Boxee Box media player
Γειά σας παιδιά! Και σε μένα έφυγε το hacks και το εγκατέστησα ξανά.Αναρωτιόμουν τον λόγο αλλά μάλλον πρέπει να είναι αυτό που είπε ο Λεωνίδας .
Το xbmc δεν το έχω προσπαθήσει.Θα παρακολουθήσω το σεμινάριο! :)
Ευχαριστούμε Λεωνίδα!
lakiss51
Επανεφερα εργοστασιακες ρυθμισεις και περασα το hacks! Παμε για xbmc σε λιγο!
lakiss51
Περασα και το xbmc! Εκανα το λαθος να εχω συγχρονως και εξωτερικο σκληρο και μπερδευόταν!
Ξεικινάμε αμέσως και η σημερινή καθυστέρηση οφείλεται ότι από το απόγευμα δεν μπορούσα με κανένα τρόπο να μπω στο site!Δεν μου φόρτωνε καθόλου τη σελίδα.Μόλις πριν λίγο τα κατάφερα!
Σε λίγα λεπτά ανεβάζω τις φωτο!
Καταρχήν πάμε στο http://boxeed.in και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες που ακολουθούν για να περάσουμε το Boxee+Hacs:
1. Start by downloading the install package and unzipping it somewhere on your harddrive:
DOWNLOAD
2. Format a USB stick or SD card and name it 'BOXEE' (be sure to use only capitals)
3. Copy the contents of the 'install' folder that you downloaded earlier to the USB stick or SD card
4. Plug the USB stick or SD card into your Boxee Box
5. Go into 'Settings'->'Network'->'Servers'
6. Enable 'Enable Windows file sharing'
7. Add ';sh /media/BOXEE/install.sh' to your 'Host Name'. After you're done it should look like 'boxeebox;sh /media/BOXEE/install.sh'
8. Navigate away from the 'Servers' screen. Your Boxee Box's logo will turn red, the install will begin, and when it's done will restart your Boxee Box
9. After restarting check to make sure if in 'Settings'->'Network'->'Servers' the 'Enable Windows file sharing' checkbox is still checked. If not check it again, and restart your Boxee Box
10. Now you should have access to all the new features
Αφού ξεζιπάρουμε το αρχείο θα δούμε το φάκελλο install που έχει δημιουργηθεί
Επιλογή όλων στα αρχεία που έχουμε μέσα στο φάκελλο
Συνδέουμε ένα usb stick στον υπολογιστή φορμαρισμένο σε fat 32 και το ονομάζουμε BOXEE με κεφαλαία γράμματα και λατινικούς χαρακτήρες βέβαια! Και κάνουμε copy τα αρχεία στο usb stick.
Συνδέουμε το στικάκι στο boxee,ανοίγουμε με το remote και πηγαίνουμε Settings'->'Network'->'Servers και επιλέγουμε Enable Windows file sharing.Εκεί θα γράψουμε στο Host Name:sh /media/BOXEE/install.sh προσέξτε το κενό που υπάρχει μεταξύ sh /
Στη συνέχεια απομακρυνόμαστε από την επιλογή servers στα settings με το remote επιλέγουμε back.
Στη συνέχεια το boxee logo στο player θα γίνει κόκκινο και το boxee θα κάνει restart για ν'αρχισει η εγκατάση του +Hacks
Εφόσον πήγαν όλα καλά θα bootάρει ο player και θα έχουμε το Boxee +Hacks επιπλέον στα settings με όλες τις έξτρα δυνατότητες που έχει:
lakiss51
Λεό αν δεν υπαρχει το boxeebox πριν απο το :sh /media/BOXEE/install.sh, δηλ σε πληρη μορφη : boxeebox :sh /media/BOXEE /install.sh δεν μπαινει στο hacks
Για σεταρισμα του xbmc υπαρχει οδηγος ελληνιστι; δεν μπαινει σε site υποτιτλων
Στη συνέχεια πάμε στο φόρουμ του Boxee+ στην κατηγορία Xbmc Help:http://boxeed.in/forums/viewforum.php?f=13&sid=528677ad1b9fee076ca3b6bb60e0fc39
Κατεβάζουμε την τελευταία build του xbmc από εδώ:http://boxeed.in/forums/viewtopic.php?f=13&t=148 και ακολουθούμε τις οδηγίες από εδώ:http://boxeed.in/forums/viewtopic.php?f=13&t=263
Now lets get started!
  1. Install the latest BOXEE+HACKS (1.5.3 when this is written), follow the steps here: http://boxeed.in/
  2. Get a USB stick or a SD card (External HD works as well). High speed will improve the performance of XMBC.
  3. Download a XBMC build from this thread: http://boxeed.in/forums/viewtopic.php?f=13&t=148
  4. Extract all files and folders from the xbmc folder in the zip file to the root of the USB-stick/SD-card.
  5. Plugin the USB-stick/SD-card in the BB
  6. Start the BB, and now you should have XBMC running.
Να σημειώσω εδώ ότι εφόσον έχουμε κάνει την εγκατάσταση του Boxee+ Hacks με επιτυχία,το στικάκι που είχαμε συνδέσει στο boxee για να γίνει η εγκατάσταση δε χρειάζεται πλέον να είναι στο μηχάνημα συνδεδεμένο.
Παίρνουμε λοιπόν το στικάκι,το συνδέουμε στον υπολογιστή μας και διαγράφουμε τ'αρχεία που είχαμε πριν για το hack.
Αφού έχει κατέβει η build του xbmc,τηνξεζιπάρουμε και επιλέγουμε όλα τ'αρχεία που υπάρχουν μέσα στο φάκελλο xbmc που δημιουργήθηκε.Και κατόπιν τα κάνουμε copy στο στικάκι!Οτι κάναμε και πριν δηλαδή με το Hacks!
Εδώ ο φάκελλος xbmc και κατόπιν επιλογή όλων στο περιεχόμενο του φακέλλου xbmc
Εδώ πλέον στο στικάκι περασμένα όλα τα σχετικά με το xbmc
Το boxeebox μπαίνει by default στο Host Name.Μπορούμε να βάλουμε και άλλο όνομα αν θέλουμε.
Για τους υπότιτλους για το xbmc αν καταλαβαίνω εννοείς αν κατεβάζει υπότιτλους το xbmc.Δεν ξέρω αν στο boxee είναι ενεργή αυτή η λειτουργία με την τρέχουσα build του xbmc.Δεν δουλεύουν ακόμη όλα τα extra του xbmc στο boxee και υπάρχουν και αρκετά bugs.Είναι Alpha έκδοση ακόμη,ούτε καν beta.Πάντως από το menu του boxee hacks υπάρχει η επιλογή να κατεβαίνουν υπότιτλοι.
Προσωπικά προτιμώ να τους κατεβάζω στον υπολογιστή για να τους ελέγχω πρώτα αν είναι σωστοί.
lakiss51
Ετσι προτιμω κι εγω, αλλα το boxee κατεβαζει συγχρονισμενους (sync). Παντως πολυ αργο σε μενα!
Το xbmc είναι αρκετά αργό ακόμη.Φυσικά αν δεν μας αρέσει το xbmc στο boxee,κλείνουμε το player,αφαιρούμε το στικάκι και το boxee ανοίγει με το boxee hacks.Και όποτε θέλουμε συνδέουμε πάλι το στικάκι και έχουμε πάλι xbmc!
Το xbmc σε αναφορές στο φόρουμ τους γράφουν ότι αν εγκατασταθεί σε sd card class 10 τρέχει πολύ πιο γρήγορα.Ομως υπάρχουν πολλές αναφορές ότι επειδή η sd card ζεσταίνεται πολύ στο boxee κάποια στιγμή καίγεται και αχρηστεύετε.Γι αυτό και συνιστούν να βάζουμε usb stick.Η διαδικασία για την sd card είναι ακριβώς η ίδια όπως περιγράφω παραπάνω με το στικάκι.
Ακόμη το xbmc μπορεί εγκατασταθεί στο boxee και με NFS,είτε σε υπολογιστή,είτε σε nas server.Δεν το έχω δοκιμάσει προσωπικά,στο φόρουμ τους είναι ανάμεικτες οι εντυπώσεις.Αλλοι λένε ότι είναι πιο γρήγορο,άλλοι λένε ότι είναι πιο αργό.
Για όποιον ενδιαφέρεται εδώ οι οδηγίες για nfs:http://boxeed.in/forums/viewtopic.php?f=13&t=387
Την έκδοση 1.5.3 που την βρήκατε βρε παιδιά; Γιατί στο site μέχρι την 1.4.6 βλέπω, αλλά και από το boxee+hacks που τσεκάρω online για νέα έκδοση δεν βλέπει άλλη.
Και προφανώς γι αυτόν τον λόγο δεν μου φορτώνει και το xbmc.
H μήπως αφού κατεβάσω το αρχείο και το εγκαταστήσω θα φανεί η έκδοση; Γιατί αυτό που έχω το είχα κατεβάσει πριν από μήνες.
Πάντως και χωρίς το xbmc με το +hacks μια χαρά είναι.Εμένα τουλάχιστον με καλύπτει άνετα μιάς και δεν με απασχολεί το 3D.
Ισως θα πρέπει να γράψουμε και για τις αλλαγές που έχουν γίνει οι οποίες δεν είναι και λίγες.
Παρεμπιπτόντως δεν ξέρω αν έχετε ανακαλύψει ένα scriptάκι (http://bbx.boxee.tv/watchlater) με το οποίο μπορούμε με ένα κλικ από το pc να μεταφέρουμε οποιοδήποτε βίντεο από youtube, vimeo κλπ στην watchlist στο αρχικό μενού, και από κει να το βλέπoυμε όποτε θέλουμε σε fullscreen.Eγω το έχω βρει πολύ εξυπηρετικό και το χρησιμοποιώ κατά κόρον.
Eυχαριστώ Λεωνίδα!
Εχω όμως μια απορία.Εγώ έμπαινα από την διεύθυνση http://boxeeplus.com/ και αν δεις στο blog ειναι μέχρι την 1.4.6 ενώ από boxeed.in έχουν προχωρήσει.Εχουν αλλάξει διεύθυνση?
Εβαλα το xbmc σε αυτήν εδώ http://www.amazon.co.uk/Transcend-Ultimate-Class-UHS-I-Memory/dp/B0085T0VXY
και πάει σφαίρα σε σχέση με το usb αλλά ανεβάζει θερμοκρασία μέχρι 77-78 βαθμούς (την μέτρησα),όταν οι προδιαγραφές της κάρτας είναι μέχρι 85, οπότε την έβγαλα για να μην παραδώσει πνεύμα.
Πάντως γενικώς η sd του boxee έχει ένα θέμα με την θερμότητα.Και απλή καρτούλα να βάλεις με μουσική, η θερμότητα που αναπτύσσει είναι αρκετά μεγάλη.Ισως επειδή η ψύκτρα είναι ακριβώς από κάτω.
Ναι προφανώς έχουν αλλάξει διεύθυνση,στο boxeed.in μπαίνουμε που είναι όλες οι νέες εκδόσεις και έχουν και φόρουμ.
s channel
