AUDIOLABs for Sale
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Ο κλασσικός Βρετανικός ολοκληρωμένος ενισχυτής 8000Α (τον χρησιμοποιώ σαν προ) πακετάκι με τον ομόσταυλο στερεοφωνικό τελικό 8000Ρ*.
ΑΡΙΣΤΗ κατάσταση, μόλις πέρσι έγινε full service με αλλαγή όλων των πυκνωτών κλπ κλπ στην East Electronics από τον κ. Σάκη...
Παίζουν εξαιρετικά. Χρώμα μαύρο.
Specs 8000Α
Frequency Response: Phono: 20-20 kHz /- 0.5dB; Line stage: 3 Hz-65 kHz � 3.0 dB
Power Output: 60 watts per channel into 8Ohm
THD: 0.05%
Signal / Noise Ratio: MM Phono: 78dB; MC Phone: 75dB; Line stage: 80dB; Power amp: 90dB
Channel Separation: -60 dB @ 1kHz
Phono Overload: MM: 175 mV @ 1 kHz max; MC: 10 mV @ 1 kHz max.
Inputs: Phono MM: 2.0 mV/47k/85pF; Phono MC: 110�V/100ohms/3.3nF; CD, video, tuner, tape 1 & 2: 100mV/20 kOhm; Power amp: 707 mV/50kOhm
Polarity: Non-inverting
Record output: 100mV; 1 kOhm
Preamp output: 707mV
Headphone match: 8-2 kOhm.
Dimensions: 17.5" wide, 2.9" tall, and 13.2" deep
Weight: 19 lbs
Specs 8000Ρ
Rated output power: 100 W per channel into rated load impedance (8 ohm), 150 W into 4 ohm
Typical output power: 120 W per channel into rated load impedance (8 ohm), 180 W into 4 ohm
Input for full rated power: 1.0 V rms
Input impedance: 47 kohm nominal
Gain: 29.0 dB at 1 kHz
Signal to noise: Greater than 95 dB (relative to 0 dBW)
Frequency response: (-3 dB) 0.1 Hz - 75 kHz
Frequency response: (±0.3dB) 20 Hz - 20 kHz
Total harmonic distortion & noise: Less than 0.05%
Dimensions (W x D x H): 445 x 337 x 74 mm
Weight: 9 kg
Σε διάφορα forum όξω, λέγεται πως το πακετάκι αυτό είναι πολύ καλό για διενύσχιση...
Ο 8000A στα tweeter και ο 8000P για τις χαμηλές.
Ήταν κάτι που πάντα ήθελα να δοκιμάσω, αλλά δεν βρήκα ποτέ το χρόνο (+ την όρεξη) να το κάνω.
Photos
Και επειδή τα παλιά, "μαμά", καπάκια των ενισχυτών είχαν τα σημαδάκια τους (όπως επίσης και τους ομολογουμένως "άσχημους" extra εξαερισμούς ), ο νέος ιδιοκτήτης θα πρωτοφορέσει καινούργια καπάκια που παρελήφθησαν μόλις το προηγούμενο Σάββατο.
Δεν έχουν φορεθεί καν... είναι απο Inox και είναι ακριβή αντίγραφα + τις έξτρα τρύπες εξαερισμού.
Τιμή πακέτου στα €700.
* Στις φώτο θα δείτε πως ο τελικός είναι ο Camtech P101.
Αυτό συμβαίνει διότι ο τελικός είναι αγορασμένος από Γερμανία, όπου λόγω προβλημάτων με την ονομασία της Audiolab, τα μηχανήματα εκεί κυκλοφορούσαν σαν Camtech.
Είναι ΑΚΡΙΒΩΣ τα ίδια μηχανήματα.
Μπορείτε να το διασταυρώσετε και από Wikipedia.... :drinks:
Εχω τον 8000Q και τον 8000P μηπως δινεις τον τελικο χωρια για να τον χρησιμοποιησω με τον δικο μου σαν δυο μονομπλοκ; ( Εχω διαβασει το αρθρο του κου Σακη για την σχετικη βελτιωση του audiolab. Ο δικο σου ηταν ε;)
Gojakla
Για τον τελικό χώρια, θα σου απαντήσω εντός μιας ώρας.
Με τον Σάκη δεν κάναμε βελτίωση, service έγινε καθότι μιλάμε για μηχανήματα 15+ ετών...
Να ρωτήσω και εγώ αν τα δίνεις χώρια? Αν ναι θα μπορούσες να μου πεις τιμή για τον 8000Α.
Gojakla
Οι τιμές ξεχωριστά για τα κομμάτια, διαμορφώνονται ως εξής:
• Audiolab 8000A: €280
• Audiolab 8000P: €420
Όμως, για όποιον τα πάρει "πακέτο", ΔΩΡΟ ζεύγος καλωδίων VDH "The Wind MKII Hybrid" 2x2.5m
Gojakla
Ανανέωση τιμών:
1. Πακέτο (+ Δώρο καλώδιο): €620
2. Audiolab 8000A: €250
3. Audiolab 8000P: €370
Gojakla
Αθήνα - Χαλάνδρι...
--> Ευχαρίστως μεταφέρω τους ενισχυτές στο χώρο του όποιου ενδιαφερόμενου για έλεγχο και ακρόαση <--
:drinks:
Θα μπορούσα να έχω ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας; Ενδιαφέρει πολύ σοβαρα έναν φίλο. Με πμ ή από εδω. Το δικό μου είναι 693-7943123.Κωστας.
Gojakla
Ο 8000Α είναι σε καινούργια χέρια... Ηλία καλοάκουστος και Κωνσταντίνε σε(ας) ευχαριστώ...
Ομολογώ πως μετά από 17-18 χρόνια που μου κράταγε παρέα, ένοιωσα αμήχανα που τον άφησα πίσω... :oops:
Μένει προς πώληση λοιπόν ο 8000P στα €370.
Αντώνη θα ήθελα να σε ευχαριστήσω προσωπικά αλλά και από μέρους του Ηλία για την άψογη συναλλαγή.
Τέλος, θα ήθελα να σου ευχηθώ να έχεις το ποθητό αποτέλεσμα στις αναζητήσεις σου κατά την ενασχόληση με το όμορφο αντικείμενο της μουσικής.
Στα €300 ο 8000P :drinks:
Φίλε γειά.Σε παρακαλώ μήπως μπορείς να μου πείς πόσο σου πήρε ο κ.Σάκης για το service,γιατί σκέπτομαι και εγώ να του πάω ένα ενισχυτή για service,αλλά μου είπαν ότι είναι από ακριβός έως πολύ ακριβός,Σε φίλο ζήτησε, για απλό έλεγχο τελικού που φυσικά μπορεί να περιλαμβάνει και βγάλσιμο κάποιων πλακετών κ.λ.π,120-160 ευρώ,χώρια τα υπόλοιπα.Με ένα δε σύντομο υπολογισμό το τελικό σύνολο έφτανε στο μισό της αξίας του σαν μεταχειρισμένος.Έτσι δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο.
Gojakla
Ο ενισχυτής είναι ακόμα διαθέσιμος και σε άριστη κατάσταση.
Gojakla
Καλό μήνα σε όλους...
Το μηχανάκι ξεκουράζεται πλέον και είμεθα ανοικτοί και σε προτάσεις ανταλλαγής.
:drinks:
Gojakla
Ο 8000P στα €260.
Δεκτές προτάσεις για ανταλλαγές.
Με ενδιαφέρουν κυρίως ακουστικά, ενισχυτές ακουστικών, φορητά dac...
Αλλά είμεθα ανοικτοί σε προτάσεις.
:drinks:
Gojakla
Ο ενισχυτής πήγε σε "καλό" σπιτικό με εξωτικές παρέες... :)
Τάκη σε ευχαριστώ! :drinks:
Emmanouel graecorum
