Δοκιμή του Mede8er MED500X2
Επειδή δεν μου κάνει καρδιά να πάρω και τρίτο med600x3 έχεις ακούσει κάτι από την mede8er αν θα βγάλει κάποιο καινούργιο μηχανάκι.
Το medx2 στο internet μπορεί να μπει?δες τις ιντερνετικές εφαρμογές που έχει και προσπάθησε να μπεις σε μία.Είναι οκ?Να δούμε όλες τις εκδοχές που υπάρχουν.
Προς το παρόν δεν ξέρω κάτι για καινούρια σειρά.
Ακόμη δεν έχει παγώσει στην ταινία μέσω nfs οπότε να θεωρήσω ότι τουλάχιστον έτσι θα παίζει στο μέλλον; Το σταματάω και δοκιμάζω internet apps.
Τα Internet apps δουλεύουν κανονικά. Μπήκα και στο ράδιο και στο φόρουμ της med, και στο imdb.
Δε νομίζω νά'χει πρόβλημα το μηχάνημα.Για το smb δώσε σταθερές ip στους δίσκους,θα το κάνεις από το μενού των WD μέσω browser από τον υπολογιστή σου και μετά δοκίμασε να συνδεθείς manual με smb από το mede8er.Ούτε τότε δεν μπορεί να δει τους δίσκους με smb?
Πάντως το nfs είναι πιο γρήγορο από το smb και ειδικά για βαριά αρχεία είναι καλύτερα να προτιμάς nfs και όχι smb.Δες και με άλλα bdmv folder ή βαριές ματρόσκες,σου κάνει κολλήματα με το nfs?Να δούμε και την περίπτωση μήπως φταίει και το συγκεκριμένο bdmv folder που δοκίμασες.
Στους δίσκους έχω ήδη σταθερές ip. Πώς συνδέομαι manual με smb από το mede8er, δεν το ξέρω αυτό ;; Φυσικά και προτιμάω nfs, στα med600X3D βλέπω μόνο με nfs. Στο med400X2 επειδή κολλούσε προτιμούσα smb. Τώρα για δοκιμή σε άλλα αρχεία bdmv θα δοκιμάσω αύριο.
Αυτή τη στιγμή δε μπορώ να το δω για να σου πω ακριβώς.Πρέπει να πάω στο μενού του player και δεν είναι εφικτό τώρα.Θα το δω αύριο το απόγευμα όμως και θα το γράψω αναλυτικά.
Λεωνίδα ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα.
Δες τις οδηγίες πως θα βάλεις manual τους δικτυακούς δίσκους:
Howto setup a network shortcut to a share:
1] Goto Media Library
2] Select Network
3] Select Shortcut
4] In shortcut press the Menu button on the remote
5] Fill in loginname and password as stated below
PASSWORD PROTECT NETWORK SHARES -- NAS SETUP
Use the My_Shortcuts method as shown in this demo http://www.mede8er.com/Mede8er_X2_Add_Shortcut.html
If you are using public shares (set your shares fully open):
PUBLIC SHARES -- PC / NAS
Username: Guest
Password: Guest
IP: xxx.xxx.xx.xx (replace the xxx with the real ip number of your PC or NAS device)
Please take in mind that you have setup your NAS or PC with a fixed IP, otherwise when using DHCP it might get another IP after reboot and your shortcut will not work anymore because the IP number changed.
http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,7089.0.html
Username: Guest
Password: Guest
Λεωνίδα σε ευχαριστώ πολύ, τα κατάφερα και τους είδα με αυτό τον τρόπο. Θέλω τώρα να δοκιμάσω αν και έτσι έχω κολλήματα. Αν το δω θα το αναφέρω. Ευχαριστώ για το χρόνο σου.
Νεό beta firmware για τη σειρά X2:
Download X2 Series - V3.0.1 - 20Jan2014
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/X2_Series/X2_Series_V3.0.1_Jan20_Beta.zip
Changelog V3.0.1 - 20Jan 2014
1. Fixed - Flac cue and noise problem
2. JukeBox + - will only allow empty folders to be made into a JukeBox+
3. Fix - Flac cue file 'index' problem
4. Fix: audio playback: when set to 'repeat OFF', end of last tract then with FLAC+CUE, system will crash.
5. Fix: menubar: the background of nfs proble
6. Dev: jukebox: reset JukeBox filter data after exit
7. Added support for exFAT drives
http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,13407.0.html
Spotify στο Mede8er
για όποιον ενδιαφέρεται οδηγίες στο mede8er forum:
http://www.mede8erforum.com/index.php?topic=7976.0
δεν το έχω δοκιμάσει γιατί απαιτούν ανοιχτό PC, οπότε δεν βλέπω το λογο να ανοίγω και το med και το PC.
Αν δείτε κάποια λύση να παίζει spotify το med χωρίς PC παρακαλώ μοιραστείτε την :)
αντιγράφω από το post:
See:
http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,5135.msg50320.html#msg50320
Quote
Download JamCast and install it. It comes with a 2 weeks trial and after that you need to pay $20 once for a unlimited license.
After you installed JamCast, go to the server manager and click on the 'devices' tab. If all goes well you'll see a device called 'Realtek Embedded UPnP'. Press the rightmousebutton and enable 'Authorized for remote access' if it's not already enabled. Same goes for 'DRM playback permitted'.
Now click properties and set ForceMP3CaptureStream to True. That's all for now.
Start Spotify and start listening to a song. On the Mede8er, go to 'Choose Media' and press UPnP. In there you'll find a folder called JamCast. Go to Virtual Soundcard and you'll find a audio file also called Virtual Soundcard. Start playing it and after some seconds you'll hear Spotify music right from the Mede8er.
Because it's a kind of a stream, you'll always have a delay, mostly between 3-10 seconds.
Or:
http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,5135.msg50336.html#msg50336
Quote
1. Download dsbridge.
2. Extract the dll file into my Spotify folder (c:\program files\spotify)
3. Get lame_enc.dll and also put it in th Spotify folder.
4. Restart Spotify - and start playing a track
5. A custom stream can be constructed by adding the 8124 switch to your PC IP address. e.g.' http://192.168.1.254:8124'
http://dsbridge.googlecode.com/files/dsbridge-20090727-bin.zip
http://www.freewebs.com/marcopi/
παλι update? μας έχει πρήξει αυτή η εταιρία :p.
Χθές πέρασα το 3.0.2 14/2. Επιτέλους έφυγαν τα search icons που μάλλον δεν χρησιμοποιούσε κανείς. Ωραίο και το skin!
Αν μπορούσα να το δει και η android ταμπλέτα με upnp app θα ήταν τέλεια.
Λεωνίδα, έχει ακούσει τπτ για Spotify στο μέλλον? μήπως στα Χ3?
Stable firmware για τη σειρά X2!
Download X2 Series - V3.0.2 - 18Feb2014
http://www.mede8er.org/Firmware_Final/MED500X2/X2_Series_V3.0.2_Feb18.zip
Changelog V3.0.2 - 18Feb 2014
1. new - default GUI - Removed Default Realtek search Icons and functionality
2 new - Movie Scraper App
3. new - TV Series Scraper App
4. new - WOL (Wake on LAN) - WOL
5. Updated DLNA DMS / DLNS DMR
6. Updated images for DLNA music playback to match the rest of the GUI.
7. Dev: shortcut key: RED/F1 to toggle DLNA DMR, and GREEN/F2 to toggle Upnp Server on Home Page or Favourite screen only.
8. Dev - In Movie Play the Nav Up/Down moves srt subtiles up/down
9. Dev: added grey color option for subtitles
10. Added Return Icon in Setup Menu
11. Fixed - Music Play keeps repeating. Now after the last track the music play stops
12. Dev: rss: update VideoPodcast Rss from ftp as X3D.
13. Dev: Added watched indicator for list View of TV Series.
14. Added - Compound Filtering in Movie JukeBox
15. Added - 3 Row Movie JukeBox - Select 'Hide Movie Info' in Movie JukeBox to enable 3 Row View
16. Added - Watched/Unwatched filter for Movie JukeBox searching
17. Added - Watched Indicator icon on Thumbnail.
18. New Functionality Mede8er JukeBox Plus
19. Fixed - Flac cue and noise problem
21. Fix - Flac cue file 'index' problem
22. Fix: audio playback: when set to 'repeat OFF', end of last tract then with FLAC+CUE, system will crash.
24. Dev: jukebox: reset JukeBox filter data after exit
25. Added support for exFAT drives
26. Dev. Added NFS Setup Option - Setup --> Network --> NFS
27. Dev. Internal HDD Format - one single NTFS Partition
28. Fixed. Scanning Movie and TV Series in Media Library
Περισσοτερα:
http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,13697.0.html
Πρόβλημα!
Μετά από μια ώρα περίπου, παρουσιάζεται πρόβλημα στην αναπαραγωγή (ρετάρισμα, χάνονται υπότιτλοι) και δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του remote. Μόνο από εφαρμογή κινητού δέχεται εντολές και αυτές με μεγάλη καθυστέρηση. Μετά από ένα reboot, όλα επανέρχονται.
πρόβλημα του FW ή κάτι άλλο? σας έχει τύχει?
Δεν έχω δοκιμάσει πολλά αρχεία, μόνο σε μια σειρά μου το κάνει, θα μπορούσε να φταίνε τα αρχεία?
kchannel
