Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Ο κλασσικός Βρετανικός ολοκληρωμένος ενισχυτής 8000Α (τον χρησιμοποιώ σαν προ) πακετάκι με τον ομόσταυλο στερεοφωνικό τελικό 8000Ρ*.
ΑΡΙΣΤΗ κατάσταση, μόλις πέρσι έγινε full service με αλλαγή όλων των πυκνωτών κλπ κλπ στην East Electronics από τον κ. Σάκη...
Παίζουν εξαιρετικά. Χρώμα μαύρο.
Specs 8000Α
Frequency Response: Phono: 20-20 kHz /- 0.5dB; Line stage: 3 Hz-65 kHz � 3.0 dB
Power Output: 60 watts per channel into 8Ohm
THD: 0.05%
Signal / Noise Ratio: MM Phono: 78dB; MC Phone: 75dB; Line stage: 80dB; Power amp: 90dB
Channel Separation: -60 dB @ 1kHz
Phono Overload: MM: 175 mV @ 1 kHz max; MC: 10 mV @ 1 kHz max.
Inputs: Phono MM: 2.0 mV/47k/85pF; Phono MC: 110�V/100ohms/3.3nF; CD, video, tuner, tape 1 & 2: 100mV/20 kOhm; Power amp: 707 mV/50kOhm
Polarity: Non-inverting
Record output: 100mV; 1 kOhm
Preamp output: 707mV
Headphone match: 8-2 kOhm.
Dimensions: 17.5" wide, 2.9" tall, and 13.2" deep
Weight: 19 lbs
Specs 8000Ρ
Rated output power: 100 W per channel into rated load impedance (8 ohm), 150 W into 4 ohm
Typical output power: 120 W per channel into rated load impedance (8 ohm), 180 W into 4 ohm
Input for full rated power: 1.0 V rms
Input impedance: 47 kohm nominal
Gain: 29.0 dB at 1 kHz
Signal to noise: Greater than 95 dB (relative to 0 dBW)
Frequency response: (-3 dB) 0.1 Hz - 75 kHz
Frequency response: (±0.3dB) 20 Hz - 20 kHz
Total harmonic distortion & noise: Less than 0.05%
Dimensions (W x D x H): 445 x 337 x 74 mm
Weight: 9 kg
Σε διάφορα forum όξω, λέγεται πως το πακετάκι αυτό είναι πολύ καλό για διενύσχιση...
Ο 8000A στα tweeter και ο 8000P για τις χαμηλές.
Ήταν κάτι που πάντα ήθελα να δοκιμάσω, αλλά δεν βρήκα ποτέ το χρόνο (+ την όρεξη) να το κάνω.
Photos
Και επειδή τα παλιά, "μαμά", καπάκια των ενισχυτών είχαν τα σημαδάκια τους (όπως επίσης και τους ομολογουμένως "άσχημους" extra εξαερισμούς ), ο νέος ιδιοκτήτης θα πρωτοφορέσει καινούργια καπάκια που παρελήφθησαν μόλις το προηγούμενο Σάββατο.
Δεν έχουν φορεθεί καν... είναι απο Inox και είναι ακριβή αντίγραφα + τις έξτρα τρύπες εξαερισμού.
Τιμή πακέτου στα €700.
* Στις φώτο θα δείτε πως ο τελικός είναι ο Camtech P101.
Αυτό συμβαίνει διότι ο τελικός είναι αγορασμένος από Γερμανία, όπου λόγω προβλημάτων με την ονομασία της Audiolab, τα μηχανήματα εκεί κυκλοφορούσαν σαν Camtech.
Είναι ΑΚΡΙΒΩΣ τα ίδια μηχανήματα.
Μπορείτε να το διασταυρώσετε και από Wikipedia....
Specs 8000Α
THD: 0.05%
Weight: 19 lbs
Specs 8000Ρ
Weight: 9 kg
Photos
