναι σαφως πολυ υψηλη και αρα θα εχει απιθανα δυναμικα σε χαμηλες σταθμες σε συνδυασμο με το volume buffer και εδω υπαρχει τοπικο σταθεροποιημενο τροφοδοτικο και η υλοποιηση εχει γινει με υψηλης ποιοτητας ημιαγωγους οπου ενδεικτικα αναφερω ενα transistor του buffer με ευρος 250ΜΗΖ και cob 2pf . σε σημερινο μηχανημα ειναι μαλλον απιθανο να βρεθει κατι τετοιο .
--για τον τελικο ενισχυτη υπαρχει στην εισοδο διπλο τρανσιστορ για τον διαφορικο σε κοινη θηκη ( Θερμοκρασιακη συζευξη ) με επισης αστρονομικες προδιαγραφες με επισης σταθεροποιημενη τροφοδοσια ,το οποιο συνοδευεται απο καθρεπτη και πηγη ρευματος , cascoded VAS ο οποιος ως γνωστον λειτουργει μακραν καλυτερα απο εναν σκετο VAS , σχεδιαση low TIM η οποια εγγυαται μακραν λιγοτερη παραμορφωση , με λιγοτερη αναδραση "σπασμενη "' σε περισσοτερα μικρα κομματια αλλα Shelf style, θωρακισμενα καλωδια τροφοδοσιας πρωτοτυπια σε αυτον τον L5 και μονο σε ορισμενα ΥΑΜΑΗΑ και φυσικα αναλογο bypass + decoupling on board (s) και τσπ εναν τελικο με συνολικα 17 ενεργα εξαρτηματα πανω του ενω σε σχεση με τον Marantz που αναφεραμε ειναι μολις 11 με τα εξοδου και η σχεδιαση πιο generic δεν γινεται .
--Το μονο προβλημα που ειχαν εκεινα τα μηχανηματα ειναι η πολυπολοκοτητα στις εισοδους με αποτελεσμα πολυ υψηλη συνακροαση και υπερπηδηση οπου εκει η Luxman εχει κανει την ταρζανια να βαλει τις εισοδους απο κατω απο το μηχανημα και τον επιλογεα ακριβως απο πανω του για να γλυτωσει ολα τα παραπανω .
Σαν συμπερασμα η closing argument ειναι πρακτικα απιθανο να βρεις τοσα πραγματα σε μηχανημα παραγωγης σημερα το οποιο να εχει λιανικη τιμη κατω απο 1000 , συναμα η ποιοτητα κατασκευης θα ειναι μακραν χαμηλοτερρη εξ ορισμου .
Ας μην ξεχναμε οτι η σειρα αυτη ανοικει στα σπανια μηχανηματα της εταιριας και κατα την αποψη μου δικαιως η εταιρια τα αποκαλουσε STUDIO STANDARD .
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
Αν πρόσεξες η ένσταση μου αφορούσε τη διάταξη και τις καλωδιώσεις του εν λόγο μηχανήματος.
Λοιπόν ο τρόπος ανάπτυξης του συγκεκριμένου Luxman είναι απαράδεκτος για τα σημερινά κατασκευαστικά πρότυπα, που πλέον ακολουθούν όλες οι συσκευές, ακόμα και οι φτηνές, και εξηγούμαι...
Τεράστιο μήκος καλωδιώσεων και διαδρομών σήματος, πολλά μπλιπλίκια όπως φίλτρα και επαφές που αλλοιώνουν τη φάση, πυκνωτές ισχύος μακρυά από τα τελικά τρανζίστορ και ασφάλειες ανάμεσα στους πυκνωτές και τα τελικά τρανζίστορ.
Δεύτερο θεματάκι...
Από που προκύπτει πως ένα κύκλωμα από διακριτά εξαρτήματα αποδίδει καλύτερα από ένα ολοκληρωμένο?
Αν ψάξεις στο διαδίκτυο θα βρεις αρκετές αναφορές-μετρήσεις, αν μιλήσουμε τεχνοκρατικά, που αποδεικνύουν το αντίθετο, αλλά και ακουστικά τις περισσότερες φορές υστερούν.
Βέβαια, ένα πολύ καλά σχεδιασμένο κύκλωμα με διακριτά υλικά θα αποδώσει καλύτερα σχεδόν από οποιοδήποτε ολοκληρωμένο, αλλά ΟΧΙ σε αυτό το επίπεδο.
Σίγουρα θα γνωρίζεις πολύ καλά, λόγο της επαγγελματικής σου ενασχόλησης, πως ο χρόνος ζωής ενός ημιαγωγού έχει άμεση εξάρτηση με τη συσσώρευση καταπονήσεων, που αυτός έχει δεχτεί στη διάρκεια της ζωής του.
Δεν χρειάζεται κουβέντα για τις καταπονήσεις που θα έχει δεχτεί ένα τρανζίστορ τριάντα + ετών, οπότε πολύ αυξημένη πιθανότητα βλάβης της συσκευής ή λειτουργίας εκτός προδιαγραφών, λόγο ολίσθηση.
Επίσης θα γνωρίζεις πως οι υψηλές προδιαγραφές ενός εξαρτήματος δεν σημαίνουν το παραμικρό για τη συνολική του απόδοση όταν η σχεδίαση είναι προβληματική στο σύνολο της.
Να είσαι βέβαιος πως εκτιμώ αυτό που κάνεις, με το μεράκι που το κάνεις και σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που, για τους δικούς τους λόγους, αγαπούν αυτές τις συσκευές και τον ήχο τους.
Σίγουρα δεν θα διαφωνήσω μαζί τους αλλά υπάρχουν πολλά αλλά...
C . papadakis
