Yamaha AVENTAGE RX-A3030
dac sabre
Professional Quality Digital Audio by ESS DAC
Incorporating the ESS Technology ES9006 SABRE™ Premier Audio DAC to achieve an exceptionally good signal-to-noise ratio and up to 120 dB of dynamic range, this AV receiver produces professional quality digital audio.
και υλικα ΑΑ
Πολύ ωραίο μηχάνημα! Αν έπαιρνα τώρα AV σίγουρα θα ήταν από τις πρώτες μου επιλογές.
Και ίσως και να μην έπαιρνα καθόλου δικάναλο μετά...
Eρώτηση σχετική με το εν λόγω μηχάνημα:
Για χώρο 30 τ.μ τι πιστεύετε είναι καλύτερο να πάρει κάποιος, έναν τέτοιο AV (κόστος περί τα 2000 €) ή ένα φθηνότερο AV και να τον υποστηρίξει με ένα πεντακάναλο (ή έστω τρικάναλο) τελικό.
Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος δίνω ως παράδειγμα το παρακάτω δίλημμα:
ΥΑΜΑΗΑ RΧ-Α 3030 ή AV των 500 € και rotel RMB-1555 (5x120 Watt)?
Την κουρτίνα τρία εγώ θα επέλεγα. Σκέτο τον καλό receiver, αλλά με ευαίσθητα και 8ωμα ηχεία.
Σίγουρα όχι με AV των 500€.
Η ανάγκη για τελικούς εξαρτάται κατά τη γνώμη μου πάνω απ' όλα απο την ένταση που ακούμε, μετά απο το χώρο και τα ηχεία.
Το review πάλι στον 87 δίνει ένα ελαφρύ προβάδισμα.
Για στέρεο με διαφορά εξακολουθεί να κερδίζει ο Arcam450, με μόνη παραφωνία τη μη υποστήριξη αρχείων πάνω 48kHz/24bit.
Υπάρχει AVR στο 500αρικο με pre out;
Έχεις δίκιο, θεώρησα ότι και οι πιο απλοί AV θα είχαν 7.1 pre out το οποίο δεν ισχύει. Από ότι είδα στη YAMAHA πρέπει να πας στον 775 για να έχεις 7.2 pre out, που σημαίνει 660 ευρώ βάσει τιμών skroutz.
Το ερώτημα βέβαια παραμένει μιας και το συνολικό κόστος ενός τέτοιου pre και ενός πεντακάναλου τελικού (μεσαίας όμως ισχύος) δε διαφέρει σημαντικά από τα top μοντέλα AV είτε της YAMAHA είτε άλλης εταιρίας.
Ένα (ακόμα) ερώτημα είναι πόσα τελικά Watt σου δίνει ένα μοντέλο σαν τον 3030 όταν η Yamaha τον δίνει 150 Watt αλλά 2 channel driven. Όταν οδηγεί 5 ή 7 κανάλια πόσο πέφτει η ισχύς του? Υπάρχει κάποιος κανόνας ή το έχετε δει σε κανένα review?
Kοίτα στο soundandvision.
Έχουν αρκετά review με μετρήσεις.
Δεν υπάρχει κανόνας καθότι διαφέρουν τα τροφοδοτικά.
Π.χ. οι μεγάλοι Pioneer,όπου και χρησιμοποιούν ICE τελικά στάδια και μεγάλα τροφοδοτικά δεν έχουν ιδιαιέτερα μεγάλες διαφορές.
Ενδεικτικό πάντως είναι η ικανότητα πολλαπλασιασμού ισχύος από τα 8 στα 4 Ohm ακόμα και σε δικάναλο πρόγραμμα.Το ιδανικό είναι να διπλασιάζει όπου και δείχνει άριστη τροφοδοσία.
http://www.soundandvision.com/category/av-receiver-reviews
Πρώτος πρώτος ο Yamaha:
http://www.soundandvision.com/content/yamaha-rx-v775wa-av-receiver
------------------------------------------------------------------0.1% THD------1% THD
2 Channels Continuously Driven, 8 ohm loads 122.8 watts 147.5 watts
2 Channels Continuously Driven, 4 ohm loads 149.7 watts 181.9 watts
5 Channels Continuously Driven, 8 ohm loads 38.2 watts 55.2 watts
7 Channels Continuously Driven, 8 ohm loads 32.2 watts 41.3 watts
Οι συνθήκες αυτές βέβαια, δεν πρόκειται με τίποτα να υπάρξουν στα σπίτια μας.
Ευχαριστώ παιδιά!
Οι YAMAHA που κοίταξα στα γρήγορα χάνουν μεγάλο ποσοστό της ισχύος τους στο πολυκάναλο.
@ zizik, τί εννοείς ότι οι συνθήκες αυτές δε θα υπάρξουν με τίποτα στα σπίτια μας?
Όλα τα κανάλια συγχρόνως στο 100%. Ούτε στο 50% δεν πρόκειται να φτάσουν όλα μαζί.
Δηλ. η ισχύς που θα πάρουμε σε πραγματικές συνθήκες θα είναι ακόμα χαμηλότερη??
Timaras
Συμφωνώ.Πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου,γιατί αν μένεις σε πολυκατοικία δεν μπορείς να ακούς πολύ δυνατά ειδικά σε περασμένες ώρες.Δε σου φταίει σε τίποτα ο από κάτω να τον ταρακουνάς ενώ θέλει να κοιμηθεί ας πούμε στις 12 τη νύχτα.
Αυτά ως προς την ένταση.
Εσείς οι εμπειρότεροι όμως δεν λέτε ότι οι τελικοί οδηγούν καλύτερα τα ηχεία με αποτέλεσμα καλύτερες χροιές ακόμα και
σε χαμηλές εντάσεις?
Υψηλότερη ανα κανάλι, αφού ποτέ δε θα παίξουν σε τέτοιες συνθήκες.
Στα σπίτια δε θα φτάσουν τα όριά τους, εκτός αν υπάρχει συνδυασμός αναίσθητων ηχείων με πολύ υψηλή ένταση.
Πολλοί τελικοί δε θα παίζουν χειρότερα σε χαμηλή ένταση απο τους ολοκληρωμένους;
Timaras
Από ολοκληρωμένους της τάξης των 600-700€?
Δεν ξέρω.Θα παίζουν?
Γενικά, δεν ξέρω για 600-700€. Μου έχει συμβεί κάποτε, αλλά δεν ξέρω γιατί. Τοπολογία; Ευαισθησία;
Γι' αυτό παίζω πάντα δυνατά. :)
Οκ, τώρα κατάλαβα τί εννοούσες.thanks
Μεταξύ του 2030, που είναι αρκετά πιο οικονομικός, και του 3030 εκτός από μερικά watt και τα 11 κανάλια (που προσωπικά δε με ενδιαφέρουν) βλέπετε κάποια άλλη σημαντική διαφορά που μου ξεφεύγει?
PS: Sorry που δε βάζω link με τα χαρ/κα του 2030 αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται.
LefterisG
