Βασικές ερωτήσεις για σύνθεση σύγχρονου PC.
cbk
Αυτή http://www.kingston.com/datasheets/KHX16C9T3K2_8X.pdf για την οποία ετοιμάζομαι, είναι πανύψηλη!!!
Με αντίπαλο αυτήν: http://www.e-gate.gr/kingston-hyperx-8gb-2-x-4gb-ddr3-1600mhz-khx1600c9d3x2k2-8gx.html
που είναι μεν ίδια, αλλά Χ2 = special/limited edition (καλό ή κακό δεν ξέρω...)
επίσης πιο χαμηλή και καίει και λιγότερα Watt (2,225 vs 2,400 της άλλης) :whistling:
Επειδή όμως οι δυο παραπάνω δεν υπάρχουν στην Q.V.L. για την Η81Μ-Κ φτηνή μητρική, λέω να πάρω αυτήν http://www.ebw.gr/el/product/240917...KHX1600C9D3K2-8GX-PC-KIT-(2x4GB)-HyperX-retai
που την έχει η Q.V.L. για την MAximus vi Hero. Πού ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον; :geek:
gkontoletas
trouble in my brain
οι ψηλές ψύκτρες των μνημών δημιουργούν συνήθως πρόβλημα στην τοποθέτηση ψύκτρας στον επεξεργαστή και όχι στην κάρτα γραφικών.
και τα δυο μοντέλα της Kingston είναι κατά JEDEC στα 1.333MHz/1.5V και με XMP profile στα 1.600MHz/1.65V, θεωρητικά είναι ακριβώς ίδιες, πρακτικά οι KHX16C9T3K2/8X ίσως να αντέχουν περισσότερο overclocking λόγω καλύτερης ψύξης.
  • Like
Reactions: cbk
cbk
quote]
και το διαπιστώνουμε μόλις πάμε να τα τοποθετήσουμε;
cbk
Διαβάζοντας (και ψάχνοντας) για μνήμες γύρω στα 1600-1866ΜΗΖ,
1ον) διαπίστωσα πως κατά κάποιο τρόπο το στάνταρ είναι (κατά jedec) τα 1333Mhz στα 9-9-9 με 1,5ν και με αύξηση στα 1,65ν (με ΧΜΡ ή αλλιώς) πετυχαίνουν τα 1600 ή 1800Mhz στο ίδιο ή αμέσως επόμενο επίπεδο cas latency και
2ον) προβληματίστηκα με αυτήν: http://www.e-gate.gr/kingston-hyperx-12gb-3x4gb-ddr3-1600mhz-pc3-12800-khx1600c9d3k3-12gx-el.html
ως προς την αξιοποίηση του dual channel συστήματος (χαλάει κάπως την αρμονία του); αλλά και με εντυπωσίασε το χαρακτηριστικό της :
Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin) 110ns (min.) όταν όλες που είχα δεί κυμαίνονταν από 260 έως 160! (και αν κατάλαβα καλά από
εδώ το μικρότερο είναι καλύτερο).
gkontoletas
trouble in my brain
οι συγκεκριμένες έχουν ξεμείνει από την εποχή του socket 1366 που είχε 3 κανάλια μνήμης, σήμερα υπάρχουν chipsets-CPUs με 2 ή 4 κανάλια.
cbk
1) Αν πάρω τώρα για να κάνω τη δουλειά μου μια http://www.e-gate.gr/kingston-hyperx-red-4gb-1600mhz-ddr3-khx16c9b1r-4-el.html
και μετά προσθέσω άλλη μία ίδια, εκμεταλλεύομαι το dual channel ; ή πρέπει οι μνήμες να είναι σετάκι των 2 εξ'αρχής για να το αξιοποιήσουν;
cbk
Τελικά επικράτησε η λογική και παράγγειλα αυτήν: http://www.ebw.gr/el/product/253057...1600C9D3B1K2-8GX-PC-KIT-(2x4GB)-HyperX-retail
μαζί με αυτόν: http://www.ebw.gr/el/product/176988/Samsung-250GB-840-Evo-8806085767553-MZ-7TE250BW (κι'ας πέφτει 2€ κάθε εβδομάδα, φαγωθήκατε πως είναι εκ των ουκ άνευ!) :p, για να συνδυαστούν σε πρώτη φάση με http://www.e-gate.gr/intel-pentium-g3220-3.00ghz-3mb-bx80646g3220.html και http://www.e-gate.gr/asus-h81m-k.html . Αν υπάρχουν παρατηρήσεις (προλαβαίνουμε και αλλαγές) ευπρόσδεκτες. (έγραψα και τα καταστήματα για όποιον ενδιαφέρεται γιατί νομίζω πως για σήμερα έχουν τις καλύτερες τιμές).
cbk
...έχω και σε στικάκι Ubuntu σε περίπτωση που δεν εκκινήσει ο παλιός sata2 σκληρός με τα vista.
gkontoletas
trouble in my brain
το ένα κατάστημα είναι από τα πολύ καλά, το άλλο ούτε να το βλέπω, ξεχωρίζουν πανεύκολα από τις αξιολογήσεις στο skroutz.
Πρέπει να αποκτήσουμε σωστή καταναλωτική συνείδηση, δεν κοιτάμε μόνο το φθηνότερο ;)
  • Like
Reactions: cbk
cbk
Έτσι γίνονται οι περιουσίες αγαπητέ!!! :beach:
Σοβαρά όμως, μήπως από τις "οικονομίες" :p μου βάλω και αυτήν (ψευτοπροσφορά με ddr3!) http://www.e-gate.gr/sapphire-radeo...3_7_2014)&mc_cid=6749a8b3bd&mc_eid=fbf6ecc05e
ή μήπως αυτήν http://www.e-gate.gr/asus-geforce-gtx650-1gb-gddr5-gtx650-e-1gd5.html
στο φτωχικό μου Project (είπαμε, για καθημερινή-οικολογική χρήση..., απλά να ζεσταθεί λίγο το ...κουτάκι μας) ή να εξερευνήσω πρώτα τις δυνατότητές του και βλέπουμε; (βασικά δεν θάθελα να βάλω καμία αν είναι δυνατόν, άλλωστε το Project διερευνητικά ξεκίνησε, και το άλλο της "παιχνιδομηχανής" δεν έχει αρχίσει ακόμη).
gkontoletas
trouble in my brain
Όχι, είναι χειρότερη απο τις ενσωματωμένες των σύγχρονων επεξεργαστών
  • Like
Reactions: cbk
cbk
Ευχαριστώ!!
(είναι βέβαιο πως η συμβατότητα του sata3 προς τα πίσω ισχύει και για την παροχή ρεύματος; το βύσμα της παροχής του καινούριου μου τροφοδοτικού αρνείται να δεχθεί τον παλιό δίσκο sata2-ενώ έχει τον ίδιο αριθμό επαφών έχει 2 πλαστικές προεξοχούλες που δεν θέλω να ζορίσω)
άκυρον! το έπιασα απροετοίμαστο και μπήκε! :)
(ήμουν επηρεασμένος πως όλα μάλλον θέλουν άλλαγμα όπως οι ανεμιστήρες του κουτιού γιατί είναι 3pins ενώ το νέο mobo έχει 4pins).
cbk
Τώρα είδα αυτό το post (με αποσυντόνισε ο χαρακτηρισμός "σπαγγοραμμένος" :laugh: )
Αν και μόλις τώρα είδα τις αξιολογήσεις στο skroutz, έτσι εξηγείται ας πούμε πως το motherboard δεν ήταν σφραγισμένο; (το άνοιξα μπροστά τους για να δω αν λείπει κάτι ή αν έχει κάποιο εμφανές πρόβλημα). Μου είπαν πως αν κοίταζα στα ράφια, όλα έτσι έρχονται! Βέβαια ο επεξεργαστής ήταν σφραγισμένος (και είναι ακόμη μήπως αλλάξω γνώμη :D ).
Tα motherboards δεν είναι σφραγισμένα συνήθως.
  • Like
Reactions: cbk
cbk
Σε ευχαριστώ πολύ φίλε Zizik! (και μάλλον το άλλο μαγαζί εννοούσε ο φίλος gkontoletas).
cbk
12) Η δυνατότητα για 3 οθόνες είναι κάτι που εξαρτάται από την κάρτα γραφικών; (το laptop μου μπορεί να δείξει με επέκταση σε 2, μπορεί και σε 3; )
cbk
Από τη σελίδα της Kingston:
KHX1600C9D3B1K2/8GX
8GB (4GB 512M x 64-Bit x 2 pcs.)
DDR3-1600 CL9 240-Pin DIMM Kit
Λέει το manual του Η81Μ-Κ: "This motherboard does not support DIMMs made up of 512 megabits (Mb) chips or less."
Καταλαβαίνω πως τα 512Μ της μνήμης είναι 512 Μega Bytes και δεν ανησυχώ μήπως δεν ταιριάζει,
αλλά θα ήθελα να μάθω τι εννοεί ο κατασκευαστής της μητρικής.
edit: μόλις πρόσεξα όλη την περιγραφή της Kingston και μπερδεύτηκα:
Kingston's KHX1600C9D3B1K2/8GX is a kit of two 512M x 64-bit (4GB) DDR3-1600 CL9 SDRAM (Synchronous DRAM), 2Rx8memory modules, based on sixteen 256M x 8-bit FBGA components per module.
:idk:
antonios21
